導軌炮[Rail Gun]試驗 V1.0 第二階段[內含發射視頻截圖 以及本人自曝一張]
dr-sama2009/04/03电磁炮 IP:广东
這是參數
電容儲能:2kj
導軌長度:30cm
預加速軌道:20cm
導軌材料:黃銅
基座板材:纖維耐火板
占位 請勿回帖  全部圖片 將於今夜12點之前 上傳
插樓者自重
+2200  科创币    1211    2009/04/03 好。
34
dr-sama 作者
15年10个月前 IP:未同步
87577
首先是鋁彈的燒蝕圖
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87631
這個視頻有點無聊 無愛的別下 下面那個有愛很多了
發射視頻
大家推薦一款好的轉換軟件來用用  我這個有水印 噁心
attachment icon 20090403061.part1.rar 585.94KB RAR 72次下载
attachment icon 20090403061.part2.rar 585.94KB RAR 69次下载
attachment icon 20090403061.part3.rar 329.18KB RAR 54次下载
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87649
預加速壓縮空氣:0.5MPa
電容能量:1000J
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87654
壓縮空氣:1MPa
電容能量:500J
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87663
事實證明 導軌炮的能量利用率在很大程度上受預加速的影響
壓縮空氣:1MPa
電容儲能:1KJ
報紙後面是鋼板.泡沫 可以看到 子彈撞擊的瞬間那些東西向後移了一下
擊穿N層報紙后撞到鋼板彈回來......
而且還是帶火的那種......
差點打到我的身體~~
看來要用電磁閥遠程控制了
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87666
另外 [可能是最不受人關注的] 本人自曝一張
好囧
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87675
另外 以上實驗彈丸均為方形鋁質實心彈
彈重:6g
AnthraX
15年10个月前 IP:未同步
87695
恩……楼主那销魂的背影……
威力太小,要加大电容容量,最好换哪种大的铁盒子一样的高压电容,然后导轨加长到50cm,预加速轨道5cm,使用线圈驱动的弹簧撞针。导轨末端出口处要进行灭弧处理,具体方法原来有个帖子里有。
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87701
恩 理論上來說 我明天會去TXXXXXA那裡弄些大傢伙來 到時候就請期待吧
關於滅弧 好像找不到
另外 本壇以前有經典導軌炮出現啊? 沒留意
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87703
[quote]引用第8楼AnthraX于2009-04-04 01:08发表的  :
順便偷偷的告訴你:[其實我那電容組有2KJ   懶得等充電而已]
我想說 鬼佬做得成功的要么就是電熱式 要么就用了高壓空氣和電力電容
我認為 使用线圈驱动的弹簧撞针 軌道再減到5CM的話 下場會很慘
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87707
1MPa 1KJ 視頻
稍微有愛一點 喜歡的就拿去吧
另外 鳴謝大M及 TXXXXXA
沒有大M我就不會堅定在這上面砸銀子的決心
1MPa 1KJ.mp4 点击下载
AnthraX
15年10个月前 IP:未同步
87714
[quote]引用第10楼FBI于2009-04-04 01:20发表的  :
5cm应该没问题,主要看你线圈能把弹丸加速到多快。
我原先的设想是这样的:
弹丸采用绝缘物质,比如陶瓷,或者导电物质外面涂一层绝缘的漆。弹丸后部是一个工型或U型的铝片,铝片和导轨接触后瞬间被汽化然后变成等离子体,导电的等离子体和导轨导通,驱动前面的弹丸前进。后膛要闭锁密封,这样还可以利用气体膨胀的动力。
+300
科创网
2009-04-04
想法很好。
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87715
那不就成電熱式了麽
你這個用金屬絲團效果會更好
而且能量的輸入要比我這種大很多
你的彈丸要是比軌道小很多呢?
AnthraX
15年10个月前 IP:未同步
87718
这种貌似叫等离子电枢式
从实用性上考虑,把“火药”和弹丸做在一起效果更好。如果每次放进弹丸前都要塞一块钢丝球进去,那和16xx年的火药枪不是一样了。把弹丸和推进药做成一个整体是枪械工业的一大革命,促进了各种自动和半自动武器的出现。
能量输入大,弹丸动能也大,这是省不了的。
弹丸要是比轨道小的话肯定不行,该漏气了,所以弹丸必须能卡在轨道间又能自由移动
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87721
終於知道那個鬼佬用尼龍做彈托的意思了
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87722
我認為 你的計劃 有幾個問題
1.密封之後 线圈驱动的弹簧撞针要怎么做 一起封起來的話很容易因為高溫等離子而被破壞 而利用撞針來密封的話基本上不可能 尾部只要有一點漏氣 就會有很多高溫氣體甚至液態金屬從撞針那邊涌出來 會壞的更快
2.密封后上彈很不方便 要么前裝 要么拆開閉鎖 而滑動閉鎖氣密性很差
3.彈頭與軌道只要有一點縫隙就會造成“電鈕”的泄露 從而影響能量利用率
4.如果不用线圈驱动的弹簧撞针就需要噁心的機械開關[別說你想用電子的]
5.线圈驱动的弹簧撞针不可能把彈丸加速到很快 所以基本是雞肋 而用來實現自動上彈又過於奢侈
因為你電容充電速度不可能和自動上彈速度那么快
6.子彈成本過高
不過也有很明顯的優勢  最突出的就是對軌道的衝擊會小很多
slof
15年10个月前 IP:未同步
87723
看来弹丸基本上是靠气压给打出去的,这点能量对于导轨来说小的可怜了。为什么不设法充到2KJ呢?
对于导轨的超大电流来说,楼主的连接线是不是也过细了点?压降全到线上了。
AsyncMaster
15年10个月前 IP:未同步
87757
压缩空气和轨道的接合处能上图吗
AsyncMaster
15年10个月前 IP:未同步
87758
对比不加电压的发射效果和加电压的发射效果,可以估计效率
AnthraX
15年10个月前 IP:未同步
87777
引用第16楼FBI于2009-04-04 04:34发表的  :
我認為 你的計劃 有幾個問題
回答一下:
1,撞针因为不参与任何电路联通,只是最简单的撞击,头部可以使用各种高强度陶瓷材料(不要以为陶瓷就很不结实,很多特种陶瓷强度非常高),耐高温,瞬间被等离子体烫一下没什么问题,寿命绝对比导轨高。
2,滑动闭锁气密不差,因为你只要保证一瞬间的气密性(子弹发射到出枪口),现在所有真铁都用滑动枪机,你能说气密性不好么?撞针后部可以设计成斜面,提高接触面积,在撞针把子弹弹入轨道间的一瞬间,供弹线圈的磁力不会立刻消失,还能吸住撞针,把后膛紧紧密封,虽然只有0.0x秒,但是那个时间子弹早已出膛了。还有一个很重要的因素就是撞针的整体质量,越大的话对等离子体冲击造成的后坐力就越晚。
3,如果有那么大缝隙的话说明加工精度不够高- -,真家伙都是精确到0.01毫米的精度。对于轨道枪有一种很好的东西叫做石墨润滑剂。
4,撞针用什么驱动无所谓,用手拉都行,比如用手拉紧,绷紧弹簧,然后被扳机卡住,扣扳机的时候撞针被释放,弹簧的作用下把弹夹内的子弹顶进枪膛,然后弹簧还有一部分剩余的弹力继续顶住。
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87788
的確很小 不過這只是初試 我怕電容會壞 所以用的線不大  不過 這種線我用來連接TCTC的諧振電容和初級 對效果沒什麽影響 故照用
只用壓縮空氣只能把木板打個凹痕  加了電容可以破一些....
但還是很囧
等油浸電容買到了再說吧
black
15年10个月前 IP:未同步
88620
请问~
那个AIR GUN的封口是怎么处理的呢?
还记得我用内径为46MM的管子只能达到0.5MPA的压力.
你这个是怎么密封的呢?
但是我感觉,这个炮的威力大半是AIR GUN的效果.(不要PAI我~)
有可能的话,我建议你可以适当的加长AIR GUN的加速段来达到更高的速度~
而且弹丸可以按造POWER_RDX同志的方法,用线圈来制作.可以提高作用在弹丸上的力_(或许是吧~)
SPRain
15年5个月前 IP:未同步
141142
是直接用弹丸做开关吗?
dr-sama作者
15年5个月前 IP:未同步
141204
这是愚蠢的设计 无视吧
laser63588
15年5个月前 IP:未同步
141255
磁场呢?垂直穿过轨道的磁场从哪里来?要很强很强的磁场,别高诉我用的地磁场,或者用的产生的高温等离子体做驱动
潜伏者
14年10个月前 IP:未同步
201170
其实我一直有点怀疑,就那些电容能提供兆安级的电流吗?
ltl
14年10个月前 IP:未同步
201179
我觉得这比较像带电的空气炮……
迪纳米斯
14年1个月前 IP:未同步
269381
回 1楼(dr-sama) 的帖子
为啥要用铝蛋?铜和铝的接触电阻很大,而且在通电的时候很容易烧蚀,人家做电工的都用的铜铝接头来连接铜线和铝线,而不是直接将铜线和铝线捆接在一起。。。。。。。。。。。。。
我姑姑就用过铝线做保险丝(她物理盲),看着铝线在忠实的坚守着保险丝的位置,但是不通电,把铝线拆下来,看见铜接头烧焦一个圈~~~~铝线也在接触面上也焦了。。。。。
mario0416
13年9个月前 IP:未同步
291602
太厉害了啊
liangjiawei
13年9个月前 IP:未同步
292208
强大 但轨道炮不能发射重的弹丸吗
jambillking
13年4个月前 IP:未同步
320754
这个,看来轨道炮危险系数高于线圈炮,至少在发射极端是这样的,看到火花,好壮观
zhanfenghang
12年8个月前 IP:未同步
397866
吓到了从0000000000000000000000
坏学生
11年6个月前 IP:未同步
546477
本人初中生,为什么会有火花。。。
wenrui
2013-07-11
大电流通过接触点产生大量的热量使金属融化飞溅
dr-sama
2006/07/25注册,6个月7天前活动
认证方式:身份证号
