关于用氯酸钾制高氯酸钾
kangyuhelf22009/01/27化学 IP:广东
某地方看见.在无催化剂情况下加热纯的氯酸钾.会反应生成KClO4和KCl.
再用溶解度不同分离.
问下是否可行....而且是否安全...
来自:数理化 / 化学
13
mithril
16年0个月前 IP:未同步
65236
可以的,在超过500度的情况下氯酸钾会发生歧化反应,生成氯化钾和高氯酸钾。
由于高氯酸钾是已知钾盐中溶解度最低的,故此可以用溶解度差异来分离出高氯酸钾固体。
只要操作正规是不会有问题的。
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
65237
铁碗加热会不会有问题呢?
我怕氯酸钾与碗高温下反应了
苯萘蒽菲
16年0个月前 IP:未同步
65238
我总觉得不安全
west_0830
16年0个月前 IP:未同步
65246
铁的不安全。如果和铁发生氧化还原反应铁碗就穿了[s:94]
mithril
16年0个月前 IP:未同步
65345
汗 有陶瓷坩埚不用用铁碗干嘛?
kangyuhelf2作者
16年0个月前 IP:未同步
65628
引用第5楼a372374665于2009-01-27 14:25发表的  :
汗 有陶瓷坩埚不用用铁碗干嘛?
我真的没有陶瓷锅..
yy+sy
16年0个月前 IP:未同步
65668
没有的话用试管也OK...
到时候直接放铁锅里煮开,然后里边就剩粉末状高氯酸钾了(白色)。
倒出即可。
16年0个月前 IP:未同步
65736
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
65775
没有陶瓷坩埚,总该有陶瓷碗吧,也可以买个新的反正才2块钱,比坩埚便宜
Johnny-Wei
16年0个月前 IP:未同步
66677
陶瓷碗表面有釉不能直接烧,要缓慢加热,不然容易裂开.
whyxxx12345
15年11个月前 IP:未同步
82182
加热以后氯酸钾就开始分解出氧气了,岂不是没到500度就分解完了?
猎鹰
13年8个月前 IP:未同步
297573
没有加催化剂,分解的很少
小叮当0312
1年10个月前 IP:河南
913728
如果配成溶液的话,歧化反应温度会不会有所降低?
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
