磁阻式枪按原理得改名.另外我苦心想到小电流高效率很特别的电磁枪
华蓥2009/08/30电磁炮 IP:广东
先写下标提,正在编缉,今天12点以传上来等待
18
华蓥 作者
15年5个月前 IP:未同步
147952
attachment icon 线圈枪.doc 56.50KB DOC 37次下载
attachment icon 线圈枪.doc 56.50KB DOC 37次下载       我有个很特别的地方.就是想事情可以想很长时间,要是做一点什么简单的事情,我现在的工作差不多
全是很简单的,就不知道不觉的想别的事情了,如果上班到下班全做一件事情,我可以想4个小时,更历害的
是我可以一个晚上不睡觉,想一晚上.自然想通有些方面的一点道理.
说正事了,电磁枪有好几中,我不太明白为什么其中一种电磁枪叫做磁阻式的,所说的磁阻式是;几圈
到几十圈直径1mm以上漆包线绕在空心管周围,用电容的大电流对线圈放电,发射可磁化的子弹.
   我看到有人认为是强电流磁化饱和子弹,子弹对磁场线有阻碍产生的作用力,实际上多小的磁场对可
磁化的物质都有作用力,大多情况都有磁饱和。也有认为是线圈产生的变大磁场,子弹感应到电流,
这感应电流产生的磁场和原电流作用产生力,要是这样为什么大家不用导电能力好的铜而用铁了?
当然说感应不能说全不是,确实子弹有感应的电流,子弹发热可以说明,但是这种感应力很小。
  Baidu解释说[是线圈炮,炮管由许多个同轴同口径线圈构成,炮弹上嵌有线圈。当向炮管的第一个
线圈输送强电流时形成磁场,炮弹上的线圈感应产生电流,磁场与感应电流相互作用,推动炮弹前
进;当炮弹到达第二个线圈时,向第二个线圈供电,又推动炮弹前进,然后经常第三个、第四个线
圈……直至最后一个线圈,逐级把炮弹加速到很高的速度。]和也是说是感应的,
    我认为其实它的原理因是很简单的,就是电容对线圈强电流放电产生很强的磁场,吸引磁化的子弹
而加速,要不为什么子弹要放在线圈口出来一点的地方,还有为什么电容容量过大时放电时间太长而
反吸过来,这都可以说明,就好像磁铁对铁吸引而运动一样简单。电线圈就是空心的一头为N极,一
头为S极的磁铁,如果有这样的磁铁可以实验一下,做一个和这个空心磁铁内径一样大的铁子弹,只要
放在空心口,就会吸引到中心位置。而线圈可以在子弹到中心位置后断电磁场消失,而不吸引子弹还
是往前运动,放电时间长一点,速度反而慢一点,放电时间太长,速度就会为0,卡在中间,
   如果我现在这把枪一般100V左右可以很好的发射,但是超过140V,速度很明显慢很多,200V的时
候就卡中间了,[这把是实验用的]
   所以我觉得,用《线圈式》命名,这也是网上用名,不要再叫什么磁阻式了。
+2000
2009-08-30
支持探讨。
华蓥作者
15年5个月前 IP:未同步
147983
上面说的是为什么要改名,这里是我创作想法
根据原理子弹是因为吸引产生的加速,而我们的目的除了做电磁枪外更是为了更高的速度。速度=加速
度*时间,更高的速度要很大的加速度,和很长的时间。地球引力加速度为10米/秒的平方,不计空气阻
力,如果物体自由降落2秒,那么到达地面时速度为20米/秒, 牛顿运动学第二定律认为,a=F/m, F
为物体所受合外力,m为物体的质量。所以最大加速度=尽量大力量作用尽量小质量上。
  那么影响速度有三个,1加速时间,2作用力量,3和物体质量,但是电磁枪因为子弹按线圈的口径设
计的,所以一般的设计都是子弹大的受力也大。
   1加速时间,加速时间和子弹的速度,线圈的长度,线圈个数有关,线圈长度是固定和子弹同长,
如线圈长度为2cm,因为到中心断电所以加速长度只有一半,子弹速度为30米/S,那么加速时间只有
0。02/30=0。667毫秒 因为速度变快所以后面的线圈加速时间变短,但是总的来说线圈越长,线圈个
数越多,加速时间越长。尽量做多级,才有更多的加速时间,极数越多枪越长,我的设计的就是用几
十cm长的枪管全部搞上线圈。
  2作用力,磁场对铁子弹的吸引力,其大小和电流大小,漆包线匝数成正比,所以要尽量大的电流和
匝数,当是匝数过多电阻和电感太大,降低电流,主要还是电阻,电磁枪最少有一半以上的能量是因
为电阻产生热损失掉了,因为电流上升是和电感大小有关的,所以要高效率就得在电流上升过程中
合适电流大小关断电源,列如一线圈电压为1V电源电流上升到100要1秒时间,那就在不到1A关断,如
果在50A时关断电源,线圈电阻为0。01欧电转磁效率为95%。看得出效率和功率是相矛盾的。所以我
想设计的低电流高效率的。
3物体的质量,也就是子弹的质量尽量做到磁场对子弹的吸引力大,而质量最小可以把子弹后面做成
1/3空心的,减小质量,也可以尽量短一点,也不要太短。比如很多高手说过和线圈同长,这是很不错
的,也可以短20%。
要做到这些要很好的控制电路和测量设备,控制电路我比较喜欢自动控制,现在想到一些,以后会说
以上是我的设计思路,估计明天还是后天,我会把设计尺寸发表
潜伏者
2009-08-30
你让我苦苦等了几个小时
delete
2013-06-08
虽然功力不够深厚,但还是支持一下!
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
147984
还以为楼主会有什么新的见解,
开来楼主的理解还是不全面!还记得楞次定律吗?
当磁场变化时,会同时产生一个瞬时的反向磁场!
实际上根据楞次定律,弹丸瞬间会产生一个反向的磁场,阻碍通电后的磁场产生。因为极性的关系,弹丸被推向线圈的中心位置。因为只有那里的磁场是同等强度的。
但是事实又是怎样呢?线圈的中心是线圈的二分之一处,同样弹丸的中心也是二分之一处。当这两个点重合的时候给线圈通电,保证内部的弹丸受力平衡!所以根本不会动。
所以加速时间等于磁场变化频率时,并且弹丸接近饱和时,效率在其他条件相同的情况下效率最高。
+200
赞扬
华蓥作者
15年5个月前 IP:未同步
147988
不错因为楞次定律,会按你说的[弹丸瞬间会产生一个反向的磁场,阻碍通电后的磁场产生。因为极性的关系,弹丸被推向线圈的中心位置。因为只有那里的磁场是同等强度的]但是这个力量相对磁场对子弹吸引力来说很小。全按子弹产生的反向磁场加速,那就得用铜子弹,电阻除银外它最小了,为什么都不用铜子弹了?
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
147994
引用第4楼华蓥于2009-08-30 23:44发表的  :
哎!铜蛋是实心的,且不导磁!所以无法应用在磁阻试加速里。
不信的话打一下铜环试试!
华蓥作者
15年5个月前 IP:未同步
148000
我做了个铜线圈子弹,同样的电压,铜线圈只是动了一下,线圈当然是闭合的。你能打铜环?
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
148005
不是我!我可没有超导材料。这方面的实验早就公布了。
你的线圈肯定没有导磁材料的铁心,还有那样做就可以叫做感应式的。还有一点哪种方式的初始位置和磁阻试的初始位置不一样。
power_rdx
15年5个月前 IP:未同步
148015
我只说一句,在探索频道播出的美军线圈加速系统中发射的是铝质弹头,并非铁磁材料
飘走
15年5个月前 IP:未同步
148017
建议看《电炮原理》,大部分内容早已发在论坛上,找找以前的帖子。
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
148041
引用第8楼power_rdx于2009-08-31 01:28发表的  :
飘走
如果是空心的我相信,如果是实心的目前还不能理解。(磁阻试加速中)
也许俺一味的玩一种,有点火星了。或者学前班了
华蓥作者
15年5个月前 IP:未同步
148369
我确信,大家所说的磁阻式,不是感应的反向电流加速的,因为我试过在直径4mm铁质子弹,子弹周周围用1mm铜丝围住,并圈和圈之间都很好的接上了,长度2cm,可以发射出去,但是很明显没有全铁子弹打的远,
做这个子弹很费事,直径6mm,我做三棵全铁子弹都用不这么长时间.这个是直径6.5mm的
   还有我试过完全不导电的磁蕊,高压包那种磁蕊也可以打,这个材料很碎不好加工,所以只有搞出个4方的,4mm*4mm,长度只8mm,也可以打出去,但是也很明显速度也没有铁子弹快,很可能是太小了,这完全说可以说明不是感应反向电流加速的
若水
15年4个月前 IP:未同步
151771
我不认为空心实心有本质差别。对于感应式的。
照这种说法,变压器铁心不用弄那么多层的硅钢了。只要是个大铁疙瘩中间没窟窿,就不会产生涡流了。
可能吗。呵呵
若水
15年4个月前 IP:未同步
151772
引用第11楼华蓥于2009-08-31 19:33发表的  :
有一种说法,这样做相当于把整个系统的电感量大幅增+了。导致了放电速度的降低。
ter9vul
15年4个月前 IP:未同步
151796
对于楼主的问题:首先,对于发射铁磁物质弹头来说,磁阻发射装置这个名字是正确的,深入了解可以参阅磁阻电机方面的书。当然,在安匝数非常大,且电流上升率非常高时,你也可以把它叫做感应式的,但是这时受力的方向和磁阻式是相反的(这个问题我在以前的帖子里详细解释过,多翻翻老帖)。这个问题楼主的弹头加入铜线实验也证实了,原因就是它变成感应和磁阻混合式了,且受力方向相反,最后因铁磁磁化受力大于线圈感应受力,方向和原磁阻式一样,只不过是速度低了。其次,铁磁物质采用铁氧体,这个我在其它帖子里也回复过,速度低是因为铁氧体饱和磁感应强度太低造成的,和13楼的说法基本无关,如果想用电感量分析的话,可以这样说:用铁芯和铁氧体做弹丸,在小安匝数驱动下,铁芯和铁氧体的电感量基本一样(不论它们的导磁率相差多大,因为磁路中空气隙太大了),但在铁氧体饱和后(一般在0.4特到0.5特,纯铁在2.15特),这时,铁芯的电感量就要比铁氧体的大了。
对于效率来说,因为铁磁物质的磁化曲线不是线性的、还有磁饱和这个因素,会造成效率和电流大小成非线性负相关。这就造成驱动电流小、效率高、但同体积下出力小、所需级数长度都大,驱动电流大则刚好相反。当然,磁阻式就是要充分考虑到这些问题,来进行最优化设计。另外提一下,线圈的多少和粗细和效率没有任何关系,只和所匹配的电压及发射速度有关(如果非要把它和效率拉到一起的话,只能说驱动线圈的体积和效率正相关,详见变压器的窗口尺寸和效率的关系)。
对于感应式:试验还是很简单的,在一个直径1厘米左右的圆柱体上用0.3左右线径铜线绕100到200匝,线圈宽度2到3毫米,高度3到4毫米,再做一个可以套在圆柱体的铜环或铝环,环的宽度可在2到3毫米即可,用一个200uf400v的电容驱动,发射效率和效果不次于磁阻式的。至于是实心还是空心的,在感应发射理论上是没有什么区别的,只不过要计算趋肤效应的深度,另外,空心的效率高,铜和铝比,铝的效率高,原因还是铝比铜轻,虽然,铝比铜的电阻大。
delete
2013-06-08
高质量发帖
ter9vul
15年4个月前 IP:未同步
151799
上面说的感应式实验中圆柱体采用不导磁不导电的固体,诉述各种实验参数只是一个大约数,可以较大幅度变化。另外发射时,铜环或铝环尽量靠近驱动线圈。
delete
2013-06-08
这意思是说包住子弹内部线圈的物质要不导磁不导电?
ter9vul
15年4个月前 IP:未同步
151915
上面这段表述有点问题,澄清一下:我的表述是在有厄铁的情况下,且回路用厄铁全封闭,类似于变压器或电机。在这个基础上上述表述是正确的。
如果不用厄铁、或厄铁不封闭磁回路的磁阻式发射装置,在磁回路中磁场强度小于1.5特以下时,小电流没有任何优势,不会因为电流小就能提高效率,因为磁回路中空气隙太大了。
delete
2013-06-08
炮八平五
11年7个月前 IP:未同步
533758
华蓥
2009/07/10注册,6年11个月前活动
