有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下:      if (n=='m'){ //...
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷,一种结构呈笼状的化合物,是某高能量密度化合物前体,合成路线如下由六苄基六氮杂异伍兹烷经过氢解脱苄制得第一次氢解在Ac2O/DMF体系中完成,反应位点位阻较小,催化剂用量较少,产率较高而第二次氢解在甲酸中进行,得产物六甲酰基二乙酰基六氮杂异伍兹烷催化剂用量较其他基团衍生物少,合成简单实验如下向schlenk反应瓶内加入20.6g hbiw含水50%的10%氢氧化钯碳催...
人造极光的诞生!
        开车从安克雷奇出发,朝东北方向驱车约200英里,沿着运河行驶11.3英里,转入一条没有任何标志的小路。然后你就能看到这个标识牌悬挂在基地的前门上。标识上写着:“警告!美国空军设施。未经许可进入该区域是违法的。进入基地前一切私人财物都必须接受审查。”         HAARP试验基地占地13公顷,其高频有源极光装置的天线阵网共有180根天线,每根几十米高,间距设置24米。这些天线...
小型伞降模型火箭的制作和发射
      在介绍了一些小型发动机的制作技术后,补充一下火箭和伞降系统的制作. 时间原因,文字说明不是特别的详细,留空间给大家思考吧来个秀~~~~ 这个火箭装的发动机. 直径:20MM 长度:55MM 燃料:7克KNSU 端面燃料药柱 延时时间:3S 制作一小批发动机 与用纸卷管相比,我更喜欢用PVC线管作箭体外壳, 强度重量都合适,而且表面光滑外观漂亮 截下22CM长的PVC线管, 我用的...
