火箭两级分离结构及原理
binghun2010/07/04喷气推进 IP:四川
+600  科创币    power_rdx    2010/07/04 图画的不错
+100  科创币    delete    2010/07/04 不是箭版版主,加100鼓励 ..
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
231688
如何点燃二级火箭?
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
231692
引用第1楼pjwpjw于2010-07-04 18:54发表的  :
如何点燃二级火箭?
稍后将送上电路图
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
231697
而且你要保证一级火箭产生的加速度  不回使他松脱
ltl
14年7个月前 IP:未同步
231700
话说LZ用什么?硝化棉?叠氮钠?
喵小酱
2013-07-24
我突然想起我的导爆索开伞残骸了。。。。
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
231714
引用第3楼pjwpjw于2010-07-04 18:56发表的  :
而且你要保证一级火箭产生的加速度? 不回使他松脱
分离燃料的压力满足第二级的推力就行了,或者是让第二级提前点火,通过尾部的压力使分离机构工作也行,但这样不大安全,不能确保第一级一定能分离,而用分离燃料的好处是将第一级分离后才让第二级点火(卡扣通过微动开关让第二级电点火,分离燃料产生的压力和弹簧的压力在一定限度内就能满足)
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
231720
用的发动机材料是?
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
231723
引用第6楼pjwpjw于2010-07-04 19:35发表的  :
用的发动机材料是?
发动机用常用的材料就行。就是论坛常用的。那个喷口只是为了说明而画的,用常用的喷口也能够满足要求。此贴主要说明分离机构
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
231730
其实吧   RNSU的药柱相连接也可以了   一级药柱中加入延时药
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
231755
用第一级引燃分离燃料,再用分离燃料引燃第二级,不知道能不能行
pjwpjw
14年7个月前 IP:未同步
231769
.......just try
atlas
14年7个月前 IP:未同步
231797
其实我认为,这样复杂的机械结构在制作上是个难题,更不要说能否稳定使用。
另外最重要的并不是如何分离。
而是在什么时候分离。
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
231817
引用第11楼whisper于2010-07-04 21:25发表的  :
另外最重要的并不是如何分离。
而是在什么时候分离。
跑来跑去
14年7个月前 IP:未同步
231956
将机械部分改为热熔胶 有无可行性。。就是点火麻烦了。。
3ha510
14年7个月前 IP:未同步
231998
其实机械的装置很麻烦的说..
为什么不考虑用电子方式,比如用单片机
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
232000
引用第14楼3ha510于2010-07-05 13:08发表的  :
其实机械的装置很麻烦的说..
为什么不考虑用电子方式,比如用单片机?
你所指的电子方式是点火还是分离,点火的话,这个点火装置是最简单的;如果是分离,还是需要机械结构来确保其稳定性的。
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
232003
引用第13楼跑来跑去于2010-07-05 11:05发表的  :
热熔胶还是不错,不过分离是分离燃料在燃烧瞬间产生高压,推动分离装置达到分离目的的,如果采用热熔胶,时间应该要长一些,热熔胶需要吸收足够的热量才能变化。
power_rdx
14年7个月前 IP:未同步
232144
至于这么麻烦么,直接靠二级火箭的点火药将一级喷掉不就OK了还顺便给二级点火,同时还能在分离的瞬间加大推力(参考动量守恒)
startwood
14年7个月前 IP:未同步
232200
引用第18楼power_rdx于2010-07-05 22:40发表的  :
点火时很容易导致轨道变化,要是回力就悲剧了。
跑来跑去
14年7个月前 IP:未同步
232216
我预言机械分离会悲剧。。飞行轨道偏转,如果正好有风。。。那就真的成回力了,不如炸开来
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
232287
binghun作者
14年7个月前 IP:未同步
232296
喵小酱
2013-07-24
其实锁口连接完全可以保证强度,装进去再贴块透明胶完事
美味的王水
11年6个月前 IP:未同步
551534
用快燃速的火药制成插接件,分离前点燃,解除1,2级之间重要连接,留下分离销(靠后级推力维持连接箭体,也可用装有少量PETN的吸管)分离时使分离燃料反向喷射或炸掉分离销[s:296]
喵小酱
11年6个月前 IP:未同步
551545
我突然想起我的导爆索开伞残骸了。。。。
