45.5MM金属喷管
lilith2009/12/13喷气推进 IP:天津
为600总冲的大火箭准备的拉喷
今天联系好了待加工,熟人介绍的,45#钢,50¥,已付款!
lilith 作者
15年1个月前 IP:未同步
170600
+500
power_rdx
2009-12-13
赞扬你
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
170631
引用第3楼lily于2009-12-13 13:38发表的  :
这喷,挺麻烦,50块算便宜了。收缩段,外面不同锥度,里面却是同锥度。。。为了好看吗?
在设计方面我基本不考虑外观的,外面不同锥度而有个台,
一是为了减少重量,二是为了安装卡簧或者是用另外一个圆环固定喷管的。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
170645
引用第5楼lily于2009-12-13 14:25发表的  :
这样质量增加了啊。。。你看那图,如果同锥度的话,外面的肉厚还能削下去,如果这样,是厚了。。。
外面肉太薄的话,我的两个O型密封圈就没地方了啊!
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
171481
引用第8楼thesnake于2009-12-16 18:08发表的  :
为啥都喜欢用卡簧捏~~~~
螺纹固定我还是怀疑密封性,而且加工困哪,强度差,重量大。
这个我也不用卡簧,卡簧槽影响O型圈的安装,打算再加一个构件,用径向的螺纹锁住。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
171502
引用第11楼thesnake于2009-12-17 23:36发表的  :
另外弱弱的说一下...胶圈槽太浅了~~~
应该不会,用的是1.8的O型圈,按手册选用的O型圈槽深。
如果用2.65或者3.55规格的O型圈的话,开槽势必加大,同时引起的结构变话也会使喷管重量大大增加。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
171503
引用第12楼lily于2009-12-18 02:27发表的  :
我还是觉得45#做喷口太沉了。
螺纹密封是没的说的,不过壁厚有要求,牙深有要求。
我想问下。管子是什么的?
管子无所谓,铝的,不锈钢的都行,但我目前更倾向于不锈钢无缝管。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
171522
引用第15楼thesnake于2009-12-18 09:22发表的  :
额.....那样的话槽也太宽了啊~~~....
恩,看来我可以重新写一贴了,呵呵!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21411
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
172188
引用第17楼ltl于2009-12-19 17:24发表的  :
准备装什么燃料?
千年不变,KNDX。
lilith作者
15年1个月前 IP:未同步
172275
lilith
2008/12/28注册,3年11个月前活动
