AP系发动机...喘燃的异常厉害(视频)......求解
thesnake2009/11/05喷气推进 IP:辽宁
额...
这个是没加催化剂的...加了重铬酸铵的都爆了= =、
thesnake 作者
15年3个月前 IP:未同步
162151
1。。。。。。。。。。。。刚才发布上来= -
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162152
发不上来。。。氜
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162153
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162155
引用第4楼lovehongkong于2009-11-05 22:40发表的  :
什么是AP..
。。。学习不过关。。。
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162161
引用第7楼化学diy于2009-11-05 22:46发表的  :
额  .......DIY来喽~~
敢问LZ有没有具体的数据啊  比如喷口面积
第一种可能...(也是最大的可能性)....LZ的燃料没有混合均匀...
第二种可能...LZ的的燃料颗粒过大....
炸了四个有催化剂的。。。。。嗯
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162165
数据太乱不爱打字。。。。。
貌似是压强变大过程中突然熄灭了。。。如此往复。。。。此燃料低压状态下燃烧很正常
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162169
引用第11楼化学diy于2009-11-05 23:00发表的  :
额  我觉得是喷口设计不合理....(像AP发动机的喷口可以比同等级的KN发动机大一些....)
还有啊  颗粒过大、混合不均........喷出的还有燃烧的金属....呵呵..
我做的AP发动机只炸过1个........其他的都很正常   没有出现LZ这种情况....
话说您看那个图片啊。。。。喷口貌似很巨大了。。。。
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162170
关键是为啥会喘
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162208
引用第18楼拔刀斋于2009-11-06 12:50发表的  :
上完整配方看看
含铝燃料氧平衡太负会喘燃
还原剂含有挥发性成分也会喘燃
...可能是含有些低挥发点的物质.........
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162317
引用第21楼bighead于2009-11-06 21:09发表的  :
ap注意点安全啊~~
不是以前不让讨论这种吗? [s:247]
所以偶才木有公布配方
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
163205
引用第26楼导弹迷于2009-11-10 11:48发表的  :
我学术分不够,没资格看到你的视频,但我可以肯定不外乎两个原因。第一,有可能是因配方问题造成燃烧不良,产生较多的熔渣间隙性地堵塞喷喉。第二,如果燃烧良好,那就是温度太高,燃气熔融了部分喷管,造成喷喉间隙性拥堵。
有学术分的只是个破图片而已哦~~~
视频在下面的链接里
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
163659
引用第28楼普通用户于2009-11-11 17:53发表的  :
应该如你所说,高压燃烧性能欠佳,AP系不是有好多资料么
周日爆了一个
thesnake
2007/08/12注册,4年11个月前活动
