[击穿4mm匀质铝板]被销毁之前的辉煌[1分]
dr-sama2010/04/22电磁炮 IP:贵州
本人在发上一个帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/24865 之后 对该装置进行了如下修改:
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
这就是最后了 以后不会再做电磁“枪”
1833J.mp4 点击下载
2638J.mp4 点击下载
+2000  科创币    delete    2010/04/22 优秀
+200  科创币    猎鹰    2013/10/22 高质量发帖
71
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
211301
2分?!我汗……
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
211304
没办法的,这个实验太美了,美到万众瞩目不得已才这么做的
ltl
14年9个月前 IP:未同步
211312
呃……2分……太狠了吧……
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
211326
比上次那个强多了 [s:94] 这是电热不是电磁吧 [s:245]
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
211328
你有看见哪写了电磁么……
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
211330
引用第5楼ビリビリ女于2010-04-22 14:15发表的  :
你有看见哪写了电磁么……
楼主最下边
这就是最后了 以后不会再做电磁“枪”
ビリビリ女
14年9个月前 IP:未同步
211333
请注意重点在哪。
另外利用效率问题不要再提了,电热已经比电磁的效率高多了。何况火药都不能保证完全烧光,哪怕氢氧土豆炮用2:1混合也不能完全保证2:1的绝对值,一定没有氢多些或氧多些。
马小甲
14年9个月前 IP:未同步
211377
弹头好大颗............
shuimi126
14年9个月前 IP:未同步
211389
我也想做...
ltl
14年9个月前 IP:未同步
211448
变1分了……还是看不到……
thallium2012
14年9个月前 IP:未同步
211499
不错 电磁不做做电热能提高效率 期待中
北落师门
14年9个月前 IP:未同步
211556
电热?用金属气化了把金属推出去?那不就更像木仓了嘛……
不过看到了后面放着的硕大的电容,LZ果然有钱淫~
ter9vul
14年9个月前 IP:未同步
211607
用金属电爆炸恐怕不行,爆炸残留物会导电,影响二次发射。
ter9vul
14年9个月前 IP:未同步
211608
引用第11楼kasim于2010-04-23 00:36发表的  :
不错 电磁不做做电热能提高效率 期待中
是呀,电热的原理和火药发射没什么本质区别,低速发射效率很高,和电磁发射刚好相反。
WYS111
14年9个月前 IP:未同步
211628
学术分不够,不能看,郁闷啊!是否用的一匝线圈压缩硬币那种原理做的??
ter9vul
14年9个月前 IP:未同步
211633
引用第15楼WYS111于2010-04-23 17:14发表的  :
不是,是用电流产生的电弧(等离子体),直接或间接加热做功工质(可以是空气、水、塑料、金属等,让其吸收电流产生的焦耳热,膨胀或爆炸做功在密封的装置内推动弹丸前进。其要点是电弧(也即等离子体)击穿工质后的电阻不能太大也不能太小,太大放电速度太慢,加速度太小,太小等离子体分压过低造成效率低。详见电炮原理。
novakon
14年9个月前 IP:未同步
211635
无意灌水
注水5mL...
那个光球真的很美
作为学术分明显高于2分的我 想看但是没分的可以pm我 我可以发个copy过去
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
211655
到家了,看了一下你的视频,听到开关闭合时的打火(应该是吧)与弹头撞击靶板声音的时间间隔比较长,你的弹头初速应该不快吧?
dr-sama作者
14年9个月前 IP:未同步
211698
出第一声的时候还没触发 估计是电线撞到基座的声音
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
211718
又看了一遍视频,机械开关闭合时的闪光与第一声基本同步 ,基本可以确定由开关闭合到弹头击中靶板经历了比较长的一段时间。会不会是因为电流强度太低,导致水汽化过于缓慢,在通电一段时间后才产生足够的水蒸气将弹头发射出去?
14年9个月前 IP:未同步
211720
不愧是F   好帅气啊
black
14年9个月前 IP:未同步
211722
恭喜恭喜= =
日本仔终于萎了
安酷
14年9个月前 IP:未同步
211735
已不玩电磁几年,看后有点血热 [s:251]
jrcsh
2010-04-23
元老好
novakon
14年9个月前 IP:未同步
211742
Re:无意灌水
引用第17楼novakon于10-04-23 17:50发表的 无意灌水 :
注水5mL...
那个光球真的很美
不认识的人我当然不会pm过去 = = 你们当我是什么了
dr-sama作者
14年9个月前 IP:未同步
211743
引用第21楼瞳于2010-04-23 22:19发表的  :
不愧是F   好帅气啊
额。。。谢谢夸奖 精彩的还在后面呢
我承诺过会让某些瞧不起学生的人见识到高中生的力量
说实话 有些自以为年长的人老喜欢用年纪来判断一个人能力 经历 以及器量的大小 这真的很讨人厌
引用第20楼power_rdx于2010-04-23 22:13发表的  :
不可能啊 是不是转码转坏了? 我这里放出来提前有一帧多
还是你说的是第一个视频? 第一个肯定是木板撞击微波炉变压器的声音 一共有3声
引用第23楼安酷于2010-04-23 23:26发表的  :
那就继续玩呗 某人说过 只要整个装置不往外发射弹丸他就不是枪 现在我已经开始做靶室与加速管一体的电炮 [哦不 是电热对撞装置]了 做好后给他更多能量 适当改动后应能破1000M/S大关 再把整个装置放到某大学高压实验室里 这样就能出更多细节和资料  现在可能有部分人在质疑我吧 别急着PIA我 很快我能给出足以令人完全信服的资料
引用第22楼black于2010-04-23 22:21发表的  :
恭喜恭喜= =
日本仔终于萎了
说实话 我很不相信他对于效率的计算 我真不认为那样的结构和系统能获得很高的效率
潜伏者
14年9个月前 IP:未同步
211924
这种结构我绝对相信它能破1000M/S。但是要想做到小体积3000以上就较难了,感觉它还是靠压力来传递
power_rdx
14年9个月前 IP:未同步
211985
引用第25楼dr-sama于2010-04-23 23:51发表的  :
你的两个视频都是这样。。。。我只听到比较明显的两声,第一声较小,第二声较大
yg9311
14年6个月前 IP:未同步
240221
不是coil gun?
naxiaolong
14年2个月前 IP:未同步
266396
非常强大,不错
changjiangg
13年11个月前 IP:未同步
282693
这个实验太美了 [s:242]
基督山伯爵
13年10个月前 IP:未同步
286831
电热原理和火药没什么本质区别
mmhkh
13年1个月前 IP:未同步
342069
啊 威力这么大?
-5
delete
2012-03-22
aaa222aaa222
13年1个月前 IP:未同步
345704
好啊!!!!!!!!!!!!
-5
delete
2012-03-22
小水
13年1个月前 IP:未同步
347662
怎么还要分?
-5
delete
2012-03-22
小水
13年1个月前 IP:未同步
347663
学术分怎么能有?
-5
delete
2012-03-22
mmike
13年1个月前 IP:未同步
349329
看不到,我晕~~~~~~~~~~~~~~
-5
delete
2012-03-22
a2191865
12年10个月前 IP:未同步
379051
最后了 以后不会再做电磁“枪”
-5
delete
2012-03-22
怎么来了一群挖坟的。。。
11年3个月前 IP:未同步
649685
以后不做了,电容出不岀
爱零遗爱
11年2个月前 IP:未同步
651370
学习学习!
erichh
11年2个月前 IP:未同步
654492
我也什么都没看到啊
jingljs
11年1个月前 IP:未同步
654649
菜鸟来学习
NIF
11年1个月前 IP:未同步
654966
本帖部分内容需要学术分高于 1 才可浏览。发表优质学术帖才能得到学术分
ourzn
11年0个月前 IP:未同步
659975
看看学习..这种东西必须学习
博海
11年0个月前 IP:未同步
662660
没学分看不了的路过
lzgq
10年9个月前 IP:未同步
681771
这个实验太美了
asdlmo
10年9个月前 IP:未同步
682741
[s:1][s:1][s:1]
闲的蛋疼
10年8个月前 IP:未同步
683554
楼主 看不到怎么办?
waibuding
10年8个月前 IP:未同步
685082
来膜拜的......
zhouxudongkfq
10年8个月前 IP:未同步
689689
好想看  没学术分啊。。。
10年7个月前 IP:未同步
690711
这个实验太美了
dr-sama
2006/07/25注册,6个月7天前活动
认证方式:身份证号
