[Q]堵漏王做堵头有效吗
godles2010/05/31喷气推进 IP:安徽
刚开始用的是纸巾+502做堵头,还是很容易喷出导致失败.
用堵漏王凝固需要1-2分钟,可是做完发现还是很软很脆弱,是水加多了吗?[s:246]
想问一下用堵漏王可行吗?
trample
14年8个月前 IP:未同步
220496
那个效果很垃圾   如果能在PPR钉上钉子再用堵漏王能好一些。。。。
kevin
14年8个月前 IP:未同步
220500
堵漏王需要干燥的。。。不是硬了就能用。通常要等几天。。。天气不好的话。。慢慢等了。
dx毁灭者
14年7个月前 IP:未同步
232378
引用第2楼kevin于2010-05-31 18:17发表的  :
卖包四洲紫菜,吃完它,把那包石灰拿出来,连同你做的堵头,一起放进瓶子里,密封好,应该可以。
helium
14年6个月前 IP:未同步
238801
我用的是压制的纸块(厚饼状,直径=发动机壳体内径),压得越紧越好,纸先浸过Na2SiO3饱和溶液(阻燃)干燥后再压块,成块后加热渗蜡处理(增加纸块强度),待蜡渗入后,冷却至变硬,堵上;堵上后再加一块圆形硬板(塑料、木,直径稍小于壳体内径),最后用铁丝横穿(横着贯穿)管体顶部固定堵块。
