用过STC单片机的朋友下载程序时遇过麻烦没?
adeng20022009/10/28电子技术 IP:吉林
由于笔记本不带并口,前几日去买了块stc12c5a60s2单片机,换掉原先的89s52,结果不能与电脑连接,我用的串口是CH341的USB转串口线。搞了半天都不行,咋回事?
20
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
160708
问题有点乱阿 先来说说 C52 的吧
USB 转 RS232 时  能下载数据到 C52 不   如果不能 哪至少有 3个可能   1.驱动  2.设置 为COM几的哪个 3.接线
stc12c5a60s2   我也不知是哪个  呵呵  你不会真接用在了原来的 C52 的板上吧   不一定通用的O
15年3个月前 IP:未同步
160754
注意要冷启动才行
先点击下载,再上电
adeng2002作者
15年3个月前 IP:未同步
160787
就是冷启动的,一点反应都没有。
232接口没问题,我检验过的。
端口COM1,通信速率9.6K。真见鬼了,不会是芯片坏了吧?
mudi815
15年3个月前 IP:未同步
160827
看看芯片型号的选择、端口的选择(USB转串口一般不是COM1吧),再降低波特率到1200试一下。
adeng2002作者
15年3个月前 IP:未同步
160830
原先是COM3,不行,后来为了看着舒服改成了COM1。波特率试过1200,不行。
罗辑
15年2个月前 IP:未同步
163804
下载的电路结构不同的。Stc P1.0 P1.1下载是都是悬空。仅仅是3.0 3.1与Max232连。直接用At的下载电路是不行的
wldshy
13年11个月前 IP:未同步
281907
USB转串口可能不行,见到好多这种案例,转的不行,原生的没问题,建议楼主买ExpressCard转串并口的,跟原生的一样。
13年11个月前 IP:未同步
282596
我有一个用pl2303的usb转232不行
后来用了一个usb转uart的,不经过串口直接连上去就可以了
奇怪
ehco
13年11个月前 IP:未同步
282604
STC的片子对串口很挑剔,换根U转串试一下
WZB616
13年7个月前 IP:未同步
304794
我的手提用什么样的转口线都行的哦(IBM T60),都可以顺利的烧写(用的是STC_ISP_V4.80烧写软件,再高级点的好像不行的,老是提示串口不行)。
13年7个月前 IP:未同步
304911
AT的下载是3根线啊,STC只有两根啊,是不是要改下电路啊
10班陈大葱22号
13年7个月前 IP:未同步
304923
我从来都没问题...win7 64bit,只要驱动正常工作就可以用,stc程序v4.83。
楼主试试把最高波特率和最低波特率都设为1200
hefanghua
13年7个月前 IP:未同步
304933
一般USB转串口的电平是5伏的TTL电平,这样的可以直接连到STC上面去,如果转出来的是RS232的正负电平,就得加MAX232/MAX3232芯片转为TTL。直接出TTL电平的转换线,信号线上不能再连232芯片,否则会干扰正常通信从而无法下载。我买的一块开发板上就是连了232,没办法只能把与232相连的线割断才能用USB转串。同时,波特率的设置也有讲究。我的板试了所有波特率组合,终于找到一个范围可以下载,就是最高填57600,最低填4800就可以使用12MHz左右的晶振下载5A系列了;如果换为STC89系列单片机,或者换用33MHz晶振,则波特率范围得再改动。各位可以找到对应的波特率以后记下来就可以了。
lyq110112
13年4个月前 IP:未同步
322153
USB是从COM3向后排的,COM1、2是串口用的。
乖乖乖
13年4个月前 IP:未同步
322155
我曾经也遇到过下载问题,我把usb转串口的线拔掉再插一下就好了,过一段时间又不行了,要再插拔一次
hefanghua
13年4个月前 IP:未同步
322239
回 15楼(luxin88) 的帖子
这问题一般是主板上USB控制器自动进入节电模式导致的,有不少问题都与USB控制器自动节电有关。
来生缘121
10年4个月前 IP:未同步
714809
我用的杜洋的下载器,很便宜。
stc90c516rd
10年4个月前 IP:未同步
716598
STC的下载系统和AT的不太相同吧,我这有图,就是不会发
海幽蓝
10年4个月前 IP:未同步
717654
要把P1.0和P1.1都接地,有的12C5A60S2出厂时就带有保护,我就遇到好几个了
adeng2002
2008/12/11注册,1年0个月前活动
