电气武器版发展指南
12112009/04/19电磁炮 IP:四川
1、电磁枪方向:
鼓励轨道炮、重接炮的原理验证性实验,给予大幅度加分奖励。
鼓励多级线圈炮的原理验证性实验,给予大幅度加分奖励。
从本指南发布之日起,不再奖励没有学术意义的单级线圈炮实验。
推动电磁枪的标准化进程,鼓励归纳总结普适的设计方法和设计理论。
2、微波武器方向:
鼓励极高频、至高频电磁波的产生、放大、聚焦方面研究,特别是30GHz~150GHz微波定向抗暴武器的研究。
鼓励研究2.45GHz微波的天线技术,对于提出小型化、低旁瓣泄漏的天线设计方案者给予大幅加分奖励。
鼓励研究微波武器的电源技术。
鼓励有关微波生物学效应的理论和实证研究。
从本指南发布之日起,不再奖励有关改装市售微波炉为电磁污染源的话题。
3、强激光方向:
鼓励激光功率合成的研究。
鼓励大功率半导体激光器器件和产品的研究。
鼓励大功率气体激光器小型化、便携化的研究。
鼓励适用于远红外线的聚焦方法和透镜材料的研究。
鼓励激光电源的研究。
鼓励激光生物学效应的理论研究和实验研究,对于发布实验成果者给予大幅加分奖励。
从本指南发布之日起,对于改装市售指星笔之类话题,不再加分。
4、声学效应武器方向
鼓励声定向能武器的研究。
鼓励次声生物学效应的研究。
鼓励依靠超声进行声注入的生物学实证研究。
鼓励声望远镜等技术的研究试验。
鼓励研究惹人厌烦、过敏的声波频谱及产生办法。
5、静电武器方向
鼓励研究高压电脉冲的远程(大于1米)攻击技术。
鼓励研究所谓“静电发射”技术。
6、其它
鼓励各类新概念电气武器的提出、研究和实验,凡有学术意义的,给予奖励。
鼓励各类测试设备和试验方法的提出。对于设计制造电磁枪弹速度计、激光功率计、声强及声频谱分析设备等类设备及其分析软件的帖子,给予大幅度加分奖励。
7、电气武器版招聘版主,希望有这方面兴趣的网友积极支持。
+1  科创币    爱非神话    2009/04/19 赞同
18
AnthraX
15年9个月前 IP:未同步
92721
我原来在计算机版发过,用一头封闭的金属管,直径8-10厘米最好,长度30厘米。可以达到3-5度的聚焦,而且旁瓣极小,用同轴电缆把信号从AP导出,在离封闭的管口1/4或者中间的地方把同轴电缆的芯露出1.75cm就行,做成天线振子,振子要和管子绝缘,如果碰到的话就没用了。然后同轴电缆外面那层屏蔽层要和管壁连接起来。
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
92724
5、静电武器方向..对自身的防护是个大问题.我只能做出其1CM左右的 [s:94]
我说要有光
15年9个月前 IP:未同步
92733
改装市售微波炉为电磁污染源.....
潜伏者
15年9个月前 IP:未同步
92768
明白
wendao5064
15年9个月前 IP:未同步
97043
要做个10W的白激光,取代所有的路灯,只要激光照到的地方自然就亮了!呵呵!既是一道风景有相当节能,让他照个几公里远,呵呵!
爱非神话
15年9个月前 IP:未同步
97101
嗯 是该为同志们明确下方向了
gnrl008
15年7个月前 IP:未同步
115444
好,有了目标方向,具体做起来就方便了。
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
125982
申請版主有什麽要求?
ringo
15年3个月前 IP:未同步
161859
支持 [s:251]
yyf1303yyf
15年0个月前 IP:未同步
180121
[s:255] 好的。。。。。。。。。。。
烧包少爷
14年11个月前 IP:未同步
193576
引用第5楼wendao5064于2009-05-04 12:11发表的  :
这个创意好,我想把我的夏利车大灯改成50W的白色激光,现在夜晚开车太受气了。
14年10个月前 IP:未同步
205000
哈哈!能找到这个板块真好啊!~
welcome1976
13年11个月前 IP:未同步
279783
[s:222]磁电声光的武器都有了,俺就鼓励脑电波控制技术!用于测谎仪,用于干扰脑电波产生幻像。先从动物实验开始。[s:243]
shwangypr
13年4个月前 IP:未同步
325133
測謊儀早就有了,不過不是測腦電波的。
sjaly
12年5个月前 IP:未同步
440720
[s:271]支持~!
炮八平五
11年9个月前 IP:未同步
519086
回 5楼(wendao5064) 的帖子
你是不是第一个在这条路上观光的人呢?
炮八平五
11年9个月前 IP:未同步
519087
回 11楼(烧包少爷) 的帖子
到时候连你自己的眼睛也被你自己折腾得很受气!
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,5天18时前活动
科创消防局
