关于火箭燃料比冲的计算的思考
zooulo2009/02/08喷气推进 IP:福建
比冲是火箭的总冲量/总质量,总冲I=Ft
如果燃料燃烧后产物完全喷出
由Ft=mv可得I=m(火箭箭身)v(火箭速度)=m(喷出物质)v(喷射气流速度)
所以比冲=I/m(喷出物质)=m(喷出物质)v(喷射气流速度)/m(喷出物质)
        比冲=v(喷射气流速度)
如果能让火箭燃料燃烧产物几乎完全喷出,仅在发动机内残留少量固体,那么喷射气流速度约等于火箭燃料的比冲
以上的计算正确吗?
我们是否能设计一种发动机内侧的外形,使大部分熔化成液体的燃烧产物喷出,以提高发动机的做功效率?
usercim
16年0个月前 IP:未同步
72486
是喷气速度.但是喷气速度取决于燃烧室压力.燃烧室压力取决于产生气体的速度(注意:是气体).产生气体的速度在于单位质量产生气体的分子数
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/12389
16年0个月前 IP:未同步
72496
要喷射气体才好,气体占的体积大。
水火箭比冲不高,就是喷水速度太慢
lilith
16年0个月前 IP:未同步
72640
可以这么理解,但是不能用等号,可以认为火箭的实际比冲与排气速度成正比,是后者决定前者。
zooulo作者
16年0个月前 IP:未同步
72654
“我们是否能设计一种发动机内侧的外形,使大部分熔化成液体的燃烧产物喷出,以提高发动机的做功效率?”
针对固体燃料火箭
lishou
11年8个月前 IP:未同步
526660
比冲等于有效排气速度
zooulo
2008/02/04注册,20天15时前活动
