对比3款USB逻辑分析仪
mass_lynnxy2009/04/24仪器仪表 IP:四川
前段时间听了佳营的TWLA500逻辑分析仪的讲座,感觉很有创新,同时他们也跟竞争对手做了对比,但一家言,必有偏颇,遂动了一探究竟的念头。值得说明的是目前市场上出售的USV逻辑分析仪种类繁多,龙蛇混杂。除了佳营目前只推出一款产品外,其余几家都是一个系列有好多产品,这里只选各家最高水平的产品,这样也可以对USB逻辑分析仪的现状和发展水平有个清晰的认识。
1. Actue TL2236 NTD$48,000
2. Link Instruments LA-55160 US$7,500
3. Techie Wave TWLA500 RMB12,000
Acute(皇晶)是一家台湾企业,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 涉猎USB仪器已有相当时日,旗下产品线有逻辑分析仪,图形发生器,数字示波器,主打Pocket(口袋)仪器的概念。TL2236是唯一一款定时分析高达4GHz的USB逻辑分析仪,同时也支持200MHz状态分析。存储深度类似数字示波器是可变的,从定时分析4GHz时的2.5k bits/ch到200MHz时的 2M bits/ch。最深的存储深度出现在1.6GHz定时分析时的16M bits/ch,不过这时候的可用通道数只有四个通道,适合分析高速需要长存储的信号。其它特点还有:
‧突波觸發(500ps)
‧250pS触发分辨率
‧4組條件式觸發 (每組條件16階)
‧支持预触发和触发
‧多次触发,可达4096次,(类似波形刷新率)
支持word,channel,transition,glitch,width触发种类
‧UART, I2C,I2S,SPI 串行协议的硬件触发
‧資料記錄(硬碟儲存)
‧時間戳記錄模式(Time stamp)
‧即時頻率顯示
‧即時狀態顯示
‧可與皇晶或其他DSO堆疊成混合訊號分析儀
‧可量測最低電壓0.25伏(Vpp)
Link instruments始创于1986年,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/。是由哥伦比亚大学的几个毕业生创建的,这点跟Rigol有点像。初期产品是基于ISA,PCI等插槽的,现在已全部转成USB2.0接口。旗下产品有逻辑分析仪,数字示波器,图形发生仪,频谱分析仪。在台湾的分公司叫克拉克,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXm。现在大陆出售的逻辑分析仪多是来自克拉克,可能大家对它也比较熟悉。LA-55160是唯一支持高达160通道的USB逻辑分析仪,体积稍有点大,但比Agilent的1690要小很多。不过当通道数为96通道时,采样率达500M Sa/s,存储深度512kSa,当使用全部160通道时,采样率减少到250M Sa/s,存储深度256kSa,使用外部时钟采样率和存储深度进一步降到80M Sa/s和128kSa。其它特点包括:
‧连续可变预触发/后触发位置,储存触发点附近多达512k事件样点
‧高阻抗探头减少负载效应(200kohm//3pF).
‧可变阈值范围-6.4V to +6.4V
‧支持8种不同的逻辑电平包括:TTL,ECL,3V logic,CMOS,RS232,同一时间可选择多种电平
‧触发输出,同步其它仪器
‧100MHz带宽
‧8个外部输入高速时钟可根据用户定义组成灵活的时钟限制
‧支持同一探头的状态和时序同步捕获
‧可选的高速图形发生器,在8到160通道上提供100M bit/s的速率
‧并口,USB(1.1/2.0)连接
台湾佳营2007年才涉足测量行业,不过跟MTK一样,出手不凡,2007年底就推出了以Techie Wave为品牌的产品,首款产品就是TWLA500。这款产品初看粗糙,其实很有内涵。TWLA500将逻辑分析仪和时钟发生器融合在一起,提供最大500MHz的采样率,200MHz带宽,以及2通道的200MHz时钟输出。给我印象最深的地方是独立有缘探头和非接触式测量,以及由此带来的零负载效应。记得当时他们还演示了这款产品最独特的网络分析仪功能,可以用来扫诸如USB线缆之类的带宽。非接触式测量在电力测量中使用比较普遍,Fluke就有好多产品,可用在逻辑分析仪上还是首次,而且更难能可贵的是支持200MHz带宽。其它特点还有:
‧建立时间/保持时间≈0ps
‧18通道均为独立有源探头接口
‧超高输入阻抗4MΩ(注:由于并未拿到实物,未作实际测试,所有资料均来自公司网站,如有错误,敬请指出。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,1个月4天前活动
