日本打造无菌植物工厂全天候生产蔬菜
虎哥2009/06/08极客DIY IP:四川
日本打造无菌植物工厂全天候生产蔬菜
新浪科技
植物工厂资料图片
据英国《每日邮报》报道,日本科学家正在研究一种种植蔬菜的全新方式,在一个可控制的百分之百无菌环境下生产蔬菜。这些被称之为“植物工厂”的蔬菜种植园正像雨后春笋在日本出现,它们能够每周7天,每天24小时生产外观完美的莴苣以及绿叶蔬菜。
在植物工厂,与蔬菜生长所需环境的每一个环节都是可控的——从日照、温度、湿度到水,甚至连二氧化碳水平也可每分钟加以调节。传统的蔬菜种植者往往给人留下这种一种印象,衣服肮脏破旧,指甲里面满是泥土,与传统蔬菜种植者有所不同的是,植物工厂的种植者均戴手套和口罩并身着防尘服。在此之前,我们经常在化工厂看到这些“装备”。
植物工厂种植的蔬菜——包括绿叶蔬菜、莴苣以及茼蒿——以高价出售给日本消费者。据悉,这些蔬菜在种植过程中并没有使用杀虫剂,因此不存在被能够引起食物中毒的细菌污染的风险。由于在无菌条件下生长,植物工厂的蔬菜可以在不清洗情况下安全食用。值得一提的是,这里的莴苣每年可采摘20次。一些面积较大的植物工厂每年可提供300万株蔬菜。推广植物工厂所能收到的一个重要效果就是“卫生”,即最后可能获得的真正食物的安全性。
据悉,推广植物工厂受到日本政府的大力支持。对于蔬菜种植过程中化学药物的使用,日本政府越发关注和重视。东京植物工厂Ozu Corporation发言人表示:“植物工厂在不让蔬菜与外部空气接触情况下进行种植。通过控制日照、温度、湿度、二氧化碳和水,我们能够保证全年的稳定蔬菜供应。除此之外,植物工厂的蔬菜也能够满足消费者希望食用安全食品的这种需求。”
目前,植物工厂尚没有在英国出现。英国与之最为接近的当属南部地区面积广大的温室,在这些温室,通过水栽方式而不是借助土壤种植的西红柿多达数百万株。
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
hamdad
15年8个月前 IP:未同步
106740
根据采用的灯具粗略估算,蔬菜叶面的平均照度大约为5000~10000Lux(烛光·米),对于生菜类的光照强度需求不高的作物是合适的,但是对于番茄、黄瓜等常见的温室蔬菜,需要更高的照度,照明成本更高……
无土栽培蔬菜,叶菜类和根茎类,非常容易出现硝酸盐超标的问题(WHO/FAO限制标准为432mg/kg,鲜重),值得提防……
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
106741
阳光里面有大部分其他频段的能量。 用LED专门发射叶绿素,和叶红素所需要的光波应该能节省一些电力。
自由无敌
15年8个月前 IP:未同步
106742
看起来比较干净, 以前吃菜的时候总是不敢仔细想象种菜的过程。
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
106745
不知道一但这种植物从无菌到有菌环境会不会死掉 [s:246] 还有就是这种非自然环境种出的东西会不会少点微量元素了 [s:246] 从之我不会选择这种东西吃 [s:94]
新黑火药
15年8个月前 IP:未同步
106746
口感不知道怎么样?? 感觉有点瞎折腾!! 鬼子那的蔬菜 就便是普通种植的 可也不是一般的贵啊
15年8个月前 IP:未同步
106752
可能不会好吃,野生的东西味道还是不错的,不过当心不要中毒了
zzhc2008
15年8个月前 IP:未同步
106759
引用第2楼自由无敌于2009-06-08 02:41发表的  :
好像是蓝紫光
正版hambaby
15年8个月前 IP:未同步
106763
爱默生效应
当红光和远红一起照射时光合速率远远大于它们分别照射时光合速率的总和。双光增益效应为位置上的一前一后对波长不同选择的进行光合作用的两个光系统的学说存在提供了有利的证据。
  据上述实验结果,希尔(1960)等人提出了双光系统(two photosystem)的概念,把吸收长波光的系统称为光系统Ⅰ(photosystemⅠ,PSⅠ),吸收短波长光的系统称为光系统Ⅱ(photosystemⅡ,PSⅡ)。
  另外,从理论上讲一个量子引起一个分子激发,放出一个电子,那么释放一个O2,传递4个电子(2H2O→4H++4e+O2↑) 只需吸收4个量子,而实际测得光合放氧的最低量子需要量为8~12。这也证实了光合作用中电子传递要经过两个光系统,有两次光化学反应。
  20世纪60年代以后,人们已能直接从叶绿体中分离出PSⅠ和PSⅡ的色素蛋白复合体颗粒,分析各系统的组成与功能,证明了光系统Ⅰ与NADP+的还原有关,光系统Ⅱ与水的光解、氧的释放有关。
  以上仅就光合作用反应式的确定、光暗反应、光合单位、两个光系统等概念的建立介绍了光合作用研究历史中的部分情况。其实,还有许多杰出的成就值得一提。例如,叶绿素分子结构的确定(XXXXscher 1930);光合碳循环的阐明(XXXXlvin 1954);叶绿素分子的人工合成(R.B.Woodward 1960);CAM途径的确定(XXXXomas 1960);磷酸化的化学渗透学说的提出(P.Mitchell 1961);叶绿体DNA的分离(XXXXgar XXXXhida 1963);C4途径的确定(M.D.Hatch 1966 XXXXXXack);PSⅡ放氧反应中心复合体的分离(葛培根1982等);光合细菌反应中心三维空间结构的阐明(XXXXisenhofer 1982 H.Michel 1982 XXXXber)光电子传递理论的确定(Marcus 1992);ATP酶的结构与反应机理的研究(Walker 1997 Boyer 1997)
引自:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXml?fromTaglist
+31
玄明
2012-03-06
提供实用资料。
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
107093
这广角拍的....
盖亚基因
15年8个月前 IP:未同步
109305
无菌?哪么对于生物体有益的细菌也同时被杀灭了?
这样不的好啊~
lieut77
12年10个月前 IP:未同步
373805
回 10楼(盖亚基因) 的帖子
国外,尤其是欧美,蔬菜主要是做沙拉生吃
超市都是清洗好的,所以无菌的环境蔬菜可以减少清洗费用
玄明
12年10个月前 IP:未同步
374080
个人是很厌烦侵害植物的害虫的,这种种植方式可以完全杜绝农药的使用,还可以消除害虫,降低水分消耗、减少占地面积、降低物流成本……真是个一举多得的好办法。而且对于将来外星球开发也有重要意义。从这个创意也可以看出,农业正在向工业转变,或许在将来的某一天,我们身边不再有农民这个职业了,只有农技工、植物培育师这样的职业名称。此外也可以将光导管技术在此加以应用,进而进一步降低电力消耗。
max.liu
12年10个月前 IP:未同步
374099
这个植物工厂以前研究过,如果不是在恶劣环境下应用,实在是成本太高了,主要是光照的问题,西红柿等高日照植物需要10000lx以上的光照才能长的比较好。正常来说要解决蔬菜硝酸盐过高的问题,最好的方法还是使用温室水培比较好,比较节能。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时40分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
