IGBT式电磁枪制造与使用条例
阿丕2007/01/02电磁炮 IP:江苏
1.确认你购买的IGBT有足够大的导通电流承受能力
2.确认你设计的电路充分的考虑到了线圈产生的高压不会击穿IGBT
3.确认你的驱动电压可以提供至少15V,并肯定电量是充足的
4.确认你在发射的时候枪膛里面确实是有弹丸的,严禁放空枪
5.确认你在增加轭铁的时候,IGBT保护电路提供了相适应的电容。否则你很可能听到爆炸声
6.确认当你检查电路的时候,头脑是清醒并且是灵活的,特别是在用万用表测量电压的时候
7.确认你将繁杂线路连接后的结果是正确的,并且不会出现因为你的过激举动而造成线路摩擦现象
8.确认你连接了驱动电池,并且非常肯定没有把它们接反
9.好了,最后终于可以开始充电发射了,请深呼吸。确认你将按下的开关是正确的,同时没有摸到高压线
10.弹丸发射后,请务必确认发射后电压状况,如果是0,那么恭喜,你极可能报废了IGBT(注:前提为不要忘记松开按钮),佛祖与你同在!阿弥托佛!
11.在任何时候,请确认自己有足够的信心和资金来继续这样的实验,并可以充分肯定自己所做的不会产生美女、金钱、权利种种效应。如果你确实是这样一个无可就药的傻瓜,那 么唯一可以肯定的是你可以在这辈子达到穿透罐底的目标,并实现比较高的能量利用律。(想改变地球是不可能的)
19
浴血前锋
17年2个月前 IP:未同步
15417
这么好的帖子怎么没人顶呢?太不讲究了!
我 丁页!
foxblue
17年1个月前 IP:未同步
15418
字里行间透出无数血和泪啊。。。
power_rdx
17年1个月前 IP:未同步
15419
电磁枪估计是最费力不讨好的武器了....
mass_lynnxy
17年1个月前 IP:未同步
15420
时代在进步,当年晶体管也是最没有用到东西。
只要看到它的优点有前途,坚持就是胜利!!
lengrang911
16年11个月前 IP:未同步
15421
未来战争的时候唯一好处就是可以不用看发给你的枪副带的长长说明书了-----理论加实践在我很小的时候就掌握了...哈哈.
罂粟的眼泪
16年11个月前 IP:未同步
15422
我相信任何一个产品都能转化为经济价值,连豆腐臭了都有人买来吃,何况电磁炮!哈哈
wxr1
16年10个月前 IP:未同步
15423
顶一个,有些文章要一个学术分才能看到。555。IGBT要多少银子一个啊?
guguaiaihao
16年6个月前 IP:未同步
39419
好贴  顶
zywbbc
16年3个月前 IP:未同步
48725
学习中
abcdefg444
16年3个月前 IP:未同步
48746
学习 [s:255]
kekegogo
16年3个月前 IP:未同步
48805
顶~!!!
lopo
16年1个月前 IP:未同步
57339
楼主很可爱,的确,生命不错
chengjun
16年0个月前 IP:未同步
61352
好呀!生命不止,试验不停,顶一下.
fshx123
15年10个月前 IP:未同步
90832
看看我发的《也谈电磁枪的效率问题》就知电磁枪是有应用前景的。
sanshui
15年10个月前 IP:未同步
90954
引用第7楼wxr1于2008-04-17 20:22发表的  :
1200v150a  600rmb
听我说瞎话
12年10个月前 IP:未同步
375829
igbt不好玩啊,还是scr耐操
楼主写的不错
-1
delete
2012-03-11
挖坟
mr-l
2012-03-17
哈哈哈.我也来挖P哥的坟
mr-l
12年10个月前 IP:未同步
377647
哈哈哈.我也来挖P哥的坟
大自然精灵
12年10个月前 IP:未同步
380608
写的太好了,我也借LZ平台说一句:喝酒后千万别做实验,我有一晚上连爆4个SCR记录
阿丕
2005/09/09注册,8个月9天前活动
心静自然凉
