Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
43
44
45
46
47
48
614
ZS汪
喷气推进
2年5个月前
3968
20mmBP发动机试车失败记录
发动机主体采用外径25mm,内径20mm的pvc管,前后打孔 用雕刻石膏制作做喷口和堵头,电钻打孔,喷口4mm 燃料采用BP,装药后封口试车视频和截图,堵头固定不结实,被喷出
2年4个月前
堵头固定不结实…大号烟花
黑羽快斗
喷气推进
2年4个月前
4048
火箭筒设计草图(新人发帖)
欢迎各位大佬指教 最近心血来潮,构思了一款火箭筒,请一学美术的同学画了草图。筒体采用透明pvc管,一米长,外径50mm,壁厚3.5mm(图上写的是40mm,没改)本来想打算使用亚克力管,鉴于pvc管稍低的价格和一定的阻燃性,安全起见便用pvc管。筒前部卡一块300*400的亚克力板挡火箭尾焰,既不影响视野,也不会尾焰洗脸。中间开一个55直径的洞,可以宽松地卡在管子上上,热熔胶固定。采...
2年4个月前
似乎可行。脱模剂能用菜油吗?还是去买专门了
三水合番
科创茶话
2年10个月前
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
2年4个月前
感谢楼主的帖子,给我开始研究的一点动作。后来我发现了,这个技术他们叫background Schlieren思路和楼主是一致的。
hgc
核技术与核仪器
3年0个月前
10116
求救!x光球管拆不动了
一个x光球管,想把里头的管子拆出来,现在不知道怎么做
2年5个月前
好巧我也有一个 灯丝给多少电压呀
可爱的叔丁基锂
军事
3年5个月前
简易射击学理
跟个风,上传《简易射击学理》
2年5个月前
顶起来
嫦娥姐姐
喷气推进
16年1个月前
8837
18
独立喷嘴制作模具
实践共享
2年5个月前
我问过数控车加工一个小零件200多一整个摸具应该3/400左右,贼贵,还好我是学数控的能自己搞。
氟氩化氢
晶体养成所
2年5个月前
一水柠檬酸晶体
上图小了点,但是柠檬酸的透明度真的高
2年5个月前
根据我目前的经验来看的话,达到能结晶的那个浓度还不是特别粘,然后再等一些时间就很粘了,不过我这个掺了铜离子,说不定是因为这个才解决了问题?
极度深寒
喷气推进
4年6个月前
火星上升飞行器整体设计及弹道优化
在自动驾驶领域呆久了时不时就会怀恋下初心,再给各位后浪们分享一篇报告 火星上升飞行器整体优化设计。mars 2020火星车很快就要发射了,这次的任务会采集火星样本并等待未来的任务把样本送回地球。 其中很关键的一部分就是火星上升飞行器。要把样本从火星表面发射到火星轨道。 这个上升飞行器还要得可以在火星表面存储两年。我导师的实验室就是负责这个上升飞行器的,所以每年我们都要设计一次这个。 这篇报告是设计...
2年5个月前
大佬厉害
k569999765
跳蚤市场
4年3个月前
16573
X射线模块,很难淘了一批成色这么好的,赶紧兄弟们
1、名称:禅才X射线模块2、型号规格或简介:SXN-10T 10L 15T3、新旧成色或图片:拆机但外观成色普遍新4、明确的报价:见文5、交易方法:微信或支付宝左边一列=68/个中间一堆=58/个左上=150/个右上最大的=150/个全部不包好坏无技术支持,这种管子体积小性能强且厂家不单独销售,拆管子、高压电路必备,中间那种功率相对最小,大概30mSv/h距离1m,其他更大的不知道细节,已经出了多...
2年5个月前
还有吗?
wingA
喷气推进
3年1个月前
35
100mm全金属KNSB发动机测试
之前成功制作并多次成功试车了全碳钢制作的70mm级knsb固推,且发射并回收成功,但是由于自身过重(空重已经达到4kg+导致飞行高度不尽人意。)于是进行更大尺寸的发动机制作==================================预计最大室压8Mpa使用7075航空铝作为主体一开始打算用pvc管作为隔热层,但是只找到一家有合适尺寸的,然而卖家虚标尺寸,还以‘人工测量误差’的理由拒绝退货,...
2年5个月前
试车的时候一定要固定好,不然可能飞出去很危险
LED
科学技术学
18年6个月前
钱学森:粮食亩产可达30吨
他的意思是,植物只储存能量,没有新陈代谢;只长果实,不用长茎叶。 他老人家不是不懂这个道理,为什么会发这样的愚人之作呢?
2年5个月前
当国王是白痴的时候,当聪明人真的危险。
Company_Inspector
电磁炮
2年6个月前
电热炮实验项目一期
本项目为进行电发射系统的后续开发设立的,预计将在中低供能下进行多种工质和发射形式的实验。项目主体已基本完成,目前公布的数据为第一阶段实验结果,将根据研究和建议进行多阶段实验。欢迎并感谢讨论和指导。第一阶段实验数据如下发射方式:爆炸导体炮管:内10外15口径20#钢无缝管电热室:炮管内加入外包陶瓷的铜阳极,丙烯酸酯紧固。供电:600V2200uF电容,实验电压不大于400V击发器:空气开关,后改用闸...
2年5个月前
工质为六神清新花露水电压350V-其实设计如此拉垮而且400v不到取得这样的成果是十分让人惊喜的……此外需要强调的是本项目几乎不涉及任何的含能工质(注入的乙醇只可能和铝反应没有看到任何燃烧)……不然的话我也不能拿它来做花露水喷雾器。
RodTech
电磁炮
9年3个月前
4528
电热炮,20000fps
badboy-fly's电热炮, 20000fpspls study frame by frame.全能量(200J)视频在此,不方便传youku。1/4能量低速测试视频:点击此处查看视频
2年5个月前
2万fps?确定没有多打一个零么
ne555
电子技术
9年0个月前
62
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
2年5个月前
请问补偿电容Cc如何计算?
hahatu
高电压技术
2年5个月前
搞不懂一个很奇怪的现象
想自己搭建一个zvs但是并没有起振,遂上科创查阅资料,仿照大佬yanli12321的帖子修改了电路就起振了。其实电路就只是把别的型号的场管换成了与帖子相同的IRF250,就可以了。其它没动。自己没想明白为啥同样的外围电路同样的N沟道管子为啥一个起振另一个就不行呢?
2年5个月前
这个软件不注意就会出现能量不守恒现象,好像有人拿这个仿真“永动机电路”的。
bkh123
喷气推进
12年10个月前
17567
15
探空火箭设计PDF
探空火箭设计,可参考。
2年5个月前
某宝上五六百,感谢楼主。
铅球脑袋
极客DIY
2年5个月前
1971年收音机,加装LED彩虹之光
1971年中国收音机装饰潮流是印毛语录。在地球另一边的西德,上市了这台符合资产阶级审美的晶体管收音机。由于其外观精致。 音质较好,所以上市以来很受欢迎。 不过传统灯光都很单一,我在维修后,专门为他改了LED彩虹灯。 原机外观电路是都是简单的普及性电路,接收性能一般,只是中频电路略复杂,把中周耦合到一起,作为集中滤波器,减少晶体管变化影响。有利于稳定和音质。有利于音质。 另外还增添3个晶体管作AGC...
2年5个月前
漂亮
MayDay11neo73
科学技术学
3年11个月前
15
智商税,新高度
今日参观了一所指纹测试职业前途的机构,极度怀疑是兴盛智商税的产物。以易经为理论,涉及金木水火土运。这是书架上的一些书。真是没想到为了讲清易经原理,他花了半个多小时。不过待客服务倒是很贴心。与路边的看面相师傅相差甚远。还看了一本书差不多2000元/一本,让我们购买。搜了下有许多单位或缩写都是空造的。师傅用生辰八字与五行来判断运势。差点让我也信了。不知是否真的是一种利用人们对新科技的好奇心而让其乖乖付...
2年5个月前
我猜书架上的书除了营销那几本,其他的他几乎都没看过。
性感铷铷
化学
2年5个月前
so3
以及热浓磷酸腐蚀玻璃,加料太多了以至于要一直看着,不然冒料
2年5个月前
p2o5与浓硫酸反应
机械与工具
2年6个月前
机械加工领域的“半个公差”到底是不是坏毛病?
各行业都有一些规矩,“半个公差”就是机械加工领域的例子。事情是这样的,我们定制一种SMA转N的普通连接器,它的界面规范按照国军标,是这样的:N这头,芯盒应高于界面4.75-5.26mm,或写成5.26-0.5:SMA那头,芯盒应低于界面0.00-0.25mm,或写成0-0.25。N和SMA的芯盒是一根针的两头,我们暂且不管针有多长,只看公差。把这个尺寸发给工厂加工1000套,会得到什么呢?你没想错...
2年5个月前
这个很难说 接插件一般是swiss lathe架构车床做的,我们有个西铁城半寸机,tornos一寸机,做银的连接器针,问了一下主要是早上暖机的几百个零件丢掉,然后买无心磨的棒料,就能轻松0.2-0.5um直径公差,他们每个零件都要过CMM,分布应该跟当天气温有关,比较少正态
RodTech
高电压技术
2年5个月前
可控硅 另类触发 实现极高dI/dt
上次买了一批Y500CNC250高速可控硅,想代替汞ignitron开关,不幸全军覆没,烧得渣都不剩,遂请教专业选手,才知道原来不需要这么高贵的特种可控硅,慢速可控硅没有奇葩形状的触发电极一样能够实现极高(接近兆安/us)的导通速率,不过需要用比较复杂的短脉冲触发电路,一般取2-3倍可控硅正向耐压,有时为了弥补分布电感甚至更高,的窄快速上升脉冲,将scr整个表面全部同时用impact ioniza...
2年5个月前
如何大规模传播一项技术在公开期刊发表文章(错误)在BBS发贴 (正确)
量子隧道
航空技术
14年1个月前
34
涡喷为什么不倒喷
这个问题从我10几年前第一次看到涡喷原理图时就有了,到现在还未有明确的解释。因为经常上科创,今天突然想起这个问题,所以就发到科创上来。我的问题是,涡喷是个直筒子,前后通。虽然前面的叫压气机,后面的叫涡轮,但本质上是类似的,都是些带倾角的扇叶而已。那么当燃料在里面燃烧膨胀时,为什么就只往涡轮方向喷呢?到底是压气机和涡轮的哪些地方的设计参数不同,导致单向喷的?如,扇叶螺距,直径,有效面积,扇叶级数等等...
2年5个月前
1对于飞机发动机压力机和涡轮的具体部件有一些不同2由于各个部件的工作环境不同设计不一样若倒喷的话压气机是无法耐高温的会融化若也和涡轮设计指标一样那造价重量等都会增加3发动机尾部一般会有尾喷口和加力燃烧室若两边都安装那么两边都要加装还要可控(不然进气效率会受到影响)这么以来重量复杂程度造价都划不来若有不足请斧正
WangGC
电磁炮
6年4个月前
21
分享一下近期进展以及个人对可关断式磁阻炮的尝试
由于之前自制的三级光电控制的可关断小磁阻炮取得了一些出乎意料的成果(无能量回收情况下,在仅三级,电容组330v电压下7g弹丸初速达到了近50m/s,假设电容组全部放电到0v效率依然达到了9.8%)遂发出此帖向大家介绍一些我走过的弯路和得到的经验。 过去的几个月中,我一直在尝试制作并优化IGBT可关断式磁阻炮的控制电路,取得了不小的成果,我也会在文中附上前几周制作三级小磁阻的过程供大家参考,并分享一...
2年5个月前
1703115
喷气推进
8年3个月前
53
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTc0NTk4NTUwOA==/v.swf重量:3023g燃料质量:708g发动机设计耐压60Mpa射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭发动机图纸使用45#钢,...
2年5个月前
那玩意不靠谱,算这玩意还是用Openrocket吧。
仪器仪表
6年3个月前
77682
24
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
2年5个月前
谢谢了,,,
CBDT
电子技术
2年5个月前
分享书籍:《电磁兼容设计与测试实用技术》,王守三编译
分享电子书,供参考阅读学习交流之用
小德喵喵
仪器仪表
2年5个月前
7743
质量流量计/质量流量控制器如果选择精度
在质量流量计/质量流量控制器的选型过程中往往一个重要的技术参数就是准确精度。准确精度分为读数精度(Reading 简称 RD)、设定值精度(Set Point 简称 S.P.)和满量程精度(Full Scale 简称 F.S.)。读数精度主要表述质量流量计的测量误差范围,设定值精度主要表述质量流量控制器的控制误差范围,满量程精度既可以表述质量流量计的测量误差范围,也可以表述质量流量控制器的控制误差...
苦丁茶
跳蚤市场
3年5个月前
出售5kw大功率球形短弧氙灯
全新原封没用过的,价格500元一只。提供技术支持
2年5个月前
不错。。。。。。。。。
sxm
喷气推进
2年10个月前
10631
SPRE•SXM 工作室S-III系列火箭
我是一个刚入火箭坑7个月的萌新,本来预计暑假或者有时间做。可是现在因为我要在海南考试插班,手工制作可以成为加分项我需要在海口制作一枚火箭,这也导致S-III系列的提前,下面我将呈现出预告内容。火箭发动机数据燃烧室宽50 mm 长200mm喷喉直径10mm //出于安全我把喷喉从7提高为10...
2年5个月前
美兰区
RodTech
电子技术
2年5个月前
真空器件ADC
在晶体管年代,高速(200Msps)的adc依然使用类似streak tube的原理进行数字化,最早是用y扫描表示模拟量,x扫描进行串行编码,不是很快,为了实现更快的数字化,省略了x扫描串行过程,而采用并行的输出,再晶体管转串行。视频提到了避免在两个量化值之间的错误采样,不使用普通二进制码,而使用Gray编码,任何情况保证误差小于一个lsb。转自XXXXXXXXXXXXXXXX/ywy6xXjwg...
2年5个月前
铅笔管不稀罕,各国都有。 国产全新6CB6现在6元一个,前两年才2块5一个,我还买了一些。到手看起来也是普通电子管的结构,只是小一些。 其最高工作频率500MHz,中国780年代广泛用于探空气球上。 西方60年代的三极管,场效应管性能就超过这个水平,所以少见这些小管。 我还有几个西方的铅笔管6111,都是560年代淘汰的。和国内对应型号6N16比,性能做工用料都更好。 更小的花生米管,好像...
154454496
喷气推进
5年3个月前
【液机】【计算软件】用于辐射冷却液体火箭发动机/烧蚀冷却火箭发动机/固体火箭发动机隔热层的计算的软件
热防护作为航天发动机的一个重大问题,必须加以妥善地解决,否则就会出现各种玄学问题。@地震带上的人作为业余爱好者,我们很多的火箭发动机都是没有再生/液膜这样的冷却手段的,对于固机甚至只能靠隔热层硬抗。所以如果不加以详细计算,很容易出现问题。我编写的这一个软件就是针对性解决这一问题的,他可以计算辐射冷却/烧蚀冷却/隔热层外壁的温度,并输出其温度-时间变化曲线。计算烧蚀冷却厚度时是把烧蚀冷却层作为发动机...
2年5个月前
第二条存疑吧,坛子里面的一些固机上面用石墨喉衬不也用得好好的?可能是反应速率问题?
RodTech
仪器仪表
2年5个月前
推扫高光谱成像
Specim imspector V8型 成像光谱仪XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/products/imspector-v8/是一种类似Andor shamrock,但是阉割了FWHM分辨率,提高了空间分辨率的简易成像光谱仪,装在成像镜头与感光平面之间,入射有长条的狭缝,类似线阵ccd成像。在Y方向保留空间信息,X方向从窄的一条线做频域展开,同时读取一整条空间上的光谱信息。实测用一米...
xiaotian99
极客DIY
3年0个月前
试制玻璃碳
参考文献将芬醛塑脂加热到1600度,初步得到了玻璃碳,只是品相不怎么样,气孔太过粗大,性脆,导电,表面也有玻璃光泽。用夹子夹住充当阳极电解氯化钠溶液,可以明显闻到氯气。经过一个小时的电解后,阳极没有明显变化,结构完整。不像普通碳棒粉化掉渣。这个玻璃碳结构如果能致密一些的话完全是替代贵金属电极的良好材料。现在存在的问题就是如何让这个玻璃碳更加致密,大家可有什么好的想法不防说来听听,以供探讨和实验。如...
2年5个月前
经过近一个月的奋斗,这次出来的玻璃碳要比以前更加致密。经过打磨后内部后内部看不到明显气孔。可惜的是这次实验最后阶段掉电,来电后升温过快导致碎裂严重。还有就是缺少真空的保护,表面失去了玻璃光泽,不过断面还是有玻璃光泽的。挑了个大点的打磨后做了个电极,再次电解氯化钠溶液。经过两个小时的电解,完成后电极基本上看不到粉化掉渣的现象,和入水前无明显变化。总结一下,要把她做好升温过程很重要,真空环境是必须,过...
金坷居士
电气电工
13年3个月前
102867
24
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
2年5个月前
楼主可以分析一下555 20KHz的高线性度三角波振荡器的电路原理吗?
Mr.ienore
跳蚤市场
2年6个月前
9667
低价出一些Fusor相关的真空和高压设备
如题, 东西可以组成一套真空系统(可以到1E-3Pa,带测量)还有一个70kV-DC-5kW的高压供电,以及一个BF3中子探测器和一些氘气气瓶。加一些小组件可以搭一套fusor了。清理实验室,东西低价出,可议价。希望这些东西可以继续被大家用在有意思的地方,感兴趣可以聊聊。具体的描述与期望报价:真空泵(双极机械泵,含高速泵油,可以到1E-1Pa):500RMB分子泵(带控制器,配合前面的机械泵到1E...
2年5个月前
已出完,封贴
铅球脑袋
无线电
5年1个月前
41399
37
必须重视5G基站耗电问题
到2025年,通信行业将消耗全球20%的电力。有统计指出,每GB流量约消耗2千瓦时的电量,也就是说下载一部1GB的电影相当于你家里的2000瓦吹风机连续工作1小时。若按每度电1元计算,你下载一部1GB的电影,运营商需支付2元电费,如今无限流量套餐流量上限动辄40GB,而可预见的5G资费只会降不会升,可想而知,随着5G流量需求暴增,运营商的电费成本压力越来越大。-------------------...
2年5个月前
我懒得算这笔帐。把全国总发电量除以14亿,只要人均合理增长就行了。管他是5g增长还是2g增长,交通增长还是吃饭增长。500年后每个人出门约女朋友的座驾都是辽宁号那么大的飞船,人均能源消耗大到天文数字。
zRed洲虹
科创茶话
3年3个月前
32
科创PCB信仰尺(一代二代) 分享
大图镇楼先介绍下,这把尺子是根据立创开源广场上的AMD信仰尺改来的,将“AMD信仰换成了”“科创信仰”内容嘛上细节图炮姐和我们可爱的。。。。(我不认识,是叫小埋吗?),都摘自logo,当然,原图是novakon前辈提供的我最满意的一点还是中间的时间线,根据《我们的科创》一文选取的时间及对于科创发展的重大事件 记录详实,科创前世今生 历历在目 啊哈,我可喜欢了 左下角是nov...
2年5个月前
下雨天打孩子,这个尺子威力小了一点。
explo-py
高电压技术
2年6个月前
电爆炸驱动飞片的仿真
金属导体在强脉冲电流的作用下会因为能量的迅速积累而发生快速相变,转化为高温等离子体,进而出现爆炸现象。利用这种现象,军工科研人员研制了爆炸丝雷管,爆炸箔起爆器等,用于直列式起爆序列等应用场景。同时,电爆炸驱动飞片也常作为材料高压特性研究中的脉冲高压源。本报告基于爆炸箔驱动飞片过程进行仿真研究,以探究电爆炸驱动过程的特点。 首先以南京理工大学曹始发的硕士论文中给出的尺寸作为...
2年5个月前
我和搞这个专业的博士聊过,他说电爆箍缩技术本身已经研究得很成熟,就是建造和使用成本高,想达到Fusion的程度只能做成美国的Z机或中国的聚龙一号那种,功率特别大。
visualtry
无线电
5年8个月前
8968
上传一款苏联P-18的俄文说明书,希望大家能一起把俄系雷达系统的资料慢慢凑齐
2年5个月前
lz,su27sk的手册要吗
汉斯喵喵
高电压技术
3年10个月前
13
63629
26
【教程向】进入电推领域的入门作————飘升机
看到咱们科创的飘升机相关主题比较少,专精的大佬看下来也只有王睿王先生一位,想着很有趣很感兴趣,就自己也做了一个,为了让科创在这个领域的内容更充实一点,想着也应该把自己的制作经验和看到的文献分享出来,一些细节的部分也应当一并写了作为教程的一部分,也算是抛砖引玉,给后来人作个方便踩阶梯吧。 国内业余爱好者界对飘升机的DIY和相关探索,主要的障碍在于文献资料。首先,国内爱好者界...
2年5个月前
事实上,我认为离子漂流理论已经可以很好的解释这个现象了,也许是离子的电性导致的;当发生离子漂流的是带正电的离子,那么和带负电的离子会产生动量差。但因为带电磁相互作用的流体系统是一个相当混沌的粒子系统,我认为目前很难通过现有的数学工具来得到一个全然符合实验结果的仿真。除此以外的一些猜想和论证,在21楼和25楼分别提到的这一篇来自物理学报的论文中已经有所体现。很惭愧,我还没有足够的学识基础来定量探讨这...
UICalc
科创茶话
4年4个月前
52
[Fake News?]一名"中二化学爱好者"因为误食NaCN身亡
据传,一名“中二化学爱好者”"正弦定理"因为使用碗装NaCN而身亡.在默哀的同时,希望大家引以为戒.以下是其所在QQ群群员对其"罪责"的整理,供参考.[2020/08/08 Updated:]这人很可能还活着,可能其“死亡”是为了吸引流量。。。这波操作令人作呕。无论人是否活着,其操作都不值得提倡。短期内似乎没有影响,但就三氧化铬来说,其致癌性强,接触者长期生存可能难以保障。
2年5个月前
要不你传论坛得了,不过操作这些请做好防火灾措施
神之觉醒
计算机电子学
12年4个月前
124
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图: 指令执行时序:
2年5个月前
手搓cpu,牛人plus
hhtmac
仪器仪表
4年11个月前
15043
求助 如何正确使用VNA测量天线的s11
小白求助,在用VNA测量4个已知频段为868MHz天线,发现每个天线都不准确。每次测量前都已经校准过了,有哪些可能的问题?如图这里有4个已知为868MHz的天线。其中一个是pcb天线。我的目的是测出这4个天线在868MHz时的S11大小,理论上来说应该都是低于-20db。可是测出来的实验结果都不准确,如图。天线A:天线B:天线C:PCB天线:请问各位大神,可能出现错误的原因在哪儿?
2年5个月前
天线谐振频点频偏问题。天线在使用频点驻波小于2,或者S11小于-10就ok了,不要苛求最低反射点是你要的点,差别很小。 3.对称振子类型的设计,测试影响不大,单极子类型的设计,测试影响大。
科创茶话
2年9个月前
16
一个有趣的话题:蛇形冷凝管是民科产品吗
常见的玻璃冷凝管有三种,分别是直形、球形和蛇形冷凝管。蛇形冷凝管必须竖直使用,直形可以倾斜使用,球形歪个不超过45度,也能接受。于是蛇形的应用范围最窄。但是由于它看起来最复杂,好看,拉风,于是大家喜欢用。问题是,这些冷凝管发明的时候,恐怕都没有做传热计算。特别是蛇形,这么细的管子,流量大不了,绕这么多圈吃力不讨好。内管多厚,多粗,多少圈,是拍脑袋臆想出来的吗?
2年6个月前
说起来,我确实有一次把酒精灯吹灭了,灭了以后找来盖子盖的时候才想起来哪里不对。其实很多东西一大堆注意事项,本身就有不合理性。发展的趋势应该是“注意事项”越来越少。
lyhhjahj
喷气推进
2年10个月前
火箭燃烧状态分析方法
对于这个题目我想了半天应该放在哪一个板块中,喷气推进,火箭燃料,化学好像都可以的样子,看完三个板块的简介之后还是决定放在喷气推进里面。因为主要还是对火箭工质的分析。首先,火箭燃烧的分析是很有必要的,据我的理解,火箭利用喷出的高速气体获得推力。所以强行让气体随着你的意愿去走肯定要造成损失及其破坏。所以我们应当利用气体的性质去设计火箭系统。其次,想要获得气体的化学性质,就缺少不了对燃烧气体的分析。再而...
2年6个月前
是的,这些概念是化学热、动力学中的基本概念,也是流体力学中的基本概念。想要了解可以先从大学化学教材热力学部分入手。
m24h
电子技术
3年1个月前
31
改中兴ZXD2400为可调电源
已完工 全部开源在 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/esp2400请注意这个版本硬件和我之前发的帖子里面的图片是有不同的 参照时候请小心 有些微改进和改错(比如cs1237的ref引脚接错问题已改好)我自己都没用上 都是旧板上改或者将就了 当然也没测试------------最近需要一个功率大点的电源 思考再三 决定用中兴ZXD2400自己改一个ZXD2400网传其V4.1版容...
2年6个月前
楼主的帖子展现了自己解决问题的思路,循循善诱,很不错
samhrc
无线电
13年10个月前
18
『ZT』各种俄罗斯导弹雷达导引头结构照片
俄罗斯各种导弹雷达导引头结构照片
2年6个月前
第1、2张是R-27R导弹的9B-1101K 型半主动雷达导引头,它是一种 J 频段的单脉波系统,能在 30公 里范围内锁定雷达反射截面(RCS)约 5 平方米的目标
UECMITSUI
无线电
3年2个月前
9990
JRC海事雷达调制组件
今天收到一台JRC的海事雷达高频前端,使用脉冲高压变压器驱动磁控管,脉冲功率25kW,脉冲宽度1uS,平均功率15W左右。
2年6个月前
海事雷达有频率捷变功能吗
Ma3.02的守望
电磁炮
4年5个月前
24
32202
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
解释一下标题: 一个仅依靠开关延时(时序)控制的、无传感器的磁阻炮,在理想条件下取得标准出速。通过适当地调整时序,弹丸速度能够在有限扰动(如加速度、电压偏差、容量偏差、温度变化)的情况下自动地趋近于标准出速。并且适用于单级/多级磁阻炮。1. 背景 采用时序控制方案的磁阻炮在论坛内并不罕见,如网友vcasm[1]、天蓝[2]的作品。在以往,许多人认为时序控制方案是不稳定的(我算一...
2年6个月前
请问,如何提高后面的速度?增加电压和容量。到第三级就速度负反馈了,减速的。。。。
作只海东青
核技术与核仪器
2年9个月前
EAST
一、EAST简介 EAST是我国自行设计研制的世界上第一个“全超导非圆截面托卡马克”核聚变实验装置,它同时具有上亿温度的“超高温”、零下269度的“超低温”、“超大电流”、 “超强磁场”、“超高真空”等极限条件,项目难度非常大,它的成功建设和运行是中国可控核聚变研究的里程碑式突破。 EAST原名“HT-7U全超导非圆截面托卡马克装置”,为使国内外专家易于发音、便于记忆同时又有确切的科学...
2年6个月前
核聚变本来就没有放射性
43
44
45
46
47
48
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
[转]拉瓦尔喷管原理及理论推导
拉瓦尔喷管(亦称渐缩渐阔喷管)是瑞典人拉瓦尔在1883年在蒸汽涡轮机上应用的喷管。喷管的截面积首先变小然后再变大,从中间通过的气体可被加速到超音速,而并不会产生撞击。气体在截面积最小处恰好达到声速。 [hr]推导 声速是一个与密度有关的量。流体速度与声速的比值被称为马赫数: 1) 由欧拉运动方程和气体状态方程可得出: dp / dρ = a2: , 2) , [size=4]方程(2)表明,...
喷气推进
火箭发动机外壳的热防护 Thermal Protection for Rocket Motor Casings
译自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml/ 原文年代久远,所述技巧仅供参考。 Introduction A great deal of heat is, necessarily, generated by the combustion of propellant in a solid rocket motor. The hot combustion p...
喷气推进
固液火箭发动机计算软件(excel版)
通常固体燃料部分的推移速率用上面的经验公式进行计算。 其中a n为常数只能通过测量得出。 G为流量密度,定义是单位面积内的流量 r为推移速率 然而在实际的设计中燃料的推移速率与氧化剂流量有着很大的关系,在设计时会发现推移速率和氧化剂流量都是未知数,要达到合适的氧燃比难度较大。 因此通过这套计算器完成,在计算时只需要输入固体燃料的参数和氧燃比就能完成固液火箭发动机的设计。 目前根据我有的文献可...
喷气推进
反渗透净水器基本原理与DIY方法
引言: 1992年,友人赠送一本《蓄电池的使用与维护》,其中详细描述了小型蒸馏水设备的结构,以及国产70型离子交换纯水器的使用与维护。遂对纯水的制备,产生兴趣。当年用高压锅作为蒸汽发生器,报废38mm日光灯管+7mm玻璃管,山寨直管型冷凝器,山寨一套蒸馏水系统,结果产水电阻率,只勉强获得20KΩ·cm,甚失望,拆毁之。 后来很多年期间,实验工艺用水,都是从老妈学校的10L/H商品实验室小型蒸馏水机...
物理
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
