AP系发动机...喘燃的异常厉害(视频)......求解
thesnake2009/11/05喷气推进 IP:辽宁
额...
这个是没加催化剂的...加了重铬酸铵的都爆了= =、
thesnake 作者
15年3个月前 IP:未同步
162151
1。。。。。。。。。。。。刚才发布上来= -
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162152
发不上来。。。氜
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162153
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
162154
什么是AP..
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162155
引用第4楼lovehongkong于2009-11-05 22:40发表的  :
什么是AP..
。。。学习不过关。。。
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
162157
噗嘶噗嘶的很有爱啊
trample
15年3个月前 IP:未同步
162158
额  .......DIY来喽~~
敢问LZ有没有具体的数据啊  比如喷口面积
第一种可能...(也是最大的可能性)....LZ的燃料没有混合均匀...
第二种可能...LZ的的燃料颗粒过大....
在这里庆幸一下LZ的发动机没有爆乍.....LZ还完整........
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162161
引用第7楼化学diy于2009-11-05 22:46发表的  :
额  .......DIY来喽~~
炸了四个有催化剂的。。。。。嗯
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
162164
[s:257] AP是啥啊啊啊
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162165
数据太乱不爱打字。。。。。
貌似是压强变大过程中突然熄灭了。。。如此往复。。。。此燃料低压状态下燃烧很正常
trample
15年3个月前 IP:未同步
162167
额  我觉得是喷口设计不合理....(像AP发动机的喷口可以比同等级的KN发动机大一些....)
还有啊  颗粒过大、混合不均........喷出的还有燃烧的金属....呵呵..
我做的AP发动机只炸过1个........其他的都很正常   没有出现LZ这种情况....
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162169
引用第11楼化学diy于2009-11-05 23:00发表的  :
话说您看那个图片啊。。。。喷口貌似很巨大了。。。。
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162170
关键是为啥会喘
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
162173
人老了就会喘..
喷管小了..火箭就会喘
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
162177
流言终结者家的火箭也喘..点击此处查看视频
40:00段
atlas
15年3个月前 IP:未同步
162180
是不是药柱制作的时候,分段压制密度没有控制好。喘燃跟燃速有很大关系。
snake是不是做的中孔药柱,如果是中孔的一定要控制好密度,要不然华丽是必然的。
马小甲
15年3个月前 IP:未同步
162181
喷管够大了,看不懂是什么夹心的燃料
能给我一些数据吗?
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
162206
上完整配方看看
含铝燃料氧平衡太负会喘燃
还原剂含有挥发性成分也会喘燃
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162208
引用第18楼拔刀斋于2009-11-06 12:50发表的  :
上完整配方看看
含铝燃料氧平衡太负会喘燃
还原剂含有挥发性成分也会喘燃
...可能是含有些低挥发点的物质.........
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
162230
完整配方是什么?
引用第19楼thesnake于2009-11-06 13:02发表的  :
bighead
15年3个月前 IP:未同步
162288
ap注意点安全啊~~
不是以前不让讨论这种吗? [s:247]
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
162317
引用第21楼bighead于2009-11-06 21:09发表的  :
ap注意点安全啊~~
所以偶才木有公布配方
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
162328
以前我在用PPR发动机的时候也遇到过类似情况,但是纸卷发动机就不会,所以猜测是压力过高所致,某些燃料可能不适合较高的压力
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
162433
没那么危险,只要不熬热熔、不用金属外壳,爆了也就是个大爆竹
(爆竹里使用高氯酸钾或氯酸钾)
不想公布直接给我发站内信
引用第22楼thesnake于2009-11-06 22:45发表的  :
所以偶才木有公布配方
black
15年3个月前 IP:未同步
162718
提示:
燃气泄漏问题
导弹迷
15年3个月前 IP:未同步
163196
我学术分不够,没资格看到你的视频,但我可以肯定不外乎两个原因。第一,有可能是因配方问题造成燃烧不良,产生较多的熔渣间隙性地堵塞喷喉。第二,如果燃烧良好,那就是温度太高,燃气熔融了部分喷管,造成喷喉间隙性拥堵。
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
163205
引用第26楼导弹迷于2009-11-10 11:48发表的  :
有学术分的只是个破图片而已哦~~~
视频在下面的链接里
普通用户
15年3个月前 IP:未同步
163526
应该如你所说,高压燃烧性能欠佳,AP系不是有好多资料么
thesnake作者
15年3个月前 IP:未同步
163659
引用第28楼普通用户于2009-11-11 17:53发表的  :
周日爆了一个
thesnake
2007/08/12注册,4年11个月前活动
