任意插座
玄明2009/05/09极客DIY IP:北京
上边的这个插座为什么叫作“任意插座”?很多人可能不理解,其实答案也很简单:在横轴的方向上,插头是可以任意插放的!因为这个插座只有两个插槽,但这两个插槽都非常长,可以让插头随便插放。传统的插座的插槽数量是固定的,即使面积再大,也只能插放固定数量的电器。但这个插座却突破了这一限制:可以将插座插满到一点空隙不留,大大提高了插座的利用面积。
其内部结构也更加简单:两对铜片在插槽下将插头对夹即可。
来自:综合交流区 / 极客DIY
36
玄明 作者
15年9个月前 IP:未同步
99203
谢谢楼上诸位的意见,看来大家都看到这种结构的缺点所在了。
但所谓的“安全性”到底差在哪里?是怕金属物掉进去?还是水流进去?
同样是在上个世纪末,很多人家里的插座都是防爆设计的,这种插座的结构能给大家什么启示呢?
玄明作者
15年9个月前 IP:未同步
99753
老虎高见!说出了我的想法。
但还是有些不彻底:单独的挡片即使不计算原料成本,制造、安装成本也会高到不可接受。
所以,可以借鉴一下梳子或毛刷的结构,一次压铸成型,一次安装,成本就会得到极大的改善。
thl同学说到了另外一个问题。但这个问题已经被老虎基本解决了:在有挡片限位的情况下,由于挡片只能纵向变形,横向相对稳定,所以插头歪斜导致的接触不良问题自然得到了解决。
12楼的担心也有一定道理,不过您仔细看一下图上的那个插座的槽宽是均等的,且只适合一种规格的插头,这就基本避免了不同插头的相互干扰问题。即使略有差距(插针厚度即使再薄也不至于连0.5mm都不到吧?),由于插头之间本身也至少会隔出1cm以上的距离,所以接触铜片还是具备较大的应变余量的。
而且该铜片也可以借鉴梳子或毛刷的结构(注意这种结构也可以一次性压印成型),这样接触问题就进一步圆满了。
玄明作者
14年10个月前 IP:未同步
206472
引用第24楼ltl于2010-04-03 20:37发表的  :
能不能用水银做导体,让后用一些胶类的破损可自动复原的物质做密封和拔出插头时是水银清除器???
在一些长期固定的稳定场所可以考虑。而所谓的“胶类的破损可自动复原的物质”其实也非常好找,只要在水银表面灌注一层不易挥发的油膜就可以了。
玄明
2005/11/27注册,3个月6天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
