有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
基于9420pmt、Theremino MCA、电脑声卡的低成本(千元左右)伽马能谱仪试制。
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
 一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路      为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程     制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
手工制作PCB完全教程(多图)
根据坛友的反应,楼楼决定做一次手工PCB制作的完全教程,包括阻焊层DIY的方法,PCB出图的步骤。第一次做教程·······大家有什么问题请大家及时提出谢谢~~[s:217]PS:手码的好辛苦[s:214]首先PCB的概念:   PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者...
4级加速线圈炮制作和相关思考
原创内容,转载请注明出处为XXXXXXXXXXXXXXXX。做一把电磁枪的想法,早在上个学期末就有了,但是由于种种原因。被搁置到两个星期前我才开始动工。经过一个星期的努力,主要的部分都已经完成了。但是个人觉得不够完善,于是做了一些外围电路的改进,并且尝试给装上一个外壳。拖到今天才发出来。而且由于个人水平有限,理论可能有误的地方还请大家指出。在看这个帖子之前,如果你对电磁枪的原理有疑问,请移步到本版...
