2元一个的铁喷口
thesnake2009/02/08喷气推进 IP:辽宁
thesnake 作者
16年0个月前 IP:未同步
72715
引用第6楼zooulo于2009-02-08 18:35发表的  :
结构是什么样的?有收缩-扩张段吗?
这东西有扩张没收敛。。。但是绝对比自己做的好。。。而且可以重复使用的说。。。有电钻的话可以用这个东西做一个收敛段。。。硬质合金旋转锉 IMG_9048.jpg
thesnake作者
16年0个月前 IP:未同步
72829
引用第8楼warmonkey于2009-02-08 20:34发表的  :
这个锉子锥角是60度的,应该不能做扩张段。
拉瓦尔喷管是一定要有收敛段的,否则没有效果(参见拉瓦尔喷管工作原理)。
所以铸造才是最好的,一个酒精喷灯和一个铁坩埚就行了,铸铝喷口省时方便制作快。
孩子。。去看看火箭设计的书吧。。。。。。
呼叫93.。。。您的那张外国图纸被否决了
thesnake作者
16年0个月前 IP:未同步
73009
回ls
您见过喷砂嘴没?
喷砂嘴有一个三十度角的出口,可是入口却是180
度平的,这个是用来给入口增加一个60度的入口角的好吗?
如果您不知到就不要随便评论
反正在kc我是懒的说话了~~~
thesnake
2007/08/12注册,4年11个月前活动
