新人大家支持一下吧 请问这种烟花火箭用的是什么燃料(一种白色固体燃料)
yanglurong2009/08/12喷气推进 IP:上海
请教各位前辈这种烟花火箭用的是什么燃料(一种白色固体燃料)以前收集了很多这种燃料
他的特性似乎 不溶与水 燃速极快  还有一个问题是我的这种玻璃小药水瓶能做固体火箭的壳体用吗
想拜1000为师 我的QQ号535416669 我在上海
子羽
15年6个月前 IP:未同步
139711
请发图 。。不要盗链
请使用本地文件
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139715
改好了应该能看见了 [s:94]
phpskycn
15年6个月前 IP:未同步
139721
求图求真像
1000最近人气爆高呀
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139724
怎么上传本地图片 [s:245]
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139727
补上图片。。。 [s:249] 3.jpg
自由万岁
15年6个月前 IP:未同步
139729
带笛音应该是苯甲酸钠发动机    不带低音的应该是黑药
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139731
谢了 我收集到的是白色的而且有笛音应该是苯甲酸钠吧 还有个问题图上的小玻璃瓶能做火箭的壳体吗
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139733
苯甲酸钠是用在食品中的防腐剂怎么会作为火箭发动机燃料而且燃速极快 [s:246]
kevin
15年6个月前 IP:未同步
139734
玻璃啊。。。估计会炸。。。
还有那个苯甲酸钠我也很怀疑。。。
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
139735
苯甲酸钾可能好点是苯甲酸钾水扬酸和氯酸钾.这种混合物很容易爆炸只能做小型点的.大的太危险药柱强度偏低.
15年6个月前 IP:未同步
139739
这东西给我留下不愉快的记忆,一次被我表弟射到,还有一次点了没飞起来直接炸了,靠
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139746
还是没搞明白“飞毛腿烟花火箭”具体成分 发现“飞毛腿烟花”燃料燃速极快推力大比较合适做固体火箭但也容易爆炸。。。
15年6个月前 IP:未同步
139751
你没发现飞毛腿是敞口的吗,而且燃料很少,包燃料的纸都占了很大一部分
新黑火药
15年6个月前 IP:未同步
139754
这种火药重新装填后 基本上达不到原来的装药密度 很难啸叫着飞起来
新黑火药
15年6个月前 IP:未同步
139757
这种小火箭的质量现在很差的 和以前的相比  箭体小 装药少 飞的近(撑死15米左右 以前的能有40---50米)
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139758
是的他是利用瞬间燃烧压缩空气升空的 这种燃料更加合适做炸弹 “飞毛腿”引燃是发出笛声可能是他是超音速燃气吧。。。1000你QQ好多少我也想去虬江路加工金属火箭
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139761
呵呵 现在烟花都偷工减料了 我记得小时候“飞毛腿”最远的一次大概飞了100来米。。。现在10米差不多 [s:255]
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
139764
新黑火药 正解 我以前实验过确实把他磨碎后装药听不到他的啸叫声 倒是爆炸声有的 !!!请问这种火药到底是啥成分比较感兴趣
15年6个月前 IP:未同步
139768
你先做出优质的燃料再说,没优质燃料发动机再好也没用,先丛PPR或PVC做起
自由万岁
15年6个月前 IP:未同步
139770
慢慢研究吧年轻人 [s:249]
新黑火药
15年6个月前 IP:未同步
139784
呵呵  可以先玩玩硝镁火箭啊
终极目标是做出优良的KNDX火箭的
新黑火药
15年6个月前 IP:未同步
139792
引用第18楼yanglurong于2009-08-12 21:51发表的  :
这个实验我小时候就做过了 哪怕用死力气把火药压紧 也不会啸叫的
爆炸的话 说明你的装药密度太小了
这种白色火药   据说是氯酸钾或高氯酸钾和苯甲酸钠或水杨酸钠的混合物
15年6个月前 IP:未同步
139803
引用第21楼新黑火药于2009-08-12 22:12发表的  :
呵呵  可以先玩玩硝镁火箭啊
终极目标是做出优良的KNDX火箭的
居然叫人玩硝镁
新黑火药
15年6个月前 IP:未同步
139814
引用第23楼1000于2009-08-12 22:21发表的  :
居然叫人玩硝镁
硝镁怎么了?? 很适合刚刚起步的啊 入门级的啊
kevin
15年6个月前 IP:未同步
139818
是啊是啊!!!我入门用的就是硝镁。。。没啥不好的。。制作简单。。就是喷口要掂量掂量。。不然会炸。。
trample
15年6个月前 IP:未同步
139822
额   直接上改性复合双基推进剂算了.....军用品质~值得信赖~超高比冲  能达到2500N*S/Kg!!!赞扬~
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
139849
貌似我高中时见过一道化学题,说窜天猴的装药,是高氯酸钾和水杨酸钠.
叛逆·大白鼠
15年6个月前 IP:未同步
139906
硝镁无爱,kndx老是做不好,现在只玩knsu
回1989sean,窜天猴的装药没有氯酸钾?怀疑。。。。
1989sean
15年6个月前 IP:未同步
139935
引用第28楼叛逆·大白鼠于2009-08-13 12:03发表的  :
氯酸钾太危险了吧...高氯酸钾多安全啊.
thesnake
15年6个月前 IP:未同步
139936
那个是邻苯二甲酸氢钾和高氯酸钾~~~~
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140089
knsu 是啥燃料? 本人小白 自从阿童木升级版同志推荐我加入这里 我有找到组织的感觉 相见恨晚
  [s:255]
15年6个月前 IP:未同步
140090
蔗糖加KN                                。
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140097
引用第22楼新黑火药于2009-08-12 22:16发表的  :
爆炸的话 说明你的装药密度太小了
我是初中时候做的试验 发现“窜天猴”啸叫声可能是其塑料尾部喷管受热发生变形压缩燃气所致(尾部喷口变窄畸形) 我把“窜天猴”塑料喷管中套上纸做隔热层在次试验发现没有明显的啸叫声 而且装上纸绝热层后塑料壳体未在发生变形 这样还有利于提升窜天猴发射后的稳定性
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
140134
很多年以前有纸管做的,照样叫
引用第33楼yanglurong于2009-08-13 20:52发表的  :
15年6个月前 IP:未同步
140146
处于入门中啊 KNDX+PVC  我恨卷纸条
trample
15年6个月前 IP:未同步
140201
引用第35楼瞳于2009-08-13 22:16发表的  :
来~这位童鞋,DIY老师教你高比冲的复合双基吧~军用品质~值得信赖~
kevin
15年6个月前 IP:未同步
140202
DIY做复合的么= =。我觉得成本应该会很恐怖= =。
还有。。。窜天猴的推进剂开放点燃后的声音和HMTD很像。。就是烟大了点= =、 [s:94]  [s:94]
14年10个月前 IP:未同步
204520
好像是混合的水杨酸钠的烟火药
子夜
14年10个月前 IP:未同步
204528
着个叫笛音火箭  笛音剂
配方1
    组分用量/g组分用量/g
    苯甲酸钾30高氯酸钾70
配方2
    组分用量/g组分用量/g
    苯甲酸钾70~80高氯酸钾20~30
配方3
    组分用量/g组分用量/g
    苯甲酸钠70高氯酸钾30
我用的是邻苯二甲酸氢钾  这个要厉害写
焓熵`
14年10个月前 IP:未同步
204553
新童鞋好!!  鄙人认为那玩也儿的装药方法是溶剂缓冲填药发.. 就是燃料本身不溶于“溶剂”,或燃料中部分组成溶于溶剂。在装药时,溶剂起降低危险的作用。 建议LZ小盆友不要乱砸! 本人觉得这种固体燃料的抛射效果很值得推荐!可以做降落伞的抛射药。  至于用玻璃瓶做外壳的想法,我建议LZ小盆友还是别想了~~ [s:92]
vocal@ルカ
14年10个月前 IP:未同步
208294
喷口与深度比例1:3就会带笛音
但粉压死
twz562
14年9个月前 IP:未同步
208560
氧化剂用高氯酸钾,还原剂用苯二甲酸氢钾或苯甲酸钠。
还原剂前者较贵,不易粉碎,效果也不是很好;后者很容易买到,食品添加剂商店就有,用作防腐剂。
苯甲酸钠呈白色粉状,用的时候但需要重新研细过筛。这东西有静电,不好研磨,在研磨时加几滴水,就很方便了。记得过后需要干燥。
说实话,这种燃料推力一般,跟硝酸钾-葡萄糖差不了多少,只是燃烧快而已。
不建议做带喷管的,首先,加喷管后,无笛音效果,其次,很容易爆炸。
还有,这东西装药太满飞不动,最多装二分之一。
搞了N久这东西,得到的一点小经验:) [s:92]
yanglurong
2009/07/25注册,6年11个月前活动
