Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
43
44
45
46
47
48
17819
吴吉
发表回复
2个月8天前
来个电路图学习下,我貌似也有个拆机的GB-9的变压器
《拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机》
发表回复
2个月8天前
这种探测仪的想法很好,使用起来也很方便。但他们的共同问题是电化学传感器寿命很短,无法长期存储 。而这些传感器还特别贵,总共占了机器售价(不是成本)的一半以上。其中氧气传感器寿命尤其短,自开封起通常只有2年,而失效的特征也非常讨厌:壳子被胀裂,腐蚀性液体漏出。
《保时安复合式多气体检测仪拆解》
电容狼
发表回复
2个月8天前
或许炮膛材料可以试试2.5毫米厚以上的铜
《尝试电热炮》
发表评论
2个月8天前
首先没有人执着于(似乎意思是偏执于)射频或微波等离子体。其次,它们的好处是无电极损失,无污染,可以得到极为纯净的产物,这些都能节省人力(维护的、纯化的操作),对于装置的普及是很重要的。当然它的效率不一定有优势,毕竟把电转换为射频,如果考虑到寿命而使用半导体的话,目前最高的效率也只有70%左右。同时它的成本较高,毕竟射频器件较贵。
肖特基的救赎
战猴说得对,当时确实啥都不懂瞎玩,现在有这些理论支持应该可以重新搓一套更科学效率更高的产线,不过目前没有这个计划。另外,不明白为什么都要执着于射频等离子体之类的高端设备,虽然zvs简陋可控性低但是其鲁棒性和低匝比要求使其很符合业余小规模生产的情境;关于装置寿命其实也不用过于纠结,此类小规模生产基本每天都要做维护,只要简化装置降低成本就不是什么问题,大不了一两天换个部件
《[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验》
Gdeestan
发表回复
2个月8天前
关于经济性上的讨论可以参考DOI:10.1039/D3EE90066E文中提到:The effect of the energy consumption on the nitric acid cost in the plasma-based NOX synthesis process is shown by the solid and dotted lines in Fig. 8b, from w...
WernerPleischner
发表回复
2个月8天前
什么舍近求远,放着四核A**不用跑到M*上面跑算法。。。锐化二值化是上古视觉处理算法了,神经网络输入不需要预先经过这些步骤(因为CNN卷积层本来就是N个可以自适应的滤波器),二值化之后更是什么信息都不剩了。
荷城工业_Nitload_Industry
好家伙,早两年知道的话,比赛项目中图形识别部分就不用那么麻烦了,估计用树莓派做锐化和二值化后直接交给32算就行了,比自己写框架折腾快多了(显然当时没写出来)
《STM32MCU边缘AI部署之初探NanoEdge AI Studio(一)》
发表回复
2个月8天前
半年
发表回复
2个月8天前
LZ 你好,想问一下你的药柱中孔设计的尺寸是多少
《GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车》
粥粥
发表回复
2个月8天前
有种鱼雷的赶脚……
《光纤图像传输研究》
BaCl2
发表回复
2个月8天前
氧电池的背面,有开裂,电解液似乎也渗出来了。
《保时安复合式多气体检测仪拆解》
smith
发表文章
2个月8天前
光纤图像传输研究
在网络上看见国外有光纤遥控的无人机, 猜测应该是用光纤代替图传和遥控链路, 想分析一下原理从视频的效果来看, 这种无人机的图传有点像模拟视频的清晰度, 但是画面却一直很清楚, 没有一丝的干扰(有线传输嘛),猜测这些图传应该是用光纤传输CVBS信号的直接在网络上搜居然发现有商家卖这种图传! 但是价格较贵,思考了一下这些商家应该是用现成的技术改造的,于是以光纤视频为信息, 搜到了如下的东西到货之后拆...
BaCl2
发表文章
2个月8天前
保时安复合式多气体检测仪拆解
这是一个坏的检测仪,故拆开研究一下。外壳上使用了不少热压螺母检测板及氧气传感器特写主板
铅球脑袋
发表回复
2个月8天前
这东西短板就是电池芯。 我考虑电池并联能减小每个电池电流,有利于垃圾电池寿命,降低故障率。 所以在PDD买了一个增强的6芯电池(12V电池最大只找到6芯,没有9芯的)。 现在使用了9个月,状态不错。 只充过两三次电,电量一直很足。
《拼多多廉价手电钻拆解》
WEIZILI
发表回复
2个月8天前
一个奇怪的现象误添加少量氧化铝(约1%)后燃烧质量明显增加,本来是加氧化锆加错了不想浪费的,反而效果更好?
《关于3d打印树脂燃料的一些探索》
Yi1FH
发表回复
2个月8天前
😂才发现我是理解错你的意思了,原来说的是可以通过插入标签修改掉简介样式,刚刚试了一下确实是可以的,但他有的标签是过滤掉了,比如<srcipt></srcipt>如果你想通过常规的方法比如让主页弹个窗啥的肯定不行,不过也有一些其他的思路,通过给主页添加标签造成xss攻击然后配合的一些其他漏洞造成比较大的危害,我也准备复现然后再写一篇文章准备过几天再发出来公布
章鱼wheat
简介好像被暗改过了,之前还可以用 <script> <script> 里面塞xxxxx可以让主页变灰(纪念账号) 塞document.write("") 打开主页自动显示空白页面 onclick里面也能塞 点击按钮执行xxxxx 我记得还能改主页其他内容 比如把学术分改成99999 还有很多可diy的 现在都无了
《漏洞挖掘之科创网存在跨站请求伪造漏洞》
三水合番
发表回复
2个月8天前
跑了十万条随机曲线,取其中最优的5条画图。看起来都非常接近求解出的最优曲线一百万条随机曲线:
三水合番
让GPT写了个脚本,验证这个结果是否是最优的。做法是随机生成一些“速度-位置”曲线,计算这些曲线的损耗能量。和理论最优的解析解作比较,看是否有随机曲线能得到更好的结果。一千条随机曲线一万条随机曲线
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
三水合番
发表回复
2个月8天前
三水合番
现在的ai太牛逼了😂
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
肖特基的救赎
发表评论
2个月8天前
章鱼wheat
实例 关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完) - 科创网 (kechuang.org)
chenruixi
发表回复
2个月8天前
哈哈,跟我以前用的好像,不过只花了二十多,用了一个多月就坏了(电池),基本没用几次。
《拼多多廉价手电钻拆解》
发表评论
2个月8天前
我想要车载化肥发生器,用可再生能源援助偏远的第三世界
三水合番
仔细看了一下warmonkey上传的论文,还有一些其它论文。高效率的生产NOx,最有前景的方法是用“非热等离子体”(non-thermal plasma)。这种等离子体里,电子温度和原子核温度不一样。电子温度很高,通常用电子伏特(eV)计量,1eV好像对应11604.5K的温度。但是原子核的温度很低,可能只有几百摄氏度。我之前看过一个youtube视频,里面用非热等离子体做了一个“冷火”。因为电子...
m24h
发表回复
2个月8天前
电池包不一定是超声焊的 很多都是螺丝固定 翘开底部大块标牌贴 可见螺丝孔 (因为大多数电池包都是买现有统一外壳组装)
《拼多多廉价手电钻拆解》
小叮当0312
发表回复
2个月8天前
力大砖飞
《尝试电热炮》
大仙
发表回复
2个月8天前
我国土壤污染调查数据是保密的,你能查到具体的算你厉害。
邵康桔
2018年台湾地区公布的4批辐射违规产品,分别为顶好Wellcome进口的法国ANGELINA野生蓝莓果酱,验出辐射超标;以及皆由广纮国际进口的奥地利DARBO的70%蓝莓果酱、天然蒂罗尔蓝莓果酱,铯-137残留量各为每公斤140、105贝克(限量为100);巧舜企业进口的1批法国冷冻蓝莓,铯-137残留达每公斤121贝克。2023年9月5日,台湾食药署通报法国一批次冷冻黄蘑菇检出原子尘或放射能不...
《鲜为人知的切尔诺贝利事故造成的严重法国核污染》
沃尔玛购物袋
发表回复
2个月9天前
呃呃呃,刚才想到一种古怪的增加氮氧化合物浓度的方法。即用分子筛变压吸附掉反应后气体中的一部分或全部氮气。
三水合番
发表回复
2个月9天前
2SC1970
发表回复
2个月9天前
我们学校打印店的电脑直到去年仍然携带这个病毒,估计直到现在仍有很多电脑被感染。类似的上古病毒还有文件夹变exe等等,该病毒将目录内文件夹隐藏,然后创建一批与文件夹同名、使用文件夹图标的exe文件,点击exe则打开对应文件夹,删除exe则删除对应文件夹。十分生草的是exe所使用的文件夹图标是XP系统的,在win7 win10甚至win11下格格不入,一眼丁假。我们学校的酶标仪工作站的电脑至今仍携带这...
《[原创软件]autorun病毒磁盘免疫》
2SC1970
发表回复
2个月9天前
即使是新开封的氢氧化钠,用于滴定时也必须标定。因为氢氧化钠试剂的质控标准没有规定含水量,且试剂瓶盖并非密封。标定可用二水草酸或邻苯二甲酸氢钾,具体操作可搜大学本科实验报告。对于这种不太严肃的场合可以用分析纯试剂(AR)代替基准试剂(PT)。标定后的氢氧化钠溶液不应储存在PET材质的容器中(如矿泉水瓶),并要尽快使用。怀疑磷酸可以取样调pH到中性或弱碱性,加镁离子检验,磷酸镁不溶。有兴趣可以用钼-锑...
《KK鲨鱼浓度的测定》
发表评论
2个月9天前
这个方法的产率和能效都还没明确的结论不要相信没有验证过的数据
沃尔玛购物袋
刚刚去某宝上搜了一下微波等离子炬,设备费似乎是这种业余制硝方法的最大阻碍。如果真要搞到话需要加装一个罩子来达到低压状态。还需要真空泵,节流阀。要加压吸收的话还需要特殊压缩机。(一般空压机可能耐受不了氮氧化物腐蚀,还会使压缩后气体含油)
elmwzihan
发表回复
2个月9天前
我发现HX711模块对某些型号的称重传感器提供的电压不够,会造成读取失效
《制作应变式推力采集卡(SD卡记录)》
沃尔玛购物袋
发表评论
2个月9天前
事实上隔膜泵是最好的选择。
沃尔玛购物袋
沃尔玛购物袋
发表回复
2个月9天前
三水合番
发表回复
2个月9天前
现在的ai太牛逼了😂
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
发表回复
2个月9天前
我认为你定性不当的是“故意隐瞒”,你却用“不作为”或者“消极对待”来反驳。这完全是不同的概念。我倒是没有任何必要为谁洗地,我只是单纯反对神神秘秘说得像是有阴谋似的,难不成共济会控制着法国
邵康桔
30000贝可每平方米的铯137污染在日本是要发布旅行限制的,在今天的法国可没有任何官方警告要求人们远离这些区域
高氯酸肼
发表回复
2个月9天前
作者喷管设计不合理,KNSB燃料的喷喉不应太窄,中小型金属机喷喉最好在6~8mm,既可以降低内压,又能提高推力
《40mm knsb金属机(新人入坑之作)》
邵康桔
发表评论
2个月9天前
家用榨油机没有使用食品级润滑油,可能二次污染
本帖的主题是如何简单检测矿物油,不要带社科节奏,你最好少讲话,非技术的你几乎每句话都是错的。作为科技爱好者,如果实在要当鸵鸟,下定决心自己默默承受天朝上国的种种优点,那么起码——发明一个家用榨油机,也比出这种点子有建设性。PS:具体来看,主要问题是花生的供应链充满了坑蒙拐骗,从源头上,农户就会把陈年没卖掉的掺在当年的成品中。。。花生收获、晾晒的霉变与天气有关,质量不稳定。存储也有很大变数。关键是,...
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
邵康桔
发表回复
2个月9天前
2016年来自北京超市的样品,在分析的九种植物油中,米油和山茶籽油的特点是受到MOSH的严重污染。对于米油,在第21-23号样品中发现了不同的污染水平,分别对应于24.44、11.58和713.36 mg/kg。23号MOSH含量极高(713.36 mg/kg),很可能在生产或贮藏过程中受到严重污染。山茶籽油的MOSH污染程度较高,平均值为46.72 mg/kg,为首次报道。此处报告的数据可能会引...
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
邵康桔
发表回复
2个月9天前
食品中烷烃和芳烃矿物油(MOSH/MOAH)的测定_我要测网 (woyaoce.cn)矿物油源于石油与费-托合成油,人类生产生活中经常使用的柴油、润滑油、溶剂油的主要成分就是矿物油,因而食品、环境等普遍存在矿物油或石油烃污染。随着分析测试技术的发展与人类健康意识的提高,食品、食品包装材料、日用品(如口红、唇膏)、饲料以及环境中的矿物油污染情况备受关注,相关风险管理与监管要求也在不断加强。然而,矿物...
《探讨快速检测食用油中矿物油的方法》
邵康桔
发表文章
2个月9天前
核裂变发现之前的严重医源性放射性污染事件
钍是一种天然放射性核素。它的主要衰变产物均是阿尔法辐射体。1930年日本和德国在临床实践中应用含有X射线对照材料的二氧化钍做脾脏扫描以后,1931年问世的商品称为Thorotrast,它的组成是二氧化钍250 g/L(19%~20%W/W)的胶体溶液、16%~19%的葡聚糖和 0.15%甲基对位羟基苯甲酸盐的防腐剂。它的主要用途是通过静脉注射二氧化钍造影剂时显现管腔结构。从1930-1950年期间...
43
44
45
46
47
48
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
核技术与核仪器
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
极客DIY
二甲基苯乙醇的合成
家实圈里是不是只有我一个做有机了,不过我会尽量把新人培养成有机党。。。一、理论部分,它是一种具有温和的丁香+桂圆香气的香料。 机理如下 文献(改了一下 )$实验目的:掌握格氏试剂的制备与使用,掌握无水无氧(算了,无氧我做不到,无水的话有热风枪)操作,学会有毒试剂的防护
化学
标准化拉瓦尔喷口的制造【理论+实践】
其实在一枚火箭的制作上面是要付出很多的,就算只是制造一枚模型都是要经过精确的计算才行,不然就会导致很多不好的现象发生(这些当然知道~pia~)然后在一枚火箭中提供动力的就是发动机,而发动机的设计影响到了整个火箭的飞行状态,而发动机中有很多关键,最关键的要算是喷管了,喷管在发动机中起着不可小视的作用,我们知道火箭燃料是起到储存能量的作用,而释放的方式是热能释放,而它能够将燃料时放出来的热能尽可能...
喷气推进
新手制作BP固体火箭发动机试车
BP固体火箭发动机试车
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
