另外,别人做的高压33KV的电容。
可能对做tesla coli的人有帮助。
名字是party cap
名字是party cap
引用第13楼玄明于2009-06-30 16:38发表的 :
太神奇了~谁来解释一下用这个火焰烤羊肉串怎么样——哦不,这个火焰产生的原理是什么?
引用第17楼罂粟的眼泪于2009-06-30 18:20发表的 :
另外我的头像和天主没关系,只是一张容易让人迷惑的女人画像。
引用第11楼black于2009-06-30 14:38发表的 :
那金黄色的呢?
岂不是爆炸了?
引用第27楼laser63588于2009-07-10 00:13发表的 :
感觉这东西化尸很爽,我用这电弧电小动物,发现组织都是直接瞬间汽化的,我用的电压不高,只有1200V.变压器是我自己绕的工频变压器.有几公斤重.
引用第35楼特斯拉线圈于2009-08-07 14:12发表的 :
那电容容量不大把,你从那个网站找的,具体制作过程是什么
引用第36楼black于2009-08-21 12:01发表的 :
回LSSSS的,那个电容的话是不用电解液的,那只不过是铝箔加上塑料杯罢了,就是最简单的平板电容原理.....
引:电容全称是平行板电容器。最简单的电容是有2个平行金属板构成的。而2块板上因为电流作用分别带有正负电荷。因为电板中间是空气,所以电荷无法中和。
然后能量就被存储在那里,最后通过导体电荷被中和,放出能量.........
容量的话,达到700~1000PF还是非常简单的,但是在做大的话,体积就大了,而且耐压问题得不到解决,其实最好的还是水瓶电容......~(哈哈,我自己做的就是水瓶电容........)
引用第39楼black于2009-08-22 17:54发表的 :
回ls,是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/16678这样的吗?
引用第41楼black于2009-08-24 10:54发表的 :
如果是我做的那个水瓶电容的话,绝缘介质只是一层很薄的塑料,电容量当然大了...
引用第43楼black于2009-08-24 17:50发表的 :
1200PF
desu.......
耐压50kv.....
强大吧....
引用第47楼black于2009-08-25 13:21发表的 :
是不是一个灌满的盐水的瓶子,瓶中插入导线,放在一个灌满盐水的水盆中,水盆中插入一根导线......
两根导线之间就形成了电容啊........囧~
那样的话,加了高电压,电弧会从瓶口蹦出来,绝缘性和简洁性都不如那种铝箔+盐水电容......
我的那种电容是可以随时移动的,不用的时候把盐水倒出来,用的时候灌盐水就行了.....
