电磁枪升压模块制作
方旭2009/10/16电磁炮 IP:吉林
哈哈哈,第一次发帖,(早就想发了)忍了很久了!
闲话少说!采用TL494+场效应管+全桥整流,开关变压器5:200,轻松升压600v,接ATX12v   5S即可将450V/1000UF电解充到280v,场效应管无需散热片,微温,能瞬间将450v/100uf电解充到520v 。由于时间仓促,没有侧效率和功率,后天补上 1 (2).jpg
41
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
158166
功率太小,速度太慢。。。。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
158168
我觉得大家可以把研究重点转移一下,没必要高效,只要效率别低于50%就足够了。但是一定要小体积大功率,最好能在一个火柴盒的体积内做出50W的功率,然后多路充电,争取将充电时间压缩在3秒钟以内
badboy-fly
2013-01-14
说的好
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
158169
哈哈,自己先顶一下! [s:92] 等我把电瓶车功放外壳做好后就全力以赴做电磁枪!中国人就应该自强不息,认真做好每一步,超越
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
158170
功率小?加散热片应该可以点灯泡啦(60W),有待进一步测量,待续。。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
158177
根据你给电容充电的速度计算,你在5秒内充入了39.2J的能量,估算40J,平均每秒8J,那么其平均功率只有8W。。。。而280V距离空载输出600V还相差甚远,所以此时电源应该是接近满负荷输出
由此观之,用这个电源点60W灯泡,灯泡实际功率很可能只有12W
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
158183
哈哈哈,高兴!我做的494是带稳压的,600v也不是极限,5s充到280v是应为稳压输出280v,不过版主说的也是,494我也不是第一次做了,我觉得我的开关变压器变比有问题,另外次级线圈线径太细,改进!一定改进!达到斑竹的要求应该不难。不过,在逆变方面我也做了很多电路,体积小,功率大,效率高,稳压,外围简洁的,真的只有494和3524,555等真是望尘莫及
TUNGUSKA
15年3个月前 IP:未同步
158187
不错了,起码体积够小.
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
158195
我正为电路烦着.能不能上传这一电路啊,场管可以用IGBT吗?
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
158198
不用IGBT那太贵!普通的场效应管就行,想办法给你传
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
158204
发到我信箱?345072453@XXXXXX
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
158205
总算找到了,我就是根据真个电路图改进的,5.6脚外接阻容决定震荡频率,我实际用102,10k,另外1脚不接地,1脚外接取样电阻稳压。实际用500k和10k构成。相当简但。可惜所有资料在我单位电脑,要不然可以给你很详细,后天我会改进变压器,让效率更高 494.gif
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
158262
不错 相对  555 来说真是好东西
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
158263
如果接  取样电阻
TUNGUSKA
15年3个月前 IP:未同步
158281
别急着否定555,用555一样可以做出比这个功率大10倍的反激升压,甚至是大百倍的推挽升压.
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
158283
引用第14楼TUNGUSKA于2009-10-17 01:19发表的  :
~~~ 小小的举手发问一下~~~   体积了~~~
TUNGUSKA
15年3个月前 IP:未同步
158285
功率/体积成正比,看你要做多大.
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
158292
效率和功率的低.真正因又有谁知道. 太过否定和肯定.那就是一定真正明白其中原因的吧?
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
158896
Re:改进后电磁枪升压模块测试
图为升压模块带动40w灯泡。
40W灯泡两端电压205v电流0.15A,功率30w,输入12v,输入电流3.5A,输入功率42W,效率71%。
100W灯泡两端电压105V电流0.3A,功率30w,输入12v,输入电流6.5A,输入功率78W,效率38%。
测试最终发现是开关变压器磁芯截面积过小造成功率瓶颈。
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
158901
Re:电磁枪升压模块测试
将400v  1000uf电解电容冲到260v  用时1.6s,几乎瞬间完成,
冲压发动机
15年3个月前 IP:未同步
160108
哇!那MM好好看!
方旭作者
15年3个月前 IP:未同步
160137
[s:245] 无语 [s:94]
hypermania
15年3个月前 IP:未同步
161017
给苹果通电发张图上来看看
xiaji929
15年3个月前 IP:未同步
161519
牛逼人物。。。
学习学习
cfan168
15年1个月前 IP:未同步
174660
学习学习 [s:251]  [s:251]  [s:251]
方旭作者
15年1个月前 IP:未同步
174988
大家看到的是我最早期的作品,如今以改进了,体积一样,二倍压700V,稳压逆变,功率50W(极限功率60W,受次级线圈线径,体积影响)720v600uf电容组充电到700V只需3S,充满后间歇震荡,大约每5s工作0.5s,效率极高,及其省电,是专门为便携式电磁木仓打造的。过段时间我会系统的把我的电磁木仓各模块制作过程发上来,到时希望大家多提宝贵意见 [s:92]
wwwlub
14年0个月前 IP:未同步
274689
发点详细资料给我啊 1243085625@XXXXXX
就你这个实在![s:222]
落花萧然
13年1个月前 IP:未同步
342298
不错
网上看到有成品模块,不知道效果如何
鬼脚门神
13年1个月前 IP:未同步
342809
回 3楼(方旭) 的帖子
很抱歉,在网上查了半天了,还是没懂你讲的原理,TL494和场效应管的作用是啥啊,不能就直接用开关变压器升压吗,对不起我是新人刚接触电磁炮问的问题很弱智。
black
13年1个月前 IP:未同步
342815
TL494发生PWM信号
MOSFET作为开关管
话说大家需不需要电磁枪升压电路?
12V变500V 体积在20X30以内 直接接上就能用的
金坷居士
13年1个月前 IP:未同步
342838
回 楼主(方旭) 的帖子
我认为电磁枪的升压电路有以下三个要求:一体积小二效率高三功率略大
综合考虑boost电路最合适,但是传统Boost的升压比不超过10,于是可以使用类似白金电鱼机的电路,当然电路是高频的,机械触点也被场效应管代替,也是它激控制的,参考我的电路:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/36535
adu77777
13年1个月前 IP:未同步
342972
我是新手,谁能教我怎么绕开关变压器啊!我看了你的图只看懂了是中间抽头的,具体怎么绕啊?有什么规格吗?在哪能学?
prtemking
13年1个月前 IP:未同步
342976
回 18楼(方旭) 的帖子
现在的频率是多少?提高一倍频率功率就大了
鬼脚门神
13年1个月前 IP:未同步
343305
回 11楼(方旭) 的帖子
可以把你改进的电路发给我吗,我邮箱1543984812@XXXXXX
jxs
13年1个月前 IP:未同步
343315
我咋觉得用ZvS好
坚定的潜水党
13年1个月前 IP:未同步
343395
回 2楼(power_rdx) 的帖子
50W一个火柴盒大小就算效率80%也有10W耗散啊哥,这么大的耗散功率可不好处理
prtemking
13年1个月前 IP:未同步
343822
回 3楼(方旭) 的帖子
你的变压器磁心的中柱截面积有多大?频率是多少?这两个数据直接影响功率的大小和效率,按照你的电路,变压器工作模式为双向磁化,如果频率100KHz,磁场强度选0.3,50w的输出功率,磁心大概要选EE20以上
wu1jin1pan
12年0个月前 IP:未同步
485157
听起来不错的,但有没有详细一点的,比如1引脚具体是怎么接500k和10k的,可以好好研究一下。
博强
12年0个月前 IP:未同步
485214
个人感觉瞎话哥的zvs就挺好
水银发生器
12年0个月前 IP:未同步
485842
回 6楼(方旭) 的帖子
你怎么不试试万能的2153?做半桥sstc、感应加热、igbt半桥逆变;推四个3205绝对能做到500-600W,冲1000MFD大电容几秒充满;开关变压器最好用磁罐。
spyaw
11年11个月前 IP:未同步
493402
回 35楼(坚定的潜水党) 的帖子
如果3秒就充满了,就只耗散了30J的热量嘛,如果一分钟充一次电相当于只有10/20=0.5W的耗散。
所以这个问题不严重。不过效率还是越高越好。
方旭
2009/09/30注册,5个月22天前活动
