九又发表文章 1个月23天前
丙酮制备方法
大概由一下几种方法:干馏法在异丙苯法尚未发明之前,早期丙酮多由乙酸钙的干馏制得。发酵法用丁醇酵母发酵可以获得丙酮。此法为第一次世界大战期间,由哈伊姆·魏茨曼所发展,但不久就因产率极低而被放弃。异丙苯氧化合成法用石油工业产品异丙苯在硫酸的催化下可与氧气反应产生丙酮及其副产物苯酚,该法产生的废品很少且价格低廉,故目前主要使用此法进行生产。异丙醇氧化法用重铬酸钾等氧化剂氧化异丙醇,生成丙酮。水解丙炔法水...
杂工1544发表回复 1个月23天前
请问761能配合KCSDI自动定期保存测量结果吗?
粥粥发表评论 1个月23天前
她换头像了,之前像
烷基八氮ch2n8
烷基八氮ch2n8发表评论 1个月23天前
看不出
粥粥
某科学的超级屑发表回复 1个月23天前
不大可能,可能是根本没上温,铝粉在发动机内燃烧需要的温度较高,记得是近两千多度才能较为完全且正常地燃烧,而且Kn基有大量固体熔融物互相胶粘在一起让铝粉更难点燃
抛物线
虎哥发表回复 1个月23天前
最近半年,一直在解决一个问题:道址(能量)为什么会随着时间飘移?有没有办法做到基本不飘?各大厂商的仪器都采用了诸如LED稳谱,内置放射源校准,或者利用环境背景辐射校准(主要是40K)。难道不能做到出厂后基本维持准确度,一般测试无需校准?如果能准确找到飘的原因 ,并且这个原因是可以避免或可以补偿的,不就能够稳定了。然而,对于这样一个基础的、直接关系仪器品质的问题,竟然存在了半个世纪之久。能谱分析之前...
高氯酸肼发表回复 1个月23天前
可以一次性浇筑两个药柱
zx-102834
粥粥发表回复 1个月23天前
头像莫名像叉
粥粥发表评论 1个月23天前
“与国家抢孩子"被封都是从轻发落现在看来,办脱离传统应试教育之外、培养工程师的独立学校可谓痴人说梦
elmwzihan
梦逐天发表回复 1个月23天前
二氧化铅电极,电源应该用多少伏的,多少安的呀
LSEQY发表回复 1个月23天前
祝成功
量子隧道发表回复 1个月23天前
https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/building-a-22-ghz-network-analyzer-for-under-$1000/在这里的9楼也看到了神秘的小三角形。后续跟帖指出,在HP journal里特别强调过那个小三角形对于定向性的重要性。
elmwzihan发表评论 1个月23天前
那样的话KC离被封也不远了
20!Dopaminor
方方不方发表文章 1个月23天前
“参天”计划以及“参天1B”火箭
   ‘参天’计划是本工作室第一次立项的探空火箭计划是我们踏入这个圈子以来第一次造火箭,先前我们都是以帮他人代工发动机(固发&液发)主要以积累经验,现在我们决定尝试进军天空开始造火箭。    先前我造过一枚火箭‘参天’-1A  结果因为时间紧促加上人为失误导致发动机未上压而发射失败‎  后来我们从山东回到浙江,火箭留在了@LSEQY的院子里 经过一段时间的修整我们决定重新制造一枚火箭并优化了上一代...
沉默彩虹发表评论 1个月23天前
其实KNSB最高熔铸温度也不一定是160℃,是从部分文献说山梨糖醇温度高于160℃可能会部分焦化得出不高于160℃的(实际上有可能是山梨糖醇中含有残留的葡萄糖发生焦化),如果真的不发黄而且你的控温电炉控温很准那180℃~200℃加热还真不是太危险,同时说明你的山梨糖醇纯度应该很高。说句题外话:真羡慕你能造这么大的二级火箭。
暮羽要摸鱼
反氕发表回复 1个月24天前
原来如此🤔
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表评论 1个月24天前
我有恒温电炉以来基本每次的浇筑温度都在180-200度左右(200加热到融化,180保持1H)燃料没有出现过变黄的现象😖且所有浇筑正常的发动机内弹道都十分接近仿真😊关于流动性的问题我使用的KN目数比较高(150-200)浇筑十分困难(小直径发动机)所以我的所有小机都是高温+添加千分之一的表面活性剂的(过量会降低燃速,少量无影响)
沉默彩虹
pjlmym123456发表回复 1个月24天前
您好,我是一名高中学生,由于我们团队航电的一些个人问题(bug过多等de不过来,时间不够等等)导致这个东西出现了瓶颈,希望您可以分享,赐教,不胜感激!谢谢!
沉默彩虹发表评论 1个月24天前
我记得KNSB熔铸温度不是不能超过160℃吗,如果长时间处于160℃以上山梨糖醇会发黄影可能响燃料性能,虽然在一定温度范围内山梨糖醇的变化不像蔗糖那样不可逆(降温就会变回白色不会影响性能)但也要尽量不让燃料处于160℃以上。如果想提高燃料的流淌能力我之前看到一种方法是在每100克KNSB中加入1毫升甘油提高流淌能力同时略微降低燃速。
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表评论 1个月24天前
第二次为了提高流动性,还使用了比第一次是要高的浇注温度
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 1个月24天前
已经破案了,药柱是整体浇筑的。药柱在150~200度这个温度区间保持了太长的时间大大削弱了环氧树脂的强度。第1台烧的太惨不忍睹了,第2台的图片可以看出壳体是没有经历过任何烧蚀的(况且第2台发动机的隔热要更优秀,因为加入了气膜冷却药段,室压还有热流密度都比第1台要低。
反氕
反氕发表回复 1个月24天前
关于碳纤维发动机的爆炸我怀疑是因为浇筑时的燃料沾到了发动机壳体(碳纤维)没擦干净有残留导致的‎这些是下载后剪辑的在喷口爆炸前隔热与喷口衔接处时候发生了开裂,我猜测是因为燃料没擦干净吧,加上喷口的腐蚀。我之前试了一下把一个燃料块封死,一段不做固定,直接浇筑,尝试做一个类似爆炸螺栓的东西,都使用了环氧树脂浇筑密封,第一次是先吧点火头一段浇筑了,再封的底,结果底部开裂,点火线那段没问题,第二次时改了流程...
邵康桔发表评论 1个月24天前
我看到了,确实没有外接
邵康桔
邵康桔发表评论 1个月24天前
一开始预想的中子不就是外接?
邵康桔
旭霁山晖发表评论 1个月24天前
突然翻到了
旭霁山晖
KKshell999发表回复 1个月24天前
阿尔卑斯山有“欧洲水塔”的称号,提供了欧洲90%以上的水源,有没有水源污染报告?
OMEGAERJSH发表回复 1个月24天前
半桥芯片也许可以在下路加个小功率的预充直接当高边驱动用🤔
dGF1dCBjb255发表评论 1个月24天前
设计之初就已经明确不会支持外接探头了。
邵康桔
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
实现共产主义的根本路线
前几天学术闲扯,说到生产关系的问题,又说到社会制度的演变,有一则奇论,不敢私藏,发出来各位分享:话说一个生产关系的关键支撑因素是位于其中的不同阶级,或者说不同身份的人。原始封建制度的基本阶级,有地主和没有土地的雇、佃农。原始资本主义制度的基本阶级,有工人和资本家。在农村,资本家就是农场主,土地和生产资料就是资本,他们的剥削对象是以农业生产为主要劳动对象的工人。工业的发展奠定了原始资本主义制度的基础...
(14级)感觉最近板块好冷清,发点去年做的东西看有没有人来扔砖头~
首先这是去年的设计(今年太忙,连烙铁都很久没碰过了),整体并不是非常的满意,但也满足了我个人的基本要求(你们懂得[s::lol][s::shutup:]),本来没想过要把这个发出来,但感觉最板块好冷清,权当活跃活跃气氛。[s::victory:] 对我来说其中有很多的第一次,第一次十有八九不是那么完美,但总让人难忘。[s::lol],欢迎各位盆友指正其中的各种不足之处,相互讨论共同提高~来营造本版...
“宽轨道”误区以及低成本高重复性的业余轨道炮炮管结构提出
不知是因为加工方便还是什么原因,论坛里大多数轨道炮,尤其是一些刚入门不太懂的坛友的作品,采用了“宽轨道”的形式。 比如当年天真懵懂的我~ 宽轨和窄轨有何区别呢? 先看看大致的磁感线分布: 宽轨: 窄轨: 首先是轨道炮电枢的受力公式:F=BIL B为磁感应强度,I为电流,L为电枢宽度 工作时我们只供给轨道炮电流,这里的B是电流产生的,但这个B的大小如何得出呢? 这里有个定理:安培环路定...
新手初次做特斯拉线圈(正在进行中。。)各位请多指教
[ 大家好,我也是爱好者,按照惯例,我看完了老帖中大家的各种制作方法参数和注意点,现在实在耐不住了,所以买入了材料自己做,可是这是第一次。实践和看大家的老贴完全是两码事,所以正在进行时,请各位朋友请多关照啦,互相讨论请多指教,谢谢。正传,我想做的特斯拉线圈是用单片机控制的,分不同电压频段和放电弧长,还要加入音频与音乐结合释放闪电部分,单片机控制继电线路在控制电动机转动频率 同时再是弄几种工作模式,...
