柴油沸点能过300度?能用来水浴燃料么?
lovehongkong2010/02/05喷气推进 IP:广东
[s:257]貌似柴油不气化还不容易点燃?
用来做燃料的加热介质多好..
电加热...后还能精确调温
[s:252]嘛,虽然也精确不了多少
但是起码就能简单容易的热浇铸了吧?[s:253]
lovehongkong 作者
15年0个月前 IP:未同步
184916
顺便,甘油沸点也有290...不知道280能不能熔化KNDX呢...
没有确切的熔点和燃点真是杯具啊...
KNDX就没有详细点的这个资料?
atlas
15年0个月前 IP:未同步
184918
熔点135-140,推荐沙浴…或者盐浴…油的最好用甘油!
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
184920
我希望用电炉丝加热循环的传热介质,然后用电路控温...
譬如两个该死的不锈钢汤桶套起来,然后甘油在中间流过回到加热处加热...
调调加热功率啊泵的功率啊什么的..
然后想想还要搞绝热比较好...
然后
再然后..
继续然后...
就是准备热浇铸了..
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
184921
但是杯具的是貌似耐高温泵好贵
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
184922
而且难以买到量大便宜的纯甘油
atlas
15年0个月前 IP:未同步
184924
超市就有卖吧!
usercim
15年0个月前 IP:未同步
184927
甘油温度的确很好,就是蒸发以后难闻,而且长时间的话到处都油腻腻的
15年0个月前 IP:未同步
184938
当年多氯联苯造成公害以后,是用什么来替代的?
black
15年0个月前 IP:未同步
184957
不要忘記了輕柴油的閃點只有55°C左右 你在加熱的時候就會燃燒
kangyuhelf2
15年0个月前 IP:未同步
184985
甘油就是开塞露。。
提供个数据。KNDX的蒸发温度为110度。。出锅温度120-130度。。如果想找合适沸点的材料建议找150以下的。
15年0个月前 IP:未同步
185001
开塞露含水
甘油危险因为液体会乱流,还会飞溅,某处程度上比明火还危险
柴油可燃,比KNDX更危险,,,,,
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
185040
本来就不是通过煮沸来控制温度...靠沸点控制太囧了
用电加热就比较好控制温度了
[s:249] RMB比较足够的话就再加个工业排气扇
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
185045
最好是密封,然后专门留一个泄压阀...
15年0个月前 IP:未同步
185110
ls不如直接恒温加热
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
185138
恒温加热太诡异了= =!
不知道怎么恒...
lily
15年0个月前 IP:未同步
185182
不知道有加热套这种东西嘛。。。
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
185235
知道啊,发现挺贵,而且感觉好像小了点
话说加热套是可以控温得么?
所谓调温电炉只能调功率来调温度,太恶心了
power_rdx
15年0个月前 IP:未同步
185250
强烈推荐甘油,因为很多需要控温的化学实验都使用甘油浴+电热套,实际使用中并未发现有飞溅现象。
最简单的恒温加热就是使用沸点恰当的液体。如果找不到,也可以调整加热功率,在甘油温度稳定后再放入KN
花落一天
15年0个月前 IP:未同步
185254
[s:94] 据说工业用的导热油才500多一桶......................300度木问题
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
185606
工业用导热油是什么成分- -?
花落一天
15年0个月前 IP:未同步
185868
听说是一些烷烃类物质
lovehongkong作者
15年0个月前 IP:未同步
186153
- -so..是什么?
lovehongkong
2009/06/01注册,2年6个月前活动
