全桥整流发表回复 2个月6天前
想想16×16的图像矩阵甚至都可以识别手写汉字了
荷城工业_Nitload_Industry
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 2个月7天前
估计够用了,我们需要识别的也就是方形标牌上的两个数字。用OpenGL处理后应该是很容易控制在这个范围里的
全桥整流
章鱼wheat发表回复 2个月7天前
复刻其中的多次置顶 运气不好就需要多试几次才能卡出来顺带提一下 b站动态抽奖是真实的 不过中的不是那种需要一定电磁力等级才能使用的官方的抽奖  以前经常看见会转发一通 结果就是真中了
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 2个月7天前
发现了提到或使用类似方法的视频“b站老板”
tor44发表回复 2个月7天前
2024.9.17,补录了四种药物,细化了部分描述
梦逐天发表回复 2个月7天前
我没有遇到这么多问题,我现在的问题是他找到无效库
twoone
spaceXfirst发表回复 2个月7天前
试车台渲染图喷注器与燃烧室
zRed洲虹发表评论 2个月7天前
奇怪,之前漏了你这条评论,效果确实很不错,“故人”同款融合风233,把logo隐藏的很好但是又能发现(来自10个月后的评论)
BI4LNE
电气霜降发表评论 2个月7天前
这个建议的理由是什么,铜比钢有什么性能优势吗?软金属还会遇到扩张问题吧?我想到的可能是或许不像钢管那样管制敏感
电容狼
BaCl2发表评论 2个月7天前
是因为移动WiFi,前一阵子才发现,没想到移动WiFi会变ip
BaCl2
肖特基的救赎发表评论 2个月7天前
确实,工业应用时应该这些特点优势很大,我上面主要说的是验证性或者爱好者小规模生产,没考虑到工业情境😂
粥粥发表评论 2个月7天前
是不是挂了江苏的梯子
BaCl2
BaCl2发表评论 2个月7天前
原来是这样,感谢解惑
三水合番发表回复 2个月7天前
加了一个忽略k3的高阶项的条件,可以得到解析解,但是解析解和顶楼的形式一样了,即阻力不影响最优加速度曲线的形式,有点不可思议。既尝试过把之前的对话结果提供给这次对话,又尝试过不提供,都可以稳定的得到一样的回答。下图中的回答大约要计算2分钟,如果提供之前的对话作为参考,耗时会短不少,大约1分零10秒。
三水合番
三水合番发表回复 2个月7天前
尝试加了一个阻力 Fd = k2*I+k3,包括一个和电流成正比的项 k2*I,以及一个恒定的阻力 k3。这个问题比较类似永磁轨道炮的工况。然后这个问题似乎就变得无法求解析解了。
全桥整流发表回复 2个月7天前
如果你要跑图像,你要用CubeAI转换模型然后部署,我上文这个软件,它有Axis限制,最多是255,也就是说这个软件最大支持16×16的图像矩阵(当然这里不排除利用一些奇技淫巧(bushi)扩充)。
某科学的超级屑发表评论 2个月7天前
很有可能是臭氧,取净化后的气体溶于水后加硝酸银试试,或者直接看看气体溶解度
XIM
暮羽要摸鱼发表评论 2个月7天前
认真看完?
半年
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
自制电磁炉好艰辛
好几个月没发过帖子了,一直想等手里这个做好了发一发,结果拖时间太长,可是我的预感告诉我快了,所以打算帖子早产吧[s::lol] 停止折腾tc后感觉很想玩玩感应加热,于是又做起了以前的zvs,当时的劲好大啊,又是画板子又是买电容,还多买了个电源,乌烟瘴气的花了三五百,结果那效果真是让人接受不了。 不管怎么说,就算是失败那也是一种经历,不经历过怎么知道那到底是什么样一种状况呢(怎么也得安慰下自己吧。...
福禄克手持示波器拆解过程及内部图
这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,曾今在几年前的一个帖子中出现过,找到有奖哈[s:178]。原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
3Dprinter控制技术分析探讨
本帖最后由 魂溷 于 2014-9-9 10:11 编辑 作者:黄子帆 前言 本来不想这么频繁的发帖,前几天刚发布了关于切片引擎的简单介绍,效果还不错在科创论坛搞3D打印的人比较少的,居然不到十天有1000+的浏览量是不错了。 暑假干活太多,包括总结3D打印机的控制技术,对marlin固件进行研究高度概括总结了500多页的ppt。按照一个同学说的如果要讲课够讲一学期了。但是发帖很麻烦费时间,发...
