几款主流手持示波器
mass_lynnxy2009/04/24仪器仪表 IP:四川
具备不同功能的手持式示波器
作者:Martin Rowe,Test & Measurement World资深技术编辑2008-03-01
  手持式示波器曾经被认为是台式型号的小兄弟,现在它可以提供足以与大哥匹敌的性能水平,同时还具有电池供电工作和便携性等台式仪器不具备的优点。本人对以下四种型号的仪器进行了评估,以考察这类覆盖很宽价格范围的仪器的优劣。
  ● AEMC OX 7104-C(100MHz,四通道,5995美元);
  ● Fluke 199C(200MHz,两通道,2999美元);
  ● Agilent Technologies U1604A(40MHz,两通道,1651美元);
  ● Protek 860F(60MHz,两通道,1686美元)。
  Tektronix也提供了一种手持式示波器,型号为THS730,但该公司不参加此次评估。我使用的信号源为Agilent 33220A型20MHz函数发生器。
  上述四种示波器均包括内置数字万用表(DMM),且都带有示波器和DMM探头。除Fluke的仪器外,其标准配置都包括通信电缆和软件。可测量的参数,如RMS电压、峰/峰电压和频率等。几种仪器都具备某种形式的光谱分析功能,除Protek的型号外,都带有数据记录仪。
  Agilent和Protek的型号不仅价格相当,其固件和软件也使我相信它们是同一来源的产品。因此,我将这两种型号一起进行分析,同时指出它们的相同和差异之处。
  相对于台式仪器,对手持式示波器而言,无形的因素显得更加重要。例如,电池寿命、现场可更换电池的能力、室外屏幕可读性等因素对台式示波器都是无关紧要的。
  AEMC OX 7104-C
  AEMC的OX 7104-C是市售的唯一一种四通道手持式示波器。12位分辨率、100MHz带宽和触摸显示屏使其性能居于领先地位。5995美元的高价格使其较适合于确实很需要便携性的场合。如果不是特别需要便携性,可以找到大量具有相当价格和性能的台式示波器,不过多数都只有8位分辨率,而AEMC的分辨率为12位。
  OX 7104-C最突出的物理特性是其触摸屏和探头。探头通过适配器连到示波器顶端,适配器与探头电缆永久性地连接。只要连接探头,仪器就可以感知到并会检测探头的衰减水平。探头配有一个便利灯(handy light),可用探头手柄上的一个按钮控制。
  AEMC的交流总电源适配器较大,但电源为在线(inline)式。因此,其标准交流插头在插线板上只占很小的空间。示波器端电源线有一个四叉接头,看起来好像能以多种方式插入插口,但事实并非如此。
  用户可以使用另外的适配器,它带有一个连接电缆的BNC插座(图1)。我用其中一个将函数发生器连接到该示波器上。另一个适配器提供了DMM探头的香蕉头。这是很方便的,因为这样就可以混用和匹配使用各个通道,从而将示波器探头、DMM连线或其他附件(如电流探头)连接到任何通道。评估的全部示波器都有两个示波器通道和一个DMM通道。
  尽管提供了排列整齐的按钮,但触摸屏可以不用按钮就可以操作该仪器。如果使用触摸笔,则可以有多种方式来激活某个功能。不使用时,触摸笔则夹在仪器的背面。
  AEMC的手持式示波器包括一个谐波分析仪,适用于分析电源质量,可覆盖40Hz到450Hz的频率范围。在低电压下,在最高5kHz的频率下可获得可靠的结果。通过使用正弦波和方波测试分析仪,只能看到正弦波的基波和方波的奇次谐波。
  谐波分析仪显示画面可显示一个信号频谱谐波,最高可达30次谐波。每个谐波下有一个复选框。点某个复选框可显示该谐波的振幅和相位信息。该屏画面还可显示RMS的振幅和信号的总谐波失真。
  AEMC的SX-Metro软件可以将数据从OX 7104-C导入一台PC和遥控示波器(在示波模式下)。我先使用了RS-232连接,PC很快就辨认出了示波器,但使用可选的以太网连接就不是这样。必须先进入SX-Metro软件的Options菜单改变IP地址,使其与示波器匹配。在PC上不断出现通信错误,就改用RS-232来评估该软件。
  要将屏幕画面发送给PC,必须使用示波器的文件管理器。我发现这个文件管理器用起来很不直观,需要试几次才能明白如何操作它。通信电缆也不好插入,必须按下连接器的释放钮才能将它插入插座。即使这样,仍必须摇动连接器才能装好。如果插得太用力就可能损坏线卡。此外,模制的通信和电源连接器盖不停地跳出来,但它是与该单元连接在一起的,所以没法弄松它。
  TAEMC OX 7104-C是一种功能强大的仪器。带宽和分辨率使其成为一种值得考虑的台式示波器替代仪器,而且它利用四个通道来混用和匹配使用各个示波器和DMM输入的功能也很独特。不过,该仪器有几个比较不好用的地方,尤其是在保存文件供PC下载时表现更为突出。而且价格也比较难以接受。
  Fluke 199C ScopeMeter
  Fluke 199C ScopeMeter仪器价格仅为AEMC的一半,但几乎是Agilent和Protek的产品的两倍。它具有这几种产品中最高的带宽(200MHz)和最高的采样速率(2.5Gsps)。Fluke是手持式示波器市场的先驱,从最初的ScopeMeter到199C经过了很长的历程。199C比其前身产品要易用得多。按钮排列很整齐,尽管有些拥挤,但四个软键很易于理解。
  在我评估的四种型号的产品中,它的屏幕最大,即使在室内使用,显示依然明亮而清晰,但表面的塑料盖太亮了,由于反射的缘故,在室外时无法看清图形。该示波器的左侧有一根手带,这根手带可以移到右边,这使它成为四种仪器中唯一一个考虑到左撇子需要的产品。但是,移动手带位置会遮住光通信端口。在这些产品中,Fluke示波器还具有最坚固的底座,而且它是唯一一种可以在使用中把它挂身上的仪器。
  ScopeMeter有两个专用按钮,标为“Zoom”(缩放)和“Replay”(重放)。缩放按钮使扫描速度(time/div)减半,这样就可以快速地将波形放大两倍。重放按钮提供一个倒过去的链接,可以按逆时间顺序查看最后100屏波形。在退出重放功能时,数据会丢失,因为示波器会开始记录另外100屏的数据。
  Fluke的记录功能很出色,有三种模式,其中两种模式用于示波器,另一个模式只用于DMM。示波趋势图可以记录示波测量值,如Vpk-pk、交流电压、上升时间和频率。我用它记录Vpk-pk和频率,因为它们在函数发生器上比较容易改变。Scope Record(示波记录)选项可以将一个长串示波采集数据存储到该设备的深存储器(deep memory)中。DMM记录器能绘制所选DMM测量值的图形。我选择了VRMS和生成了一个趋势图。
  趋势图可以了解信号的长期变化。199C型能记录数据,直到存储空间存满,然后,它就会压缩数据腾出一些存储空间,从而使该设备的容量加倍。记录量为单位输入27000点。可以将该仪器设置为存储存满时停止记录,还可以使用“time/div”按钮使时间、记录屏增大或变小。
  FlukeView软件可以抓取一幅仪器屏幕画面的快照,但不提供实时的示波器更新。它也提供有限的仪器在线控制功能,这个功能可以在该程序的Instrument(仪器)菜单下找到。可以改变模式(示波器、测量表和记录仪),还可以恢复设置。可以操作记录器实时捕捉DMM测量值,还可以保存设置、打印和将日志数据记录到PC。另外,在下载一屏波形显示后,还可以进行输入信号的频谱显示。
  Fluke 199C是一种功能强大的手持式示波器。如果你是左撇子,这款产品很适合你。在经常需要腾出双手的电气应用场合,其手带也很有用。该仪器的软件有利于下载数据进行离线存储和分析。也许唯一的缺点是它的反光塑料盖。
  Agilent Technologies U1604A 和Protek 860F
  由于这两款仪器出奇地相似,所以无法单独对其进行讨论。因此我们将讨论其相似之处和不同之处。
  两个仪器的用户界面都采用了四个软键和一个滚轮。(Protek的滚轮比较容易转动,而Agilent的较难转动,经常需要两手用力。)软键可以用来设置一些参数,如示波器垂直和水平量程、触发器、测量功能、数学功能和基本工具。其中一个基本工具可以允许或禁用该仪器的mini-USB连接端口和标准USB端口与闪存一起使用。必须浏览到utility菜单才能找到允许使用USB端口的设置。禁用USB时,就不能进行通信或闪存存取。
  测量功能包括峰/峰值、RMS、频率、上升时间和下降时间。通过按相应的软键和用滚轮在选项中滚动,就可以进行测量了。Math菜单允许选择FFT和滤波窗口(Hamming、Hanning、Blackman或矩形),可以实时在屏幕上显示频谱图。
  按下Meter按钮会显示一个空白屏幕,上面有三个软键选项:电压表、欧姆计和辅助测量(Aux Meter)。按下Aux Meter(F3)键会显示一个选择画面,可以选择温度、电流、湿度和压力。在电压表中,可以选择交流/直流、最大/最小和相对值。如要重新选择其它测量表功能,必须按下测量表按钮,回到顶级测量菜单,没有返回按钮。按下欧姆计按钮可以提供电阻、二极管、导通和电容测量功能。(不过我没有料到会在欧姆项下边发现电容测量功能。)通过反复按F1,可以选择一个功能。
  Agilent和Protek产品用户界面的唯一一个显著差别在于进入DMM模式时的屏幕显示。Agilent的屏幕显示测量表功能描述,而Protek的屏幕为空白,直到出现软键功能。
  两种仪器都可以将屏幕显示和波形数据存入USB闪存。可以图形格式保存屏幕显示,用于导入到报告中。也可以文本形式存储数据,用于导入到Excel或其它软件中。还可以其它合适的格式保存屏幕显示,用PC软件打开(图2)。
  这两种仪器的软件也惊人地相似(图2),就连水平量程(time/div)指示上的“Horizon”一词都是一样的。该软件可以完全控制该仪器,并实时获得屏幕更新。它还允许查看测量参数、以数字形式存储波形以及捕捉屏幕显示。只要安装好软件并打开各个仪器的USB功能,就可以通过点击一个虚拟的电源按钮建立通信。
  在硬件、固件和PC软件方面也有一些值得一提的差别。Agilent的仪器提供了设置屏幕垂直和水平参数的按钮。Protek的仪器则要通过菜单进行所有设置。Agilent使用了一个彩色屏幕,而Protek的屏幕为单色。在日光下,Protek仪器的单色屏幕比Agilent、AEMC和Fluke的彩色屏幕看起来更清楚一点。Protek产品提供的带宽比Agilent产品高20MHz。两家公司都提供20MHz和40MHz的型号,但Protek还提供一种60MHz的型号。Agilent产品带有记录仪功能,用于记录DMM测量值,而Protek产品则没有。
  其它物理差异有:Agilent的设备有一根带子。两种仪器都有一个套,但Protek产品的套子比较松。Protek产品是四种产品中唯一一种可安装5号电池(AA型)的示波器,而其它产品则必须购买一个定制电池组。Protek产品的底座设计需要推或拉才能锁定到位。在我第一次想关上它时,底座几乎被弄破。
  尽管两种仪器的顶部都安装了示波器BNC连接器,但Agilent产品的外壳使该连接器陷了进去。除非你的手指很细,否则连接和锁定探头很困难。
  Protek产品的电源按钮也让我遇到些麻烦,这个按钮有些紧,每次开关机时,都需要用指甲将按钮抠出来。我第一次想关掉该设备时,这个按钮卡了一个晚上,耗光了电池。
  尽管二者的PC软件(Agilent PC Link 和 Protek WaveLink)几乎一样,但安装步骤却不同。对于Protek产品,只需要运行安装程序就可以了。驱动程序和示波器应用程序都会很容易地安装好。启用USB端口后,与设备通信也很容易。Agilent的产品需要另外安装驱动程序。起初,我无法使Agilent U1604A与PC通信。我相信这是因为Protek驱动程序的缘故,因为它们使用与Agilent产品相同的文件。给Agilent技术支持人员打电话和写电子邮件都没有用。最后的解决方法是:将PC的硬盘重新格式化,删除所有Protek的驱动程序。即使这样,Agilent软件的安装也不顺手,很容易发生错误,导致PC无法与示波器通信。
  鉴于Agilent U1604A和Protek 860F的操作和价格惊人地接近,所以得由微小的差别来决定选择哪个。如果需要与PC连接,那么,在Agilent对其软件安装步骤加以更新前还是该选择Protek产品。如果需要在现场更换电池或是需要多20MHz带宽,也应该选择Protek产品。如果在意用按钮进行基本示波器设置、记录功能、彩色显示屏或者手柄,则可以选择Agilent的型号。
评:这才是有价值的对比,不愧出自资深技术编辑Martin Rowe之手。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
拔刀斋
15年9个月前 IP:未同步
93841
国产UT81,8MHz,880元,USB口是光电隔离的,很适合测量强电
mass_lynnxy作者
15年9个月前 IP:未同步
94100
高电压测试可以配备差分探头,大电流测试可选电流钳。
USB光隔在FLUKE的设备见得多。其他厂商应该也有。
国产仪器价格厚道,但是性能上就不敢恭维了。
15年9个月前 IP:未同步
94594
880块可以买个模数组合示波器了,tek就有很多这样的老款机。这些机子的带宽高的有400M,采样率一般是100MSa/s到200MSa/s,存储深度1-2k,设置为Auto或Normal模式时,用示波管显示波形,设置为单次触发时,就用AD记录下数据。还带游标和自动测量。
12年11个月前 IP:未同步
366352
国产示波器与进口示波器区别在那?国产示波器有那些牌子好的介绍下?
radio73
12年11个月前 IP:未同步
367859
呵呵,我1800买了个飞利浦的PM95 ,50MHZ的双踪示波表,9.5成新,
婺源寻芳
12年11个月前 IP:未同步
367871
建议有人用单片机加10元三用电表,加100元二手智能手机做。
单片机负责da,抓触发点。蓝牙传送信息到手机。
目前市上有用usb的。
ry7740kptv
12年11个月前 IP:未同步
367948
刚1600¥收了个TDS210。。。
改装pcp
12年11个月前 IP:未同步
367973
回 7楼(ry7740kptv) 的帖子
价格可以呀,都卖2千多的.有神马配件?
ry7740kptv
12年11个月前 IP:未同步
367993
回 8楼(改装pcp) 的帖子
无配件,光机子。。。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,1个月4天前活动
