Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
Ball_Lightning
电磁炮
1年9个月前
(理论向)关于电容充电电压选择的可能误区
序言:电磁炮要想走向小型化,实用化,充电的快速是必须要保证的一件事。有些新人在网上查阅资料时很可能会读到这样的句子:于是乎,他们就理所应当地使用有效电压等于目标电压的充电器,然后不耐烦地等上5个RC。甚至有些卖家在变压器选型时也会直接迎合最常见450V或400V的耐压。实际上,在小型电磁枪充电电路中RC的值很大,比电容的ESR*C大得多,导致充到末尾电压上升得极慢。笔者认为,他们最大的问题在于混淆...
1年9个月前
牛牛牛!!!
猎鹰
喷气推进
10年6个月前
54
【计算程序】全面性火箭发动机设计软件 Rocket Designer
功能上与ehco之前发布的接近,但是做了改进和整合,还加入了部分之前没有的功能。 做到了一个软件完成几乎所有的设计任务,其中加入了多窗口互动,可以直接导入数据,消除了在几个窗口中填来填去的麻烦。 点击此处查看视频
1年9个月前
下载怎么打开啊
三水合番
电子技术
2年10个月前
13
32079
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
1年9个月前
楼主太强了!谁帮忙转出来个pcb文件啊,我电脑太差劲了,软件进都进不去QAQ
攸放
化学
2年3个月前
叠氮化铯在真空下分解制铯
本实验主要讲述叠氮化铯的制备与分解的过程叠氮化铯的制备所需要的试剂有碳酸铯 叠氮化钠 稀硫酸 碳酸钠取叠氮化钠5g,冷浴下缓缓滴入20%冷稀硫酸约21ml,至pH≈4。量取40毫升无水乙醇加入反应液中缓缓震荡,析出白色沉淀。(若pH<4可加入碳酸钠中和)抽滤,分离出硫酸钠。将得到的叠氮酸置于冰水浴中。取12g碳酸铯配成水溶液。将碳酸铯溶液缓缓加入叠氮酸乙醇溶液中,产生气泡。加热分离出水和乙醇,将要...
1年9个月前
在电磁感应炉中加热,带有铜冷凝管的不锈钢密闭容器(内装配比好的氯化铯+金属钙),可以蒸馏出单质金属铯(盛装容器内用氩气作为保护气)。
谁叫小明
航天技术
3年1个月前
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图: 这里分三...
1年9个月前
LZ还是要注意安全,降落伞弹射装置可以改改,个人感觉还是左右弹开比较好
电偶极子
强激光
1年9个月前
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
1年9个月前
端泵没太见过好像,腔镜的话确实可以提高光束质量。也能提高激光效率
Siberia_09_CIF3
化学
4年7个月前
16
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
1年9个月前
肼化那一步,如果水合肼过量,而且反应温度高于230度,就会直接把硝基给还原掉,可以直接得到鲁米诺。
zx-16533
EMP和强微波
4年10个月前
44
传输线开关振荡器测试
将传输线一端连接远高于传输线特征阻抗的负载/天线,另一端连接短路开关,并将其充电,充电后将开关闭合形成短路。传输线段上负载端可近似为开路,开关闭合后形成一个1/4波长谐振子,可输出一个含有若干奇次谐波成分的衰减包络正弦脉冲到负载上。为了输出足够高的功率,需要传输线和开关具有较高的绝缘耐压。使用变压器油作为介质可以在一定程度上满足这个要求。同时希望开关闭合的速度足够快,即开关闭合时其电阻从高阻下降到...
1年9个月前
硕士论文竟然有pdf版了,太好了。不喜欢caj
书呆子lhj
电磁炮
2年1个月前
13
关于光电触发的延时
一直以来,做铝电解可控硅无关断磁阻炮,光电开关是必不可少的部分,有很多人觉得它没有触发延时,还有一部分人认为是有的,但却不清楚究竟有多少延时。下面笔者将实测使用同一个电路,两种不同光电二极管所制作的光电开关的延时。这个电路图,相信很多人都很熟悉。下面就对两种光电管,使用示波器进行测评为了方便测试,电路稍作修改如图使用微动开关使红外二极管(发射管)瞬间断开电源,停止对接收管的照射,模...
1年9个月前
工作原因和光电器件打交道比较多,普通的光电二极管,光敏电阻响应速度就是非常慢的。需要高速的话,你需要使用PIN光电二极管或者雪崩光电二极管。PIN光电二极管并不贵,我把一些非常廉价的PIN光电二极管工作的光导模式,接上几伏的反压,然后串联上非常小的阴极或者阳极电阻。给光电二极管入射几百毫瓦的激光(也不能太大,否则会烧毁激光管,最好是激光源也是脉冲的,只有按下发射按钮以后才开始持续发光一段时间,避免...
chemistry02
化学
2年9个月前
【科创基金2018H7】几种纯净无机酸及无水盐的实验室制备(I),第二期 迟到的结题报告
如题,这么久没敢上科创,就是心里一直惦记着这项目。如今虽然项目的各个任务都没有能很好地完成,也算至少能给得起信任我的科创一个交代。先说说发生了什么事吧:高一申请成功后在为数不多的假期尝试过用硝酸铜和磷酸制取硝酸,以及用硝酸铜和氢氧化钾制取硝酸钾。前者因为磷酸铜(或者绝大多数的磷酸盐沉淀)溶于酸,并且硝酸铜结晶水太多,没有蒸出硝酸来;后者倒是制出了硝酸钾,但是反应剧烈放热并且产生的氧化铜极细,难以抽...
1年9个月前
多半是蒸馏温度过高,把加热套里面的线烧短路或漏电了
WangGC
电磁炮
2年6个月前
19
16750
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
1年9个月前
又润色了下结构和Bug…这玩意类似E-class放大器结构吧?现在问题应该是替代上桥臂的电感的磁饱和还有功率体积吧…电路图里面的电阻降低各个lc回路的q值的…看情况加…
hamdad
物理
16年0个月前
324
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3 均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
1年10个月前
大哥啊电流密度j由什么产生?E啊E传播速度是多少?299792458啊
铅球脑袋
拆机鉴赏
1年10个月前
14487
1959年的半导体收音机
这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
1年10个月前
是6节2号电池,最后一图后盖上有电池的位置。 可能要另用圆筒状电池。
电子Q
喷气推进
5年4个月前
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
闲话:上篇帖子没啥人看啊....总之这是第二弹。本系列文章的宗旨是方便爱好者进行科学的发动机理论设计,有任何疑问或意见欢迎直接私信我哈~关于拉法尔喷管考虑流动损失和气流分离的最终优化设计的计算我会另发文,大概原理是最优化考虑摩擦的一维定常流+气流分离经验式,敬请期待这个系列的下篇我会写两相流内弹道的计算~~(由于我比较喜欢使用WPS的公式输入而不是latex...造成文章没法写到论坛里,如果要进行...
1年10个月前
新手小白前来考古
客星晨出东方
天文与空间科学
1年10个月前
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
1年10个月前
有点意思。以前也曾经观察到这种现象,没想到被你利用到了极致👍
三水合番
电磁炮
6年11个月前
34
测试放电管大电流下的导通压降以及击穿电压
上个月弄了些放电管测了一下,趁现在放假把测到的东西发出来这里提到的放电管指的是“气体放电管”。由于是用击穿气体的方式导电的,所以会有比较大的导通压降,然而手册上通常只会给出1A电流下的数据。显然,这个测试条件和电磁炮开关的应用条件差别太大。之前也曾经到处搜过,不过没查到相关的数据,所以就自己实测了一下。这次主要测试了标称直流耐压350V的三极放电管(型号:T83-A350X)这个东西长这样附上它的...
1年10个月前
我的理解三级能接通原因是高压模块电流分两条路,一条直接和中间的电极拉弧,一条从电容电感走过后绕道另一边和中间电极拉弧
罒w罒
科创茶话
2年10个月前
22
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
1年10个月前
跨越空间来支持您
古法造轮
晶体养成所
2年1个月前
33
25469
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
1年11个月前
会啊,该怎么防尘就怎么防尘,这个应该不需要特地进行说明。最简单的方法就是弄个罩子罩起来,留通气孔,对空气进行过滤什么的。因为不是个 step by step 的 DIY 教程,只是提供个思路,很多影响因素并未考虑进去(也没太大必要考虑进去)。其中影响最大的是室温变化对晶体生长的影响,特别秋冬季昼夜温差带来的影响。温差之大,足以使得长好的晶体溶解又结晶,结晶又溶解,一天的变化就能用肉眼观察得到明显的...
化学
16年6个月前
91
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
1年11个月前
我不能回答任何公众性质的具体问题,因为我没有环境污染治理服务资质。这就好比我可以就某个疾病发表学术观点,也可以写科普,但不可以接诊任何病患。楼上诸位注册个账号来提问,其不靠谱程度无异于跑到医学研讨会去求医问药,最好的结果也就是请去某医院挂号,被保安轰走算正常待遇,如果待若上宾,那一定是遇到骗子了。另外,这种行为是不受欢迎的,在关于辐射安全之类的讨论中也总有这样的提问出现,从来不会得到回答。不是相关...
虚粒子233
核技术与核仪器
4年3个月前
25413
用APD制作闪烁体探测器的设想
(提示,这些仅仅是我的一个疯狂的(指穷疯了)想法,没有经过试验和严密论证,希望大佬们指点和包涵) 论坛里的许多大佬都在DIY闪烁体探测器/能谱仪,不过目前为止基本上都是使用光电倍增管来制作。 但在相关的资料里,很容易得知闪烁体探测器除了可以利用光电倍增管来进行光电信号转换,还可以利用雪崩光电二极管(APD)来进行光电转换。而且由于“具有高的量子转换效率和低功耗,便于闪烁探测器的微型化和提高...
1年11个月前
加油加油加油
三水合番
电磁炮
2年10个月前
13
涡流减速器
这可能是科创电炮版第一篇专门研究“怎么给弹丸减速”的帖子😂发射出去的弹丸总归得减速回静止,目前业余爱好者唯一的减速做法,似乎就是让弹丸撞到东西上。但是当弹丸速度很高的时候,靠机械碰撞减速,可能会有危险(跳弹),而且可能会撞坏弹丸和靶子。为了解决这个问题,这篇帖子提出一种“靠涡流使弹丸减速的装置”,可以让弹丸“温柔的”减速下来。它的(一个实施例的)结构如下图:图中是一个沿Z轴旋转对称的结构的切面。...
1年11个月前
反过来射会变成电子鞭炮的,之前试过拿磁阻炮反过来当感应炮使,结果炸了
拔刀斋
喷气推进
15年0个月前
30961
20
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
1年11个月前
在下初中生,之前在学校和几个朋友一起测试RBCC发动机的时候遇到过这种问题(当然,设计的时候也许就问题一大堆,引射火箭模态和空气增强火箭模态测试都没过)
RodTech
核技术与核仪器
8年10个月前
50352
32
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
1年11个月前
我也指虎哥发的。不然还能指什么?就算你断章取义只看有没有偷盗关键词,不管单位有没有把源锁好,这个表里面也没有“几乎所有”吧?1/3都不到。
该用户不需要名字
极客DIY
4年8个月前
20
60036
35
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
1年11个月前
你这电流也不小啊,估计和隔离没啥关系吧,试试洗洗干净板子吧。
zxyso4
极客DIY
10年7个月前
180
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
1年11个月前
最近静默不能网购,没买到麝香草酚,所以我在最后的成品里加了大概2毫升的庆大霉素注射液防腐。庆大霉素是种氨基酸抗生素,在甘油里应该可以起到不错的防腐效果。
猎鹰
电磁炮
6年2个月前
电磁轨道炮模拟器3.0
之前最早的版本:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/65182相比之下做出了以下变化1.简化了界面,说白了看起来清爽一点。2.增加了电容组和轨道电阻插件。3.取消了四个曲线单独输出,同时把之前同时输出模式下,电学曲线与力学曲线分开。4.增加了各个时段的能量分布曲线(便于知道优化方向)。5.取消了龙格库塔fa求解(算法误差远低于仪器误差)。下载:
2年0个月前
感谢大佬
Infinite_Stalleris
软件综合
4年9个月前
17
【重磅】【考虑两相流效应】【任意二维异型孔都可以计算】火箭内弹道仿真程序发布
前言: 一个月前,LS找到我,请我帮他封装一下他的excel内弹道计算,将软件封装为exe。同作为一个爱好者团队的我,就答应下来,并开始干了。废话不多说,先把程序贴上。程序主要教程 本程序目前只实现了初步封装,目前只实现了P-T数据的输出软件的使用思路为前处理——————>求解器求解数据——————>后处理得到图像首先,双击火箭图标打开内弹道仿真程序,这是会出现加载界面大家注意看版本号,因...
2年0个月前
支持一下
yanli12321
电气电工
12年1个月前
112
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
2年0个月前
楼主,二极管什么型号呀
xiongfeixiang
电气电工
8年10个月前
96
DIY一个简易单管电磁炉+感应加热
第一次画板到打样断断续续用了一个月的时间,刚过完年打样PCB时间真长足足等了半个月 板子才到手, 第一次画的PCB打样出来 比想象的要好 ,焊盘孔径做的都挺合适的 没有插不进去的 自己画的封装也不错 正好合适 自己先顶一下[s::lol] 小板是驱动板 LM339+图腾驱动尺寸5cm*5cm, 大板...
2年0个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/3f5e1lu3 2022-11-11打样新PCB板
440Nx
电磁炮
2年3个月前
6848
二路半桥式拓扑尝试
衔接上次,我还是意识到那个拓扑关断太慢的原因是回收压差为0,觉得还是半桥比较可行。半桥自带续流管,所以这次简单的把半桥中间的那个线圈换成了一排scr和线圈,这样回路中就有3个管,不妨就把scr叫作中管。半桥驱动用这个常用的电路,但现在行不通。上管没有动作。将中管短路,上下管又能正常通断;将光耦高压输入端连到虚地端,上下管也能工作但是电流很小,中管没有触发,电流全部由g极到k极。按说上管和中管的g极...
2年0个月前
诶怎么就加精了呢?上一个炮修补太多次最后还是修不好了决定重造一门。这次电路没有什么变化,但改了线圈的设计。这个拓扑不能用自举电容,半桥只开关一次还好第二次必炸。所以每个上管都各自用了隔离电源。打印的隔板就算加铜柱还是不够硬,于是我加了铁片。对于关断炮来说线圈弄成不一样长似乎不是明智之举,所以这次全部弄成18mm长。受一些言论的启发,用更粗的线多绕两层能获得更大的电感,代价是需要更长时间的激励,所以...
古人
仪器仪表
10年3个月前
35912
武田理研/爱德万6581万用表的校准
武田理研/爱德万6581万用表的校准 之前暑假的时候,对我的6581万用表进行了小小的打磨,更换了几只关键电阻,加装了一些电容。现在,该表的温度系数已经达到3458的水平了,甚是满意。但是,改装完后,就必须要进行校准。于是经过了一个多月的预老化,选在十一假期进行了。其主要原因是十一假期通宵供电,可以对万用表进行长时间的预热后进行校准,效果更好。 好了,废话不多说。老样子,有图有真相: 首先,是本...
2年1个月前
楼主早就不玩了。。。你要看看他的发帖时间。
justinpiggy
核技术与核仪器
4年7个月前
23
66401
35
数字X射线成像 - 逆向一台X射线平板探测器
警告:本实验涉及高强度电离辐射,实验过程中应确保佩戴个人剂量检测装置以及遵守相关法律,本人不对模仿本实验造成的意外负责。X射线成像简介一般爱好者要尝试X射线成像,一般会选择增感屏+胶片或者增感屏+相机拍摄。很多国内外爱好者都用这样的方法获得了较好的效果。其中增感屏的分辨率大概是6-10lp/mm,一般使用的高速绿色荧光屏比中速的蓝色的分辨率要低一点。这样的方法局限于传感器噪声和灵敏度,一般需要比较...
2年1个月前
那个dll库文件
书呆子lhj
电磁炮
2年1个月前
13
8303
薄膜谐振关断磁阻(理论篇)
最近,想用薄膜电容当作磁阻炮的储能元件,替代传统的铝电解电容,感觉效率能做挺高的,甚至有希望达到20%,设想如下:当电容、线圈、电阻和开关构成上图的电路,给电容储存一定的能量后,闭合开关S,然后电路上就会出现这样的放电情况:特别地,如果储能电容是铝电解电容,放电就不会是这种情况,原因是铝电解电容不允许反压。而这种现象叫做零输入(无输入)的RCL谐振(其实也就是RCL震荡放电)。如果线圈没有对外做功...
2年1个月前
支持
谁叫小明
电子技术
3年5个月前
22
一种新型硬件通信协议
今天我又是一个碌碌无为的知食分子,趁着学校的复习周比较闲暇发个帖子先。 一个乌漆嘛黑的晚上,我还是一如既往睡不着,实操完51单片机的数码管使用后躺在床上瞎想想,单片机之间的通信是怎么完成的捏?于是躺在舒服的床上辗转反侧想了约莫两个小时后,不仅隔着床摇醒了舍友,还想到了一种异于IIC,SPI这类需要时钟信号的通信协议,也不同于UART串口通信这种需要设置波特率的一种新型通信...
2年1个月前
这不就是wigend(韦根)协议么
古人
仪器仪表
10年8个月前
53436
34
经典肉机Fluke8506A拆解多图
经典肉机Fluke8506A拆解多图 这台JJ是从朋友壕丁茶处淘得,但目前还未付完全款,不过现在先拆解开来供大家一睹经典肉机の美。 女仆16引狼 以下正式开始: DC Signal Conditioner 模块板: // 直流信号调理(模拟前端) Thermal True-RMS Converter 模块板: // 热有效值转换(这是8506的重点所在,福禄克高大上...
2年1个月前
楼主厉害 !请问您一下一共是11只fluke金封线绕电阻,对吗?另外您拆过8505么?肉与这个相比如何?
拆机鉴赏
3年11个月前
40
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
2年1个月前
不错👍
三水合番
电磁炮
3年5个月前
22
37318
13
可控硅用作感应炮/轨道炮开关时的两个注意事项
电流上升率可控硅(SCR)刚触发时,如果电流上升速度太快,就会烧掉。这是可控硅特有的问题(比如MOS,IGBT就不需要考虑di/dt),它的原因是:可控硅刚触发时,硅片上只有门极附近的区域是导通的,导通的区域向周围扩散的速度很慢,大约只有50-100m/s。如果电流上升的速度过快,门极附近就会承受过大的电流密度,并过热烧毁。比如最常见的70TPS系列,允许的电流上升率(di/dt)是150A/us...
2年1个月前
又买了一个kp2000,第一,我是用作电磁炮的,不需要那么大的开启速度。第二,可控硅经不起这么折腾
西葫芦
仪器仪表
2年2个月前
23726
Tektronix 496P频谱分析仪维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概况 我手头这台496P比较有故事,据说是十多年前BG2TOX购买的,因为无法修复故障,转手给BH4ILP,由于这种频谱仪的实用性已经不大了,BH4ILP最后也未修复,在两年多以前BH4ILP将这台496P赠送给我,当然我也是将它扔进了地下室… 最近一年的时间里我逐渐修复积存的故障设备,上个月目光投向了...
2年1个月前
我也碰到过混频器输入端夹片接触不良的问题,后来也是焊了根针进去 。还有就是混频器用2个4148搭也能凑合用用,就高频衰减的厉害!
高电压技术
13年8个月前
31125
关于伦琴射线发生器的一些基本问题
关于伦琴射线产生和显示的一些基本知识刘虎警告:伦琴射线有害健康。伦琴射线的实用产生方法只有一种,就是在真空中让电子加速到很高的速度,轰击特制的金属靶,就会在靶上产生伦琴射线。让电子加速的方法很多,最常用的是在真空阴极射线管中,用高电压吸引电子,使之加速。其次常用的是直线加速器。爱好者能够做的,是在阴极射线管中加速电子,使之撞在阳极上。伦琴射线是在阳极上产生的。在阴极射线管中,灯丝被电流加到红热状态...
2年1个月前
时隔11年,修订了顶楼文章的一些错误。感谢楼上补充,这样就说得通了。个人认为,评估对身体的损伤,局部剂量也是很重要的,强行按全身算,会严重低估危害。
薄荷糖MasQ
喷气推进
2年10个月前
16
27512
13
2021关于tvc矢量火箭研究成果
大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
2年1个月前
这个发射台好帅还带导流👍支持就完了
猎鹰
喷气推进
12年4个月前
25028
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
2年2个月前
请问有没有液体火箭的计算器
Arutoria
核技术与核仪器
2年4个月前
16
8587
15
如何进入超高真空(UHV)
超高真空(Ultra High Vacuum)应用广泛,我们熟悉的XPS光电子谱仪、MBE分子束外延、FESEM场发射电镜都工作在超高真空范围。此外,大多数粒子加速器如FRIB、GANIL、LHC也同样工作在UHV,可见超高真空与高能物理关系之密切一、基础概念1.什么是超高真空?在1994年实施的GB/T3163-93中,将<E-7Torr规定为超高真空范围。随着真空技术的发展,人们对真空的理解逐...
2年2个月前
1.DP这里是指扩散泵,不是干泵2.现代复合分子泵的turbo stages都是几乎相同的,各公司分子泵的性能差距都会在drag stage上拉开,其设计会直接影响分子泵的压缩比较轻的气体分子运动速度更高,更容易向高真空侧回流难以被压缩,以至于对其压缩比很低,其中氢气最具有代表性在对Gaede型分子泵改进的过程中,Siegbahn stage型、Holweck stage型分子泵结构开始出现其中S...
Arutoria
核技术与核仪器
2年3个月前
基于Faraday cup检测器的四极质谱检测限
随着inficon冷媒仪在冗余市场的频繁出现,从其中拆取RGA也成了爱好者们的必备艺能。由于对检测灵敏度要求不高,这些冷媒仪并不会像在线质谱一样选配sem,而仅使用faraday cup作为离子检测器。那么这些可以轻易获取的RGA的检测限就成了一个值得关注的问题pfeiffer的手册中指出,对于mass range 1-200amu的型号,其分压检测极限为2E-12hpa,但此时对应的total ...
2年2个月前
你好,可以交流一个联系方式吗?
AsyncMaster
喷气推进
2年5个月前
27
41753
27
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
2年2个月前
愿楼主安息[蜡烛][蜡烛]
薛定谔_KNSU
喷气推进
3年0个月前
24
33651
发射一枚40mm微型固体火箭
从20年末入坑那阵到今天已经一年多了,也没有正经发过什么文章,那就拿之前发射的微型火箭糊弄一下吧。当时基本没什么基础,望多多包涵,也希望指点出问题。该作品从21年春节开始设计,于21年四月份发射,总历时三个月,期间也学习到了许多有关知识。图纸将另想办法发在本站,并希望能得到诸位火箭大佬们的指点。1,设计火箭整体采用pla打印和管材结合,内部有部分硬质纸板构件(当时水平较低),发动机采用可循环固体发...
2年2个月前
感觉航电仓有点简陋
hamdad
农业
8年0个月前
57
全人工电力照明草莓栽培
2年2个月前
然后就拍频了()而且植物细胞不是同步进行卡尔文循环的,这样效果不会好以后有时间想做一套太阳能种植系统,各个环境参数精确控制,可以比较下专用和普通LED这方面的差别
古法造轮
晶体养成所
2年2个月前
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的参考文献是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
2年2个月前
Borax居然不是硼酸
smith
电子技术
2年4个月前
18
15455
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/content/about/innovations/XXXXXXXXXXXml图 ...
2年3个月前
博主有研究过,中红外的增倍镜没有
hypermania
高电压技术
15年0个月前
2071
玩ZVS。。。图在11楼
42
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261] 话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
2年3个月前
听说两个高压包反向并联可以出交流电
全桥整流
电子技术
2年3个月前
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 (XXXXXXXXXXXX)。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,st...
2年3个月前
像调光这样的项目因为不像无人机那样有重力的作用与kp*err抵消导致的无法收敛现象,所以在这个项目中的ki实际上起到的作用更多是配合err引起负面影响更多,所以会有ki越大震荡越大的现象,不是说所有项目都适合套用pid的算法,更重要的是考虑现实的物理模型去分析,个人见解是这个案例中使用pd算法是更为合适的.
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度 0 制作 (0) 安全性 制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
火箭燃料
实现共产主义的根本路线
前几天学术闲扯,说到生产关系的问题,又说到社会制度的演变,有一则奇论,不敢私藏,发出来各位分享:话说一个生产关系的关键支撑因素是位于其中的不同阶级,或者说不同身份的人。原始封建制度的基本阶级,有地主和没有土地的雇、佃农。原始资本主义制度的基本阶级,有工人和资本家。在农村,资本家就是农场主,土地和生产资料就是资本,他们的剥削对象是以农业生产为主要劳动对象的工人。工业的发展奠定了原始资本主义制度的基础...
科学技术学
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
喷气推进
玉兔(YT-5)火箭成功发射
玉兔(YT-5)火箭成功发射科创航天通讯员大萝卜 8月8日讯 2015年8月8日下午,由科创航天研制生产的YT-5型火箭从位于某地的高安全性发射场发射升空。 据悉,从下午14时起,试验队有关工作人员在空旷的无人荒岛发射场冒着近50度的高温连续奋战三小时,顺利完成现场发射架/设备的安装与调试和其他发射准备工作。 下午17时38分,随着点火口令的下达,火箭按预定程序顺利发射升空,并于十分钟后成功...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
