Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
578
579
580
581
582
583
614
大仙
电磁炮
16年5个月前
7862
08年我国将诞生首个超高速电磁炮!!
08年我国将诞生首个超高速电磁炮!!我国研究电磁炮技术已达17年之久,2006年8月,中国军方在内蒙古炮兵靶场对超高速电炮进行了首次实验,25公斤的弹丸被发射到250公里以外的预定区域,实验获得圆满成功。目前,中国设计师正在对超高速电炮进行改进,主要是加大弹丸的发射重量,以达到发射50公斤级以上制导炮弹的水平。所谓的电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的动能杀伤武器.与传统的大炮将Huo药燃气压...
16年5个月前
电磁炮没有圆形炮管,弹丸体积小,重量轻,使其在飞行时的空气阻力很小,因而电磁炮的发射稳定性好,初速度高,射程远.不是什么东西都是轻的好.
west_0830
化学
16年5个月前
3953
(请教)用来做耐火砖的液态聚合铝到底是何物
.配方是煤灰微珠,液态聚合铝 水.高铝钒土.这四样吧.而液态聚合铝的用量很少..我在网上找了下.但都很模糊.到底是氯化铝还是别的东西呢.我实在不明白.网上还提到用来净水的.也有说硫酸铝盐什么的 [s:233] 那么这用来做耐火材料的液态聚合铝倒底是什么 [s:246]
16年5个月前
书呆子能不能说仔细点呢. [s:251]
wtblove1981
电子技术
16年5个月前
5384
我有一个1G的优盘和一个老的MP3,现在想装个MP3
我有一个1G的优盘和一个老的MP3,现在想装个MP3,网上有说把MP3的存储单元换成优盘的存储单元,这样真的可行吗?大家有否有这样的经验?
16年5个月前
焊工不是什么难事,这种闪存芯片我换过,细心就行。主要是楼主你的MP3支持你U盘闪存的几率并不大。
飞天狂想
电磁炮
16年9个月前
4641
19
新手的准备工作
在坛子里潜水差不多2个月了, 从什么都不懂,到难以按耐的 DIY冲动,经历了很多高人的指点,准备了以下的几个小东西,各位给点意见,因为目前 还没有驾御 它的水平,所以暂时的只有这些,
16年5个月前
建议不要用市电~~危险性很大`~即使你做了足够的保险`~~
bomb
喷气推进
16年6个月前
8464
17
看看我做的发动机壳
这个个我一年以前做的,牛皮纸卷的,喷口是水泥的,不是混凝土的,现在就是看喷口好像小了一点,拿出来show一下。[s:92]
16年5个月前
那样才保险`~安全起见吗`~~
zhengboheng1993
喷气推进
16年5个月前
4840
为什么这样做KNDX有问题?
我用蜡烛作为热源,隔着钢勺先加热熔融葡萄糖,全部熔了后再加磨好的硝酸钾,之后搅拌均匀倒出。冷却后点燃,发现烟挺大,但燃速很慢,两三秒烧一厘米。这样做燃料不行,是怎么回事?
16年5个月前
要漫漫的加热`~经过一段时间`~~等它成了流动性很好的液体在进行 浇筑
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
7422
地铁无线宽带覆盖解决方案
地铁作为一种旅客载运量大、快速、便捷的交通工具,近年来在我国有了很大的发展。对于正在建设或已经建成的地铁运输系统,如何保证列车安全迅速地运行,是地铁系统建设和运营的关键,需要专门的地铁通信系统来传输和处理地铁运营所需的各种信息。 系统需求: 为实现列车上信息与车站局域网内信息的双向传输,保证对运行过程中的列车车厢内情况进行实时监控,同时为车厢内的乘客提供电视直播信息等服务,需要在地铁系统内建设一套...
16年5个月前
这个例子是WLAN的构架。
我说要有光
软件综合
16年5个月前
8169
【密码学相关】百度验证码的相关解析及探究
百度贴吧中的验证码钥匙被称为BS,这个名称的由来来源与其贴吧源代码中的一个隐藏提交数据<input type=hidden name=bs value="*************************">,这段字符串由百度贴吧的发帖或回帖界面提供,与它相对应的是两个值,既str2和word1,其中word1为手工填写的验证码内容,str2为防止伪造BS的一个对应参数,它在爆吧的环节中起到一个重...
16年5个月前
对于验证识别不在行膜拜+学习
444_4_44_4
喷气推进
16年6个月前
14700
15
第一支火箭飞天了
这支还没飞起来喷口就爆了 所以重做. 只想看看能不能飞起来 所以头锥和尾翼都没做 有点不HX 底下是视频截图 飞一半喷口就爆了...我喷口是水泥 中间混一个螺母 看来还要加固 或者减小喷燃比大家给点建议 谢谢
16年5个月前
LZ发射的场地选的有点玄,弄不好有麻烦的
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
4904
漏泄同轴电缆选用探讨
1.引言 漏泄同轴电缆可以实现任何地方的无线通信,甚至在有电磁波干扰或没有电磁波的地方都可以,例如:隧道、矿山、地铁、建筑大楼和大型、复杂的象展览馆或机场那样的场所。因为漏泄同轴电缆能保证信号覆盖的不间断性。2.选用漏泄同轴电缆的依据 选择适当的漏泄同轴电缆要看其应用的需要,选择最合适的漏泄同轴电缆类型和规格由系统的设计和所有相关参数如使用频率、传输距离等决定。 选择漏泄同轴电缆有两个重要...
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
4832
公路隧道运营管理系统探讨
摘 要 本文分析了公路隧道内的环境状况及长大公路隧道营运管理设施的特点,全面论述了长大公路隧道营运管理系统中各个子系统的构成、功能、作用及其适用性和使用效果,对公路隧道营运管理系统的设计、系统配置具有一定的指导意义。 关键词 公路隧道 特点 营运管理系统 1.公路隧道管理系统的特点 1.1 环境特征 公路隧道是公路的特殊构造物,在空间上的限制而使隧道内的环境状况具有以下特点: 1)行驶车...
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
5102
SCDMA直放站覆盖及延伸解决方案
1 概述市话SCDMA又名大灵通,是一种新型的个人无线接入系统,它采用微蜂窝技术,以无线方式接入固定电话网,使电话在无线网络覆盖的范围内可随身携带使用,随时随地接听、拔打市内、本地网和国内、国际电话,也可方便地拔打寻呼和移动电话,是市内电话的延伸和补充。由于其收费标准与固定电话相近,随身携带,覆盖范围内自动漫游通话,清晰的音质,电磁辐射低的特点,以及经济实用的特征,使SCDMA在我国达到了迅猛的发...
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
7118
RFS为上海地铁提供覆盖解决方案
上海地铁9号线通过RFS提供的无线室内解决方案,加强了线路所需的无线通信系统。 上海港铁建设有限公司是一家铁路基础设施合资公司,在2006~2007年将RFS的室内无线解决方案(WINS)应用于上海地铁9号线的隧道内通信系统。该地铁的新路段将包括从上海西南部的松江至宜山路在内的13个新地铁站,其中双孔隧道长达12千米。每条隧道都将配备一个800MHz的TETRA无线集群网络,用于地铁列车的...
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
4668
典型区域UMTS无线网络覆盖方案分析 - 节选
四、隧道的覆盖方案分析 无论隧道长短,其共同特点是: 隧道两端各有一段引路,市区隧道进出口往往是多条道路的汇聚点,除隧道进出口外,隧道能做到很好的隔离,不用担心与外面宏基站间的相互干扰; 多数隧道是直通隧道或少而缓慢的弯道; 隧道双方向完全隔离,即两个行车方向是两个隔离的连体隧道; 话务要求较低,手机用户具有中等的移动速度,平均每小时40公里左右,最高不超过每小时80公里; 一般隧道内...
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
5176
溪洛渡电站右岸导流洞无线通讯系统多天馈解决方案
一.建立导流洞(隧道)通讯的意义无线对讲机携带方便、使用简单、一呼百应等特点在导流洞(隧道)施工时是施工指挥、施工安全的重要设备,是导流洞(隧道)通讯系统的基本组成部分。但由于常用的150兆、400兆对讲机本身的视距传输特性、以及穿透能力较弱的特点,已不能满足导流洞(隧道)通讯的需要,为充分满足导流洞(隧道)通讯的需要,保证施工指挥、施工安全,建立导流洞(隧道)通讯系统具有重要作用。 二.溪洛渡电...
cxh898
极客DIY
19年0个月前
8394
16
省油几倍的新型发动机工作原理
16年5个月前
引用第6楼superstar于2006-07-31 14:49发表的 :没有多大的改进,只是多了几个零件,想提升效率,还得从压缩比、有效利用混合气体做功上入手同意,正解
用户已注销
地理与地质
16年5个月前
5004
蓝锥矿
蓝锥矿在1906年发现的时候被认为是蓝宝石.但是,它和蓝宝石有很大的不同.首先,蓝锥矿在短波紫外线下会出现强烈的荧光,而蓝宝石则完全没有荧光.其次,蓝锥矿有很明显的二向色性,绕它的晶体的某个轴转动一定角度以后,可以看见两种完全不同的颜色,蓝色和无色.再者,它的晶体外形和蓝宝石的晶体外形也不一样,它是三方晶系,一般出现畸变的三角双锥外形,即三角双锥的腰变宽了,但是上下两棱被压缩了.以至于有时候...
16年5个月前
迷人的蓝色荧光.........美啊!
流云
电磁炮
16年5个月前
9630
看看这个大家说说原理
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=uBfjGcWTSTU&feature=related威力巨大啊!!!看不清是什么开关器件,哪位高手给讲一讲?
16年5个月前
看上面的三个电路原理图,60伏直流电经555和一个igbt驱动一个逆变线圈产生一个小于igbt击穿电压的高压,393比较器控制充电电压,给8组450伏920uf电解电容充电,pic单片机经过编程按照合适的时间顺序驱动8个可控硅给8个发射线圈供电。图上驱动可控硅的电路使用了继电器,看不懂是干什么的,猜测最可能是作为附加的保险开关,也不排除是抗干扰的。实物图上的线圈看着线径体积都是一样大,距离间隔也是...
hamdad
电子技术
16年5个月前
5633
艺高人胆大——鬼佬纯手工DIY真空管视频
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXX/n_v138_/c37_/16_/12_/mass_lynnxy_/122058370154_/109660_/0_/37774805.swf[/flash][flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXX/n_v197_/c39_/13_/6_/mass_lynnxy_/122058104520_/108540_/...
16年5个月前
重新整理,增加了视频。视频源文件在XXXXXX
大仙
科学技术学
16年5个月前
1687
网民赞扬黑客伪造的顾秉林先生文章 称清华校长应感谢黑客
网民赞扬黑客伪造的顾秉林先生文章 称清华校长应感谢黑客转自腾讯网今日话题清华校长应多谢黑客那不是兄弟我干的——评清华声讨黑客XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2008年08月29日08:07 前几天我在凯迪的“猫眼看人”看到一篇好文章,先说那标题就解气——《清华校长:停止往大学生脑子里灌屎》。我当时也是一愣,第一反应是:难道清华校长换人了?后来一看内文还真是顾秉林,话说05年他在宋楚瑜访问清...
16年5个月前
[s引用第1楼玄明于2008-09-05 09:38发表的 :即使是黑客也比真的顾秉林要强![s:122]但这黑客只能躲藏在黑暗处.而这位不如黑客的家伙却是高高在上[s:237]可见..
ksj800110
电磁炮
16年5个月前
7534
34
大家来看看我的装备
我用两个6800UF的电容一个可控硅一个线圈几个电阻就打造了这个装备[s:92]
16年5个月前
上传个电路图请大家评价一下
core444
电子技术
16年5个月前
3648
4v2000A的50HZ AC转DC,整流后怎么滤波呀?
有什么电感电容可选择?
16年5个月前
三相主电源,双反星型或者双双反星形整流电路才可以使用平衡电抗器,单相全波整流免谈。 看电路中的平衡电抗器,铁芯是没有直流偏磁的,上图,电抗器两输入端电压为150Hz三角波。下图使用了3个平衡电抗器,最靠近负载侧的那只,也没有直流偏磁,电抗器两输入端电压为300Hz三角波。
1211
极客DIY
16年11个月前
7836
16
[抛砖引玉]2008年,民用的全固态风扇问世
美科学家开发出新型“风扇” 无任何可运动部件按:创新改变生活,传统、完美得已经无懈可击的物件,仍有创新新空。这不是一项新技术,但是一项曾用在最尖端领域的技术。这些尖端技术也会因为不断创新而进入人们生活。美国科学家最近开发出一种小型化风扇设备,它具有超薄、低能耗、易维护的特点,且没有任何可运动的部件,工作起来十分安静。研究人员表示,该设备可以作为笔记本电脑及其他电子设备的散热系统。3月17日,在美国...
16年5个月前
这个东西很不和谐啊,玩不好就有被电的可能。我还是欣赏梳流风扇
atlas
喷气推进
16年5个月前
2721
谁能说一下KNSU到底是什么?
谁能说一下KNSU到底是什么? [s:246] [s:246] [s:246]
16年5个月前
KN=硝酸钾SU=蔗糖应该是这样的.
usercim
喷气推进
16年5个月前
8192
19
火箭模拟计算器,包括飞行距离,推力,加速度等等.
请第一个使用者93发言.
16年5个月前
能不能加入一个推进剂选项,将已知推进剂的一些数据计算进去,我们计算时在选项中选择推进剂,这样精确度会不会高些,同时没有的推进剂可以在选项中找类似的大略计算一下,这样对我们这些初学者会比较好用
嫦娥姐姐
喷气推进
16年8个月前
8298
做个简单的电点火器
参考某商品模型火箭电点火器,利用一些容易找到的材料自己做一个。 (1)电源:4节5#电池 (2)引线:1.5平方平行线12米 (3)下壳体:烧毁的12V稳压电源壳,上盖0.75铁皮敲制 (4)保险座:3.5mm耳机插孔 点火钥匙:辐条钢丝弯制 (5)检测指示:5MM发光二极管,检测电流6mA
16年5个月前
锂电池内电阻极低,一经短路,温度上升十分迅速,太危险了。
ybylz
喷气推进
16年5个月前
7437
17
好想弄个这个来研究研究,它的外型可能对火箭有好处
16年5个月前
我有它的尾翼
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
2199
RS485简介
智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。RS485接口 RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6...
16年5个月前
RS485在工控上的应用相当多,其相对RS232的主要优点就是抗干扰能力强、传输距离远,还有接口电路价格便宜,兼容性好。在设备内个组件之间的连接使用RS485进行通讯的也非常多,例如,银行、医院使用的排队机系统,各组件之间都是使用RS485连接,还有,监控摄像头的云台控制、银行自助设备各部件之间的通许都是采用485。
大仙
电磁炮
16年5个月前
3690
枪的定义
符合《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支构成要件,所发射金属弹丸或其他物质的枪口比动能小于1.8焦耳/平方厘米(不含本数)、大于0.16焦耳/平方厘米(不含本数)的;
16年5个月前
引用第6楼AnthraX于2008-09-01 11:52发表的 :符合《中华人民共和国枪支管理法》规定的枪支构成要件这段是关键,如果没有枪支构成要件的话,动能再高也不算。所以电磁枪可以高枕无忧了,尤其是用轨道的,连枪管都没有,哈哈这个我看过全文以后也是想到了这个漏洞....
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
2671
为什么单模光纤传输距离远远大于多模光纤?
为什么单模光纤传输距离远远大于多模光纤? ————单模光纤取代多模光纤通信是RS-232/RS-485的光纤通信的发展趋势 光纤采用高纯度的石英玻璃材料,在光波长为1550nm附近衰减达到最小(接近理论极限0.2dB/Km)。只有驻波才能在光纤中稳定存在并且传输。驻波是激光在光纤中经过多次反射和干涉的结果,是离散的。单模激光传输时只有一个光斑(主模),而多模激光传输时有多个光斑。单模光纤只传输主...
大仙
科学技术学
16年5个月前
4007
当代科普主体的分化与职业化趋势:兼谈科普不应由科学家来负责
当代科普主体的分化与职业化趋势:兼谈科普不应由科学家来负责朱效民天津《科学学与科学技术管理》2003年第1期,第69-71页,第24卷,总第256期。(原文有一点删节,此为全文)当代科普主体的分化与职业化趋势——兼谈科普不应由科学家来负责朱效民(中国科学院科技政策与管理科学研究所)内容摘要:人类科普事业发展到今天已逐步呈现出自身的规律和新的特点,科普主体的分化与职业化趋势已在所难免。科学家在科学普...
16年5个月前
但是比如很多发达国家,科普主要是科学家来做,当然拍成电影做成动画之类,是有专门的队伍,但核心是科学家做的。就连霍金也要亲自写科普的。而国内,科普主要由文人做,所以科学家嗤之以鼻,认为大多数东西不论从思想还是从讲的东西上面都无可救药。两边相互不通气,背后都骂人。也有不少学者从各种项目的忙乱中挤出一点宝贵时间做点“真正的”科普,还有一些团体也在做,只不过占的份额太小,接受的人群也比较窄。就如著名科普杂...
大仙
科学技术学
16年5个月前
3595
科学:它本身可不可以被研究?
科学:它本身可不可以被研究?江晓原原载2003年1月26日《文汇报》“学林”副刊注:题目看似平凡,但是十分关键。如果对此给出否定的回答,那么意味着某种科学研究有禁区,即科学对科学本身不能进行研究;如果肯定的话,则科学可作为一种研究对象,对其进行研究未必只有一种结果,并且是可错的。结果是什么呢?再作一些选择,于是,“魔鬼”就来了。我们发现,恰好是平时一些宣扬科学无禁区的人,此时反对对科学进行研究。他...
16年5个月前
感觉作者没有研究过科学学或者科学技术学,不知作者看来科学哲学包不包含科学学。
飞天狂想
喷气推进
16年5个月前
1738
火箭相关
火箭通常可分为固体与液体火箭,有控与无控火箭,单级与多级火箭,近程、中程与远程火箭等。火箭的种类虽然很多,但其组成部分及工作原理是基本相同的。除有效载荷外,有控火箭必不可少的组成部分有动力装置、制导系统和箭体。动力装置 是发动机及其推进剂供应系统的统称,是火箭赖以高速飞行的动力源。其中,发动机按其工质,可分为化学火箭发动机、核火箭发动机、电火箭发动机等。当前广泛使用的是化学火箭发...
ueaor
极客DIY
16年5个月前
3517
突然想到的一个问题
假设在真空中,有两门大炮相对发射,假设炮弹的速度无限大,硬度无限大,熔点无限高。当炮弹的尖头相互碰撞的瞬间,能量将怎样变化??
16年5个月前
不过 ,以前听我一个物理系的同学说过这样一个观点~~~我们是生活在一个物资世界,还有一个反物资世界,与我们的世界是相对的`~~~就是说在反物资世界也有一个和LS相对的“TANZ”很有意识
飞天狂想
喷气推进
16年5个月前
13136
42
新设计的火箭
这是我新设计的航拍火箭,大家给点意见啊~~~~发动机是上我上一个贴里面的金属发动机,但燃料就用KNDX了`~~现在发动机外壳已经完成~~~~图片明天在上来~~
16年5个月前
楼上的做广告哈`~~加你的QQ了`~
mass_lynnxy
电子技术
16年6个月前
2886
全面解析奥运照明装饰工程
详细介绍了奥运灯光工程,pdf格式。
16年5个月前
第一次在奥运会上如此淋淋尽致的使用LED,精彩
hamdad
电子技术
16年5个月前
5300
铝质电解质电容器的可靠性
16年5个月前
大仙
软件综合
16年5个月前
8464
資料蒐集方法與調查
目錄壹、次級資料之探查……………………………………………………………….2一、從探討導入研究的策略 二、資料的層級三、網路與資料庫的搜尋四、內部資料探勘貳、調查方法……………………………………………………………………….3 一、調查的特性 二、個別訪談 三、電話訪談參、調查工具……………………………………………………………………….8 一、調查工具的發展過程...
2008tx1982
喷气推进
16年5个月前
3248
好看的资料
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f?kz=288190826去看看吧
16年5个月前
好多年前的了
mass_lynnxy
软件综合
16年5个月前
2921
MATLAB 7:科学计算的语言
MATLAB是用于算法开发、数据可视化、数据分析和数值计算的一种高级科学计算语言和互动环境。与C、C++、Fortran等传统编程语言相比,使用MATLAB可以更快地解决科学计算问题。可以在各种应用中使用MATLAB,包括信号和图像处理、通信、控制设计、测试和测量、金融建模和分析及计算生物学。 全文下载:
神箭凌霄
跳蚤市场
16年5个月前
4781
求购硝酸,硫酸
求购硝酸,硫酸各100ML(多余的,装在瓶子里也没关系)价格一共20元有意者联系qq:386430994
16年5个月前
哎..我想买艳....................再用腊密封了..插上雷管....扔到水库里...然后引爆..... [s:92] [s:92] [s:92]
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
1673
用软件实现全球导航卫星系统的设计要素
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ART_8800028551_400001_500005_TS_XXXXXXXXXXXM?click_from=1000000324,8000006837,2008-09-01,EDCOL,NEWSLETTER
mass_lynnxy
电子技术
16年5个月前
1651
电子产品散热设计研究: 铜,铝,铁散热片制作,性能对比;绝缘材料,导热材料选用讲解专
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/d/66/XXXXXXXXXml
atlas
喷气推进
16年6个月前
7339
浇铸KNDX,加入镁粉或铝粉会不会出事故??
我想加入Mg会增加比冲
16年5个月前
最好不要往高温氧化剂里加这种东西,药柱,我支持用胶粘。
用户已注销
地理与地质
16年5个月前
8431
几块在我理解能力范围外的海蓝宝石
收集的矿物多了,迟早会碰见理解不了的事情的.我有一块橙色晶体的标本,得到它的时候就出现了出售它的矿商和我都不知道它是什么这种奇怪的事情.于是,我就这么不明不白地得到了它.除了知道它的产地是阿富汗之外,其它一无所知.但是,我始终觉得它很眼熟,感觉似曾相识.后来,某一天突然就想起来了,然后查资料,对比某矿物数据库中的照片,得到了一个结论,那是粒镁硅石.当然了,类似的得到圆满解决的情况毕竟是少数.像这几...
16年5个月前
果然是神奇啊。我猜花岗岩中的粘土是火山灰之类的东西,虽然可能性很小
444_4_44_4
喷气推进
16年5个月前
15193
[致新手]失败火箭总结 附图
玩了1个月火箭 成功几次失败几次 有以下几点总结 纯属个人建议 第一 燃料制备 最流行的KNDX 60:40适合菜鸟 1.研磨 最好过筛子 2.浇筑的时候一定要注意流动性 不要还没倒进去全黏在加热容器里面了 3.中空结构 插一根什么东西(不要玻璃棒) 可以等他凝固一会的时候拔出来 很容易 而且已经成型 不会破坏第二 喷口 喷口很多 拉瓦尔喷口要模具 比较麻烦 材质也很多 水泥 粉笔...
16年5个月前
引用第1楼93°于2008-08-22 18:54发表的 :其实 我最近准备发射嘘………………………………………………哈,93要从头来过?
AnthraX
电磁炮
16年5个月前
1741
刚才忽然有个新想法,X射线炸弹,不知道可行性有多少
利用电磁脉冲武器的电源,爆炸磁通量压缩装置产生的高电压和高电流,通到一个x射线管里会怎么样呢?我查了一下,x射线管需要很高的电压,不太高的电流,效率也不是很高,不知道实际效果会是怎么样……
16年5个月前
根据光源的波长越短,光学显微镜极限分辨率越高的特点,曾经有学者试图使用伦琴射线作为光学显微镜的照明光源,结果失败,因为已知的材料没有一种可以对伦琴射线产生折射作用,无法制造有效的透镜,抛光的金属镜反射光路结构,则放大倍率实在有限,反射效率也差劲……
神箭凌霄
无线电
16年5个月前
3132
无线电爱好者将用无线电信号"听"日全食
今年8月1日,新疆、甘肃等省区的部分地区将上演日全食,这也是本世纪发生在我国境内的首次日全食。6日记者从中国科学院上海天文台了解到,上海天文兼无线电爱好者正在积极准备,计划在嘉峪关设置一个信标台,自动向各地发出信号,用无线电信号"听"日全食。 据上海天文爱好者启明星联盟总干事、上海市无线电运动协会会员施韡介绍,所谓"听"日全食,是指用无线电通联的方法,来测定太阳辐射对地球电离层的影响...
16年5个月前
这种文章看着气人,污染空气,版主有删除的义务[s:94]
izzw2589
科学技术学
16年5个月前
14294
triz 心得体会
我们碰到问题后必然要回答3个问题“我们想得到什么样的结果?”,“问题的情况是什么样的?”,“我们可以用什么方法去解决?” 第一个问题的答案,在TRIZ就是最终理想解。 第二个问题的答案,在TRIZ就是矛盾。(包含系统分析,功能分析,矛盾分析,资源分析等方法) 第三个问题的答案,在TRIZ就是TRIZ的各种工具(发明原理,76个标准解,灵活运用资源等) 但这个流程中,最终理想解,矛盾,功能,资源等都...
16年5个月前
应用层面上是一个好工具,只不过不太适应于中国人的思维习惯。我们似乎都在理论层面了解它。
izzw2589
科学技术学
16年5个月前
6526
普通工程师如何最快达到triz应用级能力?
16年5个月前
答案很简单,“走出教室”学习TRIZ很快就会达到应用级能力,这是培训师的问题。
578
579
580
581
582
583
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。 下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
喷气推进
教你做zvs点火头
相信有zvs的朋友越来越多了,那么现在就让你的zvs有发挥作用的地方吧。zvs点火比起电热丝点火的好处就是,制作容易,点火速度快,几乎是瞬间点燃,成本低,质量稳定,下面开始做zvs点火头1.找一些卡纸,或者其他纸条,我是用蛋糕盒子下面加硬的纸条,因为成本低。。切一小条下来2.卷成比火箭药柱内孔直径稍微小一点的实心纸卷,这里就不拍照了下面请出主角:OK线,OK线很便宜,几块钱就能买一卷将ok线一端的...
喷气推进
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
无线电
量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例
在当前的含能材料研究中,通过Gaussian等量子化学软件对目标分子的结构进行优化并计算密度、生成焓等参数是设计、筛选含能材料的必要步骤。本文将使用ChemBioOffice 2014、MOPAC、Gaussian 03w、Multiwfn软件,以三肼基均三嗪(THT)这一物质为例进行简单的计算。不过本人也只是刚刚涉足量子化学软件领域,许多地方做的不够好甚至错误百出,希望有朋友能指出问题,大家多多...
化学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
