Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
44
45
46
47
48
49
614
无证机修
电气电工
2年6个月前
DIY 发电机水温电压监控系统 附带wifi 远程监控
司一部30KV柴油发电机自带的温度控制系统怀了,搞不懂怎么修,唯有自己从新做一个MCU:ESP32传感器1:发动机VDO12V 水温传感器,传感器2: PT100电压:220V~12V 小型变压器降压后再电阻分压 接入 ADC油压:VDO 3846N-010-C1本职只是个会计,正中会计专业毕业,手工和技术比较差,外加远离亚洲大陆零件缺乏,做工比较差,轻喷当时做成了也没打算记录制作过程,只是简单拍...
2年6个月前
不错
峦风
跳蚤市场
2年6个月前
5911
出售固体火箭发动机喷头和堵头可用内径为52mm的燃烧室,可用线径4mm外径52mm的胶圈来密封,用外径52mm的孔卡卡簧
2年6个月前
已出
爱电路
电气电工
2年11个月前
2021电赛B题——三相PWM整流器
选择B题不算是一个明智的选择。事实上湖北省选这题的人很少,不到30队。因此复测名额只有六个,推荐国奖只有三个(全是国一,很离谱)。我们组当时除了效率93%距离提高部分95%差了一点之外其余所有指标都拉满了,但还是没有进复测。好在最后给了一个省一。辅助电源的隔离电源模块效率太低估计是这次失败的主要原因。以下是题目要求:这题可选择的方案有限,基本就是三相PWM整流+buck同步整流。因为手头半桥驱动很...
2年6个月前
那你们好强啊,能做不止一个题。我当时只会做电源的俩。
AtomictekOWO
核技术与核仪器
2年7个月前
真空技术:如何使用RGA搭建气体分析系统
0、前言 本文只是记录一下自己之前做的一个业余项目,在零部件购买时踩了不少坑,在制作时并未考虑作为教程故某些步骤也不符合规范,全文仅供参考,笔者反对任何不恰当的盲目实践行为。1、四极杆质量分析器的原理 质谱作为目前最重要的分析仪器之一而被广泛用于分析化学、材料科学、真空工程、航天航空等领域。质谱分析过程可以简要概括为样品原子被电离源电离为离子,离子经过质量分析器筛选分离特定质量,这些特定质...
2年6个月前
这个CF法兰的问题我也遇到了,最后只能做二次加工。。。。
西葫芦
拆机鉴赏
2年6个月前
ROHDE & SCHWARZ FAM 调制分析仪拆解
I.简介 R & S FAM于1980年代初上市,用于测量无线电通讯和广播发射机调制参数,例如AM,FM,PM三种基本的模拟调制以及高精度解调。该设备可能与HP 8901A构成直接竞争,由于来自欧洲的电子设备较少的被人提到,因此做个拆解记录。 顺便一提,无论是8901A还是FAM均没有频率选择性,也就是说输入的载波只能有一个,调制分析仪通常不像接收机那样可以指定监听任意频...
2年6个月前
可能和原来用的那个风扇的结构也有关系,帖子末尾的图片上可以看到风扇,驱动器外置的无刷风扇,电机也是凸出来很高一块,恰好还在排风那一面上
三水合番
电磁炮
2年10个月前
18
16730
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
2年6个月前
今天终于相对直观的感受到了趋肤效应,原来在纸面一直没有这种感觉
全桥整流
电子技术
2年7个月前
学习单片机和制作一些作品
智能家居是现在市场上的一个热点,相关作品比较多,前人的经验丰富,且所用到的知识较多。制作一个作品需要综合使用多种知识,如串口通信,iic通信,LCD1602显示,步进电机驱动,BH1750FVI模块的使用,蓝牙透传模块的使用,PID算法,完成一个项目或者作品能很好复习和巩固已学知识,但又因囊中羞涩而不得不暂时止步,因此申请科创基金来帮助我的嵌入式学习。 本次研究主要是...
2年6个月前
还在学习和试验中,目前计划改用stm32,51的速度和储存空间跟不上。然后,不制作智能窗帘(环境因素影响太大,阴天,多云,晴天,要用不同参数(上面举了三个例子,实际情况更复杂)还有其他的一些毫无头绪问题(目前找不到解决的方法))了,制作室内“控光系统”更符合我的能力。
diy患者
农业
7年4个月前
36909
38
水培的理论与实践
水培的理论与实践对我来说,种草莓的最大的乐趣不是吃,虽然我无比的馋,最大乐趣其实是研究。草莓在我看来是一个灰色系统,输入光,二氧化碳,无机盐,出来的是草莓果实还有根茎叶等。对我来说,预测这个系统的输出是一个挑战也是乐趣。对物理和化学来说,相对容易,因为我们已经掌握了足够多的信息,让灰色系统变成了透明的系统,但生物因为其复杂性,一直是个灰色系统。过程我们只知道大概,知道三羧酸循环,卡尔文循环,电子传...
2年6个月前
有没考虑过存在有害元素呢?“一粒老鼠屎搞坏一锅汤”
烟直
会员海报
6年0个月前
88467
23
一枚硝糖火箭从制作到发射成功
过年玩玩火箭火箭发动机采用2.0直径成品火箭发动机。根据各项数据设计出的火箭图。 采用纸卷箭体,纸头锥,纸尾翼。配重,火箭发动机重21克。南孚电池和一小节PVC管33克。配重33克。 装上火箭发动机,火箭总重60克。 火箭装入发射架,按下按钮发射。箭在弦上,想什么时候发就什么时候按。 火箭发射截图及视频 火箭发射视频 帖子里的东西,2.0火箭发动机模型火箭发动机参数:直径2cm.高5cm.质量21...
2年6个月前
发射场地的可燃物会不会被喷气或者火箭残骸点燃啊
铅球脑袋
拆机鉴赏
2年6个月前
1987年最小的二次变频数调收音机机,索尼SW1
1987年,中国袖珍收音机,还都是六管中波机。 这一年日本索尼推出了这款小机,在国外十分畅销,社会保有量很大。 其体积比香烟大一点, 是全波段接收,调频76-108,有调频立体声功能。 调幅150KHz-29.995MHz。调幅采用高中频的二次变频,第一中频是55.845MHz。 可以手动输入频率,手动扫描,自动扫描,米波段切换。 扫描经过短波米波段内时,有广播波段...
2年6个月前
那年头,国产对讲机还是一颗晶体12倍频全分立元件,日本对讲机已经普遍锁相环数字操控了。95年左右国内有个收音机发展高潮,逐渐开始有用芯片的数调机。袖珍多波段也开始流行起来。那时候电磁环境好,要是现在啥也听不到。现在日本收音机变了古董,比当年新的还贵。
哈哈哈哈哈士奇
晶体养成所
2年7个月前
[公告]第三届KC晶体大赛成绩公示
第三届晶体大赛答辩、评审环节已经结束,组委会共收到有效投稿共18份,其中晶体创作12份,论文1份,视频2份,奖状设计3份。 其中,在作品维度答辩环节中,6号作品的封装/策展维度与13号作品的功能维度不具有明显的意义或无法证明与晶体有明显相关性,对应维度无效,相应维度不计入作品名次。 鉴于本次比赛规则较为复杂,且选手作品选材较为单一,作品质量区分明显,组委会决定本次比赛简化评审流...
2年6个月前
修订:因无人参加科普项的比赛,撤销科普单项成绩:2 丁同学的实验(参赛)蓝色的精灵—硫酸铜晶体根据作者指定的参赛维度,上述作品调整至晶体形态维度第七名。该维度原第七、八名顺延为第八、九名。
2SC1970
化学
4年9个月前
22
【警示】亚铁氰化钾禁止加酸:真的会冒出某气体
昨日试图以硫化钠还原铁氰化钾制取亚铁氰化钾(疫情原因Reagent店不开门,家中铁氰化钾大量富余),硫化钠加入后先产生沉淀,不料搅拌片刻后沉淀大部分溶解形成橙黄色溶液,分析是由于Sx 2-造成的。于是把体系转移到抽滤瓶中,支管连抽滤泵,抽出气体通入碱性84。先开启抽滤泵,向抽滤瓶加酸(电瓶水)后立即塞上顶塞,数分钟内观察到吸收液浑浊。因担心反应不完全又加入酸少许,不料抽滤瓶内出现蓝色,推测是亚铁氰...
2年6个月前
非常同意由事故相关人员主动发表的事故报告贴更多应该讨论和分析原因、问题、避免方法、应急手段。大多情况下事故本身造成的后果就是对事故相关人员很好的惩戒和警告。这种情况下一群网友来严厉的多骂几句无补于事,更没有阻止贴主继续犯险的作用。总之发表事故报告帖目的是警示他人以及作为安全相关的案例材料,发表善意且对大众有用的帖子却要挨骂是非常恶劣的负反馈。
糕糕
物理
2年10个月前
旋光性(1)从唯象到本质——探究旋光现象与旋光性的历史
最近论坛里出现的刘武青提到了他对旋光效应的认识,恰好本文作者也对旋光效应略有研究,故决定做一个旋光效应与旋光性的介绍。一、概述:历史、实验与应用旋光性是一个被研究了两百余年的经典问题,涉及到了多个物理分支,包括但不限于物理光学,非线性光学,连续介质电动力学,磁光学,固体物理学,甚至涉及到了量子光学与量子化学。自1811年阿尔果发现了旋光现象以来,出现了很多解释旋光性的模型,但直到20世纪30年代R...
2年6个月前
一句话,刘武青用激光测距仪进行磁光效应实验。磁与光相互作用,相同距离目标,磁体与非磁体,激光测距仪显示的数据不相同。
浪里黑条
化学
6年4个月前
33427
【原创】说说含能增塑剂
增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。 含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
2年6个月前
补充一个PGDN(1,2-丙二醇二硝酸酯)。低感度(只找到这个描述没有查到详细感度数据),氧平衡-28.9%,密度1.368g/cm³,爆热4643kJ/kg。资料比较少。
核技术与核仪器
2年6个月前
8222
讨论:如何正确测量飞机上的辐射
众所周知,由于宇宙射线的存在,飞机巡航时的辐射,比地面上大得多。坐一趟长途的飞机,可能相当于拍好几张x光片。于是有不少爱好者在乘坐飞机时,会带上辐射计满足好奇。然而,宇宙射线和地面上常见的辐射很不相同。太空中的宇宙射线的主要成分是氢核(质子)和氦核(α射线),并不是γ射线。宇宙射线的能量大多比地面常见的辐射高,很多时候起步就是GeV甚至TeV。而宇宙射线到达大气层时,与稀薄空气发生作用,产生大量次...
2年6个月前
高能伽马次级辐射路过,一路在放中子,挺厉害的,手指那么粗的小he3能到几cps
smith
无线电
4年3个月前
国外爱好者DIY的红外导弹(水火箭)
如视频,整个项目的完整度很高啊,除了没有战斗部和动力是水火箭,制导效果精度还不错,弹道有一种反坦克攻顶导弹的感觉制导用的是四个红外接收器组成的四象限探测器,但似乎是NIR探测器,目标似乎是一个大量红外二极管组成的阵列。这是一种主动红外制导的方式,不同于现在军用的LWIR热红外制导整个导弹的原理类似德州仪器开发的“宝石路”,目标的红外二极管发射NIR红外线,四象限接收,主控根据四个接受器收到的强度...
2年6个月前
这个为什么不会锁定到太阳啊?
Takuri
喷气推进
2年8个月前
17
对于新固体火箭设计和理论知识学习的一些求助
现在才觉得自己当年是真的厉害,煤气灶熬knsu,还着了;小区里徒手点火箭,周围有人还不带引线……真是……现在意识到问题了,所以从学习了一些理论,再加上目前kn买不到了,家里只剩下最后一点点,所以不做好理论工作之前我都是不会去搞的。正式的实验的话大概会等到7、8月份,毕竟初三嘛,要中考。这次是做一个比较小型的火箭,燃料为knsb,不知道现在还能不能造啊,实在不能造的话就做做理论吧……可能有地方有一些...
2年6个月前
R在气体动力学里通常取摩尔气体常数,还要除以一个摩尔质量。重要,怎么不重要?与排气速度和质量流量都有关,只不过在推力公式里被消掉了而已。
肖特基的救赎
核技术与核仪器
2年6个月前
10589
试制极简电离辐射探测器
最近为了开发pin探测器,在淘宝上买了一枚烟感正好看到这篇文章:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41607,材料都有,电路也简单,就想趁着六日试一试(高中作息伤不起)经过本人修改的电路图:因为手头没有开孔器,电磨也坏了,所以探测室从易拉罐改为3d打印+铜箔胶带电极,做出来的效果:把两部分组装:洞洞板上的电路:上电后发现LED以漂亮的50Hz闪烁,看来原帖提到的屏蔽是必须的于是...
2年6个月前
这造型就是个小偶极天线,最容易接收干扰。 50Hz的是静电干扰,应该把一个电极做成外壳再接地。 或在外壳外面包上铜箔接地。场管测量的小信号线性更好。 咪头场管的栅源极内嵌了1G电阻,接成共漏跟随器可以方便控制到几倍到几十倍阻抗。 配合一两个三极管的放大自举能提高几百倍阻抗。 当然阻抗设计太高对总体工艺要求更高,容易漏电,不易做好,不稳定。自举电路可以参见这个博客里的好友制作,通过自举,大大提高了输...
liaonan
喷气推进
2年8个月前
28630
关于量产型小型固体火箭的制作—燃料篇
在上一篇已经制作好喷口,由于制作燃料和装配衔接较紧凑,我就把它们放在一起分享。此发动机采用KNSB燃料,具体成分为66%KNO3、34%山梨醇以及总量3%的氧化铁,装药量为50g,每次制作会剩余一小部分供测试燃料。哪怕是量产计划,燃料的制作流程e也不能简略,所以这是所有工序中最耗时间的燃料加工方法众所周知,因此这里重点介绍一种装药方法和密封首先需要做纸筒当隔热层,燃料直接浇筑其中制作纸筒首先需要这...
2年6个月前
喷口堵头怎么和机身固定的?
Canglang
电磁炮
4年8个月前
基于Ansoft Maxwell 16.0的磁阻型电磁发射器仿真(3)
1磁阻型电磁发射器原理1.1等效磁荷观点计算无限长载流直导线螺线管的磁场 1.2虚位移法计算电磁力 在通电后螺线管的两端会有磁荷分布,而如果此时在线圈同轴处放上铁磁性物质,铁磁性物质里的磁畴就会被磁化,等效 出两端存在磁荷,再根据磁荷的库仑定律便可以求出磁力大小。但是电磁力一般不这样计算,而是有如下三种方法:洛伦兹法、虚位移法和麦克斯韦张量法。Ansoft Maxwell软件...
2年6个月前
请问仿真文件怎么得到谢谢
2SC1970
晶体养成所
4年2个月前
13
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
2年6个月前
还在研究这种晶体吗?我们这需要些大块的晶体不知道能做吗?用作紫外滤光器里的
novakon
会员海报
11年4个月前
14660
【地摊航电】KC316a开始接受订货。
KC316a开始接受订货。KC316a是由科创航天局的novakon和warmonkey同志利用业余时间自费研制的火箭飞行数据记录/开伞控制装置。姿态数据由MPU6050六自由度姿态传感器得到。目前实现了:20Hz的飞行数据记录,包括姿态、原始的陀螺仪、加速度计读数,按照需求也可以加入温度记录(外接热敏电阻实现)。KC316a没有磁传感器和气压传感器。(下图是给焓熵同志测试用的改装版本,有三个MO...
2年6个月前
想要一套
薄荷糖MasQ
喷气推进
3年11个月前
RAP燃料的测试以及发射
入坑火箭有一年了,从开始到现在从制作燃料和火箭也有不少经验了,然后最近接触了ap做了些发动机效果还都不错。发动机做的很成功倒也说明了压制燃料的可行性。发动机采用25mm的pvc化工管,喷燃比160左右,燃料使用的球状ap氧化铜催化的RAP,这里把第一次试车的视频放上去。喷口采用的是环氧树脂复合材料,碳钢垫圈(厚度1mm),不过从这几次的试车来看0.8mm的垫圈显然会从6mm的喷口直径扩大到7mm...
2年6个月前
求喷口堵头铆钉种类
电子技术
2年6个月前
使用Arduino驱动TLE5012B绝对值磁编码器
写了个最简单的TLE5012B驱动使用方法代码仓库:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/opensatellite/TLE5012
肖特基的救赎
电气电工
2年6个月前
高功率密度降压模块 (开源)
去年的某一天在淘宝上闲逛时,发现一颗指标惊人的芯片,就是这个货:吐槽一下,当时它才不到8块钱于是很冲动地买了一片,放在柜子里吃灰了半年。清明假期偶然翻出来,觉得不用上有点对不起那8块钱,就花了一天肝了个基于它的降压模块。看完datasheet很惊喜,在3×3×1.2mm的封装下有如此强悍的性能,外围电路也很简单,应用文档里从元件选取到layout建议都有。于是画出了这块板子:打板成品图:(让人抓狂...
2年6个月前
D1没看懂干嘛的,还是这个IC特殊要求?
humming
晶体养成所
2年7个月前
8477
请教一下硫酸铜晶体出现其他晶形的问题
y请问一下大佬们,为什么硫酸铜晶体会出现这种不规则晶形?
2年6个月前
谢谢您,我长知识了
电气电工
2年10个月前
16398
大水冲了龙王庙的事真的发生了
1月12日14时许,四川省甘孜州丹巴县关州水电站3号机组在维修时引水管堵头阀门爆裂,造成11人被困,其中7人死亡,2人失踪,2人获救。关州水电站厂房距丹巴县城约 1.7 km。该电站是大渡河一级支流,小金川干流最下游一级电站,为低闸坝高水头引水式电站,具有日调节性能。该工程总库容330万立方米,额定水头240m,装机容量3×80MW(24万千瓦),多年平均发电量12.758亿KW.h,年利用小时数...
2年6个月前
经调查,事故发生的直接原因:闷头体未按照承压设备制造、检验,出现严重质量缺陷,在压力钢管内水压的作用下爆裂失效,大量水流高速涌入厂房,导致人员溺水死亡,设备及厂房受损。事故发生的间接原因:涉事相关企业对闷头质量管控缺失,闷头采购招标投标违法违规行为突出。四川小金河水电开发有限责任公司作为关州水电站业主单位,未履行安全生产主体责任,安全生产管理机构形同虚设,违规发包闷头设计、制造、安装,未见闷头的无...
Ma3.02的守望
喷气推进
6年3个月前
【RNX】【星孔】【真空仓】【航电】【3D打印】记一个未完成的探空火箭项目
本项目是两年前进行的,后有诸多原因导致项目终止,虽然没有发射但也积累了诸多经验教训,时值“正反馈”奖励,翻看项目勉强能入眼就发上来了,也借此机会重新规整一下资料,希望对坛友们有所帮助。 开工时没有清晰认识到天上飞的东西结构强度等机械方面的设计不是拍脑袋就能完成的,由此导致的实物工作不理想、实施方案一再调整是项目终止的主要原因,现在看来,本项目的唯一贡献就是在一些工艺和结构上提出并验证了部分设想。 ...
2年6个月前
请问是用什么软件在电脑上实时查看推力曲线的?
中单翼
极客DIY
2年7个月前
6520
非对称惯性力学?
一年之前一个偶然的机会了解到非对称惯性力学这方面,大概就是某一类的机械结构可以将旋转产生的惯性的其中一部分转化为线性力,并且不依靠介质。简单来说如果把这类机械结构做成引擎,它就是一种只依靠电能的无工质发动机,我这段时间也断断续续的在研究,选了其中一种我能理解的结构做了模型,但我现在是在校大学生,还没有完善好就开学了,所以没法运行,也没法证明这种结构是否可行,如下图然后现在大学里有创新创业大赛,我想...
2年6个月前
看到第一幅图这个头像,就知道又一个上了这个人的当,叫“D音奇*老尚”,一天到晚金字塔能量,反重力,飞碟,然后什么一帮子“民间专家”演讲,反重力专利,。然后卖金字塔,揭穿几次 被拉黑,还真有人信
仪器仪表
6年3个月前
18
非线性结点探测器(半导体探测器,电子设备探测器)原理及实验验证
非线性探测器是一种非常重要的防务装备,用于探测隐藏的半导体(主要是P-N结)。对于埋藏在墙体内的窃听器、针孔摄像头,家具、大型艺术品中的间谍装置,疑似爆炸装置中的电子引爆电路等,采用传统的X射线检查难以实施,需要相应的无损检测手段来加以探测。非线性结点探测器即用于满足这些场景的检测需求。下图是一个非线性结点探测器产品(图片来源于网络)。电子装置几乎必然含有非线性节,通常为PN结。PN结在外部射频激...
2年6个月前
今天协助GASS进行VIP安保任务,近距离接触到米国REI公司的Orion2.4非线性节点探测器。由于配合GASS任务较好,和GASS一起休息喝可乐顺带着聊了哈天,问GASS的装备是不是非线性节点探测器,GASS大惊说到你居然认识这个是什么东西……然后看在开了150多个井盖的辛劳,GASS让我摸了摸设备,我把装在钱包内的SD卡摸出来贴到探测器探头上,探测器迅速报警,搞的其他GASS很是紧张。感谢...
三水合番
化学
3年0个月前
23
银镜反应可以不用硝酸银和氨水吗?
之前看论文发现有人给3D打印件镀铜或者镀银,来做微波器件,比如波导和天线。这个办法成本很低,加工周期很短,可以做复杂结构,而且表面粗糙度可以做得比较小,所以最近我也想试一试这个办法。3D打印镀银做的奇形怪状的波导 DOI:10.1109/TCPMT.2019.2927671我搜了一圈论文,感觉这种给塑料表面镀金属的工艺里,最简单的还是化学镀银,类似银镜反应。具体操作上,我看到的论文里,虽然还原剂千...
2年6个月前
硫酸银亲测可用,而且氨水也不管制只是威化
TBsoft
化学
11年3个月前
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
2年6个月前
说个题外话,乙酐是易制毒不是因为heroin,而是p2p
星航天
喷气推进
2年7个月前
进阶:火箭制作首次重大突破(个人层面)拉喷及3D打印结合
经历过水管机教训之后,本人深刻认识到了设备层次不足导致的安全隐患,本篇文章主要展示我个人的发动机进化历程外加3D打印知识的学习,如果需要可能会分为两篇文。(先上图)目前本人手中,最为完善的一个拉喷,此发动机获得经历异常曲折,具体出处不便表明,由于制作原因,有效试车次数较少,等我把试车台修好就可以提供精确推力模型,目前打算以此发动机为基础建成二代机,二代即将会用到大量的3D打印技术。(未经本人允许不...
2年6个月前
硅酸铝棉?含锆的耐温更高。其实现在tb上搜到的很多“石棉”也是硅酸铝棉
暮羽要摸鱼
喷气推进
2年11个月前
13288
一种不错的PVC机喷管堵头固定方式
那天,在家无聊想弄发动机飘一下的我掏出存了3天的5块钱忍痛买了锯条,砂纸,垫片,32mmPVC管,掏出在箱子里吃灰的2kgKN,山梨糖醇,石膏等。但等我掏出之前40金属机所使用的埋头螺丝时大惊:wc,两根螺丝加起来就已经28mm长了。留不出喷管所需要的位置😱😱。此时的我只得打开了电脑翻了一下Nakka大佬的网站XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml,然...
2年6个月前
没必要了吧,螺丝是用来连接堵头和壳体的,透气孔里的石膏就起到了这个作用
bg2bhc
喷气推进
13年1个月前
19
长征1C、东风2、资源号卫星返回舱近距图
荒废在乱草堆中,实物近距,希望对各位有所帮助一堆发动机神马的在室内没敢拍
2年6个月前
请问现在是否还在呢?是否已被翻新呢?以及哈工大那个长征一号三级储箱似乎不是长一的三级也不是长一丁的三级,那个是哪款的呢?
探索天函
航天技术
2年6个月前
2种电磁开伞的方式
最近几天因为疫情封在家里,想做一个开伞装置。传统方式材料没有,看了下四周的设备,有几个电磁铁。于是想到了几种电磁铁开伞的方式,因为材料有限,后续考虑可行性,我会做出实物。此外,发前我调查了一圈,发现了几个类似的电磁开伞的装置,我做了中和与汇总(触发装置本文未介绍)废话不说,上几个模拟图通过控制电磁铁开启,从而使贴片吸引在电磁铁上。当关闭电磁铁,整流罩与箭体分离,伞从而打开。该分离方法是比较常见的电...
2年6个月前
电磁铁提供的力和它重量的比值不高,用在火箭上会比较亏,不如用比如“电热丝烧断绳子”的办法
lyhhjahj
喷气推进
2年10个月前
火箭基本能量与效率计算
在任何机械的计算中,基本参数中总是会出现效率与这两项,虽然能量与效率并不能非常有效的帮助我们获得火箭的基本推力,但是它能帮助我们有效的评估此火箭发动机是否可用。这里首先要明白效率与损失的区别,上一篇文章我简述了误差分析,但是效率表示有用功与总功的比值,在火箭喷管中表现为动能与燃烧获得化学能的比值。所以说,效率包括损失但不完全包括损失。再说一下能量的问题,火箭主要依靠能量的转换来前进,它先是将储存的...
2年6个月前
好好玩,谢谢!
yarnn
跳蚤市场
2年7个月前
12329
搬仓库出,完整的激光洗眉机,洗纹身机,脉冲激光,射频美容仪等
以前修激光买的,库存货,大部分是全新的机器。这几年不让开美容院了,修激光的少了。现在全新的应该能凑出5台。其中有两台是好的,有一台有问题,电源部分坏了,有一台没试过,有一台被我拆了部分配件,搬了一下,乱了。除了那台电源部分坏了的,另外几台应该是小问题。现在不想试,全当配件机出,460一台,不包邮,一条激光晶体就500多了,保证东西都在,包主要部件没问题。另外还有两台射频美容仪,一台好的,一台坏的,...
2年6个月前
整机的洗眉机卖完了,还有一些配件,射频美容仪还在
汉斯喵喵
核技术与核仪器
2年8个月前
25536
在实验乞丐版Fusor时观测到的有趣现象
首先声明,这不是个严肃的学术探讨,只是希望能有巨佬看到这个现象以后,提出更多的成因猜想和实验设计,方便进一步的研究。 这是楼主在隔离期间闲暇无事的作品,用以前设计和定做的真空仓做了一个有点糊弄的fusor装置。结构呈现饼状,外层球笼是用薄紫铜板切割而来,可能是这个装置上为数不多的精致零件;内层球笼是用手头的1mm直径漆包线手工弯制的,不用裸铜线的理由是,用完了;外层球笼和...
2年6个月前
做成6边形的电离波,就很有AT力场feel了
longtang
软件综合
10年1个月前
39136
13
强制更换Surface rt 系统
谁知道能强制更换Surface rt 系统,把系统换成安卓或者ios的。大家一起探讨探讨.....
2年6个月前
七年以后看到此贴,留下感言:即使surface rt可以去掉UEFI,现在rt也废掉了
无线电
2年6个月前
最优化PCM/PM接收机设计
PCM/PM的本质是通过调整调制系数,在载波和数据之间分配能量。只要将载波完全抑制掉,即可把PCM/PM转换成BPSK信号。再用BPSK接收机就可以实现最优化接收了。抑制载波的方法很简单:使用锁相环锁定载波,如同通常的PM接收机。然后,去除I通道的直流分量,并根据调制系数调整Q通道的幅度。GNURadio仿真文件在附件里。
核技术与核仪器
2年7个月前
云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。 于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。测试场景简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。当抽...
2年6个月前
我真是服了各位大佬了,之前我海淘了一台GAMMA-SCOUT 的改革计数器,开机成“盒”,度数3分钟后就变0了,然后我自认倒霉就给他拆解了,里面的盖革管是这样的, 我用手轻轻碰了一下云母床,碰的一声,我才知道这货是负压的。但是具体压力不晓得。后来我买了inspector 的盖革计数器,跟楼主那个外形一样,就是标签是红色的,饼管上的云母窗边缘有一块像起皮了一样,倒是用起来没发现异常。
无线电
2年6个月前
神秘的电波 (1988)-与业余无线电有关的电影
《神秘的电波》(Qualcuno in ascolto)是意大利惊悚片,导演Faliero Rosati,文森特·斯帕诺、Umberto Caglini、Anne Canovas主演。在瑞士高海拔的阿尔卑斯山的岩石和大雪之间,工程师Peter演绎着娴熟的专业技能和激情,就他一个人,在一间设备精良的棚屋里工作,控制卫星天线以接收中转数个频道电视图像。在深深的孤独寂寞中Peter碰巧听到了业余无线电爱...
无线电
2年6个月前
四海之内皆兄弟 (1956)-与业余无线电有关的电影
Si tous les gars du monde讲述业余电台救助渔船上食物中毒的船员的故事。目前没有找到高清版。
2年6个月前
这个好
ComiChemistree
政治
2年6个月前
一个理想主义者的地狱笑话
只是一个对理想主义者的残酷的可望不可及的梦愚人节看到的,最近没活整了,挖出来重新发一遍所有人都分到了住房,自动化的智能机械农业解放了农民,人人都已衣食无忧。孩子们都有公平自由开放的免费教育,并由社会共同经营的托儿所抚养,所有的父母可以不再被家庭所束缚。人们享有免费的体检和治疗,健康地生活着,偶尔出现的罕见病和不治之症也有一群理想主义学者去关注,研究和攻克,医生成为了最神圣的职业。所有的繁琐劳动都已...
2年6个月前
人类发现来世的虚无缥缈之后,自然而然就想到把天堂挪到现世上。鸦片的活性成分吗啡作为药物副作用太大,于是拜耳的化学家发明了海洛因。后来的事情,大家都知道。
该用户不需要名字
仪器仪表
3年2个月前
20155
用AD8319芯片DIY的6G检波器
用的嘉立创的4层阻抗板里面的两层试试做一个检波器小板(7628,1.6mm板厚,50欧姆阻抗线用0.31-0.28mm)。都是用的比较廉价而且在立创商城能买到的东西。具体原理图参考AD8319的Datasheet,唯一不一样的就是我加了一个6dB的衰减器。检波器 AD8319ACPZ-R7 40左右衰减器 EXB24AT6AR5X 1块不到连接器 Gwave的18G连接器 26块其他只是一些容阻...
2年6个月前
ESP32的ADDA要看那个系列了
三水合番
电磁炮
6年10个月前
21
线圈式电磁枪弹丸的自旋稳定
实验发现,普通弹丸在不带自旋的情况下发射,会在空中翻滚。翻滚导致弹丸横着着靶翻滚会增加空气阻力,降低精度和穿透力。为了避免这些不利影响,通常的做法有:使用球形弹丸,使用气动稳定的弹丸(比如某些内螺纹圆柱销),以及使用自旋稳定的弹丸。其中,自旋稳定是,通过高速旋转产生陀螺效应,稳定弹丸,使弹丸始终指向其前进方向。相比于气动稳定,自旋稳定的好处主要在于阻力小,稳定性好以及弹丸成本低。比如普通圆柱销或者...
2年6个月前
失败以后改成磁力搅拌器了。同步电机速度不能过快。国外有用霍尔电机做的旋转弹丸的。具体电路如下,转速可以达到2百万转每分钟。视频:
傻逼
喷气推进
2年9个月前
8408
13
可脱离助推器的问题
有没人人做过可脱离助推器?我想用sk的发动机做,热熔胶粘到主箭体上,反推自动脱离,可行吗?主要担心sk的燃烧时间可能略有不同
2年7个月前
看看这种方案行不行
20!Dopaminor
拆机鉴赏
2年7个月前
拆个Motorola功放
N1275A/NLE8913A470-494MHz
2年7个月前
有些不知道什么人修过,修理方式非常粗暴,就是将所有焊点重新焊一遍,甚至电容也能装反
北落师门
核技术与核仪器
8年9个月前
55237
42
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
2年7个月前
对于直接裸露的cmos,α射线算很强的了,照射时间长了会直接损坏cmos(即使在没有打开摄像机的情况下长时间照射也会产生许多永久性噪点),在工作状态下照射大约几分钟cmos就完全坏掉了,拍出的照片是一片白
44
45
46
47
48
49
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
一些低温漂电阻的测量结果
发布一些低温漂电阻的测量结果,包括Fluke的金封线绕电阻、HP的金封线绕电阻、Vishay的VHA414和VHA412Z金属箔电阻、AE的HCZ金封金属箔电阻、国产的RJ711H金封金属箔电阻、国产的UPR和EE低温漂金属膜电阻、老式的RX70塑封线绕电阻。测试使用Agilent 34401A万用表进行,配合加热器和PT100电阻测试温度(温度精确到1℃)。
仪器仪表
关于栅格尾翼压心计算的理论与实践[略理论向]
自从看见栅格尾翼的那一瞬间起,我就觉得平常用的投影计算压心的方法对栅格尾翼不适用,虽说投影计算压心本身只是粗略估计,但是对于小火箭大体上来说还是准确的,前提是尾翼是3-4片,对于6片尾翼,8片尾翼,更有甚者16尾翼而言就不得而知了。本次实验就是针对这种计算压心的方法的改良而设计的。首先先说说以往的算法:拿一个火箭,作垂直于侧面的投影,用纸做出这个投影,重心在这张纸上面的点,对应到火箭上,就是压心了...
喷气推进
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
能谱分析仪 多道分析仪
核技术与核仪器
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
SRMS内彈道計算工具
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
