Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
34
35
36
37
38
39
614
华夏青年
喷气推进
1年10个月前
8139
关于固体火箭发动机喷口材质的一些个人观点
本人刚入门的萌新,想发表一下自己对于发动机喷口材质的选择的浅理解对于传统的金属喷口虽然可重复使用次数多但是也存在着许多缺点,如重量大,加工难,成本高等缺点也有一些萌新,使用堵漏王,502面巾纸等奇葩材质的喷口,但是这些喷口虽然制作简单,但是,性能并不好,也难以塑形现在也出现了一些新型材料喷口,如,电木喷口,石墨喷口或者环氧树脂复合材料喷口等,我想这会是未来的一种新趋势,这些材料 存在着许多优点,如...
1年10个月前
可以试试用石膏浇筑,在论坛里也看到过用石膏的
华夏青年
喷气推进
1年10个月前
6006
一种新型喷口材料的想法
据我所知氮化硅是一种重要的结构陶瓷材料,是一种超硬物质。它具有耐磨损、为原子晶体、高温时抗氧化、抵抗冷热冲击等特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件。我想以氮化硅为成分为主要材料制作喷口,这样可以使喷口具有耐高温,耐冲刷,耐压,重量轻等特点,方案一:可以采用在氮化硅粉与耐高温粘合剂混合,然后浇筑模具成型,可以在成形喷管内部涂上特制耐冲刷涂料延长喷口寿命方案二...
1年10个月前
碳化硅不错,加点耐火黏土和水玻璃
谁叫小明
会员海报
2年10个月前
18855
多功能自动式高速测力采集卡
因材料与时间问题,现以先到先得原则出售8块测力卡,测力卡售价为99元一个,外壳20块一个(包螺丝)。此后测力卡将会提升一定价格!!!概述 该测力卡有以10、20、30s倒计时时长选择的倒计时点火功能,且能自动采集推力数据,采集速率高达100HZ。并使用了内部存储方案,能输出两种格式数据与计算总冲的功能。 下载文件中有外壳Solidworks和STL格式文件,大家可自行下载修改或打...
1年10个月前
该产品已停售
huoyinggames
电磁炮
12年3个月前
15470
50
DIY了一个简单的测速器,为日后多级电炮做准备
在QQ群好友的帮助下,自制了一个简单的测速装置,方便电炮测速用。好友在千里之外广西,我在辽宁,他负责编程序,我负责下载程序硬件安装调试,虽然用了好几天的业余时间,调试了N次,但是等到DIY成功的那一刻,什么辛苦都值了,呵呵
1年10个月前
您好,请问两个光电门和1602液晶屏是接到MCU的哪些引脚?
krew
喷气推进
15年5个月前
9036
失败的火箭+成功的电点火头
前几天试射了2枚火箭,还是很遗憾 火箭1(装2截6cm长的KNSU药柱) 发射视屏喷管炸了火箭2(装1截药柱) 发射视屏[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTEyMjM0NjE2/v.swf" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频只冒烟失败原因总结:火箭1(效率...
1年10个月前
氯酸钾火药,不安全的。机械敏感度高,敏感。小心为妙
2SC1970
化学
2年8个月前
【事故报告】用小木条检验氧气时发生爆鸣
时间:2019年11月某日上午地点:学校教室经过:该日化学课上,化学老师讲解过氧化钠的性质,邀请同学上台演示过氧化钠和水的反应并检验生成物氧气。一同学上台,取过氧化钠于试管中,加水,待反应完全后,他将带有火星的小木条靠近试管口,小木条熄灭。老师提示可能是过氧化钠的量较少导致氧气不够,建议他将小木条插深一些,该同学照做,小木条再次熄灭。老师又递给他一根带火星的小木条,当他将木条伸入试管时,试管内突然...
1年10个月前
可能是过氧化钠不纯,里面含有钠,与水反应产生氢气导致(个人见解,仅供参考)
baxyz
化学
1年10个月前
5928
求助:奇怪的红色
如题,在重结晶硝酸钾时,我误将热的饱和硝酸钾溶液倒入了一个容器这个容器附有少量干燥的三氧化二铁,我曾经尝试清理,但没有成功,本来打算扔掉的及时倒出后发现,倒出的溶液呈淡红色沉淀一夜后,它仍然呈现红色,底部只有白色的硝酸钾结晶于是过滤,继续沉淀了1天,并没有任何明显变化这些三氧化二铁是我通过水和铁的反应制得的,理论上不太可能是胶体那么这些三氧化二铁为什么不沉淀呢?又应该怎样去除呢?
1年10个月前
测一下ph再说
440Nx
电磁炮
1年10个月前
一种螺旋线圈炮的原理构想
螺旋线圈炮又叫电刷换向感应炮,在弹丸线圈运行到不同位置时由电刷导通外部线圈的不同部分,使磁场始终位于弹丸前方或后方,磁场的吸力或斥力就能驱使弹丸加速运动。这种炮有两个问题,第一是如果炮膛口径较小就难以安装导轨和电刷;第二是炮管线圈制作复杂,单层线圈可能较为容易但产生的磁场远不如多层线圈,多层线圈的复杂度更是堪称滑稽。虽然存在轨道和电刷,但因为电流不像轨道炮那样动辄上万安,所以烧蚀较小。下面是我这种...
1年10个月前
为此专门学习了maxwell入门。虽然用调节时间的方法相当麻烦,但此次歪打正着,获得了较理想的结果。弹丸外径34mm,重40g,电容总共450v1760uf。作为感应炮,低速两级就能得到12%效率,电流却不到500a。当然,看势场变化就知道其实并不是非常理想,较多级数还能更好。由于利用了谐振,控制方法可检测电流过零,不需要那两个常用的方案。
c150
晶体养成所
1年10个月前
15811
极为简单的初级晶体培养方法
我这里算是南方,一年里总有几个月非常潮湿。衣柜里常用除湿袋来保持干燥。我用的是那种氯化钙的除湿袋。原理很简单,就是一个袋子,分了两格,上面一格的材料是透气的,里面装了无水氯化钙。下面一格是塑料,一开始是空的。上面一格的氯化钙吸收空气中的水分,变成氯化钙溶液流到下面的袋子里。等上面的氯化钙全部溶解后,就可以丢掉换一个了。我有一次冬天更换除湿袋的时候,发现下面一格里有一大块晶体,当然就是氯化钙晶体了。...
1年10个月前
明白了明白了。我见过你说的那种。价格高一些。
WnJaHn
喷气推进
2年3个月前
16
4936
23
42mm新结构金属发动机的制造与试车
来kc半年了,难得发一次贴不知道说什么(像极了我写作文,万事开头难.......)所以 话不多说,上图~~实际上我不喜欢这样的推力曲线,初始推力太小,最小喷燃比与最大喷燃比相差太大,但由于外壳与隔热层都是入坑之前买的,又因为切割问题无法使用多段药柱进行多面端燃,迫不得已有这样的推力曲线。我制作发动机的时候有一个端面可燃,但软件里没有这个选项,所以取了介于药柱端面可燃与药柱端面不可燃之间的...
1年10个月前
力挺,咱争取给弄个便宜高性能的发动机
不毒奶
喷气推进
2年3个月前
12038
TVC固体矢量发动机研发
项目背景及目的:针对火箭在空中的姿态调节,前期做过有关TVC固体矢量发动机的研发工作,但是由于实验测试的故障导致发动机烧毁,因此打算重新做一台新的发动机。一方面前期只是对燃料进行测试,并未对发动机进行推力测试,所以重新做发动机。另一方面在前期制作中发现了许多火箭发动机设计中的不足,特此进行性能优化。通过研发矢量发动机可保障固体火箭在高空自主进行姿态可控调节,保持火箭的飞行安全。针对发动机主要从姿态...
1年10个月前
马甲?
大仙
会员海报
1年10个月前
8866
KC761能谱仪防水外壳套件
最近马上要收到KC761能谱仪了,然后有的网友有连续监控的需要,为了满足这些朋友,做了一批用料比较良心的防水外壳套件,带防水外壳一个,台湾飞宏48VPOE电源 48V0.32A 一个,导轨插座一个,Volex欧标电源线一根。一套60元。注:飞宏电源为二手库存,非全新,发货前会测试好。网线长度根据要求定制,采用泰科原装超五类网线,一米3元。有需要可以联系 130 0345 0361微信同号,正规公司...
1年10个月前
外壳的存在是否会导致部分低能射线无法透过,导致计量发生错误?
baxyz
航空技术
1年10个月前
7864
提问:关于民用GPS的最大加速度
如题,车用的成品GPS会在高加速度下损坏或不能再次定位吗?我在jd上找到了不少封装好的GPS模块,它们的参数信息提到了最大加速度、最大速度、最大高度。根据Qu8k 探空火箭项目纪实中提到的信息,似乎GPS模块在高速或高加速度下不能和卫星建立通信。也就是说是否在超过最大负载时,GPS模块将不能记录数据(失锁)?对于我的火箭将会达到的接近40G的最大加速度(最大加速度的10倍),车用GPS可能承受如此...
1年10个月前
消费级IMU的累计误差,还是太大了。估计10秒就难以忍受了。速度、高度参数用气压计估计还准确些。反正主要是爬升速度,就用气压高度和时间来计算,精度应该比IMU还高。
m24h
拆机鉴赏
1年10个月前
打标机用的激光隔离镜的拆解
前两天拆了一个作废的(散光了)激光隔离镜发现网上没有之类的资料 所以奉献一下拆解前没想到要发帖 只能网上找个类似的 是这样的东西此物件通常为50W以下光纤激光打标机所用 功能和结构从光纤进入到输出 依次为:准直 隔离 扩束 首先是光纤直连的准直镜 光纤尾端插入玻璃中 并用光学胶填充固定 然后经过1/4自聚焦晶体进行准直 因为整个准直镜通过填充胶被固定在金属管道内 拆废了也不可能再利用了 。。。我不...
1年10个月前
是准直并扩束的
Ruzen
化学
1年11个月前
21
化学入门采购以及kn的提纯
我虽然不是大佬,但也入门一段时间了,还记得刚入门被坑了70元,所以写了这篇文章,给准备入门的新人一个建议,防止新人被坑首先,你要明确你要做些什么,像我是做kn的提纯晶体,还有一些不是很剧烈的反应,如果你跟我一样,就可以抄作业了,如果不一样可做适当修改,这里强调一点,新手不要碰威化!!按照我的需求,我需要,加热,过滤,反应,结晶,培养,明确这些之后,就可以采购了加热器材:这里我只推荐2个,预算不...
1年10个月前
装备都是次要的,重点是买不到相关的试剂。硫磺已经不允许网络售卖,偶尔看到一家40多一斤,***比分析纯的硝酸钾都贵。
黑体辐射
核技术与核仪器
1年10个月前
《求助贴》镅-241能谱问题
近期自制了一个Si-PIN光电二极管伽马探测器,采用烟感中的镅241做谱线。但是出来的谱线和参考文献中的谱线峰对不上。查了好多资料也没有找到跟我这个类似的谱线。求助一下论坛大佬们,帮我看看这个谱线是不是正常的,小的非常感谢您的帮助。这是我的谱线:这是参考文献中的谱线:求助一下。感谢感谢!!
1年10个月前
原因找到了光电二极管对高能射线非常不敏感,镅241的59KV的峰值在PMT上清晰可见,但低能的峰很小。PMT:光电二极管:25KeV59KeV的峰非常小。总结:光电二极管对能量高的射线很不敏感。和只有几微米的敏感区有很大关系,来不及捕获就从禁带穿过去了。我从网上又看到一个比较准确的镅241的谱,但是峰的强度还是和IN的数据对不上,峰值点是对上了。
xiaotian99
核技术与核仪器
1年10个月前
9101
本底辐射偏大
赛默飞的机器通电测试自然环境辐射值,城里和乡下都是0.5,是不是表有问题啊。
1年10个月前
换量程看看示数会变吗
LSEQY
喷气推进
1年10个月前
小型较低成本收集姿态信息的方案
作为一名火箭爱好者,如果说对于航电没有什么基础或者说没有什么了解。那么对于火箭飞行的信息没有任何的方式储存详细信息,或者是说在短暂的时间内去网上寻找相关代码然而引入库后频频报错,或者是说没有引入库或者是说有的库由于版本和年代不同导致报错。由于我个人也是刚刚入门,所写的东西发表的东西还有诸多问题希望各位多多指导。那么今天我分享一个可以无线获取三轴加速度,三轴角速度,气压,温度,高度信息,并通过无线串...
1年10个月前
祝成功,期待一飞冲天
三水合番
电磁炮
6年11个月前
34
测试放电管大电流下的导通压降以及击穿电压
上个月弄了些放电管测了一下,趁现在放假把测到的东西发出来这里提到的放电管指的是“气体放电管”。由于是用击穿气体的方式导电的,所以会有比较大的导通压降,然而手册上通常只会给出1A电流下的数据。显然,这个测试条件和电磁炮开关的应用条件差别太大。之前也曾经到处搜过,不过没查到相关的数据,所以就自己实测了一下。这次主要测试了标称直流耐压350V的三极放电管(型号:T83-A350X)这个东西长这样附上它的...
1年10个月前
我的理解三级能接通原因是高压模块电流分两条路,一条直接和中间的电极拉弧,一条从电容电感走过后绕道另一边和中间电极拉弧
罒w罒
科创茶话
2年10个月前
22
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
1年10个月前
跨越空间来支持您
高氯酸铵
化学
1年10个月前
4979
(水)乙酸钙分解制丙酮
用于格氏反应制叔戊醇,产率、纯度感人但成功了。自由基反应产率一般较低。有条件还是异丙酮催化脱氢好。
Cast_Snow
电气电工
1年10个月前
Nintendo Switch续航版硬破的一些经验
_switch是任天堂的新一代主机,拥有相对强大的反破解能力,但仍然能通过焊接破解芯片的方式完成对续航版机器的硬破。要准备的:1.5的十字螺丝刀,1.5的y字螺丝刀,v2排线,破解芯片,电烙铁,焊锡(0.3MM左右),助焊剂,棉球,洗板水,绝缘胶带,一台电脑,存储卡。ns的破解和它的工作原理2017年3月,任天堂发售了新一代主机switch。这个主机凭借着不错的性能与新颖的设计迅速占领市场。同时,...
1年10个月前
原创。硬破支持所有型号的ns。系统的话目前大气层已经支持ns的最新版本15.0.1
baxyz
喷气推进
1年10个月前
7301
13
关于极度丐版试车台的设想
如题由于微信的青少年模式,我的单次支出不能超过50元,也就是说我不可能用成品的秤测量推力所以我设想了一种丐版试车台的结构由于胡克定律,尺子伸出的长度和推力成正比,所以在使用之前用固定的力下压,即可得出尺子读数和推力的准确关系
1年10个月前
最好机械秤十几块钱一个,性价比还是可以的
c150
物理
1年10个月前
10360
15
关于光电效应实验的疑惑
在演示光电效应的实验中,有一种实验,是将金属片连接在指针式验电器上,首先使验电器和金属片带电,然后用紫外线照射金属片,可以观察到验电器慢慢复位,表明电子被紫外线照射后逃逸。对于这个实验,为什么不能一开始就不让验电器带电,而通过紫外线照射金属片,使得验电器带电呢?如果首先通过别的方式让验电器带电,然后用紫外线照射使其放电,我有理由怀疑是紫外线让空气电离从而让验电器放电。因此实验就不严谨了。你们说呢?
1年10个月前
必须的呀,科创人思维广嘛
baxyz
喷气推进
1年10个月前
一个冯·卡门头锥曲线计算器
如题,我的破烂CAD没有函数曲线功能但是它提供了B-样条功能所以编写了一个计算器来生成冯卡门曲线下面是截图上侧:参数区左侧:总表中间:图形右侧:整点表——输入CAD时使用表的每一行都有三个值,第一格是y坐标,第二格是一个中间值θ(不需要看),黄色是x坐标将整点坐标表中的点输入CAD软件(至少5个,必须包含起止点),然后使用B-样条生成平滑的曲线然后你就获得了一个头锥的曲线提示#NUM!的格子代表你...
1年10个月前
我去,有人做过了,怎么删帖啊
zsjzsj
喷气推进
1年11个月前
8947
30-25毫米小发动机设计
设计:整套价格:待定 《所有单位均为毫米mm》总体分为三大部分第一部分喷口,第二部分堵头,第三部分喷管。要求:车完后各部分较完美嵌合(即堵头可以放进喷管,喷口可以在喷管内部)管体用6061铝管(外径30内径25.5长160)在距离喷口10mm处开6个孔(六个方向,每个孔间夹角为60度)孔大小为3.5毫米(安装4×6的机米螺丝)。在距离堵头(封闭端)3mm开6...
1年10个月前
建议过下srm
二次元的创世科技
EMP和强微波
1年11个月前
怪事:高压放电产生的电磁干扰
这是我在一次意外中发现的现象,但是不知道产生机理有一天下午,突然脑袋蹦出来一个想法,想做一个与传统爱好者做的emp不一样的电子干扰。正好手头有一个高压模块,这个高压模块出了一些问题,高压输出端两脚开路,可以对任何导体放电(但是与模块低压端电极放电功率更大)第一次测试高压阳极接一个氙气灯(为测试高压端是否带载),共负端接一个不锈钢棒打开万用表毫伏档,测试(没钱买示波器)氙灯发光,最大电平才1v。。。...
1年10个月前
这个帖别销声匿迹了啊来个无线电大佬指点一下
chito
电磁炮
1年11个月前
【新人】500v三级NERF改磁阻炮
手持500v电磁炮新人乱做,这是第一次投稿,其实做了几个了最近在忙十级高压,其实还是大差不差,不敢往更高的电流上走。这是最初的设计思路:原理图展示(还是老一套的光电开关触发可控硅,出于耐流的考虑选择了并联两个可控硅):D1为6A10高压隔离二极管,防止电流回流对升压模块及电池产生损伤。C1为1000uf的电容器,接通后直接与电池负极和升压模块的正极VCC_1相连充电。Q2为70tps可控硅,用于实...
1年10个月前
重心问题像以前古早的bb玩具那样后部加一个配种就行,前重后轻的手持手感非常烂还容易掉落砸坏前部配件
diy患者
物理
8年6个月前
24696
家里可以做的实验:激光的干涉和衍射
刘易斯托马斯在《细胞生命的礼赞》里说,如果有人把细胞发育的秘密全部告诉他,他会花钱雇个飞机在天空画满感叹号,直到把钱花完。 有些东西貌似没有什么用,但却让我们如此痴迷。我用普通的激光笔做了个实验,验证了光的干涉和衍射。激光笔前面是用针扎了孔的铝箔纸,这种铝箔纸比超市买的要厚一些,针的直径大概有零点几个毫米,远大于光的波长。有条纹的是干涉,没有条纹的是衍射。找到了一些资料,可惜我看不懂,如果能看懂,...
1年10个月前
其实用巴比涅原理,搞一个互补屏也有一样的互补实验效果,比这个简单(双丝或单丝
zhao998522
极客DIY
15年6个月前
17838
28
关于KNDX的研究《转的》
经过两天研究,终于把KNDX弄清楚了,虽然还是不知道KNO3有何用,但是在应用方面总结了前人的经验,并有自己的看法。 需要的物品:KNO3(CP)、Al、铁锈、坩锅、酒精灯、铁架台、红磷……(太多了,提到什么就去弄来吧) 还有列一下可能需要制的东西: KNDX:60%的KNO3加40%的葡萄糖(蔗糖亦可)混合并热溶,最后蒸发+烘干。能燃烧放热提供动力,且较为稳定不易因挤压而废了。 KNDX+:以K...
1年10个月前
java实现:
御坂18650
喷气推进
4年3个月前
13
24754
MY-82固体发动机试验
该发动机为帖子XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85758中的发动机。时至今日,该发动机的所有制造和试验工作均已完成,并达到了设计目标。在此基础上,我们将发动机试验的试验过程,数据,图片,视频等在此贴发布。此发动机一共制造了三台作为试验机,第一台进行了水压测试来验证结构强度。水压测试时用一外尺寸与喷喉相当,内部有连接管路的圆块代替喷喉组装发动机,反复多次加压至9MPa,未出现泄...
1年10个月前
能上箭就太好了
大仙
跳蚤市场
1年10个月前
3607
crbox空气净化器风机 适用于350mm*350mm MERV14滤网
crbox风机 适用于350mm*350mm MERV14滤网,采用9路日本电产风机,可以分别数控调速,材料采用Q235钢板,2mm厚度。风机功率:300w供电电压:12v直流发货清单:调速器3个,风机9个,风机防护网9个,风机底板1个,铝型材框架1套。kc网友价格不含税230元。正规公司生产,可签合同开票。联系电话或微信:130 0345 0361
以太LYB
跳蚤市场
5年1个月前
26
以太LYB数控加工接单
最近和有数控的朋友合作,咱开始接数控加工了,价格会比较便宜一点,创友福利嘛,精度0.1mm,当然可以更高,但是更贵,材料有铁,铜,不锈钢,铝,45钢,pom,尼龙。可车可铣可雕刻。同时也提供常规的3D打印,树脂之类的,最高精度0.01mm。
1年10个月前
大佬现在还接单吗
BaCl2
生物学
1年10个月前
记一次细胞的原代培养
之前在学校实验课上做过乳鼠肾成纤维细胞的原代培养,现将实验流程总结出来以记录、分享。由于操作大部分在超净工作台上不便记录,故照片较少且截剪后较模糊。 (1)取材切割:将乳鼠肾脏置于PBS液后去除被膜,无菌PBS冲洗三次后剪成小块,再次用PBS液冲洗至组织发白去上清液,而后转移至离心管。 (2)消化:离心管中加入1mL0.25%胰蛋白酶,37℃消化20min,期间注意...
乔笙
数学
5年8个月前
16084
13
什么原理
虽然知道是错的,但是什么原理.画一个半径为1的圆.2.画圆的外切正方形.易知周长为43.切除4个角上的正方形,周长仍然为44.无限重复此步骤.5.π= 4/1 = 4
1年10个月前
因为你的分割方法,微分后忽略的部分相对于周长的微分不是无穷小量。
李松
喷气推进
9年7个月前
11811
17
陶瓷与石墨做火箭喷口
[paragraph] 最近发现陶瓷喷管挺受欢迎的,也有用石墨做的,然后突发奇想了一下,用粘土和石墨粉按一定比例混合后烧制。 大家都知道,陶瓷属于耐高温材料,800℃-1000℃为陶,1300℃左右成瓷,同时高温下耐冲刷,制作成本低等等。 石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质: 1. 耐高温性:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨...
1年10个月前
其实石墨很易氧化啊!在高温情况下,直接就被一层一层冲刷没了,所以说基本长时间和反复利用的喷管都不用石墨作基本材料,这样尝试后能不能看看,延长喷管的工作时间和使用寿命?石墨除了易氧化外,基本都是优点,要是能鱼与熊掌兼得的话,那真是太好了\^O^/期待后续(如有错误敬请指正)
苦丁茶
跳蚤市场
4年2个月前
6665
出ludlum盖革计数器
使用lnd7611饼管,云母窗上的石墨涂层有脱落。射线响应正常精度不包。价格1555元包邮不议价
1年10个月前
出了没?
kangyuhelf2
化学
16年0个月前
13
关于用氯酸钾制高氯酸钾
某地方看见.在无催化剂情况下加热纯的氯酸钾.会反应生成KClO4和KCl.再用溶解度不同分离.问下是否可行....而且是否安全...
1年10个月前
如果配成溶液的话,歧化反应温度会不会有所降低?
440Nx
电磁炮
1年11个月前
关于scr反向恢复时间
scr的关断条件是阴极电压反偏或电流归零。但是,达到条件之后似乎不是立即恢复关断状态,和mosfet、igbt不一样,很奇怪但我在自己的炮上发现了这个情况。如图是我那个炮的时序表。G行是间隔时间而H行是开启时间。420v的配置不能正常运行,而450v的可以。按照经验间隔设为10以上不容易出现问题,10以下就容易出现耗电更高的情况。事实上,当我直接令某两个线圈相继开关并且所有时间设定都为60的时候,...
1年10个月前
真是喵了个咪了.我也卡在这了.. 看来还是得搭个电路测一下SCR的反向恢复时间
Ruzen
喷气推进
1年11个月前
13
新人的第一枚火箭和研发过程中的一下问题
我是一个正在主打理论学习并加有少量实践的新人,在科创潜水几个月之后,我决定发射一枚属于自己的小型火箭,但在设计中遇到了一些难题,望各位大佬指教的同时轻喷,好了,废话不多说,先公布一下火箭的参数:发动机采用内径20mm,外径28mm的ppr热水管(就是俗称的6分管)喷口用的是内径4mm的垫片加机米螺丝加牙科石膏的半拉喷,设计药柱长度55mm,堵头采用牙科石膏加596密封胶加全热缩口。箭体采用外径32...
1年10个月前
单片机都有了还要水银开关干啥?加个遥控模块或者气压传感器就行了啊粉状knsu产气量慢还烧伞,不推荐
BaCl2
化学
1年11个月前
《无机化学丛书》
在文库里上传了《无机化学丛书》中的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十六和第十八卷,希望能够帮到大家。
c150
物理
1年11个月前
12411
13
紫外线热效应非定量实验
在很多人的印象里,红外线有强烈的热效应,(毕竟就是因为这个才被发现的嘛),而紫外线则没有热效应。大概现在有的书籍甚至初级教材里都是这么描述的。如果在bing搜索“紫外线有没有热效应”,干脆得到这个结果:实际上,这个结论过于武断,甚至就是错误的。先从实验开始讲起吧。手头有一只三无365nm紫外手电,从电池续航时间来推断,估计紫外功率不到一瓦特。有一天无意中用它照自己的脸,发现有明显的灼热感。...
1年11个月前
太高大上爬不动,还是简单、科普级别的先搞起来(就用CCD,CMOS)为好
古法造轮
晶体养成所
2年1个月前
33
25472
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
1年11个月前
会啊,该怎么防尘就怎么防尘,这个应该不需要特地进行说明。最简单的方法就是弄个罩子罩起来,留通气孔,对空气进行过滤什么的。因为不是个 step by step 的 DIY 教程,只是提供个思路,很多影响因素并未考虑进去(也没太大必要考虑进去)。其中影响最大的是室温变化对晶体生长的影响,特别秋冬季昼夜温差带来的影响。温差之大,足以使得长好的晶体溶解又结晶,结晶又溶解,一天的变化就能用肉眼观察得到明显的...
RodTech
仪器仪表
1年11个月前
转--自制脉冲管(斯特林循环)制冷机
视频介绍了脉冲管的原理等,和设计diy装置要考虑的地方 还有上集请自行去他的channel看XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=WOmjJFk8rl0
1年11个月前
似乎这种谐振结构的效率不如双缸斯特林意淫多年一直懒得做 啥时候做个双缸试试能不能降得到77K
Cast_Snow
电气电工
1年11个月前
10951
尝试Switch TX芯片的焊接和双系统制作
家里有一台吃灰的Switch主机,打算尝试自己焊接芯片折腾。以前没怎么做过这种精密焊接,希望借此机会挑战一下。先焊接排线,安装芯片,从而实现atmosphere虚拟系统的安装。我会把焊接到制作系统的过程发上来,无论成功与否,希望提供一个经验。
1年11个月前
按照我的理解,您这个项目的创新性比较低,主要是在走前人的老路,精密焊接练习也可以通过成本更低的方式(自己打样或者买现成的练习板)进行。就如您所言,您最近即将考试,我只是觉得没必要把时间和金钱花在这种地方,祝您考试顺利,新年快乐~
科学技术学
11年7个月前
69041
131
出一道无聊至极的伦理题,请大家发表看法
之所以无聊,是因为这类题目在人文教育发达的地方已经被讨论烂了;之所还是发个帖子,是因为在KC,距离文明似乎还有很远的路。一条河上有一个水库。上游突发千年一遇洪水,水位猛涨,水库必须立即开闸放水,放水的流量必须超过往常。否则再过一个钟头,水库就可能溃坝。此时突然发现水库下游江心岛上有几处违章建筑,如果大量放水,这几处岛屿就会淹没在洪水之中。虽然当地政府几次组织疏散,但几位老奶奶硬是不走,誓与岛礁共存...
1年11个月前
在我看来,(好吧,接下来我要说的可能实际上八竿子打不着)这纯粹是具象和抽象化的问题,具体我先不说,就这个例子,具体而言我可以有多种方法比如强行抱走老太,找子女劝诱啥的(现实大概也就这么解决的),而如果你这个问题抽象化,那就纯粹变成牺牲个别人(且与大众利益相悖且出于自身主观想法)利益还是大众利益,和压扁了看(抽象了的)电车难题没有区别,只是附加小条件上的变化。所以我更想谈谈抽象化和具象化两种之间,具...
ComiChemistree
晶体养成所
1年11个月前
[水]意外产生的二乙酰丙酮合铜凝华晶体
如图,点了一盘废二乙酰丙酮合铜(含有少量吡啶加合物)观察燃烧现象,结果发现因为某种神必原因在盘子边缘产生了如图所示的晶体
星航天
喷气推进
1年11个月前
硝糖燃料碳纤维发动机试车
在经历高考的磨砺和生活的毒打后沉淀了很久,在学校也很幸运认识了志同道合的学长,可以一起交流进步,对我这个刚步入大学校园的新人也提供相当多的帮助,在此特表感谢!————————————分———————割———————线———————————— 当年初入科创,任性和天真充斥着我的大脑,总以为火箭只是个简简单单的东西,随着学习的深入渐渐的发现了世界之大,也审视了我往日的错误,初心不变再度启...
1年11个月前
啧啧啧,对大学的生活实在羡慕这个试车台各方面都很不错,就是推力采集装置贵了点………这里也预祝lz发动机上机成功,一飞冲天!
RodTech
强激光
1年11个月前
震惊! 业余爱好者 在家做出 真正白色激光
应该是这十几年业余激光领域罕见的大新闻了100uJ氮分子激光,详见此人先前维修贴.泵浦一个土造染料激光,产生2-3纳秒的快速蓝色脉冲送进一卷普通单模通信光纤,脉冲经过非线性过程,自相位调制,产生超连续展宽,得到真正的白色激光.这个过程通常是使用飞秒激光完成的,暂时没有见到谁在家玩起来,因为后续的放大器成本很高.这个同志的制作巧妙的规避了设备贵的问题,使用常见的氮分子洋垃圾激光,泵浦土法染料激光而实...
hamho
核技术与核仪器
2年3个月前
10693
RD-1212 BT 内部简图
里面的管子型号是SBM-20-1.带蓝牙,有温度、气压传感器,屏幕背光,照明灯。温度是完全测不准,总是高不少,可能内部轻微发热导致。带蜂鸣器和振动。开了振动后如果不设定“本底”值就探测到一次振动一下。三个按键控制所有选项。可通过usb连接电脑,能通过软件往电脑传数据,不能充电,相当蛋疼。带时钟和日历,不过一关机就不走了。有数据储存功能,可以直接在设备看剂量-时间图(貌似要买最新版或升级软件才行,比...
1年11个月前
有些人认为原子弹遍地开花,用金属做盖格管的时候有本底计数增加;要用海底沉船金属做盖格管才可以*
34
35
36
37
38
39
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
电子技术
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
KP基树脂燃料(KPER)的开发思路及其理论数据
目前高性能AP获取较为困难,而电解自制出的AP含有大量氯酸盐,这会使高氯酸盐产品变的不稳定,对推进剂而言这是致命的。KN虽极易获取,但KN基推进剂的性能不尽人意,在这种背景下研究一些树脂KP基燃料还是有必要的。 论坛的老帖中也有部分关于KPER的开发但多半为蒙的配方,因此也想做一下系统的理论研究。[在此我也想要说一下:在没有人给出KP系列燃料的详细实验数据之前,请慎重考虑...
火箭燃料
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
谈开源硬件与电磁枪
谈开源硬件与电磁枪 注:本文仅代表个人浅见,不是专为发帖而写,发布仅意在引起相关讨论 简述:科技往往和军事有密切联系,创客对于科技的探索往往也会触及军事的领域,存在一类科技项目,适用于创客开发制造,未受法律法规限制,同时能够对传统社会治安结构产生较大的冲击,譬如电磁动能武器、攻击性无人武器、定向能武器、制导导弹等科技项目,随着科技的发展尤其是创客个人生产能力的提升以及知识获取成本的下降,这些项目...
电磁炮
姿态解算程序(四元数)
最后求角度的时候好像有点错误,四元数更行没有问题。 呵呵,这是个最简单,如果想找出错误,请查看 《惯性导航》这本书 #include<c8051f330>#include<math.h>#include<stdio.h>float pitch,roll,yaw;//俯仰、滚转、方位;float pi=3.1415926;float Tvoid dealy(void) ...
喷气推进
关于伦琴射线发生器的一些基本问题
关于伦琴射线产生和显示的一些基本知识刘虎警告:伦琴射线有害健康。伦琴射线的实用产生方法只有一种,就是在真空中让电子加速到很高的速度,轰击特制的金属靶,就会在靶上产生伦琴射线。让电子加速的方法很多,最常用的是在真空阴极射线管中,用高电压吸引电子,使之加速。其次常用的是直线加速器。爱好者能够做的,是在阴极射线管中加速电子,使之撞在阳极上。伦琴射线是在阳极上产生的。在阴极射线管中,灯丝被电流加到红热状态...
高电压技术
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
