Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
45
46
47
48
49
50
614
量子隧道
化学
6年0个月前
13697
求可以在塑料管内镀银或铜的方法
研究需要,要在直径大约2mm塑料管内壁镀银或铜。类似于用银镜反应给玻璃镀银那种。要求当然是要牢靠不易剥落;适当耐弯折(如弯折半径100mm不会掉铜不会裂);表面(铜的内表面)越光滑越好。对厚度要求 不高,超过1微米应该都行。设想是配好溶液后,用漏斗把溶液灌到长管子里。如果从另一端流出就收集起来重新倒进去。如此循环直到得到足够厚度。不知哪位大神有相关经验?或者是否有卖这种管子的?
2年7个月前
直接在塑料上化学镀铜效率低下,很多铜以铜粉的形式沉淀,也许可以试试先敏化再镀铜
谁叫小明
电子技术
2年8个月前
16927
【教训】关于MPU6050芯片的焊接
背景 在一个风和日丽的一天,我兴致勃勃拿到了前几天画的飞控板子,举起电焊笔就是一通的焊接,包括那该死的MPU6050 QFN的封装,因为手头没有热风枪,所以用起了仅有的焊笔(两头插),在焊接完后到了代码测试环节,各模块成功得到了数据,唯独是MPU6050一直输出-256的数据,一开始我十分不解一度认为是焊接不到位,但是经过多次调整后还是输出该死的-256,接下来我进行了一天的查资料与调试...
2年7个月前
用电池供电更好,因为不可能取消Y电容
坚持and突破
电子技术
12年7个月前
83778
84
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274] 下面是原理图。希望专家高手来吐草!
2年7个月前
rb-sama网友的555追频电路在哪里呀?我到rb-sama的空间看了没有找到.
二次元的创世科技
跳蚤市场
2年7个月前
5800
出一个300瓦激光泵浦
一个300瓦激光器,波长913nm,电压31伏,限流20安,最大光电转化效率48.38%,电功率620瓦需要强水冷,不过不要担心,我在激光器上装了水冷头。但是,不能直接接水冷,水进入激光器水冷头之前应先由半导体制冷片冷却!不过如果水路中有水排的话可以不用半导体制冷片,前提是环境温度必须控制在8度以下!激光器自带温度探头,温度开关和水冷头。为什么要严格控制温度呢?因为半导体激光器的一些性质,激光器底...
2年7个月前
已出,封贴
爱电路
高电压技术
2年9个月前
关于4MHz HFSSTC调试经验和音乐调制的一点想法
说到4MHz的HFSSTC,大家第一反应大概都是这个图在看了本坛的其他几位的文章之后我也跃跃欲试,毕竟它真的结构很简单。不过它也存在一些缺点,例如:由于需要调两级谐振,调试难度相对较大,在没有示波器的情况下不太容易调试。即使有示波器,调磁环GDT匝数也是一件有些繁琐的事情。(毕竟磁环的拓扑结构不适合焊上去之后增减匝数......)GDT磁环的材质影响波形质量。原电路为定频,如果次级线圈谐振频率和设...
2年7个月前
是的,但从实际效果看来对单片机干扰还是非常大。这个采样方式如果TC没有在工作直接送进扬声器失真是很小的,但TC一开起来音质就变渣了。。。
Mxxy
高电压技术
4年2个月前
1200W 双谐振固态特斯拉线圈
掐指一算,已经有五年没有玩过特斯拉线圈了。刚好因为疫情的原因,再加上多年没有玩了,手也有点痒,于是乎看着家里的那些DR驱动和CM-300DY-12H的全桥,就寻思着装一台DR玩玩。前前后后大概也用了2个月的时间。Ps:主要是我懒,哈哈。这台DR做好了也有一段时间了,今个就抽空发个帖,活跃一下气氛,哈哈!言归正传,先说具体参数:全桥采用CM300DY-12H,母线滤波采用RIFA的4700UF 40...
2年7个月前
用的追频哟?
AtomictekOWO
核技术与核仪器
2年7个月前
闪烁探测器的性能测试与简单能谱系统实验
本文为年初所做的几个有关探测器的简单核电子学实验之一,现对内容进行整理;实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。一、什么是闪烁探测器 闪烁探测器(Scintillation detector)是一种利用辐射光子激发荧光物质发光进行放射性...
2年7个月前
十分考究,过程科学。。楼主的nim卡囤货种类不是很多嘛,四五年前闲鱼有许多选择,国产,SRS, Ortec都有,各种各样的卡,大部分是峰高单道和时间单道,我本科时候囤了若干个带电源的bin,和几大箱子高压卡,放大器卡,还有一些mca卡,都没有用起来。。。。主要是宿舍没地方放,以至于高纯锗还是用声卡采样的。Red pitaya的多道分析仪用adc满带宽直采,全软件mca,因为不需要低功耗没有触发保持...
分立元件
化学
7年6个月前
21146
硝酸钾制冷实验有人做过吗?
听说古代使用硝酸钾制冰,百度搜索半天没有找到视频和实验资料?难道不好做吗?
2年7个月前
本人做过。21年做的KNSU在仓库受潮了(80多g),就打算溶了浇花。大夏天的直接塑料瓶上冒水珠,降温效果确实明显。
超新星のktjc
社区公务
2年9个月前
10622
申请删除本人2020年1月1日之前发表的所有主贴
性格与思维方式发生了巨大变化,以往内容成为黑历史,并且有被关联到现实中特定人的风险。故申请删除。谢谢。
2年7个月前
你不发这个帖子我本来还是看不到你之前帖子的
NiuYeyee
核技术与核仪器
2年7个月前
4434
问一问从碘化钠探头输出的脉冲信号
探测器是滨松光子的NAI探测器,正常连接12输入提供高压,按道理说信号口输出的应该是负脉冲信号,我用示波器测量的信号长这样。这是什么信号啊,怎样才能测量出正确的信号
2年7个月前
检查一下,线有没有接好,特别是接地有没有接好。。。。
上海工总司小王
社区公务
2年7个月前
手机端的消息中心变为电脑端
时间:2022年5月2日下午3时30分重现方式:在iPhone自带浏览器Safari中打开科创,点击右上角头像,在侧栏中点击消息中心(其他浏览器未尝试)BUG描述:手机端消息中心变为电脑端的窗口模式。具体见图:
张静茹
数学
3年4个月前
线代基础知识
1. 行列式1.1 二阶行列式1.2 三阶行列式1.3 排列的逆序数1.4 n阶行列式2. 行列式的性质性质1 行列式与它的转置行列式相等。性质2 互换行列式的两行(列),行列式变号。性质3 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一个倍数K,等于用数K乘以此行列式。性质4 行列式中如果有两行(列)元素成比例,则此行列式为零。行列式中行与列具有同等的地位, 凡是对行成立的性质对列也同样成立...
2年7个月前
MIT的线上课程也不错
说好很多
晶体养成所
2年9个月前
【参赛】"冰皮豆沙"----硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
该作品参加维度为:形态,工艺,摄影作品介绍:该晶体采用硫酸铝钾与硫酸铬钾混合蒸发结晶形成硫酸铝钾(明矾):是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。 化学式KAI(SO 4) 2·12H 2O,式量474.39,无色立方,单斜或六方晶体,有 玻璃光泽,密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。硫酸铬钾:是黑紫色有光泽的结...
2年7个月前
好看
书呆子lhj
电磁炮
2年7个月前
6808
关于可控硅无关断的一些讨论
无关断磁阻圈友已经再熟悉不过了,在无关断磁阻上提升效率最好的方式莫过于可关断+能量回收。但是在这里我想讨论一下怎么在无关断的条件下提升效率。相信很多人第一反应就是超导吧,还有高磁饱和材料等…但今天想聊的都与这些无关,当然是来点实际的,可能实现的方法。 之前在三水合番的文章《用“时间常数”来分析电磁炮里的电容和线圈》里看到,发现无关断磁阻的线圈电流衰减与线圈的时间常数有关(...
2年7个月前
希望能不会明显影响铝电解电容寿命。
BG5JFV
拆机鉴赏
2年7个月前
拆解一台航时钟
从BG4REO那里搞来了一台航时钟,301航时他爹,毛子的产品,快递送来是这样的,里面还有一个盒子,泡沫包了两层,包的挺严实,(我愿将其称做天价燕麦片)。拆开包装,检查了下是好的,可以走,于是拿在手上摆弄那两旋钮,正在找调时间的方法结果不知怎么着,扭了几下左右两个旋钮之后钟就不走了,后面再怎么按都没反应。于是只好硬着头皮拆开找问题,当时真怕拆开之后就装不回去了(主要是不知道里面结构,怕一拆开齿轮就...
2年7个月前
不火啊,这东西应该是大家喜闻乐见的东西啊。
smith
电子技术
2年11个月前
18
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/peng-zhihui/HoloCubic整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两...
2年7个月前
b站上有位兄弟做了,待会儿我找找哈,先吃饭 XXXXXXXXXXXXXX/Zi1iMqk这个
sxr
强激光
2年7个月前
6634
[小白求教]关于NUBM49的LD点亮实验
各位大佬好,以前我都是光看帖子不发言,也不登陆。今天在做测试的时候碰到问题了,于是注册了一个账号来向各位求教。我用一个恒流源驱动NUBM49,未拆透镜,使用的是淘宝上最常见的散热模块。能正常点亮。我尝试点纸,功率一直拉到了三四瓦才能正常烧出个洞,但是移动速度还不能太快。请问这样正常吗?我在网上没找到NUBM49的数据手册,参考网上的一些只言片语,效率大概有50%,这样算的话,光功率一瓦多才能烧纸?...
2年7个月前
多谢大佬的解答,但是我还是有几个地方存在问题。阈值电流没那么大,100mA就已经开始发出激光了,阈值电流这部分只占总电流的六分之一都不到。就算效率按30%算也快1W了,怎么连烧纸都困难呢?搞定了,用巧劲比我之前硬撬好多了。你说的那个有没有现成可以直接使用的方案?成本也不能太高,要不然我这个切割机就没有意义了。合束实在不行我感觉是不是应该去找激光泵浦?我看咸鱼上二手的激光泵浦100W也才180r(不...
miles
无线电
3年10个月前
10276
NI的USRP-2974简单拆一下
2年7个月前
nice ,可惜TX不全……
中单翼
电磁炮
2年7个月前
2446
对于磁阻炮的一点猜想
本人是刚入坑的小白,这几天一直在研究kc大佬们的作品,我的想法就是能不能给弹丸一个初速,把弹丸弹入多级线圈部分具体办法就是用弹簧蓄能,待线圈部分准备就绪后,释放弹簧的弹性势能,把弹丸弹出,就类似小时候玩的那种打塑料子弹的枪,前段再加上线圈部分,只不过弹簧蓄能没必要这么大罢了,然后线圈部分就是传统的电容光电开关控制的方式加装弹簧蓄能的优点一个就是它提供的初速可以代替第一级甚至前两级线圈,(我觉得前两...
2年7个月前
做好这个机械结构的成本大概不低。用推拉电磁铁呗,和你的需求接近,有现成商品可选。
UECMITSUI
跳蚤市场
2年7个月前
2259
求购一块射频电源板
求购一块二手或者拆机的射频自激电源板,类似于ICP电源,价格1000元左右。联系电话177/0095/7017
ComiChemistree
晶体养成所
2年8个月前
来点自己搞的屑晶体
有些图不是原图,因为中间换手机,有些图丢了,搞的我只能从我发的帖里找图了俄人的某个好东西镇楼
2年7个月前
以及一些磷酸二氢钾(其实晶体还是挺透明的,但是因为贴边长导致边上的生长纹特别屑)
三水合番
电磁炮
5年4个月前
“微波多普勒测位移”用于电磁炮的弹丸位置检测
多普勒效应是波源和观察者相对运动时,观察者接收到的波的频率与波源发出的频率并不相同的现象。对于静止的波源s和运动的反射体r,在波源s处接收到的反射波的频率f满足$$ f=\frac{v_{0}-v_{r}}{ v_{0}+v_{r}}f_{0} \tag{1}$$式中,v0为波的传播速度;vr为反射体的运动速度(当反射体远离波源时,vr为正);f0为波源发射的波的频率。对于本贴讨论的“微波”来说,...
2年7个月前
炮管用塑料的话,应该是没啥简单的办法能用这个方案的,建议放弃。1. 不锈钢的电阻率极高,是铜的四十多倍,炮管涡流的影响应该不大。可以仿真一下看看用不锈钢的时候,有炮管和没炮管的性能差别。4. 多普勒模块可以放在离线圈很远的地方,只要有金属炮管作为波导,对测试效果应该没啥影响。
ehco
高电压技术
6年4个月前
20
收了一堆高压变压器 准备搞点事情
前段时间帮人设计了个高压电源(7KV 2A),突然激发了对高压丢失已久的兴趣。于是乎咸鱼上收了一堆高压变压器,基本上都是拆自GE,西门子等CT机的高压油箱。等所有零件都到齐了,准备搞点猛货出来玩玩,先晒个图。后续设计流程(主要是LCC拓扑),实验过程会连载。
2年7个月前
期待+1
BG5JFV
仪器仪表
2年7个月前
一个关于示波器的有趣的问题
首先,看题:用最大带宽为100MHz(-3dB点)的示波器去测量幅度为1V 频率为100MHz的方波,测出来该方波的幅度是多少?答案应该是大于0.708V,小于1V(准确来说最大也就比0.9V高出一点点)这是为什么呢?这是理想示波器,并没有虚标,并且在这里把它看做截止频率为100MHz的低通滤波器。如果100MHz的正弦波输入进去,测出来的幅度是原来的0.708倍。但方波就不一样了,应该先把它用傅...
改装pcp
跳蚤市场
8年8个月前
6362
进口激光光纤
进口激光光纤2条,激光器拆出,出光正常,很柔软,200元一条。 这个货场都出到150元一条,用的到的秒吧,成色好,不多见。 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
2年7个月前
卖掉好几年了。
客星晨出东方
天文与空间科学
2年7个月前
关于近日热门的“高三学生发现小行星”话题
近几天看到了有关熊BR(BR原意为Best in all Result——最佳总成绩奖,后逐渐成为一种敬称)去年的成果的报道,实在是可喜可贺。本人有幸在去年的全国中学生天文奥赛(后文中简称为CNAO)中和他有一面之缘,并受到了他关于望远镜实际操作方面的指导。如今如今熊BR作为高三学生,在半年前于百忙之中抽出时间做出这一发现实属难能可贵,但最近在网络上看到的一些杂音则让人感到十分气愤与无奈。如图所示...
2年7个月前
呵呵,无知的人们,他们那是嫉妒他!在不了解的领域不能随意评论他们不知道吗?作者辛辛苦苦的研究成果竟然被喷!人家年少有为不行吗?有能力是一种错误吗?给他资源一年他们也不可能有什么发现,幼稚。
13439297770
跳蚤市场
2年7个月前
求液压阻尼杆和结构壳段机械加工
我单位现有一项目有以下2项需求:1、液压阻尼杆,阻尼力约为2500N左右,行程大于200。数量较少,生产12套左右。有订制费。2、生产直径约390mm,高约3m的结构壳体。如下图所示。主要涉及:端框车削铣箾削、卷板、钣金、铆接等。数量预计5套左右,经费充足,项目启动时间预计在本年度秋季,可以先就工艺等沟通一下,现在有三维和二维图。联系人:陈工13439297770(微信同号,如果电话无信号可先加微...
GiroPetrenko
生物学
2年7个月前
22444
生物防治用地衣、枯草芽孢杆菌固体菌粉的制备(教程向)
材料准备名称单位备注100mL 锥形瓶5 (只)窄口250mL 锥形瓶1 (只)固体培养基灭菌,宽口90mm 一次性培养皿10(套)EO灭菌移液枪1 (把)100uL - 1mL配方营养琼脂 No.2 [NA(II)]用量 (g/L)备注 蛋白胨15酵母浸粉3.0葡萄糖(无水)1氯化钠6琼脂粉15液体培养基不包括琼脂发酵优化培养基(精细) [(F)BL-II]用量 (g/L)备注 大豆蛋白胨5硫酸...
2年7个月前
自撰一良方,服之,卒。
xietu
地理与地质
2年7个月前
6755
请教大佬这是什么矿物
山沟里偶然看到了,觉得很神奇就收藏了。越仔细看越觉得大自然的神奇,他是怎么生成的呢,中间一层黑色的一层又是什么呢?
2年7个月前
像是石英
北京杰哥
跳蚤市场
4年6个月前
8395
出售 瑞士飞秒激光器谐振腔品牌onefive gmbh 型号origami 10
2年7个月前
用得上的朋友联系吧 还有货!可以优惠!
iamapighhh
喷气推进
2年7个月前
52
居然没看到KCer讨论驻定斜爆轰冲压发动机的事儿
斜爆轰冲压团队-姜宗林-讲高超声速飞行动力_哔哩哔哩_bilibili概括来说就是,高超声速来流与燃料预混合预压缩之后,超声速通过一道斜激波/爆轰波同时完成压缩和燃烧过程。所以叫驻定式斜爆轰冲压发动机。该机已经在超音速风洞中实现了稳定燃烧,比传统爆燃式的高超声速发动机有了巨大的优势。由于被化学反应推进的激波就是爆轰波,不论是火箭还是枪炮,从前人类的一切都是靠亚声速传播的爆燃火焰推动的;而这一次,是...
玄明
跳蚤市场
5年5个月前
29104
百元出售HP小电脑
出售HP T5400瘦客户机一台,虽然性能弱鸡,但串口多,零噪音,低功耗,用来做软路由、工控、办公、上网、下载还算好用。竖立状态使用时机器发热量较小,可胜任长期不断电工作。盛夏时节卧放机器表面会略微烫手,但不影响正常运行。芯片组:Intel Tiger Point (NM10) South Bridge处理器:Intel Atom 425 (1.8 GHz)内存 : 2GB DDR-3 SODIM...
2年7个月前
现在还有吗?我想收。可咸鱼
社会学
2年7个月前
9561
未来的好坏与现在的经济发展水平无关
没了刹车不可怕,可怕的是刹车与发动机不匹配。自行车没了刹车,顶多摔倒住院。跑车没了刹车,分分钟车毁人亡。修理刹车的费用也是非常不一样的。我认为南美甚至中非的普通人,会有更好的未来。原因是他们的社会结构与能力更加匹配。穷地方能力低下,破坏力同样低下。
2年7个月前
日本都排核废水进海了
三水合番
电磁炮
7年1个月前
23
记录一次可控硅开关的单级同轴感应式的发射
这么长时间以来一直在搜罗大家的数据,今天也算是轮到我送点数据给大家了😁简单的说就是,单级同轴感应式,可控硅作开关,把1.6g的铝管加速到23.9m/s,效率2.11%。视频没录,“威力”没测,所以这篇帖子基本只有数据。然后是详细数据弹丸 弹丸用的是铝管,外径12.7mm,壁厚1.2mm,长约14mm,重1.6g,1060铝。电容组 使用4个薄膜电容并联。单个电容标称容量50uF,耐压800V(@...
2年7个月前
我想问一下,那个感应式极限100%拓扑是怎么得出的😂
耶苏2009
化学
2年7个月前
39592
电解氯化钠自制消毒水应对上海日益严重的疫情
最近上海疫情极其严重,被封家里看着测查地图显示周边感染人数已经接近5000人(2公里内),4月16日,测查地图也被禁了,还好我早有准备,4月初把准备改进后的制取高绿盐的设备来电解食盐水制取次氯酸钠消毒液。以前查过资料,工业制取采用3%-5%的食盐水或者海水,在20度左右条件下电解,可以生成次氯酸钠。拿出闲鱼淘的300毫升锥形瓶,称126.7克无碘食盐,约3500毫升自来水搅拌器溶解,好像是吸热反应...
2年7个月前
完全安装工业生产次氯酸钠的方式电解,成品浓度约3.5%
中单翼
电磁炮
2年7个月前
2641
初次尝试轨道炮计划(提问)
本人是大一学生,一直对电磁炮比较感兴趣,之前在高中时候试着做了电热炮,但没有成功,我猜测是电容量不够再加上锡焊技术不怎么好,还差点电伤了手,无奈本人理科极差,高中学了文,大学专业也是文科类的,所以对电学知识比较匮乏(当然基础知识和动手能力还是有的)现在上了大学有时间了就又开始想瞎捣鼓了,我计划今年暑假尝试做一次轨道炮,打算200v,10000uF(已修改),轨道是用紫铜条宽20mm厚4mm,长度未...
2年7个月前
轨道炮用高压其实是误区,因为线圈炮电感较大需要高压来迅速励磁,轨道电感极小所以高压低容量会迅速耗尽,留下一大片电弧和动静。建议从200v以下10mf以上开始,比起高压有奇效
bg7dgh
极客DIY
3年0个月前
电动口罩改装活性炭过滤盒
每天通勤骑摩托车,路上灰产和尾气都很多,买了一个电动送风口罩只能过滤灰尘,市面上同类型小巧的产品就没有带活性炭功能的,于是自己改装一个活性炭过滤用思创的一款21元包邮带一个活性炭滤盒和滤芯电动口罩用的是闲鱼购买的mops忻风电动口罩,厂家好像已经倒闭,商家都在低价甩卖 售后和软件都没有了 滤芯估计也不生产了剪掉适配器上其他结构用热熔胶结合大功告成快速降低PM2.5快速更换活性炭滤盒早上使用感受...
2年7个月前
我在厂里做保温,发泡剂熏的人头疼,带口罩又闷得慌,看到楼主的帖子,赶紧做了一个,效果不错,棒棒哒!
Ball_Lightning
电磁炮
2年7个月前
8324
【手绘】“畸变磁场”对感应式影响的理论分析
引言:潜水这么长时间,我在电炮方面也积累了一些经验。在我的印象里,电炮分析主要有这么几个角度1,磁体的同极相斥异性相吸(这个有时连定性分析都不适合用)2,同向电流相吸,异向电流相斥3,老老实实地找电流和磁感线用安培力分析对于感应炮来说,大部分科普都会用2给你定性分析。(还有的会用以下思路:使磁场形变需要对它做功,使它储存起类似弹性势能的一种能量,这个能量对外做功可以使磁体移动。(此言论我最早发表于...
2年7个月前
请注意,经过缜密的分析,我这话后半段那个简化的思路在几乎完全不可取😅
谁叫小明
会员海报
2年10个月前
【预售】多功能自动式高速测力采集卡
前言: 这段时间刚考完试,打算做个项目练练手玩儿,就蹲家里肝了一段时间做了一款测力采集卡,鉴于前人开发过的采集卡,我增多了采集卡的功能以便大家测试新燃料及发动机,售价预定为99元,预售量为10片。采集卡功能: 1.10s、20s、30s可调倒计时点火并自动记录数据 2.可调速输出实时数据 3.输出记录数据 4.清除记录数据采集卡特点: 1.记录时间长达3分钟 ...
2年7个月前
实时传输数据可以再加一个串口通信的接口针位,直接可以接一个航模433/915MHz数传模块来传输实时数据,TF卡记录数据功能也可以加一个上去(可玩性更高)。
巨大橘子
核技术与核仪器
2年7个月前
3536
上海仁机辐射仪(含中子探测)的一点随笔
前些日子买了台14年出厂的上海仁机的A15(现RJ33-1015)多功能辐射探测仪,可惜碰到疫情,在朋友家放了算来已经有一月有余了,最近实在无聊,算是找了点信息,随便写写。照片都是朋友拍的。全图,设计老实说不太漂亮。主机用的是Saint-Gobain的ø45mm饼管,用于测表面沾染;用惯了Thermo的B20ER这防护网感觉分分钟会戳到管子由于其乱七八糟版本繁多的说明书,至今不知道量程上限到底是多...
2年7个月前
没有功能,本身是宽吸收,在可见光段肉眼可见的黄,四价铈在目前的玻璃闪烁体里还不能完全避免,比较好的情况下大约吸收百分之几的闪烁光,在大气环境下烧出来的自吸收可以达到80%-90%;敏化是Ce3+嘛,一般总铈量在2%上下发光强度到顶,再增加反而下降。薄一点是常用的简单粗暴办法,损失了灵敏度,需要做一下取舍,此外还有脉冲形状甄别和用7Li反符合啥的,也越来越高级了
好吃不胖
电磁炮
2年8个月前
2318
请教模拟工具里的问题
做了二版可控硅的,越做越有兴趣,现在想做IGBT的,不过电磁线圈模拟工具里有项目搞不清该填啥,请坛里有经验的大佬指点迷津。在“控制设置”的页面,如果选择IGBT+二极管+电阻这种模式,那么“外部阻抗”是指的线圈阻抗吗?缓冲电阻指什么?右边的“开关压降”和“二极管压降”是指IGBT吗?如果IGBT选用AUIRGPS4067D1,“开关压降”和“二极管压降”对应的是哪二项指标?
2年7个月前
谢谢指导🤝,SCR做到100m/s有点难度,现在7mm直径丸7级测速65m/s,用模拟器按实际制作复盘后算下来饱和磁导只有1.2T,就是缺省数据2.15T一般填1.6T那里,估计我的管壁用厚了,用的外8内7的不锈钢管
XZH100
软件综合
2年8个月前
使用Qt及python实现可视化gui设计(2)
在得到ui文件转换后得到的ui_***.py文件后,在同一个文件夹下新建一个.py文件,在代码开头导入库其中“***”以自己实际文件名填写如果库没有就在cmd中运行下一步创建类并初始化(以下以我的随机点名软件代码为例)并在末尾运行便可以发现有窗口打开有点短😀
2年7个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXX/qtforpython/XXXXXXXXXXXXXmlemm pyside6已经出了些年头了,pyside2可以升级了
XZH100
喷气推进
2年8个月前
8377
谁能帮我加工一下这个喷管
在tb上找了几家店,不是不能做就是超级超级贵,一共4个买300!
2年7个月前
有无图纸,我这里有数控车床
科学技术学
12年8个月前
50
以比喻代论证——传统思维方式的一大特色
按:这是三篇文章的合集。文章原载《新语丝》,比较和谐,转过来的时候有一定删改。文章内容比较全面,对纠正不正确的思维习惯有一定帮助,希望大家耐心看完。此文提出的忽悠思维,在社会科学中或许另有其解,大家可以查一下。以比喻代论证——传统思维方式的一大特色罗集人 著名学者和教育家傅斯年先生早在90年之前就指出:“中国学者之言,联想多而思想少,想象多而实验少,比喻多而推理少。持论之时,合于三段论法(三...
2年7个月前
附使用实例的思维优化工具
Syscus-AC
喷气推进
4年8个月前
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
2年7个月前
评论区好多建议lz使用电火柴遥控点火方式,确实能解决一些问题,有了电火柴之后就可以决定端燃和径燃(前提是打孔)推力会有提高(有谁不想推力变大呢)
负离子
喷气推进
2年9个月前
9658
国外几个冷门的网站与论坛
1.吉米打哈欠(机翻): http://www.jamesyawn 与理查德的网站( //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt)相似2.丹波利诺(机翻)://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXott Fintel:XXXXXXXXXXXXXXX4.杰夫霍夫(机翻)://XXXXXXXXXXXXXXXX/rockets/XXXXXXXXXXXml3论坛: 1....
2年7个月前
用谷歌浏览器,还带翻译的
杂工1544
物理
2年11个月前
【长期更新】牛刀工程-大学普通物理和四大力学中知识和思想向初高中教学的下沉系列工作
突发奇想基于一部分高中物理竞赛和大学普物甚至四大力学中的知识和思想编写初高中物理习题,以拓宽各位同志的眼界。本工程代号“牛刀”,有关成果不定期在本帖以回复的形式更新。欢迎大家积极讨论,指出错误与不严谨的地方,提出更优的解答和题目编制思路。本帖也会更新笔者学习物理的过程中的一些经验积累和奇思妙想。另外,科创论坛有教育版吗?下面先放一道题大家看一眼。【牛刀工程】2021-12-25 光源的相干性(12...
2年7个月前
加速,都可以加速,没有什么不能加速的
高中生高翔
语言文学
2年7个月前
高中生高翔从生活点滴得出的三个哲思问题
文章声明:本文为高中生高翔(本人)所著,文章中提出的哲思问题与观点,为高中生高翔(本人)观察生活、根据个人经历所提出的思考。由于笔者目前还是一个高中生,个人知识储备与专业水平有限,文章观点可能存在谬误或不严谨之处,望各位读者朋友们谅解与指正!本文原文已曾在网络平台发表过。(一)折断的是零件,得到的是思索 总是听说,人生讲的是“有舍有得”。 回眸反思自己的过去,曾经历历在目的总会有些许紧...
2年7个月前
挺好的人生感悟。
我想搞SSME
喷气推进
2年9个月前
9400
16
高二新人的第一枚正式设计发动机,还请各位指出设计中的不足之处
初二就接触KNSU燃料了,初生牛犊不怕虎(不懂危险性)弄了好几发粉压机。2020年上了高中,实验室条件更加完善,盯上了氯酸钾,用PPR管做了一枚内孔式燃烧的发动机,但是不出意外炸了。转而改为端面燃烧,还是做出了一些成果。现在接触了论坛,学习了一个假期,不要脸地白嫖了许多软件后设计出了我的第一款正式发动机燃料KNSB,图中有部分错误数据现已更正(错误对数据的影响极小),但手上没最新图片,故使用部分错...
2年7个月前
使用氯酸盐的时候请搭一个简易掩体,甚至利用地形作为掩体也行,炸了也能无碍
科创网
社区公务
3年4个月前
关于屏蔽全部外链网址的说明
各位会员: 许多会员在发表文章、回复时,为了表达或出于其他目的,在内容中放置了外部链接。 随着时间的推移,其中一部分链接所指向的网站发生了变化,这些变化首先会导致文章、回复的意义发生变化甚至报废,因此科创历来禁止会员采用外链代替文章的关键信息。对于外链引用的内容,若属于关键信息,且技术上、法律上允许上传副本,则必须上传副本。 更重要的是,个别链接所指向的网站被黑客入侵、恶意篡改或...
2年7个月前
学喂鸡百科,使用互联网档案馆或者waybackmachine存档网页再引用不就行了。
45
46
47
48
49
50
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
回收发动机的最高境界
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。山楂二号使用金属发动机。 某版主在动手切割 这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍 众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
喷气推进
解剖火箭,给坛友们打打气。
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。 人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM 开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只...
喷气推进
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
软件综合
行波加速器的单半桥阵列紧密排列方案的可能性与线圈排布
新人的第一份贴,首先感谢科创各位大佬的帮助与指点。本文参考coulson21的一篇文章“行波加速器的仿真计算流程”进行了maxwell仿真。 原文应该采用的是经典的半桥拓扑,但是我注意到这其实非常适合采用三水大佬提出的“磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现”中提出的半桥阵列方案。因为其保证了同一时间内只有一个线圈处在导通状态(上一级线圈处在回收阶段)。所以...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
