Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
41
42
43
44
45
46
17819
smith
发表回复
2个月5天前
最近更加奇怪的是出了一些最低频率能到5.3G,64ch的2W图传,价格只要100块钱,甚至90块钱,效果比RTC6705的还好,卖家说是用的国产芯片,丝印全部被打磨掉了,不知道是什么,但肯定不是6705
《穿越机模拟图传改进想法》
gtf216
发表回复
2个月5天前
请参考一下
吴吉
来个电路图学习下,我貌似也有个拆机的GB-9的变压器
《拆了一台BT-3、GB-9,得到了很多电子管,计划把它改成胆机》
邵康桔
发表回复
2个月5天前
这就是我国公开的土壤污染状况
大仙
我国土壤污染调查数据是保密的,你能查到具体的算你厉害。
《鲜为人知的切尔诺贝利事故造成的严重法国核污染》
邵康桔
发表评论
2个月5天前
法国官方根本不承认有什么严重污染
我认为你定性不当的是“故意隐瞒”,你却用“不作为”或者“消极对待”来反驳。这完全是不同的概念。我倒是没有任何必要为谁洗地,我只是单纯反对神神秘秘说得像是有阴谋似的,难不成共济会控制着法国
三水合番
发表回复
2个月5天前
那多线圈一起工作会不会比单线圈产生的涡流回路长呢?电流不变的话,回路越长,电阻越大,损耗越大 (P=I^2*R)😂线圈和外部金属组成的系统是“线性”的,满足叠加定理。即多个线圈在金属上产生的涡流幅度及分布,等于单个线圈产生的涡流的和(简单叠加)。多个线圈的涡流只在少部分地方会抵消,大部分地方是彼此没有影响的。所以用多个线圈没有帮助。所提到的解决办法,可以几个配合使用,可能达到1+1>2的效果。我...
书呆子lhj
那多线圈一起工作会不会比单线圈产生的涡流回路长呢?所提到的解决办法,可以几个配合使用,可能达到1+1>2的效果。”开槽“的pipeAng可以大些嘛,比如只需要半圆即可。为了给线圈提供机械支撑,金属管离线圈确实是不能太远,但考虑到磁场主要分布在线圈表面,随距离衰减得比较快,增大一点管径可能得到比较高的收益。
《别在电磁炮线圈外面套铝管,不闭合的也不行》
沃尔玛购物袋
发表评论
2个月5天前
增加氮氧化物浓度是为了更好的吸收,以获得浓度更高的成品酸。
沃尔玛购物袋
呃呃呃,刚才想到一种古怪的增加氮氧化合物浓度的方法。即用分子筛变压吸附掉反应后气体中的一部分或全部氮气。
《[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验》
EMP_NOVA13721RCL
发表回复
2个月6天前
可以试试让AI推导一下磁阻式电磁炮在最优加速度分配的情况下效率的解析式,如果有解析解的话就可以求出非超导磁阻式电磁炮的理论效率极限公式了。
《磁阻式电磁炮的最优加速度分配》
WernerPleischner
发表评论
2个月6天前
你搜一下就知道怎么装 JDK/JRE
zz512
请问把三个安装包解压在一起后,环境变量也设置了,JDK下载的是jdk-23_windows_x64_bin,跟CEA软件在同一个目录下,但是双击CEAexec-win.bat文件总是闪一下,无法打开是什么原因啊?还有想问的是JDK下载好需要安装吗?怎么安装?希望会的朋友可以指教一下,十分感激
《NASA CEA热力学计算软件教程》
qwe
发表评论
2个月6天前
气体分离办法太多了,试图移走大部分氮气凭直觉来说不如直接用水吸收no2高效
沃尔玛购物袋
书呆子lhj
发表评论
2个月6天前
若为了增长涡流回路,也可以在管子上掏孔,掏成网状
书呆子lhj
书呆子lhj
发表回复
2个月6天前
三水合番
放电频率的影响远小于磁场产生相对移动速度的影响?高频和高速是等效的。从金属管的视角来看,它只关心磁感应强度随时间的变化,即B(t),它无法分辨这个B(t)是由一个“位置固定,电流变化”的源产生的,还是由一个“电流固定,位置变化”的源产生的,抑或是由“位置电流都在变”的源产生的。这些源产生的磁场是平等的——只要它在金属管处的B(t)是一样的,那么其带来的损耗也是一样的。那么解决办法是:选择电阻率高的...
三水合番
发表回复
2个月6天前
书呆子lhj
对于线圈外面套铝管时的涡流损耗的问题,我也分析了一下。在趋近于匀加速的磁阻炮中,弹丸所受到的磁通密度也应该趋近于匀强的,所以会不会是这样的结果:放电频率的影响远小于磁场产生相对移动速度的影响?这是不是就类似于中学的一个物理实验:强磁体在铜管(铝管)中下落。这个实验,如果不改变强磁体的大小、管材质、管壁的厚度,强磁体匀速运动的速度会随着管直径增大而增大;如果不改变强磁体的大小、管材质、管的內径,强磁...
kc-88495
发表回复
2个月6天前
PC软件打开连不上主机,软件需要设置哪些参数呢?收集器这些需要改设置试试吗?
《多种气体检漏仪ECOTEC Ⅱ拆解》
书呆子lhj
发表回复
2个月6天前
zz512
发表评论
2个月6天前
cass
请问为什么cea软件包的数据库里有带电粒子,但是添加到反应物以后计算显示出错呀?这个软件包怎么计算产物中含有带电粒子的情况呢?
《NASA CEA热力学计算软件教程》
bg7dgh
发表回复
2个月6天前
明年看看吧 去福岛,来回机票得5千有点贵
硝化咸鱼
打仗之前其实普里皮亚季全包旅游不算贵...但是现在想去的话就不是钱的问题了
《日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇》
41
42
43
44
45
46
17819
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
喷气推进
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
[原创软件]autorun病毒磁盘免疫
给硬盘、U盘做免疫,能使磁盘抵御大多数autorun病毒的感染。做得不好别骂我唔…
软件综合
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/77332酚酞指示剂的制取XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/121333催化法置备乙醛XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/132114片呐基醇及其制备XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/167255制备硫酸二乙酯XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/2...
化学
[原创]【实验】电磁轨道枪成品及最新发射测试
这很可能是科创论坛第一把电磁枪成品。前天晚上终于把所有零件组装完毕。由于升压模块没能买到,所以现在无法再提升威力。明天再去市场看看。目前弹头动能最大6.379J,由于改进了线圈,减小了电阻,加大了初速,电能利用率提高到了29.8%<cc></cc><cc></cc> 。首先是发射视频。[url]XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/export/flashplayer.swf?vid=e2b13...
电磁炮
自己动手写STM32多任务调度器
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的 R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的 比如想计算1+1,结果放在r0中 mov r0,0x01 add r0,0x01 图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>> R13(MSP/PS...
软件综合
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
