【处理品】S14系发动机一个
93°2009/07/07喷气推进 IP:广东
拉瓦尔喷管,燃料KNSU,100g
外径32mm,喷管直径0.7cm,燃料长度12cm
喷燃比244
(极可能爆炸)
喷管如图
优质KNSU
93° 作者
15年7个月前 IP:未同步
120269
起码3天以后,环氧树脂没干
93°作者
15年7个月前 IP:未同步
120510
引用第5楼1000于2009-07-07 15:34发表的  :
干那么慢,我做的水泥喷口一天就好了
不是喷口,是堵头
环氧树脂从来没湿过,所以不需要干
93°作者
15年7个月前 IP:未同步
120516
没有模具
93°
2007/04/10注册,6年11个月前活动
