昨晚试了下这样的开伞结构。。。。。
叛逆·大白鼠2009/11/01喷气推进 IP:内蒙古
我靠··本来用手机录下了视频···竟然找不到了。。。。。
就说下吧
昨晚在家里用手拿着假装飞行(= =。。。。雷。。。。咔嚓。。。。!!~~~)
先是。。。。上升。。。。。。发动机工作完毕。。。。。。火箭头部开始向下。。。。。砰。。。
弹簧弹出降落伞。。。。
结果。。。。。。。
。。。水平开关能用。。。。整个装置都能用。。。就是...........弹簧力太小............[s:94]
认真点。。。如果真要在火箭上用,我觉得可靠性比在发动机顶部弄小孔用延时药好用。因为延时药可能受到工艺制作影响不确定时间,这种机械开伞可以保证是再火箭发动机失去动力,受重力影响开始下降时开伞。。。 moto_0065.jpg
叛逆·大白鼠 作者
15年3个月前 IP:未同步
161324
打雷了···咔嚓!···咔嚓!···咔嚓!···咔嚓!··· [s:94]
atlas
15年3个月前 IP:未同步
161330
用手并不能完全模拟飞行状况,飞行过程中由于发动机推力以及风的作用都有可能导致箭体震颤,误触发开关,另外不要把飞行过程想的太过于理想化,有时甚至不经历水平阶段就掉了下来。so延时药还是王道。
不过确实要赞扬白鼠。机械结构开伞是不容易做得。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
161364
个人认为还是速度传感器靠谱,机械自动开伞在本坛中讨论过
小哈_abc
15年3个月前 IP:未同步
161365
好大的开关~
冏~~~~~~~~~~~
小哈_abc
15年3个月前 IP:未同步
161366
楼主可不可以把构造说详细点
finalapple
15年3个月前 IP:未同步
161437
开伞结构好复杂啊·····
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
161448
[s:257] 还是垂直升空的火箭开伞好做..
直接就一对套管...鼻锥不粘固就好了
叛逆·大白鼠作者
15年3个月前 IP:未同步
161622
LS讲仔细点。。。谢谢。。。。。
最近想开伞结构。。。。。
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
161635
用水银开关可靠点 [s:249] 我这里正好有二个.是用来做一个电小东西的倒向开关的 [s:249] 但放了大半年都没用过 [s:245]
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
161685
当然了..如果鼻锥做得太优良..拉不出来伞就囧囧有神咯
所以应当改变一下鼻锥向下坠的时候受到阻力
lilith
15年3个月前 IP:未同步
161734
~\\(≧▽≦)/~啦啦啦
建议大白鼠书可以试下我坟贴中的结构。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/10661
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
161920
坟帖注目..
叛逆·大白鼠
2008/03/02注册,11个月20天前活动
