烷基八氮ch2n8发表回复 2个月4天前
对于技术方面本人一无所知故不予置评,但是从文章本身来讲,我认为是它们(包括你的两篇,由于本人懒得分别论述,故放在一起讲了,还望谅解)有相当大问题的。第一:为什么要分开写成两篇?我看了你的浅谈一和浅谈二,两者发布时间相隔仅三小时左右,你的这篇文章的字数根据本人目测最多为600字,上一篇也大概300字左右,如果作为科普向文学,这样短的体量还要拆开,建议直接入职国教委;如果作为专业向文学……你瞅瞅这是专...
koikatu发表评论 2个月4天前
感谢
ZiRui
飞友一只发表文章 2个月4天前
浅谈喷气发动机(2/3)
压气机按性能可分为高压压气机和低压压气机都适配同等级的涡轮:,高速时高压发挥作用,而低压会成为扰乱高压工作的兴奋剂,低速时低压发挥作用,但高压会成为低压的拖油瓶。为了解决这个问题,工程师决定让两个系统分开转,称为双转子涡喷发动机,双转子涡喷的集大成者就是J-57:当然还有别的方法。让整机适配高速飞行,低速飞行时再高低压之间放气,这个设计在当今发动机中也还存在。静子是固定的叶片,用来将气流引致叶片,...
吴吉发表回复 2个月4天前
开眼了,好多没见过的玩意儿,谢谢分享
elmwzihan发表文章 2个月4天前
发现一个新版本SRM----- 内弹道模拟软件
如题,本人在浏览nakka的网站想要找到SRM,结果发现了这个好东西,还是全汉化的
雷电法王氧涌锌发表回复 2个月4天前
用半导体晶舟盒怎么样,聚丙烯材质,几十块一个
盐卜发表回复 2个月4天前
工业上是连续生产,实验室里可以用硝酸镁间歇式制作。硝酸镁先加热脱结晶水,稍微冷却后加68硝酸,再加热蒸馏,可以得到90%左右的微黄色成品。需要控制溶液温度和物料添加量。以前成功一次,后来没时间再做就不了了之了。
雷电法王氧涌锌
飞友一只发表文章 2个月4天前
浅谈喷气发动机(1/3)
话说二战时期,德国发明了世界上第一款巡航导弹,用空气作为氧化剂的喷气发动机提供推理,这是世界上第一款喷气发动机--有阀式脉冲发动机:人们已经知道将燃气定向喷出可以产生推力,那么只要在一个管子里用燃气给气流定向加速就可以产生推力,但这样燃气会反向喷出,然而堵住一头会导致进气效率极低。纳粹德国人想了一个绝世好办法:既然你做工是要喷出去,那我把前面堵上,你要进气,我把前面拆开。而控制气流的堵头,是一个可...
ZiRui发表评论 2个月4天前
RPA-1.2.9-lite-win64,先勾选下面的选项选择complate list of...就能看到了
koikatu
雷电法王氧涌锌发表回复 2个月4天前
工业上是用硝酸镁脱水。只要越过共沸点,再精流就能做到98。
某科学的超级屑
helium发表回复 2个月4天前
这里找到板子上的数据接口的资料了:来源于这个中文版的pdf:
2SC1970发表回复 2个月4天前
250g/L,比同时代的镭钍水更加令人智熄
1427发表回复 2个月4天前
那和买一个对讲机貌似没啥区别了,我觉得上课或者其他不能用手机的时候这个刚好可以静音发送
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 2个月4天前
能压缩发射语音,就更实用了。
2SC1970发表评论 2个月4天前
拉电弧电解是什么智熄操作
赵冥毅
koikatu发表评论 2个月4天前
请问这是RPAv4吗还是自己添加的数据我用的2.6气体氧化剂只有空气
ZiRui
smith发表回复 2个月4天前
看到乌鸡国也陷入拆光端机的思路了, 哈哈, 貌似上面的图传卖家不肯卖给他们。但是光端机的板子太大,自己做板子也几乎不可能, 这玩意是CPLD, 难以dump出bitfile
MARK一GYC2发表回复 2个月4天前
这是一个好主意,但目前需要解决的问题是混入氧化剂的成分、占比、粒度对箭体连接件的强度影响,以及这种连接件的可燃性及其着火温度是否足够低至仅在燃气流中灼烧足够短的时间内发生自燃,我觉得AP作为热分离件中氧化剂更可行可靠,可以尝试采用光固化打印,先将AP混入光固化树脂内,然后务必使用较低熔点的材料打印比较好
1913
feiban发表文章 2个月5天前
LM-APD检测到异常脉冲,是否可能检测到高能射线?
如题,光敏面直径4mm的APD传感器,工作状态LM,在暗背景下有随机脉冲输出(幅度、时间间隔都随机),频次大约20-30次/h。 已经排除电路噪声和电磁干扰的可能。猜测的可能性:1、高能射线2、传感器本身的噪声(1/f ? )请大家指点。
T10A发表回复 2个月5天前
提个建议,PC体系电解的时候如果单用氯化钠或氯化锂(氯化钾我没试过)电解得到的都是硬块,并且一晃就能非常容易地从阴极上脱落,这样不会附着在阴极表面,可以有效减小电阻。另外我在电解过程中并未发现碳酸丙烯酯分解(20V),想问一下您之前发现碳酸丙烯酯分解的时候有什么现象吗?顺带问一下阴极表面积,谢谢🙏
大仙发表回复 2个月5天前
😅以前看的是重金属污染调查数据,记错了不好意思。
邵康桔
ZiRui发表回复 2个月5天前
可以用氧气数据来算的
koikatu发表回复 2个月5天前
想问一下RPA里面氧化剂的O2是液态氧能直接用来算气氧的吗我拿你展示的数据跑了一遍喷管各个尺寸都有点差距
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
【热处理】关于感应加热的几点补充
看了这个论坛有关感应加热的所有文章。认为人才多,水平高。下面就我从贴文中看到的几个问题补充一下。 1:感应加热频段的划分; 国内感应加热的频段划分与欧美式有区别的。国内把50Hz的感应加热称为工频加热,50Hz以上至10KHz称为中频,10KHz至100KHz称为超音频,100KHz以上称为高频。欧洲把400Hz以下的感应加热称为低频,400Hz至4000Hz段称为中频,4000Hz至450KHz...
