2W 808nm 近红外激光的威力
AnthraX2009/03/11强激光 IP:广西
注意看车牌还有路牌的反射……聚焦不太好,1km外光斑有1m大…
光斑肉眼基本不可见(用望远镜看能看到极其微弱的红色),光柱根本看不见。这个是用带夜视的摄像机拍的……
点击此处查看视频
来自:物理高能技术 / 强激光
46
敬仔
15年11个月前 IP:未同步
80856
你照路牌很危险,还有试过烧东西吗
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
80857
照明效果很不错.
马小甲
15年11个月前 IP:未同步
80860
摄象机是什么型号呢
AnthraX作者
15年11个月前 IP:未同步
80861
引用第1楼12332147于2009-03-12 01:44发表的  :
你照路牌很危险,还有试过烧东西吗
肉眼不可见,散射后没什么大碍。
烧东西玩腻了……打下几只蛾子……
AnthraX作者
15年11个月前 IP:未同步
80862
引用第3楼马小甲于2009-03-12 02:19发表的  :
摄象机是什么型号呢
sony的某硬盘dv,最有用的就是25x光学变焦……
AnthraX作者
15年11个月前 IP:未同步
80863
引用第2楼TUNGUSKA于2009-03-12 01:50发表的  :
照明效果很不错.
平日用夜视亮亮骚,战时给jdam制导……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80864
照路牌的效果要赞扬```
15年11个月前 IP:未同步
80865
我想买一个烧鸡和狗的眼睛
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
80882
相机真好
马小甲
15年11个月前 IP:未同步
80884
8楼可以去看医生了
AnthraX作者
15年11个月前 IP:未同步
80894
引用第8楼warmonkey于2009-03-12 08:47发表的  :
我想买一个烧鸡和狗的眼睛
您……我……囧……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80907
我想买一个烧鸡和狗的眼睛
好想法  我也想尝试下看看。。。
AnthraX作者
15年11个月前 IP:未同步
80908
楼上……唉,无辜的小动物多可怜啊,要想发泄或者做实验不如拿城管练手……
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
80909
根据国际惯例  都是先用动物做试验的 -.-
AnthraX作者
15年11个月前 IP:未同步
80910
引用第14楼小光Telnet于2009-03-12 16:10发表的  :
激光的话不能用小动物做实验了,最合适的应该是猪,什么老鼠,狗之类的动物眼睛结构和人类都不一样,能看到的波长范围也不一样。
jdjnls
15年11个月前 IP:未同步
80912
[s:245] 晚上看MM不错. [s:258]
jrcsh
15年11个月前 IP:未同步
81206
城管 接进动物 但动物不如
hcw148
15年10个月前 IP:未同步
82266
[s:92] 摄影机真的好啊!
你的激光能有多大的杀伤力???
pandorars
15年10个月前 IP:未同步
82652
这个激光器在哪里买到的
核武专家
15年10个月前 IP:未同步
82981
不错不错
wendao5064
15年9个月前 IP:未同步
92061
你的这个是用的多大的准直镜片?效果不错
AnthraX作者
15年9个月前 IP:未同步
92722
镜片呃……直径大概2cm吧
wendao5064
15年9个月前 IP:未同步
97044
是自己做的?卖我几个镜片吧!我也做做!呵呵
wendao5064
15年9个月前 IP:未同步
97045
我的QQ是850662907
vangxiang
15年9个月前 IP:未同步
97047
光斑大不是聚焦的问题,是衍射问题.简单的计算,波长0.8微米,出射光直径1mm,则衍射角 tanB=0.8/1000*1.22, 也就是说在1kM处就应该是直径1m.你可以拿个望远镜括束试试,不过要反过来,目镜输入,物镜输出.扩束后会好很多.
远距离测距的激光都是经过括束的.
pandorars
15年8个月前 IP:未同步
105139
这是个2W的红外夜视辅助照明光源,不改造的话在100米处有几米宽的光斑。所以要加透镜组,问题是加透镜组出口功率会大幅下降。
WYS111
15年7个月前 IP:未同步
122850
太厉害了,赶上山姆大叔的激光器炮了~还能打蛾子,好东东,请pm一下这激光器的购买链接和价格。
novakon
15年7个月前 IP:未同步
122860
SONY摄像机好东西,AX同学有钱人。
jusya
15年7个月前 IP:未同步
123983
LZ  你的电筒好玩  能卖否?
大漠刀客
15年7个月前 IP:未同步
124234
不错!!!
shuimi126
15年7个月前 IP:未同步
124243
引用第10楼马小甲于2009-03-12 13:08发表的  :
8楼可以去看医生了
烧过鸡尾巴 HEN HOW  WHEN
迷糊土豆
15年5个月前 IP:未同步
140688
lz扫来扫去,会不会误伤到行人的眼睛?
卡布卡
15年5个月前 IP:未同步
140920
我有个20倍的索尼相机 5000元买的 照相不好 录像不错
qwer963
15年5个月前 IP:未同步
146725
[s:249]  [s:251]  [s:255]
tony1543
15年5个月前 IP:未同步
149592
强烈要求
楼主 给个链接 或者介绍那里买的
wzx0033
15年5个月前 IP:未同步
149596
[s:116] 严重同意LS的要求。。。LZ来的时候满足一下大家的愿望。。。
tyl961115
15年5个月前 IP:未同步
149657
红外的没意思,看不见光线,绿光2W旧强了。
black
15年5个月前 IP:未同步
149723
啊~
ls的同志~
明显没有挖掘这个和谐物的价值~
这个激光的好处明显就是不可见嘛 ~!
可以干扰XX的监视摄像头,可以在晚上照射某房间,然后用镜头+望远镜捕捉~
太强大了~
建议把这个激光改造成远距离红外夜视照明~
阿保本
15年5个月前 IP:未同步
150255
我只想看看楼主打蛾子的视频~~~~~
15年4个月前 IP:未同步
154241
强大!!!
robinsondong
11年4个月前 IP:未同步
565644
我也是想看看做夜视照明啥效果,楼主给个链接!
wuncle
11年4个月前 IP:未同步
565780
如果能做好聚焦,那不是可以远距离放火了? 很和谐啊。
肖阳
11年4个月前 IP:未同步
565824
。。。。看不见。。。。。那么[s:116]你懂得。。。。。。。
huangchao957
11年3个月前 IP:未同步
646247
这个不便宜吧!
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
646965
用来点妹纸的内衣不错。。。
cycloneman
11年3个月前 IP:未同步
646984
[s:10]都在想照射妹纸,怪不得国人不能出自然科学的诺奖人物
AnthraX
2008/03/06注册,1个月20天前活动
