Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
41
42
43
44
45
46
614
2SC1970
化学
2年3个月前
[科创基金2022J11]探究水相制备CsIBr2的可行性结题报告
实验目的:探究水相制备CsIBr2的可行性实验原理:KBrO3 + 6HBr + 6CsBr +3I2 == 6CsIBr2 + 3H2O + KBr计划投I2 8.07g。根据方程式计算,KBrO3应投0.88g,CsBr应投13.52g。实验步骤:取0.88gKBrO3、8.07g I2、6g CsBr(应投13.52g,因失误只投了6g)加入圆底烧瓶中,加10ml水调成糊状,然后放入冰水浴,...
2年3个月前
是啊 穿透和挥发能力太强我以前制过存过 水封 蜡封 玻璃瓶 塑料瓶都拦不住
银鞍照白马
生物学
2年3个月前
给大家看个稀奇的,多肉种子发芽
我种的一株子猫之爪(这是学名,俗称猫爪)开花后留了几个种子就死了,刚刚我查看植物的时候发现有一个种子发芽了,这还是我第一次见这场面最上面两片叶子应该是子叶(虽然不知道为什么子叶有这么大),底下的应该是真叶,有一片已经初具猫爪的形状了。于是我赶紧把它移植到了另一个盆里,希望它能好好长大
2年3个月前
宽叶落地生根应该是这样的,我这个应该不是。(再说我家也没有养宽叶落地生根啊😂
电偶极子
强激光
2年4个月前
17991
20
【组图】强激光在空气中产生等离子球
洗眉机手柄中的Q开关激光器,脉宽几十ns左右,峰值功率几MW 聚焦在空气中能打出一颗明亮的等离子小球,并且伴随响亮的爆炸声。根据相关论文的数据,等离子球中心温度超过100,000℃。嗯,比电弧高了一个数量级。说不定以后会有激光火花塞呢!
2年3个月前
相同的能量肯定是脉宽越短越好,我想说的是相同的peak power的情况下。一般情况下确实是波长越长的阈值越低啊,自由电子对于长波激光的吸收较大。根据一些文章的数据,脉宽几十ns的情况下,1064nm的YAG需要每平方厘米10GW至100GW才会击穿,TEA二氧化碳激光就只要每平方厘米100MW就可以
diy患者
极客DIY
2年10个月前
24080
17
怎么才能制造低温液化空气?
怎么才能制造低温液化空气?据说每个大男孩最大的愿望就是造一颗原子弹,但造原子弹犯法,退而求其次,造点液氮吧,反正都是一样,没有啥用处。我看到网上有人直接用斯特林机液化空气,但价格及其昂贵,业余条件买不起,我寻思能不能自己造斯特林机,冷却到液化空气的那种,工艺要求极高,估计不行,但能不能制造出来两端温度只有六七十度的斯特林机呢?然后和我下面造出来的机器配合,制造出-196度的低温,从而液化空气。我的...
2年3个月前
网上看到过一个美国人做的液氮机,貌似成本两百刀左右吧
Sugars
跳蚤市场
3年5个月前
7837
北航的《固体火箭发动机气体动力学》
这本书是之前我一亲戚给我的,没怎么看,几乎全新20包邮有意者私聊。
2年3个月前
这不是我大二的专业课课本嘛,个人感觉书里讲的内容比较浅,很多东西想深入了解还得找其他教材,不过编的浅显易懂,挺适合初学者学习的
笔记本1
跳蚤市场
2年3个月前
5107
西门子的防辐射的东西
西门子设备拆的一个防辐射的圆形器件 有喜欢的联系我吧 暂定价格3500
2年3个月前
正解
笔记本1
跳蚤市场
2年3个月前
2385
滨松元件
精密设备拆机的滨松元件 有一个整套 有一个管子 打包价格1200不包邮 拿去研究 本人没有专业知识 不懂测试 要的咨询详情 售出不退换
全桥整流
电子技术
2年3个月前
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 (XXXXXXXXXXXX)。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,st...
2年3个月前
像调光这样的项目因为不像无人机那样有重力的作用与kp*err抵消导致的无法收敛现象,所以在这个项目中的ki实际上起到的作用更多是配合err引起负面影响更多,所以会有ki越大震荡越大的现象,不是说所有项目都适合套用pid的算法,更重要的是考虑现实的物理模型去分析,个人见解是这个案例中使用pd算法是更为合适的.
acmilan
软件综合
7年8个月前
13578
Win32标准控件有哪些
尽管很多框架非常方便,有时候我们还是希望尽量减少程序体积和复杂度,甚至连一个*.XXXXXXnfig都不想要,这时候用C/C++调用DialogBox创建Win32对话框是最好的选项。 而为了更好地使用Win32对话框,需要学习Win32标准控件的使用。学习使用Win32标准控件的最佳途径是边练习边参考Windows SDK Documentation。 新版Windows SDK已经不带帮助文档...
2年3个月前
Windows SDK Documentation在哪下载啊?谢谢。以前的贴子翻了好多没找到
m24h
软件综合
2年3个月前
适合STM32F103C6T6的DAPLink固件
Daplink这东西该知道的都知道 最早是在LPC上实现的 后来在STM32F103CBT6上实现 然后国内纷纷在STM32F103C8T6上实现 但是我看现在没有开放的资源是在STM32F103C6T6上实现的 我说 要省钱 于是就拿个开源的改了改 用到了C6T6上事情的起因是这样的 我逛某宝时候被合宙的9.9包邮Air32F103CBT6开发板(默认带DAPLink固件)吸引住了 是CBT6...
2年3个月前
谢谢分享,我也买了2个AIRF103,加个星先。
Eetingcandy
跳蚤市场
2年3个月前
2490
100KW脉冲磁控管
这个东西实在电子市场淘到的,自己用不太上。原是海菌舰艇雷达上的功率很大,玩雷达电磁脉冲枪的同志可以提走。全新原箱放了几十年,内部成色还不错。重要的事情说三遍,没有使用过没有使用过没有使用过 !400块提走有意电联18380471904有意可电联18380471904
2SC1970
化学
2年3个月前
7170
探究水相制备CsIBr2的可行性
[IBr2]-是+1价碘的溴络合物离子,其盐类为红色晶体,具有较强氧化性,可用于某些特殊的氧化反应。传统方法制备含该阴离子的盐一般是将液溴与干燥碘化物反应,然后蒸出过量溴。但是液溴具有极强的腐蚀性,对操作员和环境都有较大威胁,因此我打算探究在水相中利用原位生成的溴作为溴源进行反应的可行性。由于KIBr2不够稳定,因此选取Cs+作为阳离子。反应原理:KBrO3 + 6HBr + 6CsBr +3I2...
火箭推进实验
电子技术
2年3个月前
4000
安全电子点火装置
项目背景:在市面上可以买到的遥控点火模块都存在被干扰的问题,或者存在价格较贵的特点。我已经购买了如上图的模块,但是发现存在被干扰的严重问题,工作频率为433M。虽然相较于315M,433M的工作频率仍存在被干扰的风险。所以这次研究主要注重遥控点火的安全性,可靠性研究。 研究目标:整个项目主要分为两个部分,发射部分和接收部分。发射部分设置密码,只有发射部分密码输入发送到接收部分,接收部...
Eetingcandy
极客DIY
2年3个月前
给大家补充一些短波功放的图纸和制作心得
图多慎入!图多慎入!图多慎入!以上是电子管功放的图纸有功放部分和电源以上是关于电子管功放的π槽路调试以上是关于FU81高频功放的制作心得感谢BG2BS
2年3个月前
都是工艺品,非常漂亮
Prescott
无线电
2年3个月前
8611
国产NB-IOT芯片做SDR的可能性
最近几年国产NB-IOT芯片资本基本是一涌而上,也真搞出来了不少玩意儿,有家公司的专门还强调了用的是SDR架构,那么不听其吹牛的情况下是否真的有可能用来开发SDR?虽然带宽肯定只有GSM水平,但是成本也就100以内,比大部分目前使用的SDR套片不知道成本低到哪里去了,目前国内有很多家都搞了一堆这种双CPU的NB芯片出来基本参数最高的集成度● 世界首款集成CMOS PA的NB-IoT系统单芯片超...
2年3个月前
能有个寄存器 datasheet就能玩了
性感铷铷
化学
2年3个月前
(科创基金项目)铯的制取及其蒸馏提纯
不废话,直接上视频(B站不过审下面重头戏来了,蒸馏铯,这个失败了2次,主要还是定制的仪器不过关,收口太大了,很难封口仪器先加热并且抽真空除水,并且氩气置换10次,然后用和玻封铯相同的方法注入铯,抽真空,之后拔针至收口上面,并且封口,然而封口失败,产生了应力裂纹,后面又用了氧煤气焊枪,然而,这次直接在冷却时爆裂,比上次做的还失败后面就预收口了一次,终于成功了封口的时候用的氧煤气焊,焊枪是首...
2年3个月前
顺便说一下,蒸馏之后的铯能形成鱼鳞状结晶,而蒸馏前的则不行
m24h
软件综合
2年4个月前
穷孩子不用Lens Stations照样更新SAMYANG镜头固件
我有个特别喜欢的镜头森养(这不是保健品品牌)AF45/1.8 Sony FE接口的 原固件版本V5最近发现森养这个镜头更新固件了 新版本是V6 虽然没有什么大的改进 但是不更新就不舒服斯基我不想买那个更新底座 一个底座就要三五百 这个镜头本身就便宜 我也没打算买其他更贵的镜头所以我就研究了镜头的固件和他用来更新镜头的Lens Manager 感谢IDA 感谢dnSpy 感谢PulseView 反正...
2年3个月前
程序可能是故意加密的
RodTech
仪器仪表
10年2个月前
35604
22
拆解:泰克MSO4032
偶见一台新机型4032,拆开看看 装回去,风扇还能转,心满意足
2年3个月前
卧槽牌仪器质量果然不错
explo-py
化工矿冶
2年6个月前
乙醇蒸气/空气混合物有机玻璃管内爆轰数值模拟
最近做的一个简单数值模拟,想要以此评估乙醇蒸气/空气混合体系在最极端的情况下(发生爆轰)对有机玻璃(PMMA)管的影响。模拟软件选择LS-DYNA。由于是轴对称性结构,采用二维ALE仿真,建立的模型图片如图1所示。图1仿真结果的压力云图如下所示:后来表明乙醇蒸气/空气混合物即使发生了理想的CJ爆轰也不至于对有机玻璃管的状态造成太大的影响,下面是正对爆轰波的有机玻璃管壁面压力和位移与时间关系图,分别...
2年3个月前
哈哈,想起了很久以前拍的一张照片
FROZEN巨擘
喷气推进
9年8个月前
45
火箭爱好者都可以拥有的电子推力测量台(KC测力计核心)——制作,使用,数据处理全教程!!
封面 可以把它叫做: 电子试车铁架台所需成本(自身成本)= 200RMB + 一些基本的工具 + 动手能力关于为什么选用竖直放置式试车台,理由如下:1.稳定性好。(几乎可以随便找一块结实的平地就可试车,无论推力大小) 2....
2年4个月前
我想问一下,这个GND----8 , 这条线是不是在Arduino里把随便一个空着的GND用线连到Arduino里面的8号引脚。现在又有一个问题了,就是现在我试着像上面那样接GND---8引脚现在出现的问题是我的RX一直在闪烁而TX没有亮过,这又怎么解决?
上海工总司小王
化学
2年4个月前
[书籍]起爆药学
封面:
2年4个月前
这本书很好,可以用经典来形容。写这个书的人看起来是非常爱好这些东西,学问也很严谨。可惜的是,翻译太过草率,后面几章还行,前面要劝退一堆人。或许是让研究生翻的吧,学生有兴趣把活干好的不多。
baozuyi
化学
14年7个月前
22083
22
求硫酸铜晶体保存方法
RT 我想到2个方法1.把晶体封在蜡烛油里2.把晶体封在502里不知道行不行 [s:246]如果各位能有更好的方法 麻烦告诉我一声我的化学老师要退休了 想送一个硫酸铜晶体做礼物 总不能送一烧杯CuSO4溶液来保存晶体吧。。多谢了
2年4个月前
挖坟能手
smith
极客DIY
2年5个月前
13
自制超低成本ESP32空心杯四轴,发现动力不足
飞控用ESP32 Devkit的模组做的, 原理图如上, 一部分参考esp-drone工程。 带动4只8520 1S电动机MOS驱动电路, 偷懒直接用了家里有的元件, AOD422,查了一下这个MOS管可以在2.4V的电压导通,而且说是电阻很小结果调试的时候, 发现动力不足,有一只马达甚至不转, 直接用ESP32的GPIO把PWM输入高电平也不行。检查发现,锂电池的电压是3.8V, esp3...
2年4个月前
可以串連電池 然後使用dcdc buck 壓差大了就先不考慮線性穩壓
铅球脑袋
体育与技能
3年0个月前
第一套,自主设计保健操
人体薄弱的地方很多,后背肌肉是最弱地方之一,十分不适应长期静止伏案工作。 可现在主流的各种健身教程,都集中于人体正面,聚焦于胸肌,手臂,腹肌等几个固定的肌肉,只图个照镜子感觉良好。像8块腹肌这种肌肉有一点实际作用吗? 后背等地方的锻炼不被重视。一般的教程,不能改善后背各处的健康。 至于学校教的“体操”,更是注重团体表演,基本毫无用处。 我的后背就容易疲劳,找不到有效的锻炼教程。于是最近我...
2年4个月前
lz你好,通过判断应该是背部肌群力量过度激活导致的肌肉失衡,可通过一系列斜方肌、腹肌群肌肉力量训练和背部肌肉筋膜拉伸得到改善之前上课有些笔记可供参考(课件图源北京体育大学体能训练学院周爱国教授)通过身体姿态判断是哪些肌群肌肉失衡lz应该是竖脊肌群过度激活和腹肌群、斜方肌力量不足肌肉失衡原理
大仙
电子技术
2年11个月前
6925
格控TCP-517F modbus tcp数字量输入输出模块拆机
内部拆机外壳照片
2年4个月前
还是泓格的质量好,就是太贵了
xiaoai
电子技术
2年4个月前
6631
基于51单片机的双核系统设计
本系统是一个基于51单片机的双核系统设计。采用单片机型号STC12C60S2,使用串口作为数据总线,占用两个io作为控制总线。例程是驱动LCD1602,用一个单片机P0口的低四位驱动1602dat口的高四位,另一个单片机P0口低四位驱动1602dat口的高四位。显示内容为两个12单片机的P1.0采集电位器的电压量。同时第二个单片机输出硬件pwm。其实也不能说是双核吧,但是时序配合必须很好,不然...
2年4个月前
如果可以允许跑一个小系统,支持调用多线程的任务,用在适合的项目中把cpu性能榨干用尽那“低成本”多核的意义就非常大了
MicroTC
高电压技术
2年4个月前
【设想】用BUCK芯片(XL4016E1)实现QCW
估计有的人看到标题的第一反应就是:拿xl4016做buck功率会小的可怜吧,怎么做得出壮观的电弧! 其实楼主并没有想做多长的电弧,只是看重其简单。并且这样的buck体积也很小,可以装在mini TC里面,输出也能有两百多瓦,并联还能加大功率。试想一个高几厘米的TC能喷二十多厘米的电弧,何其可爱!毕竟楼主也钟爱于小TC。 (贴上楼主之前做的一个普通的小TC...
2年4个月前
这个模拟电路就实现了,哈哈高边驱动建议用专用芯片,自举就可以实现。要加DS电容,进行最佳阻抗匹配,才会有最好的效果,是Tesla magnificent,但在这不是主要因素,要保证绝缘距离才要这么做往极限考虑,如果有良好的绝缘,能做更低间距的单层,效果还可以要好一些。有最佳的斜坡上升率,每个线圈都不一样,ontime越长,给电弧增长的时间就越长但如果电源功率不够,就不会继续增长,这就是症结
笔记本1
跳蚤市场
2年4个月前
5242
FARMER 2670
一台带屏仪器 不懂使用 通电屏亮无显示 按故障机处理 价格1800 可以随时联系我
2年4个月前
FARMER 2670 放疗剂量仪 辐射监测仪
XZH100
软件综合
2年8个月前
使用Qt及python实现可视化gui设计(1)
在科创上许多都需要使用gui界面。虽然不知道大家用什么方式制作,但我自认为用Qt加python还是很好用的。首先需要用到这个Qtcreator打开后 文件>新建 >在左边那列选Qt然后右边选第三个点>“确定”然后只要把左边那列的控件拖到中间你想要的相应位置即可按Alt+Shift+R可以进行预览 ,全部弄完后保存得到一个 .ui 文件最后就是将ui文件转为.py文件了。我的工具隆重登场!打包后有点...
2年4个月前
多年前,用过Qt+Python的方式,几点看法:1、非主流。资料太少了。2、程序exe打包后,文件大,不便于传输。
fjfzcr
跳蚤市场
2年4个月前
2018
美国麦克仪器SediGraph III 5120全自动X光沉降粒度仪
X光管能点亮,有配套软件,目前主要问题是运行软件显示硬件不匹配,相应数据软件无法看到,硬件不匹配问题公司售后承诺解决,相应数据软件无法看到应该是电路板问题,本人修不了,转给高手。电路板已修过一部分。机子重42公斤,不缺件。价格8000,包邮。闲鱼上已挂出。
MicroSound
电子技术
2年5个月前
21795
22
基于TL494的D类功放
最近心血来潮,DIY了一个基于TL494+IR2184+IRF530的Class-D类功放,由于是个人业余娱乐,制作过程乐趣第一,音质第二。TL494芯片是一款PWM电源芯片,一般根据反馈电压控制脉宽来进行电压调节,我们把音频信号当作反馈信号输入来控制脉宽,然后通过驱动芯片来驱动半桥,进行低通滤波后就可以获得放大的音频信号。这里选取TL494是因为便宜,常用,容易获取。驱动芯片我选取的是专用半桥驱...
2年4个月前
经过一个周末的时间实验,基于Delta-Sigma原理的D类功放终于成功了,Delta-Sigma原理如下电路图如下面包板搭建我制作了视频,大家可以感受一下效果哈B站地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV1XG4y1e7vP/
power_rdx
喷气推进
17年2个月前
[讨论]火箭最大飞行高度的简易计算方法
此方法适用于各种角度发射的火箭,需要火箭滞空时间,但计算结果误差不小。但计算垂直发射的火箭时误差较小。 计算方法:火箭滞空时间*0.6,得到大致下落时间。因下落速度并不快,所以可粗略算做自由落体。然后,此时间*9.8,得Vt,也就是末速。根据Vt=根号2gh,g=9.8,即可算得大致高度。计算举例: 93的这个火箭:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/f?kz=295461125 滞空时间...
2年4个月前
一样,哈哈哈😂
特斯拉的小弟
电子技术
8年0个月前
18
一个基于STM32的开源四轴飞控项目
欢迎 Star ! 欢迎 Pull Request ! 非科班出生,野生程序员一枚,怀着对编程和单片机的热爱, 开始了一个名叫 Avem 的轻量级开源飞控的项目: 项目地址: Github/but0n/Avem demo视频: 从零到一DIY四轴飞行器 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av7001500/ 目前已完成的成就: Software I2C Ini...
2年4个月前
我也花了差不多1个月的时间重复造四轴的轮子目前完成的程度自制ABS机架ESP32有刷飞控sch&pcb解析富斯接收机协议pwm驱动电机获取mpu6050数据目前发现电池有问题,一路坑确实很多,如果买套件估计都玩腻了
7k
电磁炮
2年4个月前
2971
自制线圈炮有问题,求教
大佬们好,本人刚初中毕业,想在暑假自己做个电磁炮玩,遇到一个问题,就是在电压大于300v时可控硅和二极管很容易坏,基本打两三下就出问题,不知道咋解决。。。大佬们帮帮忙以下是我找到的电路图和我自己做的线圈炮。可控硅是70tps12二极管是fr607为啥他俩一直坏啊大佬们教教我:-(
2年4个月前
到时有几分神似
2SC1970
电子技术
2年4个月前
12166
制作不使用单片机的辉光管时钟
辉光管是一种利用氖气放电显示符号或数字的电子器件,其在历史上发挥了重要的作用。虽然随着科技发展,这种器件已经过时,但其出色的显示效果、美观的外形和精致的内部构造仍然收获了众多爱好者的青睐。目前,爱好者制作辉光钟大多使用单片机作为核心元件,K155ID1(耐高压BCD转辉光译码IC)驱动辉光管。这样的方案已经非常成熟,有现成的源代码和电路图可以复制。虽然复制一个很容易,但这一过程仅仅是材料的拼装,不...
2年4个月前
楼主可以用数码管试试,就便宜些
2SC1970
化学
2年4个月前
[科创基金2022H6]探究无钯情况下次磷酸钠作为还原剂制备鲁米诺的可行性 结题报告
【实验目的】探究无钯情况下次磷酸钠作为还原剂制备鲁米诺的可行性【实验步骤】1. 3-硝基邻苯二甲酰肼的制备取25g 3-硝基邻苯二甲酸、18g N2H5HSO4、23g无水醋酸钠于500ml圆底烧瓶中,加入140g甘油,加入搅拌子,搭建不带冷凝管的蒸馏装置,在电热套上加热。体系起初十分粘稠,温度升高后粘度大幅下降,磁搅可以搅拌。随着温度升高,体系逐渐变为金黄色。待温度升高到210-22...
2年4个月前
楼主可以TLC监测,看看具体有无产物。就算有一点点产物,也是可以去优化的。
LND7317
核技术与核仪器
2年4个月前
1203
苏联盖革计数器拆解欣赏
之前收到一台苏联盖革计数器,稀罕了一段时间,马上就要换主人了,特留念一下。这个型号的机器配色有好多,放几张网图体会一下以下实拍,机器外观,比较扎实坠手背面,有相关剂量换算的公式,整体古香古色后盖板可以打开,里面有两支短版sbm20(和全尺寸管子相比阳极的胶木垫和电极变为一截细铜管)后盖板上有铅屏蔽,关闭可以单独测γ,打开测γ加β机器很有厚度,侧面有一个五针卡农接口,可以外接400V的普通盖革管电池...
2年4个月前
这个机器好像还有四管版本和两支管子在中间相邻并排的版本?
diy患者
物理
5年5个月前
33213
16
同温同压下,一摩尔各种气体的体积是相同的,这个结论怎么得到的?
知道分子量后,直接测的吗?但在计算分子量的时候用到过这个结论吗?如果用到过这个结论,那就是循环论证了。这个结论是不是通过其他方法推测出来的?而不是测量出来的?这个叫阿伏伽德罗定律(表述稍微不同,内容一样),我看的书是推导出来的,但是过程比较复杂,可我记得高中的书上就有了啊,高中的化学书直接给说的结果吗?
2年4个月前
挖个坟,感觉从论证逻辑的角度出发,这个结论确实是循环论证得来的。1800年那会,道尔顿提出现代原子论的时候其中有一个假设是不同的元素由不同种类的原子构成,同时认为不同种类的原子质量是不一样。但是,当时的条件无法测量单个原子的质量,只能通过间接的方法测量各种不同原子的质量比值(主要方式是通过元素之间的反应生成化合物然后称重),自然而然的就有了“相对原子质量”这一概念。当时的人已经意识(猜测)到了氢元...
Ruzen
喷气推进
2年5个月前
自制金属发动机,萌新求教
首先声明,我是一名萌新,第一次发文章,请各位大佬指教。 之前试车几次水管机后设计制作此金属发动机,此发动机也是我的第4个金属发动机,第17个正式发动机,望轻喷。 这个发动机为半金属发动机,在制作上,我要感谢@abc,@kc276644985,@硝团子工作室带给我的启发。 分界线 此次制作的发动机燃烧室采用内径35mm,外径...
2年4个月前
然后配置堵漏王,堵漏王10g,耐高温水泥5g,普通水泥3g,氧化铅2g,再加入一点ab胶,这是我自己研发的喷口材料。喷口材料堪比八宝粥我认为此类材料混在一起可能会让材料的理化性质发生变化,到最后很可能不如单一的材料或复合材料,反倒吃了亏,在这里推荐楼主@以太LYB大佬的环氧树脂复合氧化铝,楼主可以试试。😀👍
lalatg
电气电工
5年6个月前
16393
13
求教怎么DIY超低功率系数PFC?
PFC是 Power Factor Correction,意思是功率因数校正,功率因数其实也可以往小校正吧🤣功率因数最好低于0.001的,
2年4个月前
静止无功发生器最简单且能达到很低功率因数的方法似乎是使用PWM整流器。这个东西可以任意控输入电流有功和无功分量。如果整流器输出有个直流电源能量还可以双向流动(整流变逆变了)此时如果有功功率控到0功率因数就可以很接近0了。在不外加直流电源的情况下,如果把控制器的供电部分放到直流母线上(直流母线并大电容并且加电压外环)我搭的静止无功发生器最多能把功率因数控到0.02,毕竟有损耗+控制部分耗电,视在功率...
古法造轮
晶体养成所
2年4个月前
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
2年4个月前
硫酸铜可能是过饱和了,然后晚上突然收到了什么扰动
山氰水溴
喷气推进
5年6个月前
27
登天-3,登天-3Q气象探空火箭详细报告
登天-3总质量741g总长810mm,使用40mmpvc线管和厚纸管为发动机舱和箭体,并用了3D打印的冯.卡门头锥箭体大部分纯手工制造 发动机使用45#钢车制堵头和喷管,壳体使用32mmPP-R水管制造,收敛半角60度,扩张半角30度,扩张比3 航电参考了彩虹之巅大佬,外壳使用3D打印制造 航电舱上部为开伞药舱使用接线柱来连接继电器和点火头,用于点燃开伞药 使用环氧树脂和特氟龙胶带...
2年4个月前
话说lz登天三用金属喷口,却用prr做外壳,有点浪费啊
老顽童
科创茶话
4年9个月前
BP发动机(仿SK)
寒假禁足在家带娃,闲来无事研究一下四凯的机,然后重新拾起被岁月消磨所剩无几的一点兴趣爱好,找了找手头的材料,制作过程如有违规本论坛,请无视。话不多说,先上一个成品图(直径16,长50,喷喉2.5,深内孔)材料:1、外壳:200gA4牛皮纸(字是自己打印的)裁切,涂水玻璃紧密卷制,卷厚1.0~2.0mm,具体根据机的型号定,太阳晒干。2、喷口及堵头:堵漏王+酒精微湿除尘压制。3、燃料:自制BP,KN...
2年4个月前
看样子,lz制备的黑火药质量现当高啊
Syscus-AC
喷气推进
5年0个月前
21955
16
求改进建议/评价 | 新人设计-金属KNSB发动机
RT,塑料机也搞过几个了,最近打算搞一个金属火箭发动机理论计算SRM仿真得最大室压3.6MPa壁厚计算器取安全系数5,算得壁厚1mm论坛工具计算得喷管形状数据外径:最大36mm内径:30mm装药:2节30*75KNSB内圆孔(8mm)药柱材质: 喷管/堵头:316不锈钢车制 壳体:无缝6061铝管车制固定方式:16颗4*10螺丝(没画上)+30*2硅胶密封圈图片不多说,看图...(这里...
2年4个月前
用knsb做燃料的话,304感觉还是比较重
yc18650
喷气推进
2年4个月前
分享几份有关火箭设计文献
巨大橘子
核技术与核仪器
2年4个月前
16448
国产闪烁体+半导体双探头辐射仪拆解
淘了几台上海精博的ES-GC02便携式X、γ辐射剂量当量率仪,这些仪器最新的版本是JB4020Pro,这个型号现在还挂在精博的官网首页上。量程是0.02μSv/h~10Sv/h,闪烁体对应≥100cps/(μSv/h)。这些机器的生产日期是15年,对应上海精博接手福岛核事故的一些辐射监测相关项目。(原先是株式会社アルファ通信负责,后来发现他们做的监测设施是用华瑞的DoseRAE2个人剂量仪套个超大...
2年4个月前
对于其机器到手拆卸工作与说明书对比之后,我也很诧异,明明没有管为什么要写有管;与我之前接触到的同型号机器,不同探测器材质,一样说明书有异曲同工之妙😂
Aromatisation
化学
2年4个月前
实验室经验的重新整理
整理了以下这个帖子里面的内容,做成表格:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/31061 化学实验室安全经验 What you are using?重氮甲烷我们这儿用完重氮甲烷后,总会加点酸去破坏剩余的重氮甲烷。有位哥们胆子大直接用浓盐酸(应该用稀的盐酸或醋酸),结果和残余的碱剧烈放热,重氮甲烷的乙醚溶液呀~~~~就这样把他征服爆炸了大家用重氮甲烷时一定要千万注意,第一次最好有个有...
2年4个月前
pc端没什么问题另外文章不错,很长
科创喵
喷气推进
2年5个月前
13
13311
(看一次笑一次)双组元液体火箭发动机的试车
这部十多年前的短片,展现了我国科技爱好燃情时代的一个不太成功的作品。那时出现了许多颇有技术含量的DIY火箭发动机,以过氧化氢为氧化剂的双组元发动机是其中的一种。@乖雪狼同学的发动机最终在2012年装箭进行了成功的发射,成为我国最早发射液体火箭的业余爱好者。谨以此片,纪念国内第一枚业余液体火箭发射成功十周年。
2年4个月前
话说,真的有点羡慕当年的爱好者,氛围比现在好多了
JackZzy
喷气推进
5年2个月前
17991
23
春江-II型 KNSB 50cm箭体 全项目
(两代旗舰镇楼)项目组成员: Jack, Giro, 光謇本项目将同时为 Giro的 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84665 雷达 提供实验检测机会子项目: 1. 婷-5 KNSB发动机 (总冲-i级) 2. 50cm箭体 3. 头锥 4. 载荷 5. 回收 6. 航电系统 7. 部件连接方式一、婷-5 KNSB发动机60...
2年4个月前
不好意思挖坟了......就是楼主的发动机内径为啥和药柱外径是一样的?难道没有隔热层?还有为什么药柱中孔只有3mm?
氕氘氚
化学
11年5个月前
20
《威利化学品禁忌手册》
威利化学品禁忌手册
2年4个月前
非常好的资料,下了3个,另外2个下不了。。。没权限
41
42
43
44
45
46
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
喷气推进
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
拆解医用直线加速器
02年的老国产设备,拆除过程中拍些图片留作资料,就是下面这货
高电压技术
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/701f306825c52cc58bd6be61.h...
喷气推进
宠物空调别墅,快乐的废物利用之旅
前几天说在做的东西,诺,就是这个了。 家养了一只安哥拉兔,家里的小公主,可惜她太怕热,29度就会中暑。。。现在外面平均温度32起,29我正觉得舒爽呢,奈何公主不行。而且大家都知道兔子是有一点味道的,放在屋子里面还是略有不便,所以家里的阳台她一直霸占了,散养野生。 补一个闹闹公主的视频,10倍速,传到youku感觉有点变快了 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTI2MT...
极客DIY
STM32输出三路交错PWM!
多相交错技术是低压大电流电源里面必备的技术之一,不光可以突破单个电感电流容量的限制,而且还能分散热点,更重要的是极大降低了有效值电流还提高了效率。多相交错电源里面每一路pwm都是需要相差一定角度的,比如三路交错就是需要三个相位之间相差120度的信号。本帖忽略匀流问题(实际中必须处理下否则相之间负载不平衡会让负载大的相烧掉)。如果启用了互补输出还可以做到三相交错的互补PWM。STM32单片机是一种很...
电气电工
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
