93 讲讲你玩单片机的经验
我说要有光2009/02/08电子技术 IP:河北
最近在萌这个东西。。。  你玩的那个是51不?  实验板是自己做的还是买的? 是不是还要有仿真器什么的?
81
93°
16年0个月前 IP:未同步
72971
找我?
。。不知道怎么会的 = = 忽然就会了。。我说的是真的
是51 实验板买的 仿真器那个 = =  您先写好C吧 = =
16年0个月前 IP:未同步
72973
不要仿真器,用电脑仿真最准确(proteus)
可以在pudn下载。
实验板买划不来,自己用STC89C51系列的单片机做就行了。
电路很简单,只要电脑有串口就行。需要MAX232一片,6个电容,一个晶振,还有几个电阻……30块可以做一个能运行程序的,其他硬件自己加。可以看一些杂志如《无线电》来帮助学习。
我已经做51单片机2年了,之前一直没有买实验板都没有遇到障碍
程序编译用keil uvision,试用版代码限制在2kb,可以做一个闹钟。
破解在XXXXXXXXXXXX
明天我把帐号发出来。
shiaki
16年0个月前 IP:未同步
72978
一直用汇编写AT89S51&2051片子,而且酷爱12MHz晶振...
C51只学了一点点,偷懒的时候用.虽然它是个很高效简明的东西.
93°
16年0个月前 IP:未同步
73023
我永远是11.0592 。。 - =
10班陈大葱22号
16年0个月前 IP:未同步
73028
书店有讲单片机的书,很详细
我只会写汇编...搞不懂c的语法
我12MHz的晶振是从硬盘上拆下来的...
我说要有光作者
16年0个月前 IP:未同步
73051
猴子能否给个电路图? 我现在连入门都不算。。。完全的不懂。。。
刚刚下载了Multisim 10.1。。。  研究中。。。
93°
16年0个月前 IP:未同步
73059
不要实验板就直接搭焊
直接用并口连ISP下载线
PS,破光您的电脑似乎没有串口的。。我的ASUS主板都没串口的
64位系统的话得用cp210x芯片转串口 别的没驱动
这个cp210x的板子最好用感光板做,portel里有现成的元件库
我说要有光作者
16年0个月前 IP:未同步
73081
我的主板是Gigabyte的  上面有串口```
破93能不能发个电路图出来? 越简单那种越好
焊之前先在Multisim上玩玩看...
93°
16年0个月前 IP:未同步
73084
18脚和19脚之间接晶振
晶振两只脚再通过30pf电容接地
reset脚接10uf电容,再10k电阻下拉
P1.1接个LED吧 = =
16年0个月前 IP:未同步
73093
不要用并口ISP下载线,我同学的爸爸是部队的,专门做单片机程序,他说用并口+74HC373做的ISP下载线很容易坏,寿命到不了一个月……
图纸在下一个回复,我是从STC89C51的数据手册上抄的
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC89C51RC-RD+_GUIDE-CHINESE.pdf
30pF电容太大了,有一个晶振电容对照表。
高频率的晶振要提高起振的成功率得串联一个电阻,见手册里的对照表。
我用22pF的对付一切晶振(此法不科学,大家不要学)。
还可以焊一个铜片做的夹子在晶振的位置,方便更换。
夹子可以用夹保险管的改。
手册可以在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、单片机厂家网站、单片机论坛(如XXXXXXXXXXXXXX)上下载。
STC的单片机速度快(晶振可以到80MHz),还内置看门狗(可以设置开或关,但是打开以后不能关),内置复位电路。
所以STC的51单片机的复位脚不要接电容,直接接一个10k电阻到地(电源负)就可以了。
为了操作方便,可以在复位脚上接一个开关到电源,调试的时候按下开关即可立刻复位。
汇编学了用处其实不大,因为几乎所有单片机都支持C语言开发,所以学会了C=学会了AVR、51、PIC……
93°
16年0个月前 IP:未同步
73095
不要用电脑……我是用电脑的……我说电脑容易坏……
不要装驱动……我是用驱动的……我说驱动容易蓝屏……
不要做人……我是人……我说做人容易死……
kangyuhelf2
16年0个月前 IP:未同步
73099
LS正解
93°
16年0个月前 IP:未同步
73101
引用第10楼warmonkey于2009-02-09 12:25发表的  :
1、我没说我用STC
2、我一直用30pf对付所有晶振
3、我没学过单片机
4、去 X 吧
16年0个月前 IP:未同步
73105
93什么意思?我是友好的提醒别人,你不要跑题了。
并口isp的确容易坏,用那个usb口的isp编程器USBASP就比较可靠。想想你的ISP线没多久就坏,你会多么恼火!
93刚刚开始做51,用的是AT89S51,这个适合并口isp。
93可是刚刚开始做51单片机,他给chia的起爆器软件有bug,结果就在chia调整起爆时间的时候,他还没按确定,起爆器就动作了……还好,chia没装z药,要不然chia现在就在医院里了。
我不是和93作对,而是不同意93的说法。
30pF电容适合低频率的晶振,如果用30pF对付80MHz的晶振,我不能保证一定每次可以起振。厂家的资料才是最重要的,他们指定的电容量可以保证工作稳定。
93°
16年0个月前 IP:未同步
73108
不要散布谣言,那个是拍电影的道具!
他把时间调成0:00 我检测变量如果是0就动作,很正常
我用的ISP下载线从没坏过
现在我的电脑连串口都没有,用两只4.4的眼睛加杂牌电烙铁焊CP2101 好好地用了1年多
还有,我可不是刚开始,我从2岁开始接触电子,真正开始玩单片机最少有4年 凭经验说话
93°
16年0个月前 IP:未同步
73109
什么意思?不爽成不?恩?
小俊
16年0个月前 IP:未同步
73111
用了并口ISP 5年没坏的飘过。。。
16年0个月前 IP:未同步
73113
我的建议是希望对大家好,希望大家不要照我说的做了以后经常抱怨。
如果你喜欢用并口isp就用吧,不过请你多准备几片74HC373,如果坏了可以立刻换。
93不要把个人恩怨搬到论坛来,我可没有给93带来什么麻烦……
93°
16年0个月前 IP:未同步
73118
wot u r thinking that im fuckin
16年0个月前 IP:未同步
73119
还有,千万注意!!!
61单片机启动的时候,有上拉电阻的端口会高电平!!这一点可能会导致一些麻烦,例如起爆器开机自动起爆,所以千万小心。
如果没有上拉电阻就没事
93°
16年0个月前 IP:未同步
73120
never use the 51MCU to fire any bomb/rocket and i never gonna do that
16年0个月前 IP:未同步
73124
chiataimakro said that you made a bomb with 51MCU。
但是STC的单片机没有问题,STC的没有这个问题。
最可靠的是用avr,usbasp可以写avr单片机
93°
16年0个月前 IP:未同步
73127
oh goddamnit
说得很清楚那是个道具
16年0个月前 IP:未同步
73133
cp2102做的是串口isp,不是并口的。
这种串口isp不容易坏的
93用的是cp2101但是这种芯片输出的是TTL电平,比并口通信电平低不少,74HC373不容易坏。但是74HC373承受不了计算机并口的电平所以容易坏,这是我的推测。
并口isp线坏不坏和芯片质量有很大关系,我的怎么老是坏呢?RP耗尽?
那个道具我不提了
93°
16年0个月前 IP:未同步
73142
1、
请看清楚
我曰的是
换了ASUS主板以后
没有并口了
在此之前
用的是并口
2、我用的是cp2101
16年0个月前 IP:未同步
73152
总之直接接并口不会很可靠,
用cp2101也没有什么问题
小俊
16年0个月前 IP:未同步
73160
引用第26楼warmonkey于2009-02-09 13:42发表的  :
总之直接接并口不会很可靠,
用cp2101也没有什么问题
并口都快退出舞台了。
前段时间捡了个790i主板,害得我专门去买USB烧写器。可恶的是我的AVR USB烧写器还不能跟Altera USB Blaster同时接上电脑上用。
93°
16年0个月前 IP:未同步
73163
无视吧 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
93°
16年0个月前 IP:未同步
73166
我的asus P5QL PRO主板连串口都没了  为了xeon 。。。只好换了 = =
novakon
16年0个月前 IP:未同步
73168
那个道具……你既然是做道具,就应该注意外形,而不是加个继电器接导线
93°
16年0个月前 IP:未同步
73175
引用第14楼warmonkey于2009-02-09 12:55发表的  :
能不能取消掉编辑功能啊,好烦啊
我从4年级开始学C 那时候是个无敌菜鸟火腿
C啊CCC来C去 看大家都曰单片机啥的 好吧六年级寒假就弄吧
因为又C的功底直接就上手了 弄到现在3年多4年了吧
16年0个月前 IP:未同步
73188
我电子弄了10年了,四年级学VB,初一学C,初三单片机。
行了,不要吵了,93已经跟很多人吵过了……
STC单片机的isp下载线电路见
第8页左下角、第20页
isp软件用stc-isp,在XXXXXXXXXXXXXXXXXX下载,
用usb转串口的线就可以不用MAX232
93°
16年0个月前 IP:未同步
73190
16-2=14
16年0个月前 IP:未同步
73197
如果你从2岁开始,我就是一岁开始了。
我说的6岁开始是指买元件自己焊接安装,自己读电路图,画pcb。
93°
16年0个月前 IP:未同步
73204
2岁拆电视机
93°
16年0个月前 IP:未同步
73206
有种是不?来较量下VB/C/.NET/JAVA技术
93°
16年0个月前 IP:未同步
73207
反正是开源的
16年0个月前 IP:未同步
73227
我的VB/.NET/JAVA技术是比不过你,但是我的电子、单片机和火箭绝对比你强。
我们现在讨论的是单片机,不是.NET或者是C。
而且不一定学的时间长水平才高。
我用无需焊接的模块按原理图拼装电路,可是从1岁开始的。
简单木工和拆解也会了,而且还可以拼装回来。
你发的代码和单片机没有关系,明显影响正常讨论
总之你的确说错了一些东西,可是你不承认。
30pF的电容明显大了,手册上说30pF只适合25M以下的晶振,你却说可以通吃……
道具起爆器要标明道具,否则别人可能会当真的用,造成危险。
93不是讨论技术,而是驳斥别人,想压倒别人。
中国的学术氛围就是被这种人败坏的。
我等一下就实验30pF电容对各种晶振的兼容性。还会发波形图!
如果30pF电容没问题,我立刻就此问题认错……
最后,我希望93就事论事
93°
16年0个月前 IP:未同步
73228
仔细看,我说我从来都用11.0592MHZ
您做过多少火箭,飞过多高,航拍过没?
还有,您也说不少错误了,为啥您不承认呢?直接就“不讨论此事了”
还有,要求就“中国的学术氛围就是被这种人败坏的。”道歉
93°
16年0个月前 IP:未同步
73235
16年0个月前 IP:未同步
73239
我没有钱航拍,只好装了一个窗和一个鸡蛋,结果回收成功。
您是说过“通吃所有晶振”,不要耍赖。
这句话的意思应该不仅针对11.0592MHz的吧。
您的作风我实在不敢恭维,手册就是说30pF不适合所有晶振,您跟宏晶或ATMEL的人说吧。
我的话问题应该不大,有错误请指出,而不是“您也说不少错误了,为啥您不承认呢?”一句带过。
我可是抱着求知的态度来这里的。
16年0个月前 IP:未同步
73241
您发的代码怎么解释?
93°
16年0个月前 IP:未同步
73243
太傻太天真了 我来KC两年,发了多少帖子,自己的底都爆出来了
有人管么?呵 早就心灰意冷了
93°
16年0个月前 IP:未同步
73244
引用第42楼warmonkey于2009-02-09 15:16发表的  :
您发的代码怎么解释?
1、这里是计算机板块
2、不是说4年级学VB么 我初二才学的VB/.NET/JAVA 现在初三还没毕业
93°
16年0个月前 IP:未同步
73245
引用第41楼warmonkey于2009-02-09 15:15发表的  :
您是说过“通吃所有晶振”,不要耍赖。
我曰我在用2101之前一直用并口
你却说2101是并口不是串口
能不囧么?
93°
16年0个月前 IP:未同步
73246
我发的KNDX教程 本想着好歹有人赞扬下吧
噢也 结果确实不可理喻的鸡蛋里挑骨头  行吧  就这样就算了
后来呢?有人提出同样的方法 噢噢 加分
行啊 原来是这么个回事 我该喊年代呢还是怎么样呢  我快hard error了您知道么
STOP(0x000)您说我怎么办
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
73248
93你也不看看你那些学分都是怎么得来的,哪个板块给你的加分最多
93°
16年0个月前 IP:未同步
73249
还是这个字?老土啊
您敢否认46L的事实么?
小俊
16年0个月前 IP:未同步
73250
关于晶振负载电容的问题,其实,严格来说这个电容值是要根据晶振的等效模型来定的。其目的是为了使晶振两端的等效电容等于或接近负载电容。一般晶振的Datasheet会标出这个值。极其严格的场合下,还要扣除芯片引脚上的对地电容。
不过,一般不要求晶振频率很准的情况下,这个电容选22p还是30p,问题都不大。只是会稍微影响晶振振荡电路的频率。这个电容取小了,频率就偏大,取大了,频率就偏小。
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
73251
您敢否认非明火加热比明火加热安全么?我针对的是“明火”而不是你的方法!早就说过了KNDX禁止明火加热!
再说说加分的问题,根据之前KC的规定,是可以合并加分的,您怎么就知道你那帖子我就一点都没加分呢?有本事你来试试加半个学分啊?
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,3时1分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
