Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
suntingsheng123
航空技术
4天14时前
258
小白新手一枚,搭建一个四轴穿越机 diy,走过路过的朋友指点一下。
小白新手一枚,想搭建一个简单的穿越机,不考虑载重,怎如何和选取各部分硬件。目前主控选择:电池我该怎么选:多大电流 ,多大电压,重量多少:用空心杯电机:空心杯电机我该怎么选型,空心杯电机直径选多大的,桨叶如何选择。机架选择:什么材质,重量多少遥控器:如何选择(遥控器希望越简单越好)经费预算不超过230.走过路过大佬们指导下。
57分39秒前
IP地哈哈,那叫一个地↓道↑楼主在那里能上天飞的估计玩玩养渡鸦,大鹦鹉,信鸽算了😂
科学技术学
2个月23天前
44
关于南京火灾,找客观原因仍是一种美德
电动车(本文指常见的电动两轮车)在居民楼下发生自燃,一路往上烧,造成巨大伤亡,是一件悲伤的事情。就像电动车在电梯里着火的监控曝光一样,极具震撼,引起了广泛的传播。这几天,基本每个物业群都吵吵嚷嚷,有骂把电动车推进电梯素质低的,有骂物业管理不严让电动车停到楼道口的,还有诅咒在公共区域给电动车充电的人生孩子没屁眼的。我在的小区群,有人说了句有哲理的话:电动车起火是必然,不起火是偶然,早晚要出事。斗人容...
3时4分前
我们小区专门在车库的角落划了一块地方给电动车充电,上面增加了喷淋中间加了消火栓。
440Nx
电磁炮
1个月25天前
16
MR9电磁炮
先上当前性能进度:速度124mps,效率31.7%,线圈全开无故障。这个炮使用全新的架构,有很多新设计要验证,来积累经验,同时也想挑战一下只使用3个牛角电容(?!)来达到一百多的速度。阵列拓扑适合较大规模的设计,因此非常有发展潜力,几乎可以说是为高速小口径特化的优秀方案。由于每个igbt都要多次开关,考虑到器件热量的均衡和降低线圈排列的复杂度,这次采用了两个4*5的阵列共40级,每级1cm。线圈不...
17时34分前
更换了电路板之后它又重新可以发射了。控制板也干脆换了新的,这个电路弄了点俺寻思的设计,但是,通电射击才发现性能没有!任何!变化!!用原来的代码仍然只能达到124的速度。不过,效率可能不止32%,这和弹头形状有关。如果是完整的圆柱体质量应该是5.54g,那么动能约为42.6j,效率能达到33.5%,实际上有倒角所以会低一点。
扣比
化学
16天21时前
297
求助一份高氯酸钠的浓度-密度度表
氯化钠,氯酸钠都能找到这个实在找不到了
23时8分前
谢谢了
核技术与核仪器
22天6时前
生活中的核辐射及其监测--公众指南
近年来社会公众对核辐射的警惕性有较大提升,推动了知识普及,核辐射测试仪器的销量也有空前提高。许多人会问到相似的问题,诸如测到什么数值算合格?如何判断海鲜能不能吃?我家马桶数值偏高,怎么办?本文对相关知识进行一次较为系统的梳理,侧重于讲明概念和道理,以便读者能够自己得出答案。本文长度约1.5万字,仔细阅读理解需要约90分钟。其中,1-6节较为简单,7-10节略有难度,但总体未超出高中知识范围,可以分...
1天3时前
昨天没看完,今天接着看完了,哈哈哈😂
头疼脑壳昏
电磁炮
1年10个月前
26
12992
35
头疼系列三: P90
首先, 感谢托卡马克以及欧阳鑫 两位大佬 . 介绍下入坑过程吧. 几个月前在头条刷到了一个老外的电磁炮的视频.反复看了几遍视频.几个电容几个线圈就能有如此威力,瞬间就来了兴趣. 然后就是在网上搜索相关的内容.于是就了解到了<零点叁马赫吧>以及<科创>论坛. 也同时看到了两位大佬的帖子. 于是决定自己动手制作一台电磁炮. 对于从事电子研发的自己来说,应该不是难事.结果...
1天15时前
我想问一下第二版的线径和匣数,因为Coilgun RLC utility .exe的comctl文件缺失,方法试了也没用,所以想直接用你的
经济学
6年8个月前
31185
土地财政:历史,逻辑与抉择
本文系转帖,原作者赵燕菁。本文最早发表于2013年5月,后经多次修改,在2013年9月29日被广泛转载,最后刊载于《城市发展研究》21卷1期。本文有较强的解释力从而推荐大家阅读,但不代表转帖者赞同其观点,仅供参考。请注意这是四年多前的文章,那时候新一届班子刚上台,后面的许多事还没正式开始。引言 改革就是一系列选择。但哪个选择真正改变了历史,当时并不一定看得清楚。“土地财政”就是如此。从诞生到形成,...
1天15时前
天天炒房,全社会专注于分配已有的财产,不干实业
Na4TNAE_SSSIC
喷气推进
6天15时前
2024TCT增材制造展中的火箭发动机样件与技术
五一期间开始到处飞飞飞,到上海观看了TCT增材制造展,里面有很多和火箭发动机相关的样件与技术,发到论坛了大家一起交流探讨一下。应该是分区的同轴离心喷注器离心泵蜗壳混构打印连续碳纤维陶瓷好像是NASA的一款大扩张段晶格这是塑料模型有一些看起来似乎是仿了个形状,不是正常设计的推力室
1天21时前
很厉害
关山口国服坤坤
喷气推进
7天18时前
158
可能是首次AP-KN混合药柱发动机试车
首次爱好者自制AP,KN混合药柱在2024年5月3号下午4点53分试验成功(由于学业繁忙今天才发文章)由于是试验机所以结构非常简单,壳体:外径25MM,2MM厚,长200MM的6061铝管喷管:石膏制作,喷口直径为5MM堵头:石膏制作(喷口堵头均用4颗M4螺丝固定)KN药柱:AP段的话由于味道太香忘记拍照片和视频了不过长度和直径一样试车当天竟然下下下雨了直接硬核试车视角1视角2慢动作这次由于...
1天21时前
早弄过了
qiuzheru1
仪器仪表
4个月14天前
4462
13
NI PXIe-5644R矢量收发信机折腾小记
eevblog上看到有大佬关注这款模块,其为NI的第一代PXIe VST产品,65M-6G RF,16 bits 120Msps AD/DA,80M基带带宽, 射频性能不错。可能因为其大量使用在OEM的移动通信测试平台上,而其基带带宽已经落伍,有不少淘汰产品,ebay上现价只要不到400刀。更令人心动的是,eevblog上那位大佬做了一个转接板(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/projec...
1天21时前
500$ 有些贵了, 这价格可以上7020 + AD9361
氢离子
会员海报
4年0个月前
18
FPD Lite V3 正式发售 --最具性价比的推力采集卡 【免驱】 【现货】
更新日志:1.增加2G以上存储卡的支持。2.windows 10(新版)及以上系统无需驱动。此次发售的为FPD精简版的第三代3.0版本,支持TF卡离线记录与USB在线记录,操作简单,供电采用type-c接口,使用充电宝即可在野外为其供电(充电宝需要支持低电流模式)。传感器:四线应变传感器,记录速率:80hz使用说明:上电即记录,有卡白灯闪烁,无卡黄灯闪烁,支持TF卡离线记录和USB在线串口数据实时...
1天22时前
我已下单成功,请及时发货
某倒吊的亚雷斯塔
物理
20天12时前
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
2天12时前
从结果的形式就可以看出,上述方法求解,适合结合初始条件。接下来我们看看证明第一个结论为什么不适合用于证明第一个结论,以及怎样求解才易于证明。从上图的结果我们可以看出,结果的两个不定函数内部不同,即时间前正负号不同,而我们证明肯定是需要求导的,这样会有麻烦,所以这一块必须一致。当然了,有兴趣的话可以自己试试,可以瞪眼法看出结论,但是严谨证明难(至少我做不到)。那么我们要怎么办呢?数学物理方法后面,在...
游荡者
航天技术
5天3时前
302
这种密封方式为什么没有导致燃气烧蚀外壳?
推进剂隔热层与喷管之间有缝隙,燃气为什么没有穿过缝隙烧穿壳体呢?工作时间短?
2天15时前
有持续高压高温燃气才行。短暂的热量会被热容消化掉。想起了挑战者号失事。低温下O型圈失去弹性,高温还未渗入内部软化胶圈,就把胶圈外层一层层剥落,直到整个胶圈烧掉,燃气呲过外壳缝隙,完。。。
华夏青年
机械与工具
9天10时前
545
桌面级球磨机的设计与制造
据了解,因相关专业研磨较贵,化学/火箭爱好者圈内玩家普遍对于试剂的研磨大多数采用刀刃式打粉机,但打粉机存在研磨质量不高、研磨效率低、无法磨出较高目数的粉末、长时间工作发热、噪音较大等问题。针对此状况我设计了一款桌面级球磨机,该球磨机体积较小(330×190×100mm)且成本较低,适用于家庭或实验室使用经过一周时间设计最终定版∶ 使用皮带传动方案外壳使用petg材料采用fdm3d打印电源∶使用12...
2天16时前
一百多都能做台米级全金属机喽,花这么多还整塑料机这不是折腾嘛
帝江航天空间动力
喷气推进
7天10时前
520
探空气球结合探空火箭研发项目
项目的研发背景背景:目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完...
2天16时前
感觉没必要申请科创基金,可以先搞出一个通用控制系统+GUI客户端,ESP32+Arduino难度似乎还行,然后申请测试通用控制系统的项目,然后搞液机
巨大橘子
核技术与核仪器
11天22时前
地面宇宙射线γ能谱试测
γ能谱中经常有超高幅度的信号,大概是来自于宇宙射线的,昨晚一时兴起测一波,供大伙参考。测高能γ射线往往希望闪烁晶体比较大,尽可能提高效率,手头有一只滨松产3寸碘化钠,正常使用情况下分辨率6.27%@662keV,这次拿来试试水。没找到正儿八经的照片,找到张拿来做表情包的。整个测定过程中最难搞的反倒是能量刻度,也没有时间仔细规划和查证,最终脑测选定暂以4.4MeV单点拟合,1.46以及2.6MeV做...
3天6时前
μ子打进去应该更高吧,闪烁体还要再大一点才好。
sc~
化学
3年9个月前
[脑洞]以异丙醇和空气为原料制取H2O2和二甲基酮?
查资料时发现的仅附上资料欢迎讨论
3天9时前
突然就想到外国那个男的家里异丙醇变tatp了 这正好还有参考文献 不禁多了几分真实性
过氧化氢异丙苯
化学
3个月11天前
2995
低成本业余制备发烟硝酸
以上图片为搭建完毕的实验装置的局部图(各种管路盘根错节,看着头皮发麻)本次实验通过浓硫酸与硝酸钾生成硫酸氢钾与硝酸的反应,并将硝酸蒸馏出反应体系,以达到制备发烟硝酸的目的原料为K K鲨鱼(90%以上浓硫酸)以及天脊农用硝酸钾(自己又重结晶提纯了一遍)2024年2月8日,在家整了个制备发烟硝酸最终产物大概有50毫升,产率约93%,以下为产物图片接下来描述一下具体的过程首先是称量约112·3克的硝酸...
3天9时前
您知道发烟硝酸的定义吗 用93不到的硫酸和10%含水量的硝酸蒸.. 一言难尽
poet
化学
1个月11天前
关于硝酸制备家庭化的设想
引言对于硝酸,化圈的各位小伙伴们想必不陌生了。是一种具有极强氧化性和腐蚀性的酸,在军事,纺织,医药等方面发挥着重要作用。 但其运用受到管制,普通化学爱好者很难买到。于是本文为硝酸制造家庭化提供以下几种方法,希望能给对化学实验感兴趣的爱好者们一些实际帮助一,浓硫酸硝酸钾共热制硝酸 反应方程式;H2SO4+2KNO3=加热=K2SO4+2HNO3 实验步骤1:202g硝酸...
3天9时前
我建议您先把初中上完 多接触一下高中 再搞这些危险的东西
软件综合
9年11个月前
31044
31
转载:关于流传的 WGS-84 至 GCJ-02 转换算法
本文是转载的,写于谷歌退出中国之前。 前言 在夏天去西藏之前,我曾仔细查询了前往西藏的路线、海拔等等资料。由于那些地方的地图稀缺,很多时候我不得不记录下关键路口、山口等地的经纬坐标。从 Google Earth 上查询卫星图和高程图也很有用。 在这个过程中,我发现 GCJ-02 坐标给我带来了很多麻烦。于是写此文与大家分享。什么是 WGS-84、GCJ-02? 两个坐标都是以经度、纬度对来标识地...
3天10时前
以前为了做带有网页地图的UI程序费劲找过某熊掌地图坐标的反变换方法,今日读了某乎上的老文才惊觉这种“加密”算法的脱裤子放屁之处,虽然专门精心设计得特别复杂来避免求解,但它为了不影响日常使用(比如日常导航方向和和距离总不能变得太离谱吧),小尺度下必须保持线性变换,还不能带缩放和旋转,于是这不就只剩下平移了嘛,这下已知变换函数时近似求逆就好办了(即使没有函数解析式用不多的点做个线性内插想必也是足够的)...
锌化锂LiZn
化学
12天20时前
[求助]关于一些冷门络合物的稳定常数应如何获取
常见的我知道,可以查一些分析化学或者无机化学书的附录但是对于一些比较冷门的或者是说可能不太稳定的,又应该往哪个方向去找?比如:谷氨酸铬,抗坏血酸铜然后因为我的用途是想设计实验,所以如果有办法估计也挺好。嗯但是目前不是很清楚是该往哪个方向找。
3天10时前
可以试试计算化学,虽然不准,定性分析还算能用
帝江航天空间动力
喷气推进
2个月3天前
1706
云舟系列临近空间卫星发射项目
1.项目介绍:云舟系列临近空间卫星发射项目是帝江航天空间动力团队的一个微型运载火箭发射项目,于2023年12月策划,开始实施。计划以探空气球做为发射基面,从临近空间尝试发射微型运载火箭至近地轨道。此方法在备战补充大量卫星是极其适用的,可以使单发射成本仅为原来现役火箭的5%,成功率也大大提高,并且可以实现“快响”发射。除此之外,云舟系列临近空间运载火箭还可以在5万米的高空执行长达24小时到36小时的...
3天23时前
不是,哥们,根据中国军事百科全书认定:临近空间为18~23km以上(在南北极只有9千米在赤道超过30千米)平流层20千米时气压只有海面的1/16。30千米气压为海平面1/64四万五万米?人家正星条旗的两亿美元项目也没有你能吹人家是最多25km膨胀比估算过吗,几十公斤的载荷非足冗余的蒙皮不可,所以蒙皮性能呢?平流层的风速160你有把握回收?你人在东北三面都是边境考虑了吗?
零产率人
跳蚤市场
1年7个月前
5929
制备铯的仪器和试剂
本来打算用他们来制备铯的但是由于资金紧迫所以被迫卖掉所有仪器和试剂都没有使用仪器:试剂:金属钙 20g,氯化铯100g价格:350包邮价格可以再商量
4天2时前
谢谢
lzd1996
核技术与核仪器
8个月24天前
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
4天17时前
这个流程图没法运行是缺文件么
gtf216
无线电
6天1时前
330
拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机
拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机里面有6NI 6N3 6N2 6N11 6C19 6P14 6J1;变压器初步决定使用GB9的电源变压器,查阅相关资料说GB-9的变压器功率很小,但经实际测试功率可以满足单声道6P1使用,他有3组灯丝电压输出。250+250高压输出,做胆机正合适。电源滤波,最好的是电子管稳压;次之LC派型;再次之RC滤波,目前我用了三级RC滤波,喇叭的...
4天19时前
我用的底板就是震荡器盒子,黄铜镀银的,里面有您说的那个磁饱和振荡器,不过这个和我找到的图纸不一致,图纸是工频变压器输出1500负高压,而我拆的这台是使用6P14二次震荡产生的高压,所以就多了一只6P14,还多了一只6C19;不过6C19内阻太低,不好伺候
科创网
社区公务
14年2个月前
121
我们的科创
科创致力于通过发展科技爱好促进科技教育。宗旨:发展科技爱好,倡导科学理性院训:有所作为,有所进步,发扬科学,增进文明优秀的科学家和工程师通常首先是科技爱好者(Enthusiast)。满足好奇心,体验兴趣的力量,解决理论或现实的问题等,是爱好者们的共同需求。创客、极客是科技爱好者的时髦称呼。极客通常指爱好动手实践,并且内容存在危险性、极限性或者稀缺性的科技爱好者。多数科技爱好者在很小的时候(通常是小...
4天20时前
吓人,这也能抓进去几个月,限值明明是千克级的,非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药1千克以上有点威不可测了。🤔
CDScv
地理与地质
16天13时前
一处背斜结构
一处因挖山和工程暴露的背斜,坐标E117.76 N34.40 江苏徐州下辖的一个小乡镇。悬崖上的是某高中。原本的丘陵被挖出断崖。断层具有明显层次结构大致由两种岩石构成第一种:不知道有没有化石第二种:由于风化脱落,悬崖下经常有这样一颗“白菜”不太懂岩石分类,知道的佬给指个路。PS:有个黄色指示牌标示了地质灾害,不过忘拍了,只有个侧面的图。记得上面写着: “ 主要危害对象: 闲散靠近人员“...
5天0时前
看着像化学成因沉积岩,不知有无稀盐酸,可以滴一下看看起不起泡。
科创供销
会员海报
3个月26天前
58
KC7601.25传感器(KC761升级服务)
本服务仅面向2024年1月25日0时前购买KC761的用户和KC761内测活动成员。本服务是研发的一个环节,不是商业行为。1、购买本产品可获得的服务可以获得将KC761的γ传感器升级为KC7601.25的服务。但是由于KC7601.25传感器不支持KC761,故无需邮寄、回收KC761,而是采取直接发一台全新KC761B的办法完成这项服务。KC761B的介绍见网页:#D881002KC7601.2...
5天2时前
五一之后未能生产新的761B,所有晶体筛了又筛,找不出能达到761B的要求的了。因为晶体到货周期的原因,下次生产是6月初。经销商可能还有少量存货,研发没货了。请6月10日之后再关注本帖。相应的会留延长截止期限,截止期限会在保证充分供应的情况下经过至少一个月。
黑体辐射
电子技术
1年0个月前
16
29512
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
5天19时前
请问,你定制的玻璃容器有经过什么处理,从而解决磁流体挂壁的问题呢?
杂工1544
跳蚤市场
1年3个月前
5064
卖废品啦!废铁价出售一大堆乱七八糟玩意儿~
闲鱼交易或科创币支付均可,有意者私聊,全部废铁价
6天4时前
电压芯片和德生还有吗
GiroPetrenko
电子技术
1个月11天前
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
6天4时前
勘误:其实Eth的phy并不是没有连接(之前以为没有连接的线是RxC,结果发现RMII不需要RxC,MII才需要),而是在STM32段连错了,连到了RGMII(千兆)的CLK上,所以还是没法用。还有一个不知道怎么修的BUG,解码视频和播放图片有颜色出错。但是modetest的彩色条纹正常。也检查过布线和EMC,并没有发现什么大问题。显示工具用的是MPV,也试过ffplay,都一样。如下图:原图应该...
xxd215
跳蚤市场
6天12时前
58
出220DC电机+废电容(合11元
220伏10瓦直流电机+交转直模块+废电线(振动棒拆除件)废小电容电阻(添头赠之,没有三级管)合11元,邮费另计
6天11时前
主要是因为它是外置的振动捧,(这不是重点😡主要是粘上电工胶带粘上接市电就能用我看它带皮带可以用15直径150克球磨,就办了,顺便办点水泥电容等电子垃圾可小刀
zx-80213
化学
5年0个月前
30270
41
有关电解熔融氢氧化钠的思考
之前做过电解熔融氢氧化钠的实验,没有成功,原因是电解时间太短。后来仔细思考有以下问题。一。氢氧化钠电解时为什么不会直接析出钠。有人说是因为含有水。可是加热到了氢氧化钠融化,水不会挥发吗?对此暑假期间我会再次实验验证是不是水的问题。二。氢氧化钠电解方程式是2NaOH=电解=2Na+O2+H2。明显在电解时负极会析出钠和氢气。伴随加热条件下,是不是会反应生成氢化钠。而实验现象确是负极没有...
6天12时前
我当时电解大概不到1min就开始有Na生成了,但是生成的Na会缓慢溶于熔碱,溶解速度随电解时长增大,甚至在后期大于产出速率!很奇怪
三水合番
电子技术
1个月24天前
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一. 2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
6天21时前
有没有可能不是提高了电感,而是降低了电容,使得阻抗向感性移动。
5free
核技术与核仪器
14天0时前
尝试用KC761B校准KC761
笔者有KC761和 KC761B,只是KC761的数据一直都感觉有些漂,自己手里没有放射源,也不愿意购入烟感传感器,不想引入危险物质在身边,所以平时时不时调整KC761的能量缩放来凑40K的峰值,很不可靠。这次节前购入了KC761B,打算用KC761B来调整一下KC761。依据用高级别的表来调整低级别的表,这种方法操作简单,在业余爱好者中,常见用来调整万用表,这次也用来试试能谱仪。假设KC761B...
6天22时前
前面又做了一次更正,利用的背景能谱,重新计算,发现kc761缩放量又变大了,不知是否是温度影响。这次使用重新更新的数据,对同一瓶KCl试剂积分30个小时,ct值300+, 数据就接近1460了。上次才37(4小时)
m24h
极客DIY
1个月28天前
3004
无线控制蠕动泵
一直想做点小玩意 今天在路上忽然想到这个 很久以前买了两个便宜(才10块钱)的12V卡默尔蠕动泵 一直没有用处(其实现在也是)但还是装起来吧 也许什么时候养鱼用得到手上正好有个同样吃灰的ESP32-C3 以及一个厂商送错货不带电荷泵的OLED 它也需要12V电压蠕动泵动力是普通12V 5W马达 用手上多余的A4950驱动 打算回去看看 能不能加上码盘测速 如果不能就只能控制PWM/电流参数了 另外...
7天10时前
框架已经从C3迁移到S2 多出的PSRAM 使我感觉十分舒畅 代码可以写得更严谨了 甚至嵌入一段简单的汇编编译器都没问题但是 一上手 明显就感觉 运行没有原来的C3流畅了 为了证明这不是错觉 今天把到来的芯片焊上 C3满血复活后 马上进行了对比测试 测试代码有加减乘除 还有字符串操作和网络应用中常见的pack unpack操作 测试结果真的惊呆我了同样代码 在无运行应用的主板上(即不运行任何东西 ...
HUTK152
火箭燃料
5个月22天前
39*45KNPSB燃料(改)固推试车成功
首先摆个结论,KP这东西还是适合做火工品...之前的46*55KNPSB燃料固推失败传送门:https://www.kechuang.org/t/89545。详细的燃料介绍各位可以自己去nakka的网站上看。网址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml 。老样子,用的SRM进行的仿真计算,依旧是nakka的 SRM_2023 计算器:SRM计算得出的最佳喷...
7天12时前
请问是不是加入了氧化铜?
猎鹰
喷气推进
4年3个月前
44
43516
22
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
7天18时前
经测试无任何病毒
机械与工具
4个月22天前
22
13293
18
讲个笑话:今天在楼下餐馆买了一台3D打印机
这种话题不发茶话而竟然发在专业板块,就说明我又要吹嘘中国制造的牛逼了。别怀疑,就是在餐馆买的,下面这家:事情是这样的,今天吃晚饭的时候,无意间聊起小批量产品的生产,聊到最近国际局加买了一些3D打印机,然后聊到某品牌大有大疆风范,在一个红海市场竟然打了翻身仗,快要一统消费级3D打印机市场了,最后NPK同学无意间翻了翻咸鱼,给推送了一款机器,距离159米……联系了掌柜,交换了联系方式,发了定位。吃完饭...
7天20时前
还有这种好事
ouybg
喷气推进
10个月27天前
3180
一种微型火箭的一些准备以及想法
项目特性:成本尽量控制在100元以下的入门水管机然而因为没做过火箭,故前来请指一条明路头锥设计利用冯·卡门曲线进行头锥设计软件是自己写的,网上找不到使用SW进行建模,由于使用的是放样,而冯卡门曲线在前半段(以顶点为初始点)变化率比较大,我没有因此多设置几个样本点,因而导致流体模拟结果似乎是失败了目前打算的固定方式是插入……飞控主板使用CH32F103C6T6作为主控(这是最省钱的方案)第一次测试使...
8天12时前
鸭翼翼面,还没有方案么?XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/library/canard-controlled-water-rocket-1
Takuri
江湖科学技术
2年1个月前
66
「殷商计划」
帖子就放在这,拿来激励自己。「殷商计划」目标:1,飞行高度达到50/100km2,获取实验数据3,搭载小型卫星火箭级数:3级第1级工作高度:0~40km第2级工作高度:40~80km第3级工作高度:80~100km燃料:乙醇氧化剂:气氧共三阶段,目前1/3阶段第一阶段:1,设计并计算火箭、卫星各项参数2,购买材料并制造第二阶段:1,试车,获取数据,修改设计,再次制造并试车,直到达到目标要求。2,调...
8天19时前
期待更新嘞
中中
电磁炮
3年4个月前
19
32816
49
[极致压缩&极低成本]中中8 带关断电磁炮也卷起来啦╮(╯▽╰)╭
嗯 论坛第一次发帖,小紧张之前只负责论坛贴吧里窥屏的那种(毕竟小菜菜嘛)所以请论坛的大佬们多多包涵首先说明一下,这个是去年暑假的作品.....奈何一直没时间做点讲述 大学是在是太忙太忙了/(ㄒoㄒ)/~~初中就开始入坑电磁炮,之前一直在贴吧和科创看帖子,从小就对各位的作品十分佩服 自己断断续续做了几代,积累了些许经验,这次po上去的是第八代,因为本次追求的是极致压缩的体积以及最低的成本(后边我会继...
8天21时前
博主有没有想法干票大的电磁发射器
中单翼
电磁炮
1个月2天前
16
关于自制磁阻炮,求合作
本人文科毕业,上一次学电还是在高中物理,但是又对电炮非常感兴趣之前自己尝试自制电磁炮也成功了,最简单的光电无关断磁阻炮,但是这对于我的电学知识来说已经是极限了,然后想去研究可关断,时序之类的发现欠缺的太多无从下手,又想抛开现有的解决方案去提高效率也没想出什么好方法我对电炮的追求就是便携(在威力尽量大的情况下可携带)结构成熟(换弹装弹结构之类的)外观漂亮(可以模仿游戏影视作品枪械的外观)然后我现在在...
8天21时前
巧了,我在广东,而且有想搞个大炮的想法,要不要一起交流下
煎鸡蛋
机械与工具
2个月3天前
31
5357
21
金属空心锥形的一些研究与实验
目录1聚能装药概述 1.1聚能效应 1.2聚能装药 1.3常用词缩写2药型罩 2.1概述 2.2冲压制作 2.3电铸制作 2.4手工制作 2.5改造与收藏1聚能装药概述1.1聚能效应在了解聚能装药之前,我们需要理解什么是聚能效应。先来看一组实验对比图,实验所用RDX/TNT质量比1:1的药柱,其中直径 30mm 高度 100mm。a 为圆柱形药柱钢板...
9天1时前
收藏了
核技术与核仪器
1年10个月前
572
KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖
由于在开发过程中发现少量与预想不同的地方,截止2022年7月6日,已知包括如下变更:1、目标原始数据分辨率由“争取7%”调整至争取8.5%,又调整至10%(662keV)。2、闪烁体由10×10×10mm调整至25.4×10×10mm,即扩大至2.54cm3,以提高对高能(>1MeV)射线的敏感度,提高峰康比。3、整机厚度加厚1.5mm,以使面板为平面。4、推荐射线来向由设备背面,调整至设备顶面(...
9天23时前
kc761 内测版什么时候能使用这些东方魔法?
acmilan
物理
7年4个月前
17055
[电子书]微分几何入门与广义相对论
如题。。。资源来自网上,若侵删麻烦版主和管理员右键另存为下载
10天10时前
多谢分享,重温一下微分几何
mantis63115
化学
17年4个月前
10928
[下载]中学化学总结
网上的资料,感觉很全,希望对中学生朋友有用。
10天11时前
我儿子高二,正好可以让他看看
THEBOMB
化学
18天21时前
377
(求助)为什么标口夹会在实验时崩飞?
做实验时没注意温度,然后标口夹崩飞了,再然后温度计套管弹飞了……
10天12时前
可以具体一些,不然不能清晰的理解你想知道的答案
蜂起4223
会员海报
10天16时前
kcer福利 优惠数控五金加工接单中
最近厂里空出几台机床,故计划开放对kcer的优惠加工项目。现计划将不常用的其中4台数车和6台普车用于包括但不限于kcer的少量非标加工,对于kcer,除去材料的其他费用可以额外半价(可能浮动,视加工难度)予以加工,总体上预计比同行便宜15%~30%。由厂里有数十年加工经验的师傅进行专业加工,品质可以放心。以下为加工细则1、加工精度和长度限制 加工精度能控制在一丝(0.01mm)以内,视设...
ne555
化学
9年7个月前
16472
化学原理第五版
这本书还是相当不错的,不过讲的较深,楼下的会比较简单
10天18时前
化学原理书不错,就是有些翻译的不好,还是看英文原版比较好
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
极客DIY
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
核技术与核仪器
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
50毫米knsb发动机试车
喷气推进
[连载] 多层线圈的高频特性
电子技术
行波加速器的单半桥阵列紧密排列方案的可能性与线圈排布
新人的第一份贴,首先感谢科创各位大佬的帮助与指点。本文参考coulson21的一篇文章“行波加速器的仿真计算流程”进行了maxwell仿真。 原文应该采用的是经典的半桥拓扑,但是我注意到这其实非常适合采用三水大佬提出的“磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现”中提出的半桥阵列方案。因为其保证了同一时间内只有一个线圈处在导通状态(上一级线圈处在回收阶段)。所以...
电磁炮
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
完成2021年提出的矢量火箭项目的具体过程,以及项目的开源计划,供各位爱好者批评交流。
喷气推进
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
拆机鉴赏
论坛火箭板近期神作——电子火箭推力测试台+ Rap金属机试车+马赫环
首先感谢WarMonkey和novakon两位对我的推力测试台的技术上给予的帮助! 我的推力测试台的组成:100kg应变式称重传感器一个、一块Arduino uno r3,一个HX711模块,一笔记本,一个测试架子(旧电钻支架改装的) 给个我的电钻支架的链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z09.2.9.229.24tJy3&id=3554237...
喷气推进
制作一种收音机扫频仪的专用放大器。手工打造,直播贴
调试收音机用的扫频仪,和一般的扫频仪是不一样的。 需要其能准确扫描音频电压的变化。 带这个功能的仪器不多,主要是一些生产线淘汰的日本目黑。不过这些仪器十几斤沉,密密麻麻都是零件,遇到老化现象会很头疼。 除此之外,市面上还有一种业余团队新设计的USB扫频仪,型号是NWT300AF,用通用的铝型材外壳。里面用几个美国信号芯片(贸易战持续,不知会不会影响这些芯片)处理信号。 此机电路板上预留...
电子技术
一种常见的现象:正电子湮没
正电子是基本粒子之一,带正电荷,质量和电子相等,是电子的反粒子,于1929年被预言存在,于1932年8月2日被正式发现;当一正电子进入物质后,与其中的电子、原子或离子发生非弹性散射损失能量热化,运行1~3mm的距离,随后与电子碰撞发生湮没,向相反方向发射两个511kev的光子,此过程称为正电子湮没(Positron Annihilation)又称正电子湮灭;正电子湮没是一种较为常见的现象,例如在各...
科创茶话
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW 短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。 在中小功率(小于300W)的短波射...
无线电
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
设计制造铝型材试车台
露行动
- 2024J1
¥333.29
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
