发帖问金属发动机细节问题...话说很多年不见ABC了?
lovehongkong2009/12/01喷气推进 IP:广东
嗯,东西终于凑齐了,,可以考虑开始做发动机了
但是有一些细节性的问题还是相当疑惑
譬如,看当年的"重结晶的秘密",有段是说燃料进入"共"熔"状态"
我相当不明白,如果是共熔,那应该就不算是重结晶了吧?嗯?
还有看到用卡纸做隔热层,隔热层也是要运用到金属发动机上的吗?还是本来只应该运用到PVC发动机呢
又比如,我现在打算用无缝钢管做发动机,那么如果先做地面推力试验
发动机还能继续使用吗?(流言终结者俩大叔的气-固火箭就是重复用了的..)
话说管上也没有标注耐压..但是我想无缝钢管这玩意撑个6Mpa还是可以的(炮管..)(考虑用剩料做个小型实验先试试免得杯具)
但是话说由于看到长长的公式有点杯具,就用了下cim的计算器(附带一句,不小心删掉了现在找不到了..)
话说问一下,燃料燃烧到最后的压力是多少?就是剩下燃料厚度无限小的时候..[s:246]
[s:257]由于炉小等原因,可能要分很多段药柱...会不会咔嚓掉钢管...
15年2个月前 IP:未同步
169006
我感觉你燃料制作都不一定过关
lily
15年2个月前 IP:未同步
169036
那 后面那句是不是应该接  发动机就更难说了?
无缝管 可不止6MPa  尽情享受吧
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
169096
引用第2楼lily于2009-12-01 20:32发表的  :
无缝管 可不止6MPa  尽情享受吧
KNDX6Mpa以上的曲线感觉不值得追求
反正安全一点就好了
6Mpa足矣
我感觉你燃料制作都不一定过关
对,第一阶段难点是燃料
会尝试点不同的制造方法
lily
15年2个月前 IP:未同步
169102
本来KN也没有用无缝管玩的哈~
可以加5%的铝粉 3%的氧化铁 再在燃料柱里串金属丝,铁丝就行。
这样,对得起那根管了就。不过燃料挺要技术的。加油吧
angel
14年10个月前 IP:未同步
205655
我想问尾翼咋搞哩?
lovehongkong
2009/06/01注册,2年6个月前活动
