Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
37
38
39
40
41
42
17818
飞友一只
发表回复
2个月0天前
好问题 我不知道有什么问题,有的时候草稿它就会自己没掉
粥粥
一次写不完就存草稿呗,又没主编催稿,急什么?
《浅谈喷气发动机(2/3)》
苦丁茶
发表回复
2个月0天前
修复这台机最困难的部分就是确定末级组件栅极偏压。网上有一本不太完整的维修手册,手册上写了前级工作在Class A,于是就鲁莽的推断后级也是class A。研究后级电路发现后级电子管管脚排布和8122相同,而且前后级共用电子管灯丝电源。拆掉后级电子管单独通灯丝电压发现电流也和8122相同。从此可以鲁莽的判断后级管子也是8122。管子型号有了,阳极电压和帘栅压有了,现在还差阳极电流。手册上写了如何判断...
《Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解》
发表回复
2个月0天前
拆解帖很少加精,这个实属稀有,支持支持。
某科学的超级屑
发表回复
2个月0天前
这事我也在干,之前一直忽略了粉末细度,后来才反应过来,哎
《光固化打印耐火材料的测试》
苦丁茶
发表评论
2个月0天前
管子是UHF的
helium
这个电子管的工作频率范围是多少的
helium
发表回复
2个月0天前
这个电子管的工作频率范围是多少的
firawk
发表回复
2个月0天前
那可否也把HF接收也好好优化考虑下。
jimjiang
项目目标是取代RTLSDR ,USB3.0 没啥必要,瓶颈在tuner带宽8M。
《原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了》
苦丁茶
发表回复
2个月0天前
拆解研究电路发现这台机前级后级貌似都是单端甲类的,管子都是并联的,所以静态功耗极大。后级上端有一个油冷套管,里面就是后级的负载电阻。前级组件的那个粗的大电阻就是前级的负载电阻。试机时使用三相12kva柴油发电机加上阳极电压以后立刻冒黑烟掉频率,所以找了一个120kva的风冷v8双涡轮增压柴油发电机才完成测试。
苦丁茶
发表回复
2个月0天前
末级静态帘栅压末级静态阳压末级静态阳流万事俱备,连接功率表和信号源功率基本上达标,过几天再测试脉冲输出
苦丁茶
发表文章
2个月0天前
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
Steven_zhang
发表回复
2个月0天前
测距雷达,如果是无源标签测距,您觉得最远能够测到多远呢?计划设计一款远距离测距雷达。
《5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告 :(》
Steven_zhang
发表回复
2个月0天前
虎哥,您对recco雷达技术了解么,实现远距离定位这种雷达难么?
《国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观》
helium
发表回复
2个月0天前
弹药应用和火工品设计参考可以看看二战的一些资料,有一说一,美国人写的比较细:
《含能材料推荐读物》
無語
发表回复
2个月0天前
支持!
《尝试使用pcb参与制作电解池的构建》
Severan
发表回复
2个月0天前
但是具体是多少呢,比如增加1单位的尾翼面积,压心后移几个单位呢
通俗的讲,对于气动稳定火箭,尾翼要使压心位于重心后部大约1~2个箭体直径。所以尾翼大小与重心位置有关,也与尾翼形状有关,要做气动计算。
《模型火箭的尾翼大小如何确定?》
粥粥
发表评论
2个月1天前
写错了字可以编辑掉的,不用专门加个笔记了
烷基八氮ch2n8
对于技术方面本人一无所知故不予置评,但是从文章本身来讲,我认为是它们(包括你的两篇,由于本人懒得分别论述,故放在一起讲了,还望谅解)有相当大问题的。第一:为什么要分开写成两篇?我看了你的浅谈一和浅谈二,两者发布时间相隔仅三小时左右,你的这篇文章的字数根据本人目测最多为600字,上一篇也大概300字左右,如果作为科普向文学,这样短的体量还要拆开,建议直接入职国教委;如果作为专业向文学……你瞅瞅这是专...
《浅谈喷气发动机(2/3)》
粥粥
发表回复
2个月1天前
飞友一只
事情是这个样子的 我妈随时查封我 保险起见分开发 太急了有错别字请谅解
《浅谈喷气发动机(2/3)》
雷电法王氧涌锌
发表回复
2个月1天前
其实不需要估算含量,只需两次重结晶就可以了。假设有A和B的混合物X,但具体比例未知。A的溶解度随温度变化大,B的溶解度随温度变化小。假设A的低温溶解度为AL,高温为AHB的低温溶解度为BL,高温为BH第一步,先用100g高温溶剂溶解未知物X,然后趁热过滤,此时溶液中最多有AH克的A和BH克的B。第二步,冷却溶液到低温,析出结晶后过滤,结晶中最多有AH-AL的A,BH-BL的B。第三步,用热溶剂溶解...
asdf121
看老外论坛有个办法就是,推算naclo3的含量比如是60g/100g就加60ml水,煮沸搅拌几分钟倒出上清液,等待结晶出naclo3.原理是高温下np溶解度增幅远大于氯化钠
《如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?》
Jonas_Y
发表评论
2个月1天前
还真不是,我不懂电的。那位老司机也是搞了将近一年。2000V的脉冲电源,做这个随便做。
Jonas_Y
瑟瑟发抖啊……我前几天还在琢磨,有没有可能用我认识的一位老司机的工作成果做2000J的。算了,算了。
《电磁炮----被请喝茶》
feiban
发表评论
2个月1天前
我的项目在用四象限探测器, 目的是查找异常脉冲的原因。
大面积APD产量少价格贵,经济上不划算。
《LM-APD检测到异常脉冲,是否可能检测到高能射线?》
发表回复
2个月1天前
沉默彩虹
发表评论
2个月1天前
这么看手机上的各种采集用户信息优化之类的能少开就少开,我估计是开了“图库网络连接”之类的,我的国产pad就有这个东西。不过关了估计也没用,这种东西蜀黍可能有后门。视频图片存U盘,连接电脑时电脑断网估计最保险。
十字路口十字路
手机内存有木 仓 图片和视频 都是公开媒体发的视频 也被查水表 几个便装 来家调查 问我原因 就是爱好而已 只看不制作 然后签字走了 说以后不要用手机 因为什么大家应该知道
《电磁炮----被请喝茶》
沉默彩虹
发表评论
2个月1天前
但是德尔塔IV重型标配的低温上面级DCSS装的是一台烧液氢液氧的RL-10C-2,选配固推上面级,发射帕克太阳探测器的时候我记得是加装了一个轨道ATK(现已并入诺斯罗普格鲁曼)的ORION38固推上面级。另外德尔塔IV今年已经退役,再也见不到一级只装氢氧机的火箭了。
Antonio
美帝的德尔塔IV型重型火箭助推器和芯级烧液氢,上面级烧HTPB
《万户计划(第一阶段)·立项》
feiban
发表回复
2个月1天前
用Am241验证了部分猜测,γ射线,X射线对APD产生了显著的影响。
某科学的超级屑
发表评论
2个月1天前
那可能就要连接外界强制循环电解液
雷电法王氧涌锌
用半导体晶舟盒怎么样,聚丙烯材质,几十块一个
《电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车》
37
38
39
40
41
42
17818
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
喷气推进
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
一些资料,不知对新手有没有用(上次没传完,重传)
上次没传完,重传
喷气推进
记一次汽油发动机汽缸垫维修过程
咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。 拆解后发现汽缸盖固定螺栓中有一个已经滑丝(可能是上家进行过暴力拆装),导致该侧汽缸密封面压合力降低,长时间带载工作,高温燃...
机械与工具
ZVS输出功率测试实验报告
前一段时间某群里有人说到无线供电的问题, 于是我就闲着无聊去做了个ZVS版本的无线供电玩, 然后就想到如何增大输出功率的问题, 于是就手头的材料测试一下输出功率主要受哪些因素影响。 测试方法: 12V供电情况下,在线圈里放入一枚铁钉,测输入电流的大小。 测试的元件参数: MOS:IRF3205,IRF640。 电感:22uH,100uH。 谐振电容:0.1uF,0.22uF,0.33uF,...
极客DIY
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。 因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。 我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
