我的几个发明计划(准备申报专利)
kknd2010/03/29极客DIY IP:河北
1、月球投影广告。。。
    这个早年发过一个文章,现在找不到了。。。
月亮一个月总有一些天是黑的,或不全的,如果把月亮不亮的地方照亮,会不会很好看?
方案比较多,最实际的方法有两种:
    1)利用超大面积的绕月同步反光伞(类似太阳帆)定向投射,通过多个点的接力增强汇集,达到地球可见反射光斑的目的,需要解决的一是光压可能造成反射器移位,需要不断消耗能力调整轨道,二是卫星数量有限,只能形成简单的点阵文字或图案,难以形成复杂的图像。
    2)在月面大面积喷洒能够长余辉荧光物质,利用太阳照射贮能,然后慢慢发光。。。这个方案缺点明显,主要是图案一成不变,物资消耗巨大,只能考虑在月球表面就地取材加工运输。
2、人造极光大型露天演出。。。
   如果2018或2028年中国再申奥成功,那么取代大脚印焰火的必将是满天的电离光晕,也就是极光。。。当然是可控的和人工的。。。
3、人造龙卷风主题公园。。。
   利用反射、对流等方法制造一个一个的小形定点空气旋流(直径数米,高百米左右),并可吸卷彩烟、水雾等,娱乐效果好,壮观又安全。。。
4、月亮能电池(进一步发展为星光电池)。。。
   虽然没有实用价值,但只要能发出电(哪怕是精密仪器才能检测出来),就应该申请个专利才是。。。
+74  科创币    玄明    2010/03/29 为想象力喝彩
来自:综合交流区 / 极客DIY
55
kknd 作者
9年9个月前 IP:山东
758599
嘿嘿,被挖坟。。。
kknd
2009/08/20注册,1年4个月前活动
