引用第2楼warmonkey于2009-06-19 21:20发表的 :那个端子排直接装在塑料盒上可能会导致火灾……万一接触不良,就会发热,然后……
引用第3楼power_rdx于2009-06-19 21:48发表的 :我觉得你是不是该改进一下制作工艺....那几个洞开得太恶心了
引用第8楼93°于2009-06-19 22:26发表的 :
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
