Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
33
34
35
36
37
38
614
qiuzheru1
拆机鉴赏
1年10个月前
NI USB-6259采集卡
前段时间捡到一块USB-6259采集卡,全名Multifunction I/O with Correlated Digital I/O for USB. 16-bit模拟输入, 32个复用通道,单通道采样率1.25 MS/s,4路独立16-bit模拟输出,单通道采样率2.86 MS/s。此型号应该在2006年首次生产,近期被标为Mature,即将停产。新一代的替代产品应该是USB-6363,官网价...
软件综合
1年11个月前
Virtualbox安装Android系统
下载Android-x86安装盘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/download 这里使用的版本是android-x86_XXXXXXXXXXXXo新建一个虚拟机注意我们这里使用的是BIOS模式。EFI模式下grub配置文件有不同,可按同样思路操作。Virtualbox必须使用6.0以上版本,并且安装了对应版本的扩展包(一定要完全对应)假设虚拟机名称为Android,设置...
1年10个月前
现在有wsa了
hamdad
物理
16年0个月前
324
一个绕到让大脑、小脑、脑干集体抽筋的物理题—哪个灯先亮?结论在94楼
条件1 条件2 条件3 均假设为下述理想条件:电源为理想电源,输出电压(电池为输出电动势/AC电源为有效值)恒定,内阻为零;3个灯泡为理想灯泡,通过电流瞬间发光,灯丝无电感,冷/热态灯丝电阻相同;导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容,通电后对空间无电场、磁场辐射,空间的电场、磁场不在导线上感应出电动势;开关为理想开关,无接触电阻,合闸瞬间立刻接通,拉闸瞬间立刻断开;电源、3个灯泡与观察者...
1年10个月前
大哥啊电流密度j由什么产生?E啊E传播速度是多少?299792458啊
古人
仪器仪表
10年2个月前
19984
21
东亚DSM-8541四通道超级大电阻/超微电流计拆解
之前有拆解过单通道版本8103的帖子,在这里:8103,这次给大家带来的是四通道版本的8541。 因为两种机子的数字部分基本相同,本次就不单独拍摄数字部分的照片了,想看的朋友可以去8103的帖子中观看,本次只拍摄模拟测量部分的照片。 该四通道的机子设计的很不错,采用了四个独立的测量单元,而不是单个测量单元+四路复用器的结构,这个很赞,另外四通道版本的偏置电压源是外置的,因此在该机子内部没有设置偏...
1年10个月前
这种干簧管同轴继电器,通态还好。断态时,触点簧片应该会形成短桩线(鬼佬俗称stub),形成谐振体,对接近其谐振频率的信号影响挺大。所以估计不容易做单刀多掷开关
辰星梦人
喷气推进
1年10个月前
新年新作!依天蓝系列固体火箭发动机试车!
首先,老婆镇楼!发动机数据外径:30mm长:130mm安全系数:2扩张比:6比冲(未实测,来源于固体火箭发动机内弹道模拟):86N/s发动机外观(浅浅痛了一下)发动机试车试车场地说明:位于一个准备拆迁的老小区内部,小区以基本搬空,本人以确定试车点附近无人!试车如果我没看错,应该是出环了!总结/声明1.本人并没有以出环为主要目的,本次试车是为了验证发动机气密性。2.本次试车一大缺点在于未使用推力计...
1年10个月前
好耶!天依!感觉这个机子工作时间有点短
偏氮酸钾
无线电
1年10个月前
8612
请问电子探空仪上的这个东西是啥?
捡到了一个电子探空仪,里面一共有3块板子。 有一个发射板,一个采集板,还有一个……不知道是啥。就是这个看样子上面有天线,管子的型号是BFR619B,网上也没搜到相关的资料。难道有两个发射板吗?
1年10个月前
我有个那种老式机械的,楼主可以做个参考:这东西基本上就是测量温度(双金属丝温度计),湿度(也是一种应变片),气压/高度(空盒气压计)。不同的物理量变成三个指针的摆动,指针接触一圆形金属桶,金属桶上不同位置涂有绝缘漆,金属桶由电机带动旋转,变成一系列电码,然后被发射出去。发射管型号应该是6C6B,发射机功率还挺强,整机工作时,旁边扬声器有明显电码干扰声。机器用的是盐水电池,泡在盐水中片刻后激活,输出...
苦难成人
核技术与核仪器
5年9个月前
34655
22
原子弹制作
1年10个月前
铀矿哪里来?
高氯酸铵
化学
1年10个月前
制取溴乙烷
用溴化钾和浓硫酸(70%~75%)混合物与乙醇反应制溴乙烷。硫酸太浓溴化钾会大量氧化,用稀硫酸(﹤70%)酸太少水太多反应困难。加热80~90℃产生大量气体就是溴乙烷。溴乙烷沸点太低了,闻起来像烧塑料的气味。
1年10个月前
右侧Br呢??
超密度氢
跳蚤市场
4年4个月前
8377
出一套工业微波套件
1年10个月前
已出封贴
BG5JFV
跳蚤市场
1年10个月前
【优惠】出售激光器、孔雀石接收机、射频反射电桥等物品
所有物品所见即所得价格可谈,但拒绝大刀运费自付,闲鱼交易有什么问题售前问清楚售出不退不换1、0.5w 450nm 蓝紫光激光器 85元带亚克力板支架,可固定在雕刻机上12V供电,到手后上电就能亮雕刻机上用,适合用来雕刻纸/木板烙画效果见视频2、网络分析仪射频反射电桥500KHz—2.5GHz 169元结合频谱仪使用可以调试天线和滤波器现在用不上了,故出3、软件定义无线电接收机 650元孔雀石...
苦丁茶
跳蚤市场
3年11个月前
10397
出两台斯特林制冷机
第一台inframetric制冷热成像拆机,功率大概150mW。15v100mA供电。价格8000包邮第二台Ricor k526sc。输入24v1a制冷功率1w左右。价格9000包邮
1年10个月前
还卖吗
李泽鑫
跳蚤市场
3年5个月前
14064
x射线源
出一套闪光式X射线源,机器整体完好,高压正常,原18350电池亏电坏了,已更换新的18650电池,1200不包邮,机器内部有变压器油箱,铅管,窗口为铍窗,没有电源线,自己接一根就行,控制线三根插头,控制继电器和指示灯的。
1年10个月前
还卖吗
苦丁茶
跳蚤市场
3年5个月前
出手持伽马能谱identifinder
碘化钠闪烁体探测器,内置校准源,功能基本正常。偶尔会校准失败。视频为测量柯林斯短波接收机含镭表头。带pc端分析软件。价格16000元
1年10个月前
还卖吗?
铅球脑袋
拆机鉴赏
1年10个月前
14487
1959年的半导体收音机
这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
1年10个月前
是6节2号电池,最后一图后盖上有电池的位置。 可能要另用圆筒状电池。
FYJ41
航空技术
1年10个月前
涡轮轴发动机
大家都知道航空涡轮喷气推进式发动机,如上图,他的工作原理也是比较简单 原理: 前方吸入空气再由空气压气机压缩空气,然后与油料一起燃烧后的高能气体,用涡轮把高温高压的气体中部份的动能化为机械能,再用这机械能驱 动前端的压气机继续吸入空气,,燃气涡轮机的操作过程基本就是这样循环着今天我来讲一个不怎么“出名”的发动机,但他却与涡轮发动机是“近亲”。他就是涡轮轴发动机,这种...
1年10个月前
简单来说燃气透平机是将高温高压燃气的能量转变为机械功能,而涡轮轴发动机的原理是前面的是两级普通涡轮带动压气机维持发动机工作。后面的二级是自由涡轮,燃气在其中作功,通过传动轴专门用来带动直升机的旋翼旋转,使它升空飞行。这两者差不多,只不过一个在天上,一个在地下🙃
BG9IPE
跳蚤市场
6年0个月前
6526
5kv 48v 继电器
具体参数不详 淘宝上样子类似的说是真空的 拆开看触点很近 部分引脚有上锡痕迹 发前测试线圈与通断 高压因条件有限无法测试25元一个吧
1年10个月前
还有的话我来几个😂
苦丁茶
跳蚤市场
4年11个月前
6502
出安捷伦4.2g高端信号源8665a
成色还可以,功能正常开机自检通过。频率最高可以开到4.5g。带001高稳004低相噪选件。这台是惠普安捷伦交接时代除了8665b以外最好的模拟射频信号源了。价格5500元不包邮
1年10个月前
模拟信号源,好东西
Marx
电子技术
1年10个月前
继电器计算机项目之——储存(二)
写在最前上一篇文章我们验证了,继电器电路是可以实现逻辑电路的,并且提出了想在完全使用继电器逻辑门制造计算系统的想法。在经过一段时间的学习验证之后,由于继电器频率的限制,继电器做“8bit电脑”的设想确实已经不太现实了。目前可实现的方案是制造一台计算器,其基本结构可能会和游戏《我的世界》中一些大佬制作的计算机类似,但是由于选用器件的局限性,我们计算机的构成会比较特别。理论分析寄存器我们在上一篇文章已...
1年10个月前
直接用一个磁保持继电器就行了,还不用通电维持状态。另外缓存好像不是这个意思
Ball_Lightning
电磁炮
2年5个月前
34
多级感应炮项目正式开工,持续更新
中考完了,我又可以开始整活了😁第一批材料已经到货这里先报告一个坏消息:虽然我知道计算机模拟可以大大提高我的工作效率,但由于以下原因我短时间内无法进行仿真。仿真需要电脑持续开机,并高强度计算。据托卡MARK说每次仿真约跑两个小时,我的电脑配置不够可能需要更多时间。我正在上高中的预科班(网课),电脑没有好几个小时空闲时间。即使是深夜运行,也得第二天早起才能看到结果,工作效率不如实验高。看了ansof...
1年10个月前
我才14天
StellarSpace
喷气推进
2年4个月前
19
一枚失败的KNSB火箭
正值假期,也正是我入坑固体火箭的第一个假期,于是便购买了一些材料,制作了第一发固体火箭(如上所述,我是一位新人,也没有很多的工具,所以下面可能会出现一些令各位大佬们血压升高的操作,还请各位大佬备好降压药,多多包容新人,谢谢了!)火箭燃料使用的是KNSB,使用了 @以太LYB 大佬的文章 《标准化的KNSB工艺》中所提到的方法制作火箭外壳(发动机壁)是PVC管,我直接将燃料浇筑在了PVC管中,所以在...
1年10个月前
emmmm
科创网
社区公务
16年0个月前
44
科技爱好中等以上事故报告专用帖
论坛建立事故报告制度,要求对于科技爱好活动中的各种事故,不论大小,一经发生,知情的论坛会员均应立即发帖报告,并陈述事故的初步原因分析、导致的后果和处理情况,条件许可时,应发布事故经验教训总结。小事故在相应门类科技爱好的版块下的事故报告帖中发表,中等以上事故报告应同时再发一份到本帖中。 对中等以上事故的定义(概略定义,仅用于主观判断,不作为标准): 符合下列条件中的任何一项,为中等事故: 1、有人轻...
1年10个月前
中等2022年6月30自燃实验事故高锰酸钾加糖,药柱自燃无处理,等烧完仪器被毁要先做好理论再进行实验
440Nx
电磁炮
2年3个月前
23
_半桥扩展_ 进度更新中
炸了又炸改了又改,直到刚才成功的启动了3级。这个拓扑名字我想好了。暂时只搭了1个桥,旁边是两排scr。当前实验只用190v,5470uf。一级174v,18.4m/s;二级155v,29.4m/s;三级137v,37.4m/s,总效率11.6%之前只用1个隔离模块当成变压器用,上管使用悬浮电容。单级确实没问题但连发就炸了,而且是上下管同时炸。igbt并没有那么脆弱,这种情况只能是门极电压不正常,而...
1年10个月前
lz的结构是啥?半桥+电容全并联?
无线电
5年6个月前
66459
35
适用于火箭爱好者的遥控点火控制器KC107
在《连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器》XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82213 一文中,我提到要开发一款性能良好、可靠性适中、价格不算离谱的遥控收发器,解决火箭爱好者没有勉强可靠的遥控点火器的难题。大家展开了热情的讨论,提出了很多建设性意见。科创仪表局承接了这项光荣而艰巨的任务,许多小伙伴参加了设计。现在,这个愿望实现了。KC107是一款具备中-高可靠性的遥控收...
1年10个月前
啥时候能修复bug哎,过去了两年了😫
k569999765
跳蚤市场
4年8个月前
13563
6月3日降价-SUNJE禅才软X射线模块
1、名称:SUNJE禅才软X射线模块2、型号规格或简介:货场拆机,不包好坏赌管子3、新旧成色或图片:二手4、明确的报价:见文5、交易方法:微信或支付宝6、风险备注:射线有致癌风险,电路有高压风险,铍窗有剧毒,务必遵守国家法规,毒、高压、射线的一切风险后果自负。6月3日更新的内容标绿底色货场拆机,本来收来自己赌管子,一直没时间折腾,拆了一个拍照,其他如图,机内含高压电路、灯丝驱动一套,管子15kv2...
1年10个月前
好家伙这么多。知道原来是用在哪里的吗?
普适常数
跳蚤市场
1年10个月前
2497
出售一台赛默飞 Eberline ASP2辐射检测仪
功能完好,有指针和数显两种显示方式主机可调各种参数包括电压,不过我目前还不会用主机极限剂量从0.001nSv/h~10000Sv/h附带一个原装赛默飞金属盖格管,管子量程能到10mSv/h以上是以前公司退下的巡检仪价格1800,可以走海鲜市场以下是照片与烟雾报警器测量视频
mawenhao
喷气推进
13年6个月前
4420
喷嘴膨胀率
请问一下 喷嘴膨胀率 是说喷口比喷喉的百分比么
1年10个月前
喷嘴出口与喉部的横截面积之比
星航天
喷气推进
1年11个月前
5627
续—碳纤维发动机具体参数与内弹道模拟及计算
首先声明该发动机并非本人原创,只是继承了圈内同志的设备,数据与实操均为自主完成正题开始经过科创的发动机喷管模拟计算可以得出推力数值为747.074N,与推力采集装置得出的数据(729.4N)基本相同,但避免不了由摩擦力等不可避免因素产生的系统误差。因为喷气量等问题并未观测到马赫数。计算和内弹道模拟如图,由于条件不足还不能测量发动机压强,只能通过计算软件进行粗略计算。内弹道模拟的工作时间与实际工作时...
1年10个月前
很好的设计再接再厉
Aromatisation
科创茶话
1年10个月前
202
提问:不同的测体温方式差别很大是什么原因?
额温、腋温差别比较大,腋温不同体温计(Hg和电子的)也有差别,可能是什么原因?先前新冠期间测量结果可能有近1℃的差距。
1年10个月前
人体表面温度高低,取决热量输入与输出的平衡,各处不同是很正常的现象。额头暴露于空气中,腋下实际上封闭在内部,散热条件不同。腋下还有上肢静脉带来的血液,上肢有肌肉代谢,有暴露部分,温度也很容易受影响。这些随便动下脑子就能想到,毋庸多言。我没听说有接触式温度计测额温,尽管特制这种温度计的话也是可以的,但普通的温度计肯定不行,因为传感器不能被完全包裹,会受环境的影响。红外温度计的测量只能说理论上可以准,...
CJDSD
数学
1年10个月前
推荐一些自己看过的数学类书籍
(楼主是高中生,水平比较有限,目前阶段看的书仅限于大学本科内的基础课程)1.《What is mathematics?An Elementary Approach to Ideas and Methods》---Richard Courant and Herbert Robbins这是一本数学科普类读物,不太适合当作教材来系统学习。这本书覆盖的内容很广,数论,几何,尺规作图,拓扑,极限,微积分等等...
1年10个月前
楼主英文应该很好吧。有《Introduction to linear algebra》但读起来很费力。。
星航天
喷气推进
1年10个月前
除夕前夕发射的硝糖无控固体火箭发射报告及事故分析——空梦一号(KM-1)
在临近春节发射了一发硝糖火箭(KM-1),该火箭为先驱箭,发射任务是为了测试发动机性能和火箭整体设计的合理性,毕竟仿真十次不如发射一次。结果是空梦一号粉身碎骨。后期的事故分析表明是因为加速度过大导致的降落伞绳连接点断裂,最终砸到地上......关于降落伞绳(风筝线)的问题在发射前已经测试多次极限断裂的最大拉力 如图(由于是试车台充当拉力计所以是谷值)降落伞使用八轴对称,所以在不太严谨的计算下理论降...
1年10个月前
也可能是被外壳割断的。开伞看起来简单,其实挺麻烦的,对于小火箭来说最可靠的还是定时。楼主的文章写得很好,遗憾的是文章中没有理论阐述或推导,因此并不知道楼主实际有哪种程度的思考。其实不妨专门研究开伞时机的自动控制,把问题彻底搞明白,而不是草率的给出伞绳强度不足的结论。拇指粗的伞绳的确不会断了,但它不是最优的,至少浪费了容积和有效载荷。同样疑似草率的结论还有“因动力不足导致尾翼不能有效调整姿态”,这是...
暮光之羽
数学
6年0个月前
以前想到的一个问题
首先我们来算一下这个式子10/3=3.3333...那么既然10÷3=10/3那么(10/3)×3=10而3.3333...×3=9.9999...那么是否可以有9.999...=10?
1年10个月前
超实数域里就还有无穷小量这么个数,在超实数域里 0,99999..... 和 1 就不相等总觉得应该是实数的构造/定义决定了这两个是相等的,定义的话就不需要证明啥的了。而且 0.999999.... 表示的应该是个数列不是一个数,等号在这里的意思是不是应该是表示数列的极限是 1?
CJDSD
数学
1年10个月前
一个快速判断矩阵可不可逆的方法
如果一个矩阵,其主轴上的所有数,都要大于同一行其他数字的和,那么这个矩阵一定可逆。比如:5 3 10 2 1-1 -5 7这个矩阵一定可逆,因为5 > 3+12 >0+17>-1+(-5)下面讲解一下原理如果矩阵A符合主轴上的所有数都大于同一行其他数字之和这一条件,那么,矩阵A乘以一个和它相同行数的非零向量,结果一定不为零向量,即Ax=b,b不等于0因为:如果x是非零向量,那么这个向量中一定会有一...
电子Q
喷气推进
5年4个月前
模型固体火箭发动机拉法尔喷管初步设计与发动机综合性能提升方法的研究
闲话:上篇帖子没啥人看啊....总之这是第二弹。本系列文章的宗旨是方便爱好者进行科学的发动机理论设计,有任何疑问或意见欢迎直接私信我哈~关于拉法尔喷管考虑流动损失和气流分离的最终优化设计的计算我会另发文,大概原理是最优化考虑摩擦的一维定常流+气流分离经验式,敬请期待这个系列的下篇我会写两相流内弹道的计算~~(由于我比较喜欢使用WPS的公式输入而不是latex...造成文章没法写到论坛里,如果要进行...
1年10个月前
新手小白前来考古
Aromatisation
软件综合
4年7个月前
28766
自制电子黑板软件:eBlackboard
大家可以来试验一下。注意:(1)这只是实验版本,不能保证可靠性。(2)由于同一个理由,切不可外传。(3)此程序开源,源代码也在压缩包里。(4)使用易语言5.9编写。IDE版本过低可能会出错(5)用到了精易模块(因为要实现一些比较API的功能)(6)【不需要注册】(7)*:此程序拒绝外传文件下载:1学术分(我并不知道怎么设置才能仅允许论坛用户下载,求助),如果没有分的,私信我即可。有任何问题或者bu...
1年10个月前
零2探索者
航天技术
1年10个月前
航天器速度增量方程的狭义相对论修正(阿克莱火箭方程)
牛顿的经典力学的创立使得1666年成为了物理学世上的一个奇迹年,而爱因斯坦于1905年发表了质能公式是1905年成为了继牛顿之后的又一个奇迹年。 齐奥尔科夫斯基方程是基于牛顿的的经典力学推导出来的,在经典力学中速度没有上限,任何参考系下的变换为伽利略变换,即 但是随着理论和实验相继反映出在任何运动参...
Catal
喷气推进
2年10个月前
28
Nova-1改 30mm发动机试车报告
继上次Nova-1的不太成功的试车之后,我总结了相关教训并且对设计进行了优化。Nova-1试车缺点:发动机使用酚醛树脂为喷口且未使用衬喉导致工作后喷喉扩孔严重。初次试车未了解点火相关事宜导致发动机点火不太成功,建压失败,发动机进入工作状态慢。使用电工胶布作为隔热,工作后难以清理干净。发动机难以复用。(与第一点也有关系)由于不清楚充电宝供电机制盲目使用充电宝对测力采集卡供电,以至于未采集到有用数据。...
1年10个月前
不建议端面阻燃。对于圆孔来说,多短药柱能有效增大初始燃喷比,使推力曲线更加平滑,峰值工作压力也很小。相反,我建议lz这里给药柱端面涂层火药,详情可以参考我最新的发帖。最后预祝lz上箭成功!
电磁炮
6年6个月前
32
78219
57
电炮领域的几本新书:电磁线圈发射原理、电热化学炮发射原理、电磁感应线圈炮原理与技术、电磁动能武器电源技术,以及电炮原理
这几本书属于《新概念动能武器系列丛书》。这套书印量较少,不太好找,这里内部分享一下。就内容来说,相比《电炮原理》,这套书基础内容增加不多,但新进展有较多汇集。电磁线圈发射原理、电热化学炮发射原理、电磁动能武器电源技术是我们自己扫描的,清晰度良好。电磁感应线圈炮原理与技术来源于“小米周”网友上传于“电磁炮研究”群(615643799)的文件,清晰度尚可。下载地址: 仅限个人学习使用,请勿转载,请勿用...
1年10个月前
感谢大佬分享
橘喵Meow
喷气推进
1年10个月前
【记录】关于空气引射冲压补燃试验的记录
前言 关于空气引射冲压补燃实验早在数十年前就有人做过(但是因为函道堵塞等原因而导致失败)其基本原理如下先是固体火箭发动机工作,工作后喷出的燃气以引射原理从进气孔吸入空气,紧接着进入函道后混合并提高压强,然后在燃烧室中二次进行燃烧----------------------------------------------------------------火箭发动机采用RN...
1年10个月前
是的,没记错把刀前辈的机子就是因为堵函道而导致失败的(
垫鸭酱
仪器仪表
1年10个月前
2624
【求助】普源DS5062MA数字示波器边沿触发失效
手上有台普源DS5062MA,60M的老款示波器。近日偶然发现Auto不能用了,无论如何都显示检查不到信号。同时,波形抖动很厉害、无法稳定。于是我尝试调节触发电平,但转动旋钮、在信号图像范围内上下移动——均无法稳定信号。1K信号如果不用默认的边沿触发,改成视频触发可以显示。但5M高频信号,无论如何都只能看到一团乱麻。所以感觉采样是好的,但触发有问题,没法正常显示。并且尝试后发现两个通道都是如此。目...
trample
化学
15年7个月前
10324
18
【大爱+刺激】...今天试制了X氯化磷
制氯气........盐酸+二氧化锰.....呛死我将红磷放去收集满氯气的集气瓶....还没完全把红磷放进去 就开始燃烧.............唉 还好不算太剧烈...本以为这反应要爆炸呐....唉 咳咳 呛死我..........不过也好 制X氯化磷...嘿嘿 有爱
1年10个月前
12年过去了,LZ的GB做出来了吗.
RodTech
机械与工具
1年10个月前
转--弯曲机构 自制核桃钳一例
弯曲机构是廉价的高精密装备常用的现代设计方法, 可以做出没有爬行现象的运动机构, 达到纳米乃至皮米的小运动, 也可以做出各种日用品.参见歪果仁做的一个核桃钳17-4PH H900热处理不锈钢, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=GRKv8wSPWlo
1年10个月前
3d打印了一个 弹力勉强够,然而设计的不好,做太浅了并不能拿来开核桃
free731
喷气推进
2年0个月前
17
入论坛新作——32mmKNSB固体火箭燃料发动机
本人第一次论坛发帖。如有不当之处,敬请谅解 咳咳,先上试车图:其实试车早在十月份就完成了(群里的一些人应该知道),不过由于本人太懒,一直没有发帖。这几次微机课无事可做,科创上又有之前上传的图片,于是将这么一个远古玩意儿发了出来。1.发动机结构设计 32mm内径、38mm外径铝管(整整三毫米的壁厚)堵头喷管均采用车间钢材(本人也不知道是什么钢),使用氟胶圈密封燃气烧蚀后的喷口与堵头发...
1年10个月前
如果用糖的时候做异孔还是一体成型吧线拉还是算了
Creative_Stone
喷气推进
2年3个月前
试着复刻一下Drsama的小液发Drsama-op01
复刻DRsama-op01小液发 发动机使用驭龙大佬的开源文件 方案为氧气-乙醇 相机不行凑活看罢 供应系统 2022/8/1 供应系统是一个月前刚刚研发出来的 使用和佬一样的挤压式方案 框架是3030型材 氮气挤压驱动 安全阀泄压 喷注控制器 高压电磁阀 支架之类的是3d打印的喷注系统液流测试 2022/8/4 以下是喷注系统测试视频↓==================...
1年10个月前
期待试车
客星晨出东方
天文与空间科学
1年10个月前
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
1年10个月前
有点意思。以前也曾经观察到这种现象,没想到被你利用到了极致👍
novakon
喷气推进
9年11个月前
30
业余火箭活动的基本矛盾是什么?
先来看看百度百科对“社会基本矛盾”的定义。 社会基本矛盾,就是指贯穿社会发展过程始终,规定社会发展过程的基本性质和基本趋势,并对社会历史发展起根本的推动作用的矛盾。 根据马克思的理论,社会基本矛盾是:生产力和生产关系的矛盾,经济基础和上层建筑的矛盾。 怎么定义业余火箭活动的基本矛盾?根据上面的定义,我们可以类比得出: 业余火箭活动的基本矛盾,就是指贯穿业余火箭活动发展过程始终,规定业余火箭...
1年10个月前
因为旧统治阶级从来不会解放和发展超过他能控制得了的科技,反而会严重阻碍、破坏科技的发展,特别是阻止其的普及化
THEBOMB
化学
1年10个月前
无机化学丛书分享
无机化学丛书资料
1年10个月前
总共18册。
高压谭姆斯
化学
3年10个月前
69
来了!超省钱的氯酸盐电解制取
来了!超简约省钱的氯酸盐制取2021.1.24 氯酸盐作为一种优秀的氧化剂深受各位爱好者的喜爱,但因其来路渠道极其困难及流行说法“电解法费电费钱产出慢”而将本该发扬光大的电解法置之高阁。 对此笔者用了半年时间来对电解法制氯酸盐平民方法进行研究并得出结论:平民电解氯酸盐是绝对可以的! ...
1年10个月前
lz的电极是5x10的吧,10x10的现在都小200了
trample
化学
15年9个月前
25177
46
【急】求一化学实验...科技节要用...要求:贴近生活!!!
RT汗...我制的能材....老师说这有啥用...我哑口无言...........
1年10个月前
您好,试试硫酸铜溶液制取硫酸亚铁,然后制取硫酸亚铁铵,三个物质结晶?或者,电解硫酸铜,做“铜晶体”?
花雨繁星
电磁炮
1年10个月前
4729
36
简易两脚放电间隙开关实验
这是我今天实验的两脚放电间隙,两根红色的线是高压包的输出线,两个圆柱销是电容所在回路的两个电极。高压包的红线分别连接到两边的圆柱上面。这是高压包的型号和实拍,淘宝上买的,采用一节3.7v的18650驱动的高压包。主回路是一个110uf的薄膜电容驱动一个单级感应线圈炮。我发现这种方式的放电间隙,必须要两个电极挨得很近,这样高压包通电的时候两个电极之间就会拉出很短的电弧,如果距离太远,虽然高压包本来的...
1年10个月前
推荐买个3d打印机,打个架子把电极固定起来😂
华夏青年
喷气推进
1年10个月前
8139
关于固体火箭发动机喷口材质的一些个人观点
本人刚入门的萌新,想发表一下自己对于发动机喷口材质的选择的浅理解对于传统的金属喷口虽然可重复使用次数多但是也存在着许多缺点,如重量大,加工难,成本高等缺点也有一些萌新,使用堵漏王,502面巾纸等奇葩材质的喷口,但是这些喷口虽然制作简单,但是,性能并不好,也难以塑形现在也出现了一些新型材料喷口,如,电木喷口,石墨喷口或者环氧树脂复合材料喷口等,我想这会是未来的一种新趋势,这些材料 存在着许多优点,如...
1年10个月前
可以试试用石膏浇筑,在论坛里也看到过用石膏的
33
34
35
36
37
38
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
科学技术学
3D打印火箭航拍与回收模块,无惧烧蚀&SW设计文件分享
这次做了一个40KGf的RNX发动机,已于昨日成功试车,为了搭配这个发动机,分享一个自己设计制造的航拍&回收模块,也抛砖引玉,希望志在苍穹的各位能够早日做出属于自己的火箭,现成品镇楼这次的开伞模块采用了活塞+脱壳的开伞方式,可以承受劣质BP,劣质硝糖等等的劣质高温发射药,并且确保弹射力度,至于发射时的径向震动,完全不必担心,经过数次近乎残暴的振动试验,3块脱壳起到的固定作用完全超乎我的预料,固定在...
喷气推进
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图: 指令执行时序:
计算机电子学
潜水的大神都出来,超紧密加速线圈(绝对原创)
今天做了一个直流电磁实验,发现最大拉力竟然在线圈入口处,也就是说,一样的电流,DD位置相差2毫米,拉力相差一半多. 刚刚根据3相电动机的原理,想到了把线圈分成几段串联,可以分成2段3段或4段5段甚至16段,很显然段数越多越好,在多级加速中全程完全表现不到一点反拉,不管多少级,只有最后一个放电回路有反拉. 2段相对简单一点.按图说一下原理,让单片机经光耦按时钟K1通.C1通过L1和L2放电,产生磁场...
电磁炮
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
