堵漏王的喷管也爆了
jsjyzyb2010/02/10喷气推进 IP:江苏
PPR发动机,装药25g,药柱长6cm,直径1.7cm,内径5cm,直喷,喷喉5cm,用铆钉固定,地面试车后铆钉以下的喷管全没了,该怎么加固啊[s:246]
lizhihong
15年0个月前 IP:未同步
188197
喷管用力压就可以了
phpskycn
15年0个月前 IP:未同步
188213
内径和喷喉都5cm?
你小子想干什么
50mm AT?
jsjyzyb作者
15年0个月前 IP:未同步
188266
不好意思打错了,是mm [s:94]  [s:94]
phpskycn
14年11个月前 IP:未同步
188311
50mm内径,5mm喷口
不爆才怪……除非是金属火箭
jsjyzyb作者
14年11个月前 IP:未同步
188690
不好意思,实在太粗心了 [s:94]  [s:94]
应该是:PPR发动机,装药25g,药柱长6cm,直径1.7cm,中空直径5mm,直喷,喷喉直径5mm,用铆钉固定,地面试车后铆钉以下的喷管全没了,该怎么加固啊
usercim
14年11个月前 IP:未同步
188759
不行,喝多了也吐.
玩笑而已.
我在想LZ的喷管堵头应该不牢固吧.堵漏王应该1天后才能达到最大强度.
可以试试改变喷口材料
pbhapya
14年11个月前 IP:未同步
188760
应该是先打铆钉在浇筑堵漏王 如果翻了表面上看不出什么但里面已经碎了
1.7直径5mm喷口有点大
jsjyzyb
2009/08/17注册,2年10个月前活动
