Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
36
37
38
39
40
41
17818
clockwise
发表回复
1个月27天前
您好,用这个PDF为什么数据不显示,其他步骤没有问题
《FPD Lite 2.0使用说明,既推力数据曲线绘制及校准操作详解》
XZH100
发表回复
1个月27天前
可以试试先3d打印,再硅胶翻模然后浇筑。做小发动机的喷管很好用的
《光固化打印耐火材料的测试》
Hue2583
发表回复
1个月27天前
如果有水合肼可以直接用水合肼吗?不配成水合肼的乙醇溶液
《合成叠氮化钠》
smith
发表回复
1个月27天前
又一个前瞻性的研究, 最近看到俄罗斯开始在穿越机上装备orange pi,然后利用opencv锁定敌人打击乌军图像数据通过CVBS转USB输入到AI Soc芯片,然后计算得到遥控指令,遥控指令通过UART输入飞控,撞向敌方目标
《一个热成像图像识别的计划》
1176764177
发表回复
1个月27天前
PA工作点没那么讲究 尤其不是非常高线性的 class AB 偏A 偏B psat没啥影响 ICQ弄低点效率没准还能起来点
《Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解》
koikatu
发表评论
1个月28天前
不一定专用只要和树脂互溶就行
某科学的超级屑
是光固化专用吗?
《光固化打印耐火材料的测试》
小叮当0312
发表评论
1个月28天前
什么陈年老坟
旭霁山晖
最好不要用活性炭和机制炭,可以用果木炭但是效果不好,最好用的是柳木、杉木、杨木炭,可以买画画用的棉柳木条,也可以自己烧
《求助ABC》
822
发表回复
1个月28天前
回回炮,回回是回民的意思吧,依稀《天国王朝》里把伊斯兰教翻译成回教,里面的撒哈拉也用投石机攻城,看的时候也对投石机好奇
《古代投石机技术》
armedmoon
发表回复
1个月28天前
颜色和形状都是工业金刚砂,不可能做首饰的,做玻璃刀或是烧砂轮的可能用得上?
《想玩金刚石的朋友看过来》
koikatu
发表评论
1个月28天前
感谢指点
koikatu
想问一下RPA里面氧化剂的O2是液态氧能直接用来算气氧的吗我拿你展示的数据跑了一遍喷管各个尺寸都有点差距
《设计120牛气氧乙醇发动机流程》
jimjiang
发表回复
1个月28天前
vco不能cover全部的频段,通常vco只能一小段比如4-6GHz,那么这一段就比较好,谐波比较低。低频段,就只能数字分频,这就是一个非线性处理。变成方波了,谐波就很大了。要干掉这些谐波,需要滤波器,但是cover怎么大范围,芯片搞不定
kebalstar
实在不懂了,请教一下。为什么在低频会有谐波,按理说无论高低频都是锁相环的vco输出的正弦波,为何偏偏在低频段谐波增大
《找到一个开源的射频信号发生器,有没有朋友感兴趣一起做下?》
jimjiang
发表回复
1个月28天前
考虑过来。ADC直采可以有25Mhz带宽,加上TUNER到25M,是可以cover完整的0-30Mhz,需要做个抗混叠以及放大器。然后引入一个问题,CPLD需要做数字选频,不是不会,是CPLD没那么多资源。可以做,但是优先级先放低,算支线任务。顺便跟新一下。AG1280停产了,导致硬件方案需要修改。换器件 demo板子测试发现有漏数据,所以准备修复数据格式,大概思路40M 10bits采样IF,...
《原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了》
某科学的超级屑
发表评论
1个月28天前
是光固化专用吗?
koikatu
用来降粘的好的分散剂可以有效降低液体黏度
《光固化打印耐火材料的测试》
铅球脑袋
发表文章
1个月28天前
准备做个广播级高音质FM,AM,SW,全波段信号发射器。
准备做个收音机的全波段信号发射器。 以电脑当音源,旁边开几个收音机充当桌面音箱。这样可以长时间测试这些收音机稳定性。 (我给别人修了一批古董收音机)两台老收音机初步设想以下的性功能:1 低失真, 无论调频调幅,失真都控制在百分之2以下。2 加入“音频动态压缩ALC”,也就是大声音时自动降低增益,小声音时自动提高增益。 这是因为收音机本身的音频动态很小,多数都在40dB左右,如果不压缩动态,播放效果...
邵康桔
发表回复
1个月28天前
希望761能推出食品和水放射性检测套件。目前不仅是进口食品,国内的野生菌也传出放射性铯污染的消息,确实有自测食品需求。白俄罗斯POLIMASTER推出的PM1406食品污染检测仪使用CsI(TI)闪烁体,测量范围137Cs: 25 Bq/kg (Bq/l) - 105 Bq/kg (Bq/l),售价4000不到。761使用外部探头和食品检测杯应该容易实现此功能,搭配小型低本底屏蔽体精度还能更高
《KC761能谱仪日常进度(含设计变更公告)专用帖》
LSEQY
发表评论
1个月28天前
首先用气体氧气对于热力学计算,可能比冲等等会略有偏差。但是总体来说影响不大。其次数据有偏差,你也得先确定两个计算软件所输入的计算参数一模一样。而且精度也要一样的。如果两个输入函数不一样,精度也不一样输出结果肯定也有偏差呀。其次本软件都是参考北航的教材和公式来开发的,已经对照教材例题确认计算无误如有问题,请你寻找教材问题,或者是你的问题。
koikatu
《设计120牛气氧乙醇发动机流程》
飞友一只
发表文章
1个月28天前
发展全球生态系统以支持氢动力飞行(空客转载)
Airbus的目标是到2035年氢动力飞机投入使用。虽然实现这一目标所需的工程进展正在顺利进行,但发展的第二个也是同样关键的一半必须同步推进:创建全球氢生态系统。氢的论点氢气是我们工业过程脱碳最有前景的能源之一。它在使用时几乎不产生二氧化碳排放,当由可再生能源(称为绿色氢)制成时,其碳足迹几乎为零。随着大规模生产加速以满足全球许多不同行业、应用和用途日益增长的脱碳需求,预计绿色氢的成本将大幅下降。...
1427
发表文章
1个月28天前
BMP280显示到I2C的LCD1602
之前一直用0.96的OLED屏幕,现在想整一个显示范围大一点的屏幕来显示气压和温度,手头有块LCD1602一直闲置着,这块屏幕是带一块I2C转接板,网上只找到有LCD12864的驱动,找到一个I2C的调用库一烧录疯狂报错,重改了一下主函数这里把代码发一下,参考https://blog.csdn.net/zhusongziye/article/details/129228077?fromshare=...
旭霁山晖
发表评论
1个月28天前
丙酮可以用乙酸盐热分解制取
赵冥毅
1688上的SH80清洗剂/水合80清洗剂就是80%水合肼且40元/500mL,制备HN亲测有效。若要制备,YouTube上Nurdrage采用了使用次氯酸钠(洗涤剂)与氨的酮连氮法制备肼,nilered则使用了尿素法,但他使用大量硫酸清洁剂除去碳酸钠后再沉淀硫酸肼。通过脱水剂除去大量稀肼液中的水是极不经济的,其实酮连氮富集肼是非常好的方法,加入丙酮或丁酮后酮连氮不溶于水,可通过分液获取,酮连氮可...
《【讨论】肼的业余制备》
koikatu
发表评论
1个月29天前
436711537可以来找群里的大佬他是光固化氧化铝的高手
某科学的超级屑
这事我也在干,之前一直忽略了粉末细度,后来才反应过来,哎
《光固化打印耐火材料的测试》
koikatu
发表评论
1个月29天前
淘宝上有不少对应的油性氧化铝分散剂你可以嫖一点样品试试
某科学的超级屑
《光固化打印耐火材料的测试》
koikatu
发表评论
1个月29天前
某科学的超级屑
《光固化打印耐火材料的测试》
苦丁茶
发表评论
1个月29天前
才看见,谢谢
拆解帖很少加精,这个实属稀有,支持支持。
某科学的超级屑
发表评论
1个月29天前
分散剂是啥
koikatu
粉末细度对烧结温度影响很大1微米一下的氧化铝粉体可以有效降低氧化铝的烧结温度我记得有一篇看过的文章加了纳米氧化铝以后1300度烧结致密度就有73%了 打印难度还是受分散剂和树脂影响比较大第三次换了分散剂和树脂单体直接从之前的高粘度糨糊变得和水一样
《光固化打印耐火材料的测试》
helium
发表文章
1个月29天前
【资料】绝对位置线性传感器原理:容栅&光栅&磁栅传感器
前一阵子收的一把三丰的卡尺,拆机发现是带原点定位功能的感应式磁栅传感器(这里官方介绍里也提及了,设定原点以后可以储存坐标对应的栅格编码信息在储存器中),甚是感兴趣,遂寻资料,工业精密测量系统中几乎都是光栅/容栅/磁栅三类传感器,早期是单纯的相对型传感器测量,仅有简单的增量测量栅格,只能开机设定零点后测量,关机会丢失零点位置(开机需要把动栅归位再归零操作),基本每一次开机都需要对准零位较零(现在某些...
Mocksonline
发表评论
1个月29天前
下面那张是钠盐,上面那张是我看花了顺便给的钾盐
asdf121
这个表格溶解度是错误的,naclo3溶解度很大
《如何从电解液中分离获得高纯度的氯酸钠晶体?》
koikatu
发表评论
2个月0天前
某科学的超级屑
《光固化打印耐火材料的测试》
36
37
38
39
40
41
17818
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
喷气推进
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
测试大能量脉冲电容
从闲鱼购得几个脉冲电容,左一左二规格为10kv,2060uf,103kj,体积约43升,重量60kg,生产日期18年,储能体积比为2.3,就目前技术来说算比较高。左三为10kv,720uf,36kj,重量29kg,最右端是个24kv,75uf,重约50kg。总的来说这批电容无论体积储能比还是重量储能比都比前些年产品提高不少。为了避免有虚标或套壳的嫌疑,我将对它们的耐压、容量、放电能力等参数进行测试...
高电压技术
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于简书以及知乎前阵子读了一篇关于三维重建的论文,是Facebook团队联合华盛顿大学发表在CVPR2019上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说,对...
软件综合
关于C++中new和delete的特殊用法
一、在特定内存区上构造对象 有时候我们希望在某些C++触及不到的地方放置C++对象,就需要用到这个方法。方法是使用new的就地初始化形式,即new(void*)调用构造函数构建对象,并在必要的时机手动调用析构函数进行销毁。上边出现了显式调用析构函数的语句,C++中析构函数是可以直接调用的。而构造函数却不能直接调用(直接调用的含义是新建临时值对象),需要使用new(void*)这种特殊方法。 二、...
软件综合
图像缩放插值算法
发点学术资料赚赚零用钱。。。1、双线性插值就是对缩放后的目标图像上的每个点,计算其颜色值时,先换算其坐标到原图像,然后取出原图中该坐标4个邻近象素的值,通过加权平均计算得出其颜色。这种算法具有反锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘。这种算法也是显卡在做3D渲染时,对贴图的插值算法。 2、双立方插值与双线性插值算法类似,不过换算到原图坐标后,取出邻近16个像素而非4个像素。其计算方法由线性(一次方...
软件综合
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
