问一个电磁推进器的电路问题,望高手回答!
hmy00112010/06/13电磁炮 IP:山东
电路是这样的,不知道此电路用70tps16可控硅能不能行。。。如果能行,这个可控硅的3个脚定义是什么呢?那6个电容是并联的,但是。。我不知道图中电容的正负极。还有,真实的电容是边上有白线的是负极吗?我是个菜鸟,希望高手认真回答一下这几个简单到不能再简单的问题~~谢谢![s:244]
(那两个二极管边上是线圈~~)
19
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
224401
+100
助人为乐。
hmy0011作者
14年7个月前 IP:未同步
224402
哇,真有好心的高手帮忙耶。。灰常感谢! [s:244]
hmy0011作者
14年7个月前 IP:未同步
224409
呃。。。特斯拉大哥的头像咋变这么KB了。。。
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
224419
引用第3楼hmy0011于2010-06-13 15:04发表的  :
突然..突发奇想..打开画图..........
引用第5楼963于2010-06-13 15:34发表的  :
LS头像太恐怖了
就是画图反色+画图修改..
14年7个月前 IP:未同步
224420
LS头像太恐怖了
14年7个月前 IP:未同步
224463
小题大做了 用不着可控硅 直接用开关连接更好
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
224485
12V转220V逆变器,地线好像是没有接通的,照这个图,是不会触发的。常用的逆变器都是隔离型的。
12V  接一个150欧的电阻再接发光二极管,百分百烧吧。
hmy0011作者
14年7个月前 IP:未同步
224513
引用第7楼立蛋于2010-06-13 19:04发表的  :
大哥,我不会接地线唉。。。怎么接?
发光二极管我买的高电压的....
lixietian123
14年7个月前 IP:未同步
224529
...................等等,那个.........真有12v转220v的逆变器啊
对了,用小型的电容不好么
hmy0011作者
14年7个月前 IP:未同步
224589
小型电容没意思。。。逆变器就是那种车用直转,3瓦的
lixietian123
14年7个月前 IP:未同步
224628
额?那我落伍了.........................我一直信了春哥...........就是俺老师的.小型电容容量也很大的.2200uf的都有,只是耐压不高,
hmy0011作者
14年7个月前 IP:未同步
224839
耐压不高有啥用。。爆掉咋办~~~
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
224857
有3W的?
我见过最小还75W,家里有个300W的
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
224858
恩就是隔离的,用AA电池触发吧。
hmy0011作者
14年7个月前 IP:未同步
224899
呃。。为啥用AA电池触发呢?
10班陈大葱22号
14年7个月前 IP:未同步
224904
多次被六楼雷到...
lixietian123
14年7个月前 IP:未同步
224934
额,也可以用纽扣电池类,只要有点电就行............焊点一定要焊好..........刚刚火花直冒.........
KC-20811
13年9个月前 IP:未同步
293261
7楼说的没错  发射不了的  你可以在线圈上端加个地线就好了
hmy0011
进士 笔友
2010/06/04注册,8年0个月前活动
