微波脉冲,小心危险别搞破坏.后果自负.
jdjnls2009/03/12EMP和强微波 IP:安徽
emp-18.jpg emp-19.jpg emp-22.jpg emp-23.jpg emp-25.jpg      灯丝用电池供电.电容高压通过火花塞放电,产生微波脉冲经过定向发射出去.
+300  科创币    小光telnet    2009/03/12 好东西 不管效果如何先赞 ..
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
42
自由无敌
15年11个月前 IP:未同步
80914
看不到帖子,不过我知道大制作法,用微波炉里面的行波管产生微波功率。然后用自制的馈源准确辐射出去。 向微电子设备上照射,可能会摧毁它。 如果哪家楼顶要被移动联通强奸上一个信号塔。可以用它来干掉……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80915
希望LZ能给出详细的设计图和电路图
jdjnls作者
15年11个月前 IP:未同步
80918
这东西还是自己看吧.玩者小心蛋蛋.
罂粟的眼泪
15年11个月前 IP:未同步
80919
微波炉磁控管只需要一层铝箔就完全可以隔离了,家里用它点过管灯,拿在手里就能亮,好玩。微波武器重要的是聚焦能力,如果能够将微波聚焦在一点或者一束就会有比较好的效果,如果仅仅发射出去,只是一个干扰器。
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
80920
楼主还真拆了个微波炉……
这不用加学术分……
只有起爆药用加……
15年11个月前 IP:未同步
80921
这东西太危险,到处漏,估计一多半没有反射出去,都漏到后面去了。
友情提醒:尝试大功率微波发射,必须采用个人防护措施。
jdjnls作者
15年11个月前 IP:未同步
80922
不加怕小朋友模仿。
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
80924
引用第7楼jdjnls于2009-03-12 17:39发表的  :
不加怕小朋友模仿。
那楼主你可失算了,这里就小盆友们学术分最多……
十九
2011-11-19
的确……  后生可畏啊啊!
novakon
15年11个月前 IP:未同步
80927
不打算模仿
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
80932
用高压包连接绝缘性不太好的东西进行放电近距离时手能感觉麻..这图感觉就是X光原理的开发型 [s:246]
15年11个月前 IP:未同步
80950
没必要脉冲工作,可以连续工作的。
还有,那个反射板间距太大了,要板型的才好
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80951
具体能产生多大效果
希望LZ能放出电路图、设计图、及详细数据
AnthraX
15年11个月前 IP:未同步
80957
引用第14楼小光Telnet于2009-03-12 19:40发表的  :
具体能产生多大效果
楼主这一套都是从微波炉里拆的(除了漏洞一堆的反射器)……
拔刀斋
15年11个月前 IP:未同步
80961
连续工作对人体辐射太大
脉冲工作……LZ真有才
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80964
引用第15楼AnthraX于2009-03-12 20:02发表的  :
呃。。。 是这样啊。。。 了解了
反射器貌似网眼太小?
ehco
15年11个月前 IP:未同步
80965
工艺不错
挺漂亮的!赞~
15年11个月前 IP:未同步
80971
网眼太大了,网眼任何方向的长度都不能大于波长,要是小于1/4波长就好了
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80972
用铝箔可行吗?
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
80973
免动刀子免见血
自行修炼『葵花宝典』之必备器材。
kevin
15年9个月前 IP:未同步
96093
对LS,LSS,LSSS无语了。。。灌水也没有这个灌法的。。。
话说LZ的反射网有点像是烧烤用的那个铁网 [s:94]
vangxiang
15年9个月前 IP:未同步
96948
看不到内容, 但从图片上看,馈点不在焦点上,反射面不是抛物面而是圆弧面.漏洞不少.
jdjnls作者
15年9个月前 IP:未同步
97707
发现对这东西感兴趣的不少,有几个发站内信联系我.问下板主是否要开放都能看?
炼金岁月
15年9个月前 IP:未同步
97815
[s:251] 怕烧蛋蛋的就加个铁裤裆。
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
123862
引用第11楼west_0830于2009-03-12 19:05发表的  :
微波?x光?什么意思
stitch
15年7个月前 IP:未同步
123868
微波炉?!
那就没有加学术分的必要了,拆个微波炉谁都会!
有技术含量的是波导口………………
建议去掉分,不然………别人盲目模仿可能……………………… [s:247]
godhz
15年7个月前 IP:未同步
124762
电磁管的处理有什么要求?
black
15年5个月前 IP:未同步
141936
是不是见鬼了啊!
几天没到论坛,现在一进来鞋子就湿透了............
zks505
14年10个月前 IP:未同步
206270
还不如几十块钱买个卫星接收器天线做反射天线安全多了,这样一来面积太大功率密度就不够了只能做个干扰器。
北极熊
14年10个月前 IP:未同步
206783
[s:257]这玩意能干扰手机信号吗?
kuanglong7
14年10个月前 IP:未同步
207163
估计背瓣和旁瓣的能量比主瓣还高。
vocal@ルカ
14年10个月前 IP:未同步
208185
看了THE U.S.A 新时代武器 有点痒
本人想diy个 买了一个3.3V50W环牛 与一个磁控管
将军不下马6
13年7个月前 IP:未同步
301396
楼主能不能发上来些使用效果图呀?
LED
13年7个月前 IP:未同步
301403
这文章是LS写的吗XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/25636
微波对你小意思啊。。
将军不下马6
13年7个月前 IP:未同步
301428
O(∩_∩)O哈哈~感谢关注。这是我去年写的,因为这帖子广坛封了我好几个ID,后来在煤坛上发完全文XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/forum_XXXXXXXp?id=69137&page=1&property=1&ClassID=0
云烟
13年7个月前 IP:未同步
302306
不过话说回来了LZ微波、对蛋蛋真的不好。男的要注意慎用
防护先防好下面
xenon
13年6个月前 IP:未同步
306384
我想指出的是这个东西充其量顶多只是一个干扰器,而且就像楼主所说的oo危险。作为武器还远远不够的。
1微波炉之所以能在那么快时间内把食物加热是因为微波被限制在很小的空间内不断反射形成驻波使得能量密度变得极大,而发射到空间中后微波的场强大大降低效果可想而之。
2微波炉磁控管对电压很敏感(详细参考微波能技术)而且我还注意到你连灯丝的线都没接像你这样搞磁控管就不可能会工作(原因还是参考微波能技术之磁控管原理)。
3要作为武器必须要有足够大的瞬时功率微波炉磁控管是连续输出型的不是脉冲磁控管。(我到是见过医用加速器上的那个脉冲磁控管瞬时功率可达兆瓦级的那个可以考虑下)。
最后我说句会惹人讨厌的话虽然实践是检验真理的唯一标准但是没有理论指导的实践往往会变成蛮干,例子很多比如“大X进”“大X钢铁”。建议楼主多找点相关资料好好学习下,在手动之前先动脑子。
以上完毕。
+50
科创网
2011-09-22
详细发表观点
WYS111
13年4个月前 IP:未同步
324888
有意思,lz太有创意了,脉冲方式的微波更有破坏性。不过直接开放输出腔能得到最好的输出耦合吗?另火花塞加个密封的防尘罩和吹风装置会更耐用些吧。
Τerminator
13年4个月前 IP:未同步
325141
用来轰飞机是个好武器 别搞破坏后果自负
sxy126
13年3个月前 IP:未同步
331964
看起来很危险的样子(对使用者)
不明白为什么反射器要用镂空的
snomom
13年2个月前 IP:未同步
337746
看起来很危险的样子,其实也不是很危险,差不多天天修微波炉也不见有什么事。
邪恶大叔
13年2个月前 IP:未同步
338672
这个辐射太大,不能定向聚焦,小心伤着自己,之前看到老外做的,100米外聚焦,很不错
brzmyy
13年1个月前 IP:未同步
343933
我觉得这个太危险了
jdjnls
2008/01/03注册,4年10个月前活动
fdsa
